  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    apollon77A
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 116.3k Aufrufe 51 Beobachtet
    @RaspiUser
    iobroker update
    iobroker upgrade
    RaspiUserR
    RaspiUserR
    RaspiUser
    #187
    @thomas-braun said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
    @RaspiUser
    iobroker update
    iobroker upgrade
    ... geht auch nicht, also die Reaktion von @Fogg abwarten, richtig ?
    • RaspiUserR RaspiUser
      @RaspiUser
      iobroker update
      iobroker upgrade
      Thomas BraunT
      Thomas BraunT
      Most Active Developer
      #188
      @raspiuser
      Ja, ich vermute da ist was falsch in den jeweiligen Repositories eingecheckt worden. In stable ist ja auch kein Datum drin, was normalerweise der Fall ist.
        @sender
        Mal den kompletten Rechner sauber durchgestartet?
        S
        S
        Sender
        schrieb am zuletzt editiert von Sender
        #189
        @thomas-braun SO! läuft alles wieder...
        node-red-contrib-smartmeter hat sich heftig gegen einen rebuild gewehrt, die node.js Version hatte sich ja geändert.
        • S Sender
          Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          #190
          @sender Sollte eigentlich automatisch im Hintergrund passieren.
          Manchmal muss halt noch von Hand rebuildet werden.
          Steht aber dann im Log drin.
          • E
            E
            e-i-k-e
            schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
            #191
            @Fogg
            Nach Update des js-Controllers auf Version 3.3x wird nachfolgendes im Log angezeigt.
            sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
            sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
            sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
            sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.096	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
            sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.092	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
            sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
            sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
            sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.094	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
            sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.091	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
            sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
            sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
            sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
            sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.092	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
            sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
            sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
            sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
            sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.094	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
            https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest/68
            • E e-i-k-e
              @Fogg
              Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #192
              @e-i-k-e
              Mach am besten ein Issue dazu auf, falls noch nicht geschehen:
              https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues
              E 1 Antwort Letzte Antwort
                @e-i-k-e
                E
                E
                e-i-k-e
                #193
                erledigt
                https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/74
                FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                • E e-i-k-e
                  erledigt
                  FoggF
                  FoggF
                  Fogg
                  #194
                  @e-i-k-e
                  Ich kriege gerade die neue jsController version bei mir nicht installiert.. das muss ich erst noch rausknobeln wie ..
                  Wenn Du aber testen magst habe ich im DEV Branch versucht die Warn-Meldungen zu umgehen.
                  https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tree/dev
                  Das mit den Versionen im Repo ist durchaus etwas wo ich leicht auf kriegsfuss stehe. Zurückgezogen habe ich nichts...
                  Ich versuche in Kürze die 0.7.1 ins repo zu schieben, die ist auch schon stabil.
                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T
                    T
                    tim77777
                    #195
                    Hallo ....
                    ich habe mir gerade sainlogic instaliert mit einer WPS1500.
                    Ich kriege folgende Fehlermeldung. Kann mir einer helfen ?
                    • trinoT
                      trinoT
                      trino
                      schrieb am zuletzt editiert von trino
                      #196
                      Hallo
                      kann das sein das man den Adapter nicht richtig installieren kann auf iobroker v5.1.9
                      Ich kann keine instanz hinzufügen...
                      vielen Dank
                      oh man.. fehler gefunden....
                      • FoggF Fogg
                        @e-i-k-e
                        RaspiUserR
                        RaspiUserR
                        RaspiUser
                        #197
                        @fogg said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                        Ist es bald soweit ? Ich sage schonmal: Vielen Dank !!
                        • D
                          D
                          df0101
                          #198
                          ich versuche gerade die Version 0.66 unter Iobroker im Stable zu installieren, funktioniert aber leider nicht:
                          Hier das Logfile:
                          0 info it worked if it ends with ok
                          1 verbose cli [
                          1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                          1 verbose cli   'install',
                          1 verbose cli   'iobroker.sainlogic@0.6.6',
                          1 verbose cli   '--loglevel',
                          1 verbose cli   'error',
                          1 verbose cli   '--prefix',
                          1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                          1 verbose cli ]
                          2 info using npm@6.14.13
                          3 info using node@v12.22.2
                          4 verbose npm-session da54c664d4a5514e
                          5 silly install loadCurrentTree
                          6 silly install readLocalPackageData
                          7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 1373ms (from cache)
                          8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.sainlogic@0.6.6 in the cache. Forcing revalidation.
                          9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 876ms
                          10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.sainlogic@0.6.6 No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                          11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                          12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 9809ms
                          13 verbose type version
                          14 verbose stack iobroker.sainlogic: No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                          14 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
                          14 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:43:18
                          14 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                          14 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                          14 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                          14 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                          14 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
                          14 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                          14 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                          14 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                          14 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                          14 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                          15 verbose cwd /opt/iobroker
                          16 verbose Linux 5.10.17-v7l+
                          17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sainlogic@0.6.6" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                          18 verbose node v12.22.2
                          19 verbose npm  v6.14.13
                          20 error code ETARGET
                          21 error notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                          22 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                          22 error notarget a package version that doesn't exist.
                          23 verbose exit [ 1, true ]
                          Ich hoffe mir kann jemand helfen,
                          Danke und viele Grüße,
                          df0101
                          • D
                            D
                            df0101
                            schrieb am zuletzt editiert von df0101
                            #199
                            keiner ne Idee ?
                            Ich habe auch versucht auf Beta umzustellen, geht aber auch nicht, allerdings verwendet er da die Version 0.6.0 ???
                            Ich hatte eigentlich noch nie ein Problem, einen Adapter installiert zu bekommen...
                            • D df0101
                              keiner ne Idee ?
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #200
                              @df0101
                              Du kannst die Github Version 0.7.2 über beleibige URL installieren .
                              URL:
                              Stable ist 0.6.6 , latest 0.6.1 , da ist was durcheinander bei Ihm
                              • D
                                D
                                df0101
                                #201
                                @Glasfaser
                                so hat es funktioniert. Danke dir :)
                                • E
                                  E
                                  e-i-k-e
                                  #202
                                  Könntest du vielleicht diese Kleinigkeit integrieren?
                                  Einfach eine Variable die bei Regen auf true oder false steht.
                                  Würde mich drüber freuen! :)
                                  • FoggF Fogg
                                    Aktuelle Test Version 0.6.0
                                    Veröffentlichungsdatum 21.05.2020
                                    Github Link https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
                                    Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
                                    Neu:
                                    • Umrechnung in andere Einheiten möglich -> neues Tab in den Einstellungen ähnlich zu Ecowitt
                                    • Listener kann auch Ecowitt Protokoll zum Empfangen von Daten
                                    • Einiges überarbeitet, Datenpunkte umbenannt zum vereinheitlichen
                                    Bekannte Probleme / Unfertig:
                                    Testen auf eigenes Risiko bis jetzt - nicht für den produktiven Einsatz geeignet.
                                    Mich interessiert ob das Umrechnen soweit stimmt und brauchbare Werte ergibt. Am Besten zum hin- und herrechnen Listener und Scheduler deaktivieren.
                                    qqolliQ
                                    qqolliQ
                                    qqolli
                                    schrieb am zuletzt editiert von qqolli
                                    #203
                                    @fogg
                                    gerade ist meine Sainlogic WS3500 Wetterstation gekommen und ich wollte mir Deinen Adapter installieren. Leider bekomme ich bei der Installation folgenden Fehler (Code: 25) angezeigt:
                                    $ iobroker add sainlogic --host ioBroker
                                    NPM version: 6.14.14
                                    npm install iobroker.sainlogic@0.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm ERR! code ETARGET
                                    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-21T09_50_30_041Z-debug.log
                                    host.ioBroker Cannot install iobroker.sainlogic@0.7.2: 1
                                    ERROR: Process exited with code 25
                                    Anbei zur Info der komplette log:
                                    1 verbose cli [
                                    1 verbose cli   'iobroker.sainlogic@0.7.2',
                                    1 verbose cli ]
                                    2 info using npm@6.14.14
                                    3 info using node@v12.22.5
                                    4 verbose npm-session 9dfae1f10b5b6e6a
                                    7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 44ms (from cache)
                                    8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.sainlogic@0.7.2 in the cache. Forcing revalidation.
                                    9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 938ms
                                    10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.sainlogic@0.7.2 No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.
                                    11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
                                    12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 10193ms
                                    14 verbose stack iobroker.sainlogic: No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.
                                    16 verbose Linux 5.10.52-v7l+
                                    17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sainlogic@0.7.2" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                    18 verbose node v12.22.5
                                    19 verbose npm  v6.14.14
                                    21 error notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.
                                    • qqolliQ qqolli
                                      @fogg
                                      1 verbose cli [
                                      1 verbose cli ]
                                      Thomas BraunT
                                      Thomas BraunT
                                      #204
                                      @qqolli
                                      echad@chet:~ $ iobroker add sainlogic
                                      NPM version: 7.20.3
                                      npm install iobroker.sainlogic@0.6.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      host.chet install adapter sainlogic
                                      Da ist wohl sainlogic@0.7.2 falsch eingecheckt worden.
                                      Im stable ist auch keine Zeit aufgeführt:
                                      github:	0.7.2
                                      latest:	0.6.1 for 14 months
                                      stable:	0.7.2
                                      Da muss wohl jemand nochmal sauber die richtige Version im Repo einchecken.
                                      Edit: Da stimmt irgendwie noch mehr nicht. 0.6.1 ist installiert worden, aber:
                                      Adapter    "sainlogic"     : 0.6.1    , installed 0.6.0 [Updateable]
                                      https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/91
                                      https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/90
                                      qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                                        @qqolli
                                        NPM version: 7.20.3
                                        github:	0.7.2
                                        stable:	0.7.2
                                        qqolliQ
                                        qqolliQ
                                        qqolli
                                        #205
                                        Heißt dass, das ich auf eine korrigierte Version warten muss?
                                        Oder kann ich den, indem ich mich mittels SSH auf den ioB einlogge die aktuelle Version so installieren:
                                        npm install https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic --prefix "/opt/iobroker"
                                        Stand jedenfalls so auf der Githubseite. Oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?
                                        • qqolliQ qqolli
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          #206
                                          @qqolli
                                          Oder du stellt kurz auf das Beta-Repo und ziehst diesen Adapter dann da heraus.
                                          Dann wieder auf stable setzen.
                                          qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.1k
