  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.0k Aufrufe 51 Beobachtet
    @sender sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
    NPM version: 7.5.2
    Die Version 7 von npm funktioniert nicht gut in Verbindung mit ioBroker und sollte nicht verwendet werden. Installier npm@6.
    Grundsätzlich scheint deine nodeJS-Installation 'krumm' zu sein. Zieh das gerade, siehe Link in meiner Signatur. Der Rest von OS ist auch nicht aktuell.
    Bei sainlogic scheint aber auch die Versionslogik etwas durcheinander zu sein:
    github:	0.7.0
    latest:	0.6.1 for 10 months
    stable:	0.6.6
    Die 0.6.1 lässt sich hier jedenfalls installieren.
    Die 0.6.6 ist wohl zurückgezogen worden oder nicht richtig eingecheckt worden. Muss wohl @Fogg mal reinschauen.
    Sender
    #179
    Danke für Deine Tipps! 👍
    Wird grad gehoben...
    Unabhängig davon, würde ich auch sagen, der Fehler beim Update hängt nicht an meiner "krummen" Installation, sondern an der Versionslogik.
    • S Sender
      #180
      @sender Das stimmt, deine chaotische Installation von nodeJS trägt aber auch nicht zu einem konstistenten System bei.
        Sender
        #181
        @thomas-braun nicht so schimpfen, ich bin doch sensibel... 👶 😆
        Isses so besser?
        /usr/bin/nodejs
        v14.16.0
        /usr/bin/node
        v14.16.0
        /usr/bin/npm
        6.14.11
        nodejs:
          Installiert:           14.16.0-1nodesource1
          Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
          Versionstabelle:
         *** 14.16.0-1nodesource1 500
                500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
             10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
        • S Sender
          Isses so besser?
          /usr/bin/nodejs
          v14.16.0
          /usr/bin/node
          v14.16.0
          /usr/bin/npm
          6.14.11
          nodejs:
            Versionstabelle:
          #182
          @sender
          Ja, passt.
          Rest vom Fest auch aktuell?
          uname -a
          sudo apt update
            @sender
            Ja, passt.
            uname -a
            sudo apt update
            Sender
            #183
            Ja, nur geht jetzt mein Node-Red nicht mehr, installierte Paletten sind zwar installiert, aber trotzdem nicht da und lassen sich werder de- noch neu installieren - YEAH!!!
            • S Sender
              #184
              @sender
              Mal den kompletten Rechner sauber durchgestartet?
              Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                Sender
                #185
                @thomas-braun ja, klar...
                  @sender
                  #186
                  @thomas-braun Dann mach einen neuen Thread dazu auf. Mit sainlogic hat das ja nix zu tun.
                    @RaspiUser
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUserR Online
                    RaspiUser
                    #187
                    @thomas-braun said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                    @RaspiUser
                    iobroker update
                    iobroker upgrade
                    ... geht auch nicht, also die Reaktion von @Fogg abwarten, richtig ?
                    • RaspiUserR RaspiUser
                      @RaspiUser
                      iobroker update
                      iobroker upgrade
                      #188
                      @raspiuser
                      Ja, ich vermute da ist was falsch in den jeweiligen Repositories eingecheckt worden. In stable ist ja auch kein Datum drin, was normalerweise der Fall ist.
                        @sender
                        Sender
                        schrieb am zuletzt editiert von Sender
                        #189
                        @thomas-braun SO! läuft alles wieder...
                        node-red-contrib-smartmeter hat sich heftig gegen einen rebuild gewehrt, die node.js Version hatte sich ja geändert.
                        • S Sender
                          #190
                          @sender Sollte eigentlich automatisch im Hintergrund passieren.
                          Manchmal muss halt noch von Hand rebuildet werden.
                          Steht aber dann im Log drin.
                          • E Offline
                            e-i-k-e
                            schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                            #191
                            @Fogg
                            Nach Update des js-Controllers auf Version 3.3x wird nachfolgendes im Log angezeigt.
                            sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                            sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                            sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                            sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.096	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                            sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.092	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                            sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                            sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                            sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.094	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                            sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.091	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                            sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                            sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                            sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                            sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.092	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                            sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                            sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                            sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                            sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.094	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest/68
                            • E e-i-k-e
                              @Fogg
                              #192
                              @e-i-k-e
                              Mach am besten ein Issue dazu auf, falls noch nicht geschehen:
                              https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                @e-i-k-e
                                e-i-k-e
                                #193
                                erledigt
                                https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/74
                                FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                                • E e-i-k-e
                                  erledigt
                                  FoggF Offline
                                  FoggF Offline
                                  Fogg
                                  #194
                                  @e-i-k-e
                                  Ich kriege gerade die neue jsController version bei mir nicht installiert.. das muss ich erst noch rausknobeln wie ..
                                  Wenn Du aber testen magst habe ich im DEV Branch versucht die Warn-Meldungen zu umgehen.
                                  https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tree/dev
                                  Das mit den Versionen im Repo ist durchaus etwas wo ich leicht auf kriegsfuss stehe. Zurückgezogen habe ich nichts...
                                  Ich versuche in Kürze die 0.7.1 ins repo zu schieben, die ist auch schon stabil.
                                  RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                    tim77777
                                    #195
                                    Hallo ....
                                    ich habe mir gerade sainlogic instaliert mit einer WPS1500.
                                    Ich kriege folgende Fehlermeldung. Kann mir einer helfen ?
                                    • trinoT Offline
                                      trinoT Offline
                                      trino
                                      schrieb am zuletzt editiert von trino
                                      #196
                                      Hallo
                                      kann das sein das man den Adapter nicht richtig installieren kann auf iobroker v5.1.9
                                      Ich kann keine instanz hinzufügen...
                                      vielen Dank
                                      oh man.. fehler gefunden....
                                      • FoggF Fogg
                                        @e-i-k-e
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUserR Online
                                        RaspiUser
                                        #197
                                        @fogg said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                        Ist es bald soweit ? Ich sage schonmal: Vielen Dank !!
                                          df0101
                                          #198
                                          ich versuche gerade die Version 0.66 unter Iobroker im Stable zu installieren, funktioniert aber leider nicht:
                                          Hier das Logfile:
                                          0 info it worked if it ends with ok
                                          1 verbose cli [
                                          1 verbose cli   '/usr/bin/node',
                                          1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
                                          1 verbose cli   'install',
                                          1 verbose cli   'iobroker.sainlogic@0.6.6',
                                          1 verbose cli   '--loglevel',
                                          1 verbose cli   'error',
                                          1 verbose cli   '--prefix',
                                          1 verbose cli   '/opt/iobroker'
                                          1 verbose cli ]
                                          2 info using npm@6.14.13
                                          3 info using node@v12.22.2
                                          4 verbose npm-session da54c664d4a5514e
                                          5 silly install loadCurrentTree
                                          6 silly install readLocalPackageData
                                          7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 1373ms (from cache)
                                          8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.sainlogic@0.6.6 in the cache. Forcing revalidation.
                                          9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 876ms
                                          10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.sainlogic@0.6.6 No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                                          11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 1ms
                                          12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 9809ms
                                          13 verbose type version
                                          14 verbose stack iobroker.sainlogic: No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                                          14 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
                                          14 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:43:18
                                          14 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
                                          14 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
                                          14 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
                                          14 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
                                          14 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
                                          14 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
                                          14 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
                                          14 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
                                          14 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
                                          14 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                          15 verbose cwd /opt/iobroker
                                          16 verbose Linux 5.10.17-v7l+
                                          17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sainlogic@0.6.6" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
                                          18 verbose node v12.22.2
                                          19 verbose npm  v6.14.13
                                          20 error code ETARGET
                                          21 error notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
                                          22 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
                                          22 error notarget a package version that doesn't exist.
                                          23 verbose exit [ 1, true ]
                                          Ich hoffe mir kann jemand helfen,
                                          Danke und viele Grüße,
                                          df0101
