    6.5k
  • wendy2702W Offline
    wendy2702W Offline
    #4796
    wie bekomme ich denn diesen Logeintrag weg? Habe JARVIS gestern neu installiert und heute diese Meldung im LOG (gekürzt da ewig langer String)
    jarvis.0
    	2021-08-06 16:06:56.515	warn	Read-only state "jarvis.0.info.data" has been written without ack-flag with value "{"data":{"status":0,"location":"Hexxxxxxxx [Hexxxxxxxx;Deutschland]","url":"https://www.daswetter.com/wetter_Hexxxxxxxx-Europa-Deutschland-Nordrhein+Westfalen--1-26757.html","day":{"1":{"date":"20210806","name":"Freitag","month":"","s
    • D DarkDevil
      @zefau gibt es dazu eine Anleitung oder kannst du mir sagen was ich einrichten muss?
      M Online
      M Online
      MCU
      #4797
      @darkdevil
      Styles
      .MuiButtonGroup-root{
        transform: scale(1.7);
      Dieser Wert (1.7) muss evtl angepasst werden, probieren wichtig 1.3 oder 1.5 aber nicht 1,5!
      • wendy2702W wendy2702
        jarvis.0
        M Online
        M Online
        MCU
        #4798
        @wendy2702
        Hast in der Instanz diese Option an? Version v2.2.2?
        Dann raus nehmen, funktioniert nicht mehr.
        • M MCU
          @darkdevil
          Styles
          DarkDevil
          #4799
          @mcu wie immer besten Dank, funktioniert aus Anhieb.
          Aber nun steht "100% geöffnet" also der Wert des primären Datenpunkts halb im nach oben Pfeil. Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige des primären Datenpunkts nach links zu verschieben?
          • D DarkDevil
            M Online
            M Online
            MCU
            #4800
            @darkdevil Zeig mal. Du könntest den Text anpassen auf "offen".
            • M MCU
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #4801
              @mcu Nein. Ist aus.
                @mcu Nein. Ist aus.
                M Online
                M Online
                MCU
                #4802
                @wendy2702
                Solche Sachen wie WEB-Adapter neustarten,
                Browser-Cache löschen und
                iobroker jarvis upload
                hast du schon gemacht?
                • M MCU
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #4803
                  @mcu wir reden doch aktuell über den Logeintrag, oder?
                  Browser Cache habe ich nicht gelöscht, würde ich aber auch nicht mit dem Eintrag in Verbindung bringen.
                  Upload habe ich noch nicht gemacht da Adapter zum ersten Mal installiert und ich noch nichts konfiguriert habe.
                  Kann ich aber morgen mal probieren
                  • C Offline
                    Ceel
                    schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                    #4804
                    @mcu
                    Danke dir für deine Hilfe!
                    var jarvisNotify = {};
                    //Beispiele
                    jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                    // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                    jarvisNotify.message= '<iframe src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" width="640" height="480"></iframe>';
                    jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                    jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                    jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                    jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                    jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                                            // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                    jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                    jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                    jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                    jarvisNotify.fontColor = "white";
                    jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                    setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                    Das ist das Script was ich nutze.
                    Leider zeigt er mir kein Bild an. Nur ein leerer schwarzer Bereich.
                    Hier die URL die im Objekt steht:
                    http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990"
                    habe natürlich den Key hinten verändert!
                    Kann es sein das es durch die Anführungsstriche in der URL zu Problemen kommt?
                    1. Frage:
                      Kann man bei dem Script auch die Popupgröße anpassen?
                    • C Ceel
                      @mcu
                      //Beispiele
                      1. Frage:
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4805
                      @ceel
                      Bei mir funktioniert es so:
                      jarvisNotify.message= '<iFrame src="http://192.168.178.89/Anruferbild.jpg" height="350" width="350"></iFrame>';
                      und
                      jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('0_userdata.0.testwert').val +'" height="350" width="350" ></iFrame>';
                      Da scheint es ein Zugriffsproblem zu geben? Hat der User "ioBroker" das Recht auf die Daten zuzugreifen?
                      Die Anführungstriche in der URL zum Bild " das kann sein, ändere mal auf '.
                      Popupgröße wird automatisch festgesetzt. Kenne keine Einflußmöglichkeit ausser über Bildgrösse (height, width).
                      C 1 Antwort Letzte Antwort
                      • M MCU
                        @ceel
                        und
                        Ceel
                        #4806
                        @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                        Hallo
                        wenn ich ein Widget (DisplayImage) mache, wird mir das Bild auch angezeigt
                        • C Ceel
                          Hallo
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4807
                          @ceel Wie gesagt, ändere mal " auf ' in dem State.
                          • M MCU
                            Ceel
                            #4808
                            @mcu
                            ich habe
                            jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" height="350" width="640"></iFrame>';
                            stehen
                            und die Größe wird nicht ganz angepasst:
                            • C Ceel
                              @mcu
                              ich habe
                              stehen
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4809
                              @ceel In dem State
                              Hier nur Testweise
                              http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990'
                              Wenn das klappt oder Du es direkt in dem Script :
                              let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                              httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
                              jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ httpAdr  +'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
                              • M MCU
                                @ceel In dem State
                                Hier nur Testweise
                                Ceel
                                #4810
                                @mcu
                                mit ' statt dem " gibt er wenn ich die URL direkt eingebe ein JAVASCRIPT fehler!
                                • C Ceel
                                  @mcu
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4811
                                  @ceel Ja, weil dann ist nachdem 2.ten ' der String vom ersten ' zu Ende.
                                  Nimm mal die Script-Variante, wie oben.
                                  • M MCU
                                    Ceel
                                    #4812
                                    @mcu
                                    ja genau
                                    wenn ich den Link aus dem Objekt direkt in den Browser eintrage bekomme ich auch ein Bild
                                    • C Ceel
                                      @mcu
                                      ja genau
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4813
                                      @ceel Ändere mal das Script, wie es oben steht.
                                      • M MCU
                                        Ceel
                                        #4814
                                        @mcu
                                        habe ich schon gemacht
                                        kein Bild
                                        • C Ceel
                                          @mcu
                                          kein Bild
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4815
                                          @ceel
                                          //Beispiele
                                          So und kein Bild?
