    6.5k
  • R Renegade 0
    @neunteufels
    OK, muss ich mal schauen, aber den daswetter.com Adapter brauche ich nicht im Broker oder?
    N Offline
    N Offline
    neunteufels
    #4786
    @renegade-0
    Kann ich nicht sagen, da ich den schon vor Jarvis in Verwendung hatte.
    R 1 Antwort Letzte Antwort
    • N neunteufels
      @renegade-0
      Renegade 0
      #4787
      @neunteufels
      Hast du das als Gerät importiert oder das weather widget verwendet?
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • R Renegade 0
        @neunteufels
        N Offline
        N Offline
        neunteufels
        #4788
        @renegade-0
        Wetter Widget
        • N neunteufels
          @renegade-0
          Wetter Widget
          Renegade 0
          #4789
          @neunteufels
          OK läuft jetzt. War wirklich das Update. Nur bei der Uhr hab ich noch permanent eine Ladeanzeige.
          • R Renegade 0
            @neunteufels
            N Offline
            N Offline
            neunteufels
            #4790
            @renegade-0
            Keine Ahnung dazu, das Problem hatte ich bis jetzt nicht.
            Eventuell Widget löschen, speichern und dann nochmal neu anlegen?!?
            • C Offline
              Ceel
              schrieb am zuletzt editiert von Ceel
              #4791
              Moin
              Ersteinmal danke an den Ersteller von Jarvis
              Sehr geile Vis!
              Jetzt zu meiner Frage.
              Ist es möglich wenn ein Datenpunkt sich ändert (es hat geklingelt) automatisch ein Kamerabild anzeigen zu lassen?
              habe es hinbekommen das sich ein Popup öffnen mit dem Script:
              var jarvisNotify = {};
              //Beispiele
              jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
              // "<b>Dies ist BOLD</b>"
              jarvisNotify.message= getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
              jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
              jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
              jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
              jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
              jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                                      // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
              jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
              jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
              jarvisNotify.backgroundColor = "black";
              jarvisNotify.fontColor = "white";
              jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
              setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
              leider wird das Bild der Kamera nicht angezeigt. Es steht im Popup nur der html Link.
              • C Ceel
                Moin
                Sehr geile Vis!
                //Beispiele
                M Online
                M Online
                MCU
                #4792
                @ceel Ja. Du musst dafür ein iFrame nutzen. Dies kannst auf einer eigenen Seite setzen und entsprechend mit der Notification dort hinschalten.
                https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4733
                EDIT: evtl dann, wenn du eine eigene HTML-Seite erstellen kannst in dem das Bild oder Video dargestellt ist?? Bin mir aber nicht sicher, müsste man probieren.
                Versuch mal (Auflösung musst du entsprechend einstellen):
                jarvisNotify.message= '<iframe src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" width="600" height="400"></iframe>'
                EDIT2: Es funktioniert auch mit POPUP als iFrame in der Notification
                Feature Request für v3:
                https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/773
                  DarkDevil
                  #4793
                  gibt eine Möglichkeit das Action Element "BlindLevelAction" zu vergrössern?
                  Am PC kann ich die Jalusien bedienen, aber auf dem Tab sind mir die beiden Pfeile für hoch und runter etwas zu klein.
                  Habt ihr einen Tipp wie ich diese vergrössert bekomme?
                  • D DarkDevil
                    ZefauZ Offline
                    ZefauZ Offline
                    Zefau
                    #4794
                    @darkdevil via CSS und transform
                    • ZefauZ Zefau
                      DarkDevil
                      #4795
                      @zefau gibt es dazu eine Anleitung oder kannst du mir sagen was ich einrichten muss?
                      • wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        #4796
                        wie bekomme ich denn diesen Logeintrag weg? Habe JARVIS gestern neu installiert und heute diese Meldung im LOG (gekürzt da ewig langer String)
                        jarvis.0
                        	2021-08-06 16:06:56.515	warn	Read-only state "jarvis.0.info.data" has been written without ack-flag with value "{"data":{"status":0,"location":"Hexxxxxxxx [Hexxxxxxxx;Deutschland]","url":"https://www.daswetter.com/wetter_Hexxxxxxxx-Europa-Deutschland-Nordrhein+Westfalen--1-26757.html","day":{"1":{"date":"20210806","name":"Freitag","month":"","s
                        • D DarkDevil
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4797
                          @darkdevil
                          Styles
                          .MuiButtonGroup-root{
                            transform: scale(1.7);
                          Dieser Wert (1.7) muss evtl angepasst werden, probieren wichtig 1.3 oder 1.5 aber nicht 1,5!
                          • wendy2702W wendy2702
                            jarvis.0
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4798
                            @wendy2702
                            Hast in der Instanz diese Option an? Version v2.2.2?
                            Dann raus nehmen, funktioniert nicht mehr.
                            • M MCU
                              @darkdevil
                              Styles
                              DarkDevil
                              #4799
                              @mcu wie immer besten Dank, funktioniert aus Anhieb.
                              Aber nun steht "100% geöffnet" also der Wert des primären Datenpunkts halb im nach oben Pfeil. Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige des primären Datenpunkts nach links zu verschieben?
                              • D DarkDevil
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4800
                                @darkdevil Zeig mal. Du könntest den Text anpassen auf "offen".
                                • M MCU
                                  @wendy2702
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  #4801
                                  @mcu Nein. Ist aus.
                                    @mcu Nein. Ist aus.
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4802
                                    @wendy2702
                                    Solche Sachen wie WEB-Adapter neustarten,
                                    Browser-Cache löschen und
                                    iobroker jarvis upload
                                    hast du schon gemacht?
                                    • M MCU
                                      @wendy2702
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702W Offline
                                      #4803
                                      @mcu wir reden doch aktuell über den Logeintrag, oder?
                                      Browser Cache habe ich nicht gelöscht, würde ich aber auch nicht mit dem Eintrag in Verbindung bringen.
                                      Upload habe ich noch nicht gemacht da Adapter zum ersten Mal installiert und ich noch nichts konfiguriert habe.
                                      Kann ich aber morgen mal probieren
                                      • C Offline
                                        Ceel
                                        #4804
                                        @mcu
                                        Danke dir für deine Hilfe!
                                        //Beispiele
                                        jarvisNotify.message= '<iframe src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" width="640" height="480"></iframe>';
                                        Das ist das Script was ich nutze.
                                        Leider zeigt er mir kein Bild an. Nur ein leerer schwarzer Bereich.
                                        Hier die URL die im Objekt steht:
                                        http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990"
                                        habe natürlich den Key hinten verändert!
                                        Kann es sein das es durch die Anführungsstriche in der URL zu Problemen kommt?
                                        1. Frage:
                                          Kann man bei dem Script auch die Popupgröße anpassen?
                                        • C Ceel
                                          @mcu
                                          //Beispiele
                                          1. Frage:
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4805
                                          @ceel
                                          Bei mir funktioniert es so:
                                          jarvisNotify.message= '<iFrame src="http://192.168.178.89/Anruferbild.jpg" height="350" width="350"></iFrame>';
                                          und
                                          jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('0_userdata.0.testwert').val +'" height="350" width="350" ></iFrame>';
                                          Da scheint es ein Zugriffsproblem zu geben? Hat der User "ioBroker" das Recht auf die Daten zuzugreifen?
                                          Die Anführungstriche in der URL zum Bild " das kann sein, ändere mal auf '.
                                          Popupgröße wird automatisch festgesetzt. Kenne keine Einflußmöglichkeit ausser über Bildgrösse (height, width).
                                          C 1 Antwort Letzte Antwort
