    6.5k
  • R Renegade 0
    @neunteufels
    Hast du das als Gerät importiert oder das weather widget verwendet?
    N Offline
    N Offline
    neunteufels
    #4788
    @renegade-0
    Wetter Widget
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • N neunteufels
      @renegade-0
      Wetter Widget
      Renegade 0
      #4789
      @neunteufels
      OK läuft jetzt. War wirklich das Update. Nur bei der Uhr hab ich noch permanent eine Ladeanzeige.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Renegade 0
        @neunteufels
        N Offline
        N Offline
        neunteufels
        #4790
        @renegade-0
        Keine Ahnung dazu, das Problem hatte ich bis jetzt nicht.
        Eventuell Widget löschen, speichern und dann nochmal neu anlegen?!?
        • C Offline
          Ceel
          schrieb am zuletzt editiert von Ceel
          #4791
          Moin
          Ersteinmal danke an den Ersteller von Jarvis
          Sehr geile Vis!
          Jetzt zu meiner Frage.
          Ist es möglich wenn ein Datenpunkt sich ändert (es hat geklingelt) automatisch ein Kamerabild anzeigen zu lassen?
          habe es hinbekommen das sich ein Popup öffnen mit dem Script:
          var jarvisNotify = {};
          //Beispiele
          jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
          // "<b>Dies ist BOLD</b>"
          jarvisNotify.message= getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
          jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
          jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
          jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
          jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
          jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                                  // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
          jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
          jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
          jarvisNotify.backgroundColor = "black";
          jarvisNotify.fontColor = "white";
          jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
          setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
          leider wird das Bild der Kamera nicht angezeigt. Es steht im Popup nur der html Link.
          • C Ceel
            Moin
            Sehr geile Vis!
            //Beispiele
            M Online
            M Online
            MCU
            #4792
            @ceel Ja. Du musst dafür ein iFrame nutzen. Dies kannst auf einer eigenen Seite setzen und entsprechend mit der Notification dort hinschalten.
            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4733
            EDIT: evtl dann, wenn du eine eigene HTML-Seite erstellen kannst in dem das Bild oder Video dargestellt ist?? Bin mir aber nicht sicher, müsste man probieren.
            Versuch mal (Auflösung musst du entsprechend einstellen):
            jarvisNotify.message= '<iframe src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" width="600" height="400"></iframe>'
            EDIT2: Es funktioniert auch mit POPUP als iFrame in der Notification
            Feature Request für v3:
            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/773
              DarkDevil
              #4793
              gibt eine Möglichkeit das Action Element "BlindLevelAction" zu vergrössern?
              Am PC kann ich die Jalusien bedienen, aber auf dem Tab sind mir die beiden Pfeile für hoch und runter etwas zu klein.
              Habt ihr einen Tipp wie ich diese vergrössert bekomme?
              • D DarkDevil
                ZefauZ Offline
                ZefauZ Offline
                Zefau
                #4794
                @darkdevil via CSS und transform
                • ZefauZ Zefau
                  DarkDevil
                  #4795
                  @zefau gibt es dazu eine Anleitung oder kannst du mir sagen was ich einrichten muss?
                  • wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #4796
                    wie bekomme ich denn diesen Logeintrag weg? Habe JARVIS gestern neu installiert und heute diese Meldung im LOG (gekürzt da ewig langer String)
                    jarvis.0
                    	2021-08-06 16:06:56.515	warn	Read-only state "jarvis.0.info.data" has been written without ack-flag with value "{"data":{"status":0,"location":"Hexxxxxxxx [Hexxxxxxxx;Deutschland]","url":"https://www.daswetter.com/wetter_Hexxxxxxxx-Europa-Deutschland-Nordrhein+Westfalen--1-26757.html","day":{"1":{"date":"20210806","name":"Freitag","month":"","s
                    • D DarkDevil
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4797
                      @darkdevil
                      Styles
                      .MuiButtonGroup-root{
                        transform: scale(1.7);
                      Dieser Wert (1.7) muss evtl angepasst werden, probieren wichtig 1.3 oder 1.5 aber nicht 1,5!
                      • wendy2702W wendy2702
                        jarvis.0
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4798
                        @wendy2702
                        Hast in der Instanz diese Option an? Version v2.2.2?
                        Dann raus nehmen, funktioniert nicht mehr.
                        • M MCU
                          @darkdevil
                          Styles
                          DarkDevil
                          #4799
                          @mcu wie immer besten Dank, funktioniert aus Anhieb.
                          Aber nun steht "100% geöffnet" also der Wert des primären Datenpunkts halb im nach oben Pfeil. Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige des primären Datenpunkts nach links zu verschieben?
                          • D DarkDevil
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4800
                            @darkdevil Zeig mal. Du könntest den Text anpassen auf "offen".
                            • M MCU
                              @wendy2702
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              #4801
                              @mcu Nein. Ist aus.
                                @mcu Nein. Ist aus.
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4802
                                @wendy2702
                                Solche Sachen wie WEB-Adapter neustarten,
                                Browser-Cache löschen und
                                iobroker jarvis upload
                                hast du schon gemacht?
                                • M MCU
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #4803
                                  @mcu wir reden doch aktuell über den Logeintrag, oder?
                                  Browser Cache habe ich nicht gelöscht, würde ich aber auch nicht mit dem Eintrag in Verbindung bringen.
                                  Upload habe ich noch nicht gemacht da Adapter zum ersten Mal installiert und ich noch nichts konfiguriert habe.
                                  Kann ich aber morgen mal probieren
                                  • C Offline
                                    Ceel
                                    #4804
                                    @mcu
                                    Danke dir für deine Hilfe!
                                    //Beispiele
                                    jarvisNotify.message= '<iframe src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" width="640" height="480"></iframe>';
                                    Das ist das Script was ich nutze.
                                    Leider zeigt er mir kein Bild an. Nur ein leerer schwarzer Bereich.
                                    Hier die URL die im Objekt steht:
                                    http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990"
                                    habe natürlich den Key hinten verändert!
                                    Kann es sein das es durch die Anführungsstriche in der URL zu Problemen kommt?
                                    1. Frage:
                                      Kann man bei dem Script auch die Popupgröße anpassen?
                                    • C Ceel
                                      @mcu
                                      //Beispiele
                                      1. Frage:
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4805
                                      @ceel
                                      Bei mir funktioniert es so:
                                      jarvisNotify.message= '<iFrame src="http://192.168.178.89/Anruferbild.jpg" height="350" width="350"></iFrame>';
                                      und
                                      jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('0_userdata.0.testwert').val +'" height="350" width="350" ></iFrame>';
                                      Da scheint es ein Zugriffsproblem zu geben? Hat der User "ioBroker" das Recht auf die Daten zuzugreifen?
                                      Die Anführungstriche in der URL zum Bild " das kann sein, ändere mal auf '.
                                      Popupgröße wird automatisch festgesetzt. Kenne keine Einflußmöglichkeit ausser über Bildgrösse (height, width).
                                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • M MCU
                                        @ceel
                                        und
                                        Ceel
                                        #4806
                                        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                        Hallo
                                        wenn ich ein Widget (DisplayImage) mache, wird mir das Bild auch angezeigt
                                        • C Ceel
                                          Hallo
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4807
                                          @ceel Wie gesagt, ändere mal " auf ' in dem State.
