  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • FoggF Fogg
    @jackson_white said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
    @fogg Ja, alle anderen Adapter lassen sich ohne Probleme installieren. Nur bei dem kommen die Fehler Meldungen beim Versuch, ihn zu installieren. Das Komische, es ist egal ob auf dem Pi oder einen anderen Server. Immer kommt das mit Bluetooth, habe ja nicht mal was angeschlossen, was Bluetooth hat,... bin für Tipps offen.
    Das scheint das Problem von hier zu sein:
    https://github.com/song940/node-bluetooth/issues/45
    Welche Node-Version hast Du aktuell?
    Jackson_White
    #174
    @fogg Habe den Fehler wohl gefunden. war der der davor sitzt.😵
    RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Jackson_White
      RaspiUserR Online
      RaspiUserR Online
      RaspiUser
      #175
      @Fogg
      Der Adapter möchte ja ein Update ...
      ... die Aktualisierung läuft mit "Erfolgreich" durch ....
      ... aber es gibt ein paar Hinweise (die ich nicht einordnen kann)...
      $ ./iobroker upgrade sainlogic
      Update sainlogic from @0.6.4 to @0.6.6
      NPM version: 6.14.11
      npm install iobroker.sainlogic@0.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
      npm ERR! code ETARGET
      npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
      npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T07_28_50_217Z-debug.log
      upload [5] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript
      upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
      upload [3] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/style.css style.css text/css
      upload [2] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/sainlogic.png sainlogic.png image/png
      upload [1] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/index_m.html index_m.html text/html
      upload [0] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
      Adapter "sainlogic" updated
      process exited with code 0
      ... und der Update-Hinweis bleibt bzw. die Version bei 0.6.4
      Mache ich etwas falsch ?
      • RaspiUserR RaspiUser
        @Fogg
        #176
        @RaspiUser
        iobroker update
        iobroker upgrade
        S RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
          @RaspiUser
          iobroker update
          iobroker upgrade
          Sender
          schrieb am zuletzt editiert von Sender
          #177
          Ich kann das Verhalten bestätigen, sowohl via GUI, als auch via Console, auch mittels
          iobroker update
          iobroker upgrade
          NPM version: 7.5.2
          npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T12_32_41_613Z-debug.log
          Das Log sagt leider auch nicht wirklich Verwertbares:
          0 verbose cli [
          0 verbose cli   '/usr/local/bin/node',
          0 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
          0 verbose cli   'install',
          0 verbose cli   'iobroker.sainlogic@0.6.6',
          0 verbose cli   '--loglevel',
          0 verbose cli   'error',
          0 verbose cli   '--prefix',
          0 verbose cli   '/opt/iobroker'
          0 verbose cli ]
          1 info using npm@7.5.2
          2 info using node@v12.18.4
          3 timing config:load:defaults Completed in 5ms
          4 timing config:load:file:/usr/local/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 4ms
          5 timing config:load:builtin Completed in 4ms
          6 timing config:load:cli Completed in 5ms
          7 timing config:load:env Completed in 0ms
          8 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
          9 timing config:load:project Completed in 2ms
          10 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
          11 timing config:load:user Completed in 1ms
          12 timing config:load:file:/opt/iobroker/etc/npmrc Completed in 0ms
          13 timing config:load:global Completed in 0ms
          14 timing config:load:cafile Completed in 1ms
          15 timing config:load:validate Completed in 0ms
          16 timing config:load:setUserAgent Completed in 1ms
          17 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
          18 timing config:load Completed in 23ms
          19 verbose npm-session 4fa8a9885f304fb0
          20 timing npm:load Completed in 40ms
          21 timing arborist:ctor Completed in 2ms
          22 timing idealTree:init Completed in 2062ms
          23 timing idealTree:userRequests Completed in 11ms
          24 silly idealTree buildDeps
          25 silly fetch manifest iobroker.sainlogic@0.6.6
          26 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 3428ms (from cache)
          27 silly placeDep ROOT iobroker.sainlogic@ REPLACE for: iobroker.inst@2.0.3 want: 0.6.6
          28 timing idealTree:#root Completed in 3457ms
          29 timing idealTree:node_modules/iobroker.sainlogic Completed in 0ms
          30 timing idealTree:buildDeps Completed in 3460ms
          31 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 54ms
          32 timing idealTree Completed in 5589ms
          33 timing command:install Completed in 5599ms
          34 verbose type version
          35 verbose stack iobroker.sainlogic: No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
          35 verbose stack     at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:207:23)
          35 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:117:26
          35 verbose stack     at async Arborist.[nodeFromEdge] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:874:19)
          35 verbose stack     at async Arborist.[buildDepStep] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:824:11)
          35 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:209:7)
          35 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
          35 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:127:5)
          35 verbose stack     at async install (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install.js:38:3)
          36 verbose cwd /opt/iobroker
          37 verbose Linux 5.4.51-v7l+
          38 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.sainlogic@0.6.6" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
          39 verbose node v12.18.4
          40 verbose npm  v7.5.2
          41 error code ETARGET
          42 error notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
          43 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
          43 error notarget a package version that doesn't exist.
          44 verbose exit 1
          • S Sender
            iobroker update
            iobroker upgrade
            NPM version: 7.5.2
            0 verbose cli [
            0 verbose cli ]
            44 verbose exit 1
            #178
            @sender sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
            NPM version: 7.5.2
            Die Version 7 von npm funktioniert nicht gut in Verbindung mit ioBroker und sollte nicht verwendet werden. Installier npm@6.
            Grundsätzlich scheint deine nodeJS-Installation 'krumm' zu sein. Zieh das gerade, siehe Link in meiner Signatur. Der Rest von OS ist auch nicht aktuell.
            Bei sainlogic scheint aber auch die Versionslogik etwas durcheinander zu sein:
            github:	0.7.0
            latest:	0.6.1 for 10 months
            stable:	0.6.6
            Die 0.6.1 lässt sich hier jedenfalls installieren.
            Die 0.6.6 ist wohl zurückgezogen worden oder nicht richtig eingecheckt worden. Muss wohl @Fogg mal reinschauen.
              NPM version: 7.5.2
              github:	0.7.0
              stable:	0.6.6
              Sender
              #179
              Danke für Deine Tipps! 👍
              Wird grad gehoben...
              Unabhängig davon, würde ich auch sagen, der Fehler beim Update hängt nicht an meiner "krummen" Installation, sondern an der Versionslogik.
              • S Sender
                #180
                @sender Das stimmt, deine chaotische Installation von nodeJS trägt aber auch nicht zu einem konstistenten System bei.
                  Sender
                  #181
                  @thomas-braun nicht so schimpfen, ich bin doch sensibel... 👶 😆
                  Isses so besser?
                  /usr/bin/nodejs
                  v14.16.0
                  /usr/bin/node
                  v14.16.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.11
                  nodejs:
                    Installiert:           14.16.0-1nodesource1
                    Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 14.16.0-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                  • S Sender
                    Isses so besser?
                    /usr/bin/nodejs
                    v14.16.0
                    /usr/bin/node
                    v14.16.0
                    /usr/bin/npm
                    6.14.11
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    #182
                    @sender
                    Ja, passt.
                    Rest vom Fest auch aktuell?
                    uname -a
                    sudo apt update
                      @sender
                      Ja, passt.
                      uname -a
                      sudo apt update
                      Sender
                      #183
                      Ja, nur geht jetzt mein Node-Red nicht mehr, installierte Paletten sind zwar installiert, aber trotzdem nicht da und lassen sich werder de- noch neu installieren - YEAH!!!
                      • S Sender
                        #184
                        @sender
                        Mal den kompletten Rechner sauber durchgestartet?
                        Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                          Sender
                          #185
                          @thomas-braun ja, klar...
                            @sender
                            #186
                            @thomas-braun Dann mach einen neuen Thread dazu auf. Mit sainlogic hat das ja nix zu tun.
                              @RaspiUser
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUserR Online
                              RaspiUser
                              #187
                              @thomas-braun said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                              @RaspiUser
                              iobroker update
                              iobroker upgrade
                              ... geht auch nicht, also die Reaktion von @Fogg abwarten, richtig ?
                                @RaspiUser
                                iobroker update
                                iobroker upgrade
                                #188
                                @raspiuser
                                Ja, ich vermute da ist was falsch in den jeweiligen Repositories eingecheckt worden. In stable ist ja auch kein Datum drin, was normalerweise der Fall ist.
                                  @sender
                                  Sender
                                  #189
                                  @thomas-braun SO! läuft alles wieder...
                                  node-red-contrib-smartmeter hat sich heftig gegen einen rebuild gewehrt, die node.js Version hatte sich ja geändert.
                                  • S Sender
                                    #190
                                    @sender Sollte eigentlich automatisch im Hintergrund passieren.
                                    Manchmal muss halt noch von Hand rebuildet werden.
                                    Steht aber dann im Log drin.
                                    • E Offline
                                      e-i-k-e
                                      schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                      #191
                                      @Fogg
                                      Nach Update des js-Controllers auf Version 3.3x wird nachfolgendes im Log angezeigt.
                                      sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                                      sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                                      sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                      sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.096	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                      sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.092	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                                      sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                                      sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                      sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.094	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                      sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.091	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                                      sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                                      sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                      sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                      sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.092	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                                      sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                                      sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                      sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                      sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.094	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                      https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest/68
                                      • E e-i-k-e
                                        @Fogg
                                        #192
                                        @e-i-k-e
                                        Mach am besten ein Issue dazu auf, falls noch nicht geschehen:
                                        https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @e-i-k-e
                                          e-i-k-e
                                          #193
                                          erledigt
                                          https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/74
                                          FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
