  4. Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest
    6.4k
sainlogicwetterstationadapterws980wififroggit wh4000sh
326 Beiträge 60 Kommentatoren 102.0k Aufrufe 51 Beobachtet
    df0101
    schrieb am zuletzt editiert von df0101
    #199
    keiner ne Idee ?
    Ich habe auch versucht auf Beta umzustellen, geht aber auch nicht, allerdings verwendet er da die Version 0.6.0 ???
    Ich hatte eigentlich noch nie ein Problem, einen Adapter installiert zu bekommen...
    • D df0101
      keiner ne Idee ?
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #200
      @df0101
      Du kannst die Github Version 0.7.2 über beleibige URL installieren .
      URL:
      https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
      Stable ist 0.6.6 , latest 0.6.1 , da ist was durcheinander bei Ihm
        df0101
        #201
        @Glasfaser
        so hat es funktioniert. Danke dir :)
        • E Offline
          e-i-k-e
          #202
          Könntest du vielleicht diese Kleinigkeit integrieren?
          Einfach eine Variable die bei Regen auf true oder false steht.
          Würde mich drüber freuen! :)
          • FoggF Fogg
            Aktuelle Test Version 0.6.0
            Veröffentlichungsdatum 21.05.2020
            Github Link https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic
            Hier Adapter Beschreibung, Changelog etc.
            Neu:
            • Umrechnung in andere Einheiten möglich -> neues Tab in den Einstellungen ähnlich zu Ecowitt
            • Listener kann auch Ecowitt Protokoll zum Empfangen von Daten
            • Einiges überarbeitet, Datenpunkte umbenannt zum vereinheitlichen
            Bekannte Probleme / Unfertig:
            Testen auf eigenes Risiko bis jetzt - nicht für den produktiven Einsatz geeignet.
            Mich interessiert ob das Umrechnen soweit stimmt und brauchbare Werte ergibt. Am Besten zum hin- und herrechnen Listener und Scheduler deaktivieren.
            qqolliQ Offline
            qqolliQ Offline
            qqolli
            schrieb am zuletzt editiert von qqolli
            #203
            @fogg
            gerade ist meine Sainlogic WS3500 Wetterstation gekommen und ich wollte mir Deinen Adapter installieren. Leider bekomme ich bei der Installation folgenden Fehler (Code: 25) angezeigt:
            $ iobroker add sainlogic --host ioBroker
            NPM version: 6.14.14
            npm install iobroker.sainlogic@0.7.2 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            npm ERR! code ETARGET
            npm ERR! notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.npm ERR! notarget In most cases you or one of your dependencies are requestingnpm ERR! notarget a package version that doesn't exist.
            npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-21T09_50_30_041Z-debug.log
            host.ioBroker Cannot install iobroker.sainlogic@0.7.2: 1
            ERROR: Process exited with code 25
            Anbei zur Info der komplette log:
            0 info it worked if it ends with ok
            1 verbose cli [
            1 verbose cli   '/usr/bin/node',
            1 verbose cli   '/usr/bin/npm',
            1 verbose cli   'install',
            1 verbose cli   'iobroker.sainlogic@0.7.2',
            1 verbose cli   '--loglevel',
            1 verbose cli   'error',
            1 verbose cli   '--prefix',
            1 verbose cli   '/opt/iobroker'
            1 verbose cli ]
            2 info using npm@6.14.14
            3 info using node@v12.22.5
            4 verbose npm-session 9dfae1f10b5b6e6a
            5 silly install loadCurrentTree
            6 silly install readLocalPackageData
            7 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 44ms (from cache)
            8 silly registry:manifest no matching version for iobroker.sainlogic@0.7.2 in the cache. Forcing revalidation.
            9 http fetch GET 200 https://registry.npmjs.org/iobroker.sainlogic 938ms
            10 silly fetchPackageMetaData error for iobroker.sainlogic@0.7.2 No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.
            11 timing stage:rollbackFailedOptional Completed in 2ms
            12 timing stage:runTopLevelLifecycles Completed in 10193ms
            13 verbose type version
            14 verbose stack iobroker.sainlogic: No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.
            14 verbose stack     at pickManifest (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/npm-pick-manifest/index.js:122:13)
            14 verbose stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/pacote/lib/fetchers/registry/manifest.js:43:18
            14 verbose stack     at tryCatcher (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/util.js:16:23)
            14 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:517:31)
            14 verbose stack     at Promise._settlePromise (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:574:18)
            14 verbose stack     at Promise._settlePromise0 (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:619:10)
            14 verbose stack     at Promise._settlePromises (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/promise.js:699:18)
            14 verbose stack     at _drainQueueStep (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:138:12)
            14 verbose stack     at _drainQueue (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:131:9)
            14 verbose stack     at Async._drainQueues (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:147:5)
            14 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues [as _onImmediate] (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/bluebird/js/release/async.js:17:14)
            14 verbose stack     at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
            15 verbose cwd /opt/iobroker
            16 verbose Linux 5.10.52-v7l+
            17 verbose argv "/usr/bin/node" "/usr/bin/npm" "install" "iobroker.sainlogic@0.7.2" "--loglevel" "error" "--prefix" "/opt/iobroker"
            18 verbose node v12.22.5
            19 verbose npm  v6.14.14
            20 error code ETARGET
            21 error notarget No matching version found for iobroker.sainlogic@0.7.2.
            22 error notarget In most cases you or one of your dependencies are requesting
            22 error notarget a package version that doesn't exist.
            23 verbose exit [ 1, true ]
            • qqolliQ qqolli
              @fogg
              1 verbose cli [
              1 verbose cli ]
              #204
              @qqolli
              echad@chet:~ $ iobroker add sainlogic
              NPM version: 7.20.3
              npm install iobroker.sainlogic@0.6.1 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
              host.chet install adapter sainlogic
              Da ist wohl sainlogic@0.7.2 falsch eingecheckt worden.
              Im stable ist auch keine Zeit aufgeführt:
              github:	0.7.2
              latest:	0.6.1 for 14 months
              stable:	0.7.2
              Da muss wohl jemand nochmal sauber die richtige Version im Repo einchecken.
              Edit: Da stimmt irgendwie noch mehr nicht. 0.6.1 ist installiert worden, aber:
              Adapter    "sainlogic"     : 0.6.1    , installed 0.6.0 [Updateable]
              https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/91
              https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic/issues/90
              qqolliQ 1 Antwort Letzte Antwort
                @qqolli
                NPM version: 7.20.3
                github:	0.7.2
                stable:	0.7.2
                qqolliQ Offline
                qqolliQ Offline
                qqolli
                #205
                Heißt dass, das ich auf eine korrigierte Version warten muss?
                Oder kann ich den, indem ich mich mittels SSH auf den ioB einlogge die aktuelle Version so installieren:
                npm install https://github.com/phifogg/ioBroker.sainlogic --prefix "/opt/iobroker"
                Stand jedenfalls so auf der Githubseite. Oder gibt es eine einfachere Möglichkeit?
                • qqolliQ qqolli
                  #206
                  @qqolli
                  Oder du stellt kurz auf das Beta-Repo und ziehst diesen Adapter dann da heraus.
                  Dann wieder auf stable setzen.
                  qqolliQ 2 Antworten Letzte Antwort
                    @qqolli
                    qqolliQ Offline
                    qqolliQ Offline
                    qqolli
                    #207
                    Prima, hat super geklappt.
                    Kommen leider z. Zt. keine Werte rein; alles auf Null und orange und nur sainlogic.0.weather.current.solarradiation ist schwarz. Vielleicht dauert es auch einfach etwas, bis die ersten Werte kommen.
                    NegaleinN Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                      @qqolli
                      qqolliQ Offline
                      qqolliQ Offline
                      qqolli
                      #208
                      Na ja, in der Instanz zeigt er mir v0.6.0 an, im Adapter als installiert ebenfalls die 0.6.0.
                      Aber:
                      zeigt folgendes an:
                      $ iobroker upgrade sainlogic@0.7.2
                      Update sainlogic from @0.6.0 to @0.7.2
                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2021-08-21T10_44_13_595Z-debug.log
                      upload [4] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/words.js words.js application/javascript
                      upload [3] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/style.css style.css text/css
                      upload [2] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/sainlogic.png sainlogic.png image/png
                      upload [1] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/index_m.html index_m.html text/html
                      upload [0] sainlogic.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.sainlogic/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                      Adapter "sainlogic" updated
                      Process exited with code 0
                      • qqolliQ qqolli
                        Aber:
                        zeigt folgendes an:
                        #209
                        @qqolli
                        Ja, das muss in den Repos geradegezogen werden. Steht ja auch in den Issues drin.
                        • qqolliQ qqolli
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #210
                          @qqolli sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                          hast du dir mal das Script von Sborg angeschaut?
                          https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation/2839
                          Ich hab auch mal den Sainlogic-Adapter versucht. Habs aber ganz schnell wieder deinstalliert und verwende seit Ewigkeiten das Script.
                          ° Fixer ---> iob fix
                          • NegaleinN Negalein
                            qqolliQ Offline
                            qqolliQ Offline
                            qqolli
                            #211
                            @negalein
                            Wow, das sieht aber auch richtig gut aus.
                            Schau ich mir nachher mal an. Geh jetzt erstmal den Rasen mähen :-)
                            • qqolliQ qqolli
                              #212
                              Ich hab mir heute auch so'n Ding aufs Dach gesetzt.
                              Mit dem wunderground-Protokoll war da nix zu wollen, ich hab einfach auf Ecowitt umgestellt, jetzt läuft es.
                                qqolliQ Offline
                                qqolliQ Offline
                                qqolli
                                #213
                                meinen setzt ich heute aufs Dach, musste erst auf die Montagestange warten.
                                D. h., die WU-Seite benutzt Du gar nicht, sondern nur die Ecowitseite?
                                Habe bei beiden einen Account angelegt, aber noch nicht "scharf" gestellt, da noch nicht auf dem Dach.
                                Das Skript von Sborg, welches @Negalein erwähnt hat sieht eigentlich auch recht gut aus. Hast Du das schon mal benutzt?
                                Thomas BraunT NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                • qqolliQ qqolli
                                  #214
                                  Weder noch. Die Station sendet an das Display und das sendet dann weiter an den iobroker-Server. Geht über die 'Customized'-Seite in der WS View-App.
                                  Nein, ich hab aber auch lieber Adapter, die kann ich besser administrieren. Bei skripten musst du ja selber immer schauen, ob es da ein Update gab.
                                  • qqolliQ qqolli
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #215
                                    Vorallem kannst du mit dem Script deine Wetterstation zB in "Wunderground, Weathercloud, Windy, Open Sense Map und wetter(.)com" veröffentlichen.
                                    Von den ganzen Statistiken mal abgesehn. :)
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #216
                                      @thomas-braun sagte in Test Adapter ioBroker.sainlogic v0.6.X GitHub/Latest:
                                      Da gibts bei Sborg 0 Probleme.
                                      Updates kommuniziert er immer sofort im Thema.
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolliQ Offline
                                        qqolli
                                        #217
                                        @negalein
                                        versuche gerade das Skript von Sborg zu installieren. Habe aber ein kleines Problem, wenn dich die drei Dateien mittels WinSCP in das Raspi /home/iobroker-Verzeichnis kopieren will, sagt er das ich keine Rechte habe.
                                        Wie kann man z. B. in WinSCP die Dateien als root kopieren?
                                        • qqolliQ qqolli
                                          @negalein
                                          #218
                                          @qqolli
                                          Am besten gar nicht.
                                          In das Zielverzeichnis wechseln, per
                                          sudo -u iobroker wget /pfad/zum/skript
                                          fertig.
