    6.5k
  • ZefauZ Zefau
    @darkdevil via CSS und transform
    DarkDevil
    #4795
    @zefau gibt es dazu eine Anleitung oder kannst du mir sagen was ich einrichten muss?
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      #4796
      wie bekomme ich denn diesen Logeintrag weg? Habe JARVIS gestern neu installiert und heute diese Meldung im LOG (gekürzt da ewig langer String)
      jarvis.0
      	2021-08-06 16:06:56.515	warn	Read-only state "jarvis.0.info.data" has been written without ack-flag with value "{"data":{"status":0,"location":"Hexxxxxxxx [Hexxxxxxxx;Deutschland]","url":"https://www.daswetter.com/wetter_Hexxxxxxxx-Europa-Deutschland-Nordrhein+Westfalen--1-26757.html","day":{"1":{"date":"20210806","name":"Freitag","month":"","s
      • D DarkDevil
        M Online
        M Online
        MCU
        #4797
        @darkdevil
        Styles
        .MuiButtonGroup-root{
          transform: scale(1.7);
        Dieser Wert (1.7) muss evtl angepasst werden, probieren wichtig 1.3 oder 1.5 aber nicht 1,5!
        • wendy2702W wendy2702
          jarvis.0
          M Online
          M Online
          MCU
          #4798
          @wendy2702
          Hast in der Instanz diese Option an? Version v2.2.2?
          Dann raus nehmen, funktioniert nicht mehr.
          • M MCU
            @darkdevil
            Styles
            DarkDevil
            #4799
            @mcu wie immer besten Dank, funktioniert aus Anhieb.
            Aber nun steht "100% geöffnet" also der Wert des primären Datenpunkts halb im nach oben Pfeil. Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige des primären Datenpunkts nach links zu verschieben?
            • D DarkDevil
              M Online
              M Online
              MCU
              #4800
              @darkdevil Zeig mal. Du könntest den Text anpassen auf "offen".
              • M MCU
                @wendy2702
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                #4801
                @mcu Nein. Ist aus.
                  @mcu Nein. Ist aus.
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4802
                  @wendy2702
                  Solche Sachen wie WEB-Adapter neustarten,
                  Browser-Cache löschen und
                  iobroker jarvis upload
                  hast du schon gemacht?
                  • M MCU
                    @wendy2702
                    wendy2702W Offline
                    wendy2702W Offline
                    #4803
                    @mcu wir reden doch aktuell über den Logeintrag, oder?
                    Browser Cache habe ich nicht gelöscht, würde ich aber auch nicht mit dem Eintrag in Verbindung bringen.
                    Upload habe ich noch nicht gemacht da Adapter zum ersten Mal installiert und ich noch nichts konfiguriert habe.
                    Kann ich aber morgen mal probieren
                    • C Offline
                      Ceel
                      schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                      #4804
                      @mcu
                      Danke dir für deine Hilfe!
                      var jarvisNotify = {};
                      //Beispiele
                      jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                      // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                      jarvisNotify.message= '<iframe src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" width="640" height="480"></iframe>';
                      jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                      jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                      jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                      jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                      jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                                              // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                      jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                      jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                      jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                      jarvisNotify.fontColor = "white";
                      jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                      setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                      Das ist das Script was ich nutze.
                      Leider zeigt er mir kein Bild an. Nur ein leerer schwarzer Bereich.
                      Hier die URL die im Objekt steht:
                      http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990"
                      habe natürlich den Key hinten verändert!
                      Kann es sein das es durch die Anführungsstriche in der URL zu Problemen kommt?
                      1. Frage:
                        Kann man bei dem Script auch die Popupgröße anpassen?
                      • C Ceel
                        @mcu
                        //Beispiele
                        1. Frage:
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4805
                        @ceel
                        Bei mir funktioniert es so:
                        jarvisNotify.message= '<iFrame src="http://192.168.178.89/Anruferbild.jpg" height="350" width="350"></iFrame>';
                        und
                        jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('0_userdata.0.testwert').val +'" height="350" width="350" ></iFrame>';
                        Da scheint es ein Zugriffsproblem zu geben? Hat der User "ioBroker" das Recht auf die Daten zuzugreifen?
                        Die Anführungstriche in der URL zum Bild " das kann sein, ändere mal auf '.
                        Popupgröße wird automatisch festgesetzt. Kenne keine Einflußmöglichkeit ausser über Bildgrösse (height, width).
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • M MCU
                          @ceel
                          und
                          Ceel
                          #4806
                          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          Hallo
                          wenn ich ein Widget (DisplayImage) mache, wird mir das Bild auch angezeigt
                          • C Ceel
                            Hallo
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4807
                            @ceel Wie gesagt, ändere mal " auf ' in dem State.
                            • M MCU
                              Ceel
                              #4808
                              @mcu
                              ich habe
                              jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" height="350" width="640"></iFrame>';
                              stehen
                              und die Größe wird nicht ganz angepasst:
                              • C Ceel
                                @mcu
                                ich habe
                                stehen
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4809
                                @ceel In dem State
                                Hier nur Testweise
                                http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990'
                                Wenn das klappt oder Du es direkt in dem Script :
                                let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                                httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
                                jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ httpAdr  +'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
                                • M MCU
                                  @ceel In dem State
                                  Hier nur Testweise
                                  Ceel
                                  #4810
                                  @mcu
                                  mit ' statt dem " gibt er wenn ich die URL direkt eingebe ein JAVASCRIPT fehler!
                                  • C Ceel
                                    @mcu
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4811
                                    @ceel Ja, weil dann ist nachdem 2.ten ' der String vom ersten ' zu Ende.
                                    Nimm mal die Script-Variante, wie oben.
                                    • M MCU
                                      Ceel
                                      #4812
                                      @mcu
                                      ja genau
                                      wenn ich den Link aus dem Objekt direkt in den Browser eintrage bekomme ich auch ein Bild
                                      • C Ceel
                                        @mcu
                                        ja genau
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4813
                                        @ceel Ändere mal das Script, wie es oben steht.
                                        • M MCU
                                          Ceel
                                          #4814
                                          @mcu
                                          habe ich schon gemacht
                                          kein Bild
