  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.0k Aufrufe 51 Beobachtet
  • RaspiUserR RaspiUser
    @Fogg
    Der Adapter möchte ja ein Update ...
    ... die Aktualisierung läuft mit "Erfolgreich" durch ....
    ... aber es gibt ein paar Hinweise (die ich nicht einordnen kann)...
    $ ./iobroker upgrade sainlogic
    Update sainlogic from @0.6.4 to @0.6.6
    NPM version: 6.14.11
    npm install iobroker.sainlogic@0.6.6 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code ETARGET
    npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
    npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T07_28_50_217Z-debug.log
    upload [5] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript
    upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/tsconfig.json tsconfig.json application/json
    upload [3] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/style.css style.css text/css
    upload [2] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/sainlogic.png sainlogic.png image/png
    upload [1] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/index_m.html index_m.html text/html
    upload [0] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
    Adapter "sainlogic" updated
    process exited with code 0
    ... und der Update-Hinweis bleibt bzw. die Version bei 0.6.4
    Mache ich etwas falsch ?
    #176
    @RaspiUser
    iobroker update
    iobroker upgrade
    S RaspiUserR 2 Antworten Letzte Antwort
      @RaspiUser
      iobroker update
      iobroker upgrade
      Sender
      schrieb am zuletzt editiert von Sender
      #177
      Ich kann das Verhalten bestätigen, sowohl via GUI, als auch via Console, auch mittels
      iobroker update
      iobroker upgrade
      NPM version: 7.5.2
      npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2021-04-02T12_32_41_613Z-debug.log
      Das Log sagt leider auch nicht wirklich Verwertbares:
      0 verbose cli [
      0 verbose cli   '/usr/local/bin/node',
      0 verbose cli   '/usr/local/bin/npm',
      0 verbose cli   'install',
      0 verbose cli   'iobroker.sainlogic@0.6.6',
      0 verbose cli   '--loglevel',
      0 verbose cli   'error',
      0 verbose cli   '--prefix',
      0 verbose cli   '/opt/iobroker'
      0 verbose cli ]
      1 info using npm@7.5.2
      2 info using node@v12.18.4
      3 timing config:load:defaults Completed in 5ms
      4 timing config:load:file:/usr/local/lib/node_modules/npm/npmrc Completed in 4ms
      5 timing config:load:builtin Completed in 4ms
      6 timing config:load:cli Completed in 5ms
      7 timing config:load:env Completed in 0ms
      8 timing config:load:file:/opt/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
      9 timing config:load:project Completed in 2ms
      10 timing config:load:file:/home/iobroker/.npmrc Completed in 1ms
      11 timing config:load:user Completed in 1ms
      12 timing config:load:file:/opt/iobroker/etc/npmrc Completed in 0ms
      13 timing config:load:global Completed in 0ms
      14 timing config:load:cafile Completed in 1ms
      15 timing config:load:validate Completed in 0ms
      16 timing config:load:setUserAgent Completed in 1ms
      17 timing config:load:setEnvs Completed in 2ms
      18 timing config:load Completed in 23ms
      19 verbose npm-session 4fa8a9885f304fb0
      20 timing npm:load Completed in 40ms
      21 timing arborist:ctor Completed in 2ms
      22 timing idealTree:init Completed in 2062ms
      23 timing idealTree:userRequests Completed in 11ms
      24 silly idealTree buildDeps
      25 silly fetch manifest iobroker.sainlogic@0.6.6
      26 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 3428ms (from cache)
      27 silly placeDep ROOT iobroker.sainlogic@ REPLACE for: iobroker.inst@2.0.3 want: 0.6.6
      28 timing idealTree:#root Completed in 3457ms
      29 timing idealTree:node_modules/iobroker.sainlogic Completed in 0ms
      30 timing idealTree:buildDeps Completed in 3460ms
      31 timing idealTree:fixDepFlags Completed in 54ms
      32 timing idealTree Completed in 5589ms
      33 timing command:install Completed in 5599ms
      34 verbose type version
      35 verbose stack iobroker.sainlogic: No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
      35 verbose stack     at module.exports (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:207:23)
      35 verbose stack     at /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/registry.js:117:26
      35 verbose stack     at async Arborist.[nodeFromEdge] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:874:19)
      35 verbose stack     at async Arborist.[buildDepStep] (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:824:11)
      35 verbose stack     at async Arborist.buildIdealTree (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/build-ideal-tree.js:209:7)
      35 verbose stack     at async Promise.all (index 1)
      35 verbose stack     at async Arborist.reify (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/@npmcli/arborist/lib/arborist/reify.js:127:5)
      35 verbose stack     at async install (/usr/local/lib/node_modules/npm/lib/install.js:38:3)
      36 verbose cwd /opt/iobroker
      37 verbose Linux 5.4.51-v7l+
      38 verbose argv "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "iobroker.sainlogic@0.6.6" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
      39 verbose node v12.18.4
      40 verbose npm  v7.5.2
      41 error code ETARGET
      42 error notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.6.6.
      43 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
      43 error notarget a package version that doesn't exist.
      44 verbose exit 1
      • S Sender
        iobroker update
        iobroker upgrade
        NPM version: 7.5.2
        0 verbose cli [
        0 verbose cli ]
        44 verbose exit 1
        #178
        @sender sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
        NPM version: 7.5.2
        Die Version 7 von npm funktioniert nicht gut in Verbindung mit ioBroker und sollte nicht verwendet werden. Installier npm@6.
        Grundsätzlich scheint deine nodeJS-Installation 'krumm' zu sein. Zieh das gerade, siehe Link in meiner Signatur. Der Rest von OS ist auch nicht aktuell.
        Bei sainlogic scheint aber auch die Versionslogik etwas durcheinander zu sein:
        github:	0.7.0
        latest:	0.6.1 for 10 months
        stable:	0.6.6
        Die 0.6.1 lässt sich hier jedenfalls installieren.
        Die 0.6.6 ist wohl zurückgezogen worden oder nicht richtig eingecheckt worden. Muss wohl @Fogg mal reinschauen.
          NPM version: 7.5.2
          github:	0.7.0
          stable:	0.6.6
          Sender
          #179
          Danke für Deine Tipps! 👍
          Wird grad gehoben...
          Unabhängig davon, würde ich auch sagen, der Fehler beim Update hängt nicht an meiner "krummen" Installation, sondern an der Versionslogik.
          • S Sender
            #180
            @sender Das stimmt, deine chaotische Installation von nodeJS trägt aber auch nicht zu einem konstistenten System bei.
              Sender
              #181
              @thomas-braun nicht so schimpfen, ich bin doch sensibel... 👶 😆
              Isses so besser?
              /usr/bin/nodejs
              v14.16.0
              /usr/bin/node
              v14.16.0
              /usr/bin/npm
              6.14.11
              nodejs:
                Installiert:           14.16.0-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.16.0-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.16.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                   10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
              • S Sender
                Isses so besser?
                /usr/bin/nodejs
                v14.16.0
                /usr/bin/node
                v14.16.0
                /usr/bin/npm
                6.14.11
                nodejs:
                  Versionstabelle:
                #182
                @sender
                Ja, passt.
                Rest vom Fest auch aktuell?
                uname -a
                sudo apt update
                  @sender
                  Ja, passt.
                  uname -a
                  sudo apt update
                  Sender
                  #183
                  Ja, nur geht jetzt mein Node-Red nicht mehr, installierte Paletten sind zwar installiert, aber trotzdem nicht da und lassen sich werder de- noch neu installieren - YEAH!!!
                  • S Sender
                    #184
                    @sender
                    Mal den kompletten Rechner sauber durchgestartet?
                    Thomas BraunT S 2 Antworten Letzte Antwort
                      Sender
                      #185
                      @thomas-braun ja, klar...
                        @sender
                        #186
                        @thomas-braun Dann mach einen neuen Thread dazu auf. Mit sainlogic hat das ja nix zu tun.
                          @RaspiUser
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUserR Online
                          RaspiUser
                          #187
                          @thomas-braun said in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                          @RaspiUser
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                          ... geht auch nicht, also die Reaktion von @Fogg abwarten, richtig ?
                            @RaspiUser
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            #188
                            @raspiuser
                            Ja, ich vermute da ist was falsch in den jeweiligen Repositories eingecheckt worden. In stable ist ja auch kein Datum drin, was normalerweise der Fall ist.
                              @sender
                              Sender
                              #189
                              @thomas-braun SO! läuft alles wieder...
                              node-red-contrib-smartmeter hat sich heftig gegen einen rebuild gewehrt, die node.js Version hatte sich ja geändert.
                              • S Sender
                                #190
                                @sender Sollte eigentlich automatisch im Hintergrund passieren.
                                Manchmal muss halt noch von Hand rebuildet werden.
                                Steht aber dann im Log drin.
                                • E Offline
                                  e-i-k-e
                                  schrieb am zuletzt editiert von e-i-k-e
                                  #191
                                  @Fogg
                                  Nach Update des js-Controllers auf Version 3.3x wird nachfolgendes im Log angezeigt.
                                  sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                                  sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                                  sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                  sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.096	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                  sainlogic.0	2021-04-30 21:20:28.092	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                                  sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                                  sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                  sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.094	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                  sainlogic.0	2021-04-30 19:19:27.091	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                                  sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                                  sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                  sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.095	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                  sainlogic.0	2021-04-30 19:18:26.092	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.uvi" has wrong type "string" but has to be "number"
                                  sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.098	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.winddir" has wrong type "string" but has to be "number"
                                  sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.outdoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                  sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.097	warn	(6166) State value to set for "sainlogic.0.weather.current.indoorhumidity" has wrong type "string" but has to be "number"
                                  sainlogic.0	2021-04-30 19:17:25.094	warn	(6166) State "sainlogic.0.info.last_listener_update" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  https://forum.iobroker.net/topic/44624/js-controller-3-3-jetzt-im-latest/68
                                  • E e-i-k-e
                                    @Fogg
                                    #192
                                    @e-i-k-e
                                    Mach am besten ein Issue dazu auf, falls noch nicht geschehen:
                                    https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues
                                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                                      @e-i-k-e
                                      e-i-k-e
                                      #193
                                      erledigt
                                      https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/74
                                      FoggF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • E e-i-k-e
                                        erledigt
                                        FoggF Offline
                                        FoggF Offline
                                        Fogg
                                        #194
                                        @e-i-k-e
                                        Ich kriege gerade die neue jsController version bei mir nicht installiert.. das muss ich erst noch rausknobeln wie ..
                                        Wenn Du aber testen magst habe ich im DEV Branch versucht die Warn-Meldungen zu umgehen.
                                        https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/tree/dev
                                        Das mit den Versionen im Repo ist durchaus etwas wo ich leicht auf kriegsfuss stehe. Zurückgezogen habe ich nichts...
                                        Ich versuche in Kürze die 0.7.1 ins repo zu schieben, die ist auch schon stabil.
                                        RaspiUserR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          tim77777
                                          #195
                                          Hallo ....
                                          ich habe mir gerade sainlogic instaliert mit einer WPS1500.
                                          Ich kriege folgende Fehlermeldung. Kann mir einer helfen ?
