    6.5k
  • M MCU
    @wendy2702
    Solche Sachen wie WEB-Adapter neustarten,
    Browser-Cache löschen und
    iobroker jarvis upload
    hast du schon gemacht?
    wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #4803
    @mcu wir reden doch aktuell über den Logeintrag, oder?
    Browser Cache habe ich nicht gelöscht, würde ich aber auch nicht mit dem Eintrag in Verbindung bringen.
    Upload habe ich noch nicht gemacht da Adapter zum ersten Mal installiert und ich noch nichts konfiguriert habe.
    Kann ich aber morgen mal probieren
    • C Offline
      Ceel
      schrieb am zuletzt editiert von Ceel
      #4804
      @mcu
      Danke dir für deine Hilfe!
      var jarvisNotify = {};
      //Beispiele
      jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
      // "<b>Dies ist BOLD</b>"
      jarvisNotify.message= '<iframe src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" width="640" height="480"></iframe>';
      jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
      jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
      jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
      jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
      jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                              // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
      jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
      jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
      jarvisNotify.backgroundColor = "black";
      jarvisNotify.fontColor = "white";
      jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
      setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
      Das ist das Script was ich nutze.
      Leider zeigt er mir kein Bild an. Nur ein leerer schwarzer Bereich.
      Hier die URL die im Objekt steht:
      http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990"
      habe natürlich den Key hinten verändert!
      Kann es sein das es durch die Anführungsstriche in der URL zu Problemen kommt?
      1. Frage:
        Kann man bei dem Script auch die Popupgröße anpassen?
      • C Ceel
        @mcu
        //Beispiele
        1. Frage:
        M Online
        M Online
        MCU
        #4805
        @ceel
        Bei mir funktioniert es so:
        jarvisNotify.message= '<iFrame src="http://192.168.178.89/Anruferbild.jpg" height="350" width="350"></iFrame>';
        und
        jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('0_userdata.0.testwert').val +'" height="350" width="350" ></iFrame>';
        Da scheint es ein Zugriffsproblem zu geben? Hat der User "ioBroker" das Recht auf die Daten zuzugreifen?
        Die Anführungstriche in der URL zum Bild " das kann sein, ändere mal auf '.
        Popupgröße wird automatisch festgesetzt. Kenne keine Einflußmöglichkeit ausser über Bildgrösse (height, width).
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @ceel
          und
          Ceel
          #4806
          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
          Hallo
          wenn ich ein Widget (DisplayImage) mache, wird mir das Bild auch angezeigt
          • C Ceel
            Hallo
            M Online
            M Online
            MCU
            #4807
            @ceel Wie gesagt, ändere mal " auf ' in dem State.
            • M MCU
              Ceel
              #4808
              @mcu
              ich habe
              jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" height="350" width="640"></iFrame>';
              stehen
              und die Größe wird nicht ganz angepasst:
              • C Ceel
                @mcu
                ich habe
                stehen
                M Online
                M Online
                MCU
                #4809
                @ceel In dem State
                Hier nur Testweise
                http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990'
                Wenn das klappt oder Du es direkt in dem Script :
                let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
                jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ httpAdr  +'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
                • M MCU
                  @ceel In dem State
                  Hier nur Testweise
                  Ceel
                  #4810
                  @mcu
                  mit ' statt dem " gibt er wenn ich die URL direkt eingebe ein JAVASCRIPT fehler!
                  • C Ceel
                    @mcu
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4811
                    @ceel Ja, weil dann ist nachdem 2.ten ' der String vom ersten ' zu Ende.
                    Nimm mal die Script-Variante, wie oben.
                    • M MCU
                      Ceel
                      #4812
                      @mcu
                      ja genau
                      wenn ich den Link aus dem Objekt direkt in den Browser eintrage bekomme ich auch ein Bild
                      • C Ceel
                        @mcu
                        ja genau
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4813
                        @ceel Ändere mal das Script, wie es oben steht.
                        • M MCU
                          Ceel
                          #4814
                          @mcu
                          habe ich schon gemacht
                          kein Bild
                          • C Ceel
                            @mcu
                            kein Bild
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4815
                            @ceel
                            //Beispiele
                            So und kein Bild?
                            • M MCU
                              @ceel
                              //Beispiele
                              So und kein Bild?
                              Ceel
                              #4816
                              @mcu genau
                              kein Bild
                              • C Ceel
                                @mcu genau
                                kein Bild
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4817
                                @ceel Mal so?
                                //Beispiele
                                jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
                                Evtl auch mal die beiden replace-Zeilen // rausnehmen
                                • M MCU
                                  @ceel Mal so?
                                  //Beispiele
                                  Ceel
                                  #4818
                                  @mcu
                                  keine Veränderung
                                  Vielleicht liegt es am iframe
                                  • C Ceel
                                    @mcu
                                    keine Veränderung
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4819
                                    @ceel Nein, bei mit funktioniert es ja. Das hat mit den " Anführungstrichen zu tun.
                                    Lass dir mal die message anzeigen mit console.log(jarvisNotify.message).
                                    jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="350" width="350"></iFrame>';
                                    console.log(jarvisNotify.message);
                                    • M MCU
                                      Ceel
                                      #4820
                                      javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src=http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='XXXXXXXXXXXXXXXXX6124b531' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>
                                      • C Ceel
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4821
                                        @ceel Mal so.
                                        jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ String(httpAdr) +'" height="350" width="350"></iFrame>';
                                        • M MCU
                                          @ceel Mal so.
                                          Ceel
                                          #4822
                                          javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='84bbf39ba575XXXXXXXX86124b531'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>
