    6.5k
  • C Ceel
    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('0_userdata.0.testwert').val +'" height="350" width="350" ></iFrame>';
    Hallo
    wenn ich ein Widget (DisplayImage) mache, wird mir das Bild auch angezeigt
    M Online
    M Online
    MCU
    #4807
    @ceel Wie gesagt, ändere mal " auf ' in dem State.
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • M MCU
      Ceel
      schrieb am zuletzt editiert von Ceel
      #4808
      @mcu
      ich habe
      jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" height="350" width="640"></iFrame>';
      stehen
      und die Größe wird nicht ganz angepasst:
      • C Ceel
        @mcu
        ich habe
        stehen
        M Online
        M Online
        MCU
        #4809
        @ceel In dem State
        Hier nur Testweise
        http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990'
        Wenn das klappt oder Du es direkt in dem Script :
        let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
        httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
        jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ httpAdr  +'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
        • M MCU
          @ceel In dem State
          Hier nur Testweise
          Ceel
          #4810
          @mcu
          mit ' statt dem " gibt er wenn ich die URL direkt eingebe ein JAVASCRIPT fehler!
          • C Ceel
            @mcu
            M Online
            M Online
            MCU
            #4811
            @ceel Ja, weil dann ist nachdem 2.ten ' der String vom ersten ' zu Ende.
            Nimm mal die Script-Variante, wie oben.
            • M MCU
              Ceel
              #4812
              @mcu
              ja genau
              wenn ich den Link aus dem Objekt direkt in den Browser eintrage bekomme ich auch ein Bild
              • C Ceel
                @mcu
                ja genau
                M Online
                M Online
                MCU
                #4813
                @ceel Ändere mal das Script, wie es oben steht.
                • M MCU
                  Ceel
                  #4814
                  @mcu
                  habe ich schon gemacht
                  kein Bild
                  • C Ceel
                    @mcu
                    kein Bild
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4815
                    @ceel
                    var jarvisNotify = {};
                    //Beispiele
                    jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                    // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                    jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                    jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                    jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                    jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                    jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                                            // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                    jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                    jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                    jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                    jarvisNotify.fontColor = "white";
                    jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                    setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                    So und kein Bild?
                    • M MCU
                      @ceel
                      //Beispiele
                      So und kein Bild?
                      Ceel
                      #4816
                      @mcu genau
                      kein Bild
                      • C Ceel
                        @mcu genau
                        kein Bild
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4817
                        @ceel Mal so?
                        //Beispiele
                        jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
                        Evtl auch mal die beiden replace-Zeilen // rausnehmen
                        • M MCU
                          @ceel Mal so?
                          //Beispiele
                          Ceel
                          #4818
                          @mcu
                          keine Veränderung
                          Vielleicht liegt es am iframe
                          • C Ceel
                            @mcu
                            keine Veränderung
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4819
                            @ceel Nein, bei mit funktioniert es ja. Das hat mit den " Anführungstrichen zu tun.
                            Lass dir mal die message anzeigen mit console.log(jarvisNotify.message).
                            jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="350" width="350"></iFrame>';
                            console.log(jarvisNotify.message);
                            • M MCU
                              Ceel
                              #4820
                              javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src=http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='XXXXXXXXXXXXXXXXX6124b531' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>
                              • C Ceel
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4821
                                @ceel Mal so.
                                jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ String(httpAdr) +'" height="350" width="350"></iFrame>';
                                • M MCU
                                  @ceel Mal so.
                                  Ceel
                                  #4822
                                  javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='84bbf39ba575XXXXXXXX86124b531'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>
                                  • C Ceel
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4823
                                    @ceel Und jetzt sollte ein Bild da sein?
                                     scroll=true after height="400" -> das kann raus, war nur ein Test für mich
                                    • M MCU
                                      Ceel
                                      #4824
                                      @mcu
                                      javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='84bbf39bXXXX6aa86124b531'" height="350" width="350"></iFrame>
                                      immer noch schwarz
                                      • C Ceel
                                        @mcu
                                        immer noch schwarz
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4825
                                        @ceel Das war doch eben anders?
                                        • M MCU
                                          Ceel
                                          #4826
                                          @mcu
                                          ja hatte testweise das:
                                          rausgenommen
                                          ist jetzt wieder drinnen
                                          M 2 Antworten Letzte Antwort
