    6.5k
  • R Renegade 0
    @neunteufels
    OK läuft jetzt. War wirklich das Update. Nur bei der Uhr hab ich noch permanent eine Ladeanzeige.
    N Offline
    N Offline
    neunteufels
    #4790
    @renegade-0
    Keine Ahnung dazu, das Problem hatte ich bis jetzt nicht.
    Eventuell Widget löschen, speichern und dann nochmal neu anlegen?!?
    • C Offline
      Ceel
      schrieb am zuletzt editiert von Ceel
      #4791
      Moin
      Ersteinmal danke an den Ersteller von Jarvis
      Sehr geile Vis!
      Jetzt zu meiner Frage.
      Ist es möglich wenn ein Datenpunkt sich ändert (es hat geklingelt) automatisch ein Kamerabild anzeigen zu lassen?
      habe es hinbekommen das sich ein Popup öffnen mit dem Script:
      var jarvisNotify = {};
      //Beispiele
      jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
      // "<b>Dies ist BOLD</b>"
      jarvisNotify.message= getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
      jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
      jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
      jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
      jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
      jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                              // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
      jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
      jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
      jarvisNotify.backgroundColor = "black";
      jarvisNotify.fontColor = "white";
      jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
      setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
      leider wird das Bild der Kamera nicht angezeigt. Es steht im Popup nur der html Link.
      • C Ceel
        Moin
        Sehr geile Vis!
        //Beispiele
        M Online
        M Online
        MCU
        #4792
        @ceel Ja. Du musst dafür ein iFrame nutzen. Dies kannst auf einer eigenen Seite setzen und entsprechend mit der Notification dort hinschalten.
        https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4733
        EDIT: evtl dann, wenn du eine eigene HTML-Seite erstellen kannst in dem das Bild oder Video dargestellt ist?? Bin mir aber nicht sicher, müsste man probieren.
        Versuch mal (Auflösung musst du entsprechend einstellen):
        jarvisNotify.message= '<iframe src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" width="600" height="400"></iframe>'
        EDIT2: Es funktioniert auch mit POPUP als iFrame in der Notification
        Feature Request für v3:
        https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/773
          DarkDevil
          #4793
          gibt eine Möglichkeit das Action Element "BlindLevelAction" zu vergrössern?
          Am PC kann ich die Jalusien bedienen, aber auf dem Tab sind mir die beiden Pfeile für hoch und runter etwas zu klein.
          Habt ihr einen Tipp wie ich diese vergrössert bekomme?
          • D DarkDevil
            ZefauZ Offline
            ZefauZ Offline
            Zefau
            #4794
            @darkdevil via CSS und transform
            • ZefauZ Zefau
              DarkDevil
              #4795
              @zefau gibt es dazu eine Anleitung oder kannst du mir sagen was ich einrichten muss?
              • wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #4796
                wie bekomme ich denn diesen Logeintrag weg? Habe JARVIS gestern neu installiert und heute diese Meldung im LOG (gekürzt da ewig langer String)
                jarvis.0
                	2021-08-06 16:06:56.515	warn	Read-only state "jarvis.0.info.data" has been written without ack-flag with value "{"data":{"status":0,"location":"Hexxxxxxxx [Hexxxxxxxx;Deutschland]","url":"https://www.daswetter.com/wetter_Hexxxxxxxx-Europa-Deutschland-Nordrhein+Westfalen--1-26757.html","day":{"1":{"date":"20210806","name":"Freitag","month":"","s
                • D DarkDevil
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4797
                  @darkdevil
                  Styles
                  .MuiButtonGroup-root{
                    transform: scale(1.7);
                  Dieser Wert (1.7) muss evtl angepasst werden, probieren wichtig 1.3 oder 1.5 aber nicht 1,5!
                  • wendy2702W wendy2702
                    jarvis.0
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4798
                    @wendy2702
                    Hast in der Instanz diese Option an? Version v2.2.2?
                    Dann raus nehmen, funktioniert nicht mehr.
                    • M MCU
                      @darkdevil
                      Styles
                      DarkDevil
                      #4799
                      @mcu wie immer besten Dank, funktioniert aus Anhieb.
                      Aber nun steht "100% geöffnet" also der Wert des primären Datenpunkts halb im nach oben Pfeil. Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige des primären Datenpunkts nach links zu verschieben?
                      • D DarkDevil
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4800
                        @darkdevil Zeig mal. Du könntest den Text anpassen auf "offen".
                        • M MCU
                          @wendy2702
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          #4801
                          @mcu Nein. Ist aus.
                            @mcu Nein. Ist aus.
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4802
                            @wendy2702
                            Solche Sachen wie WEB-Adapter neustarten,
                            Browser-Cache löschen und
                            iobroker jarvis upload
                            hast du schon gemacht?
                            • M MCU
                              @wendy2702
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #4803
                              @mcu wir reden doch aktuell über den Logeintrag, oder?
                              Browser Cache habe ich nicht gelöscht, würde ich aber auch nicht mit dem Eintrag in Verbindung bringen.
                              Upload habe ich noch nicht gemacht da Adapter zum ersten Mal installiert und ich noch nichts konfiguriert habe.
                              Kann ich aber morgen mal probieren
                              • C Offline
                                Ceel
                                #4804
                                @mcu
                                Danke dir für deine Hilfe!
                                //Beispiele
                                jarvisNotify.message= '<iframe src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" width="640" height="480"></iframe>';
                                Das ist das Script was ich nutze.
                                Leider zeigt er mir kein Bild an. Nur ein leerer schwarzer Bereich.
                                Hier die URL die im Objekt steht:
                                http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990"
                                habe natürlich den Key hinten verändert!
                                Kann es sein das es durch die Anführungsstriche in der URL zu Problemen kommt?
                                1. Frage:
                                  Kann man bei dem Script auch die Popupgröße anpassen?
                                • C Ceel
                                  @mcu
                                  //Beispiele
                                  1. Frage:
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4805
                                  @ceel
                                  Bei mir funktioniert es so:
                                  jarvisNotify.message= '<iFrame src="http://192.168.178.89/Anruferbild.jpg" height="350" width="350"></iFrame>';
                                  und
                                  jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('0_userdata.0.testwert').val +'" height="350" width="350" ></iFrame>';
                                  Da scheint es ein Zugriffsproblem zu geben? Hat der User "ioBroker" das Recht auf die Daten zuzugreifen?
                                  Die Anführungstriche in der URL zum Bild " das kann sein, ändere mal auf '.
                                  Popupgröße wird automatisch festgesetzt. Kenne keine Einflußmöglichkeit ausser über Bildgrösse (height, width).
                                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • M MCU
                                    @ceel
                                    und
                                    Ceel
                                    #4806
                                    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    Hallo
                                    wenn ich ein Widget (DisplayImage) mache, wird mir das Bild auch angezeigt
                                    • C Ceel
                                      Hallo
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4807
                                      @ceel Wie gesagt, ändere mal " auf ' in dem State.
                                      • M MCU
                                        Ceel
                                        #4808
                                        @mcu
                                        ich habe
                                        jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" height="350" width="640"></iFrame>';
                                        stehen
                                        und die Größe wird nicht ganz angepasst:
                                        • C Ceel
                                          @mcu
                                          ich habe
                                          stehen
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4809
                                          @ceel In dem State
                                          Hier nur Testweise
                                          http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990'
                                          Wenn das klappt oder Du es direkt in dem Script :
                                          let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                                          httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
                                          jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ httpAdr  +'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
