    6.5k
  • A Algie
    Das ist die Anzeige. Wird abgeschnitten. Aber man kann nach links scrollen.
    Ich möchte aber, dass die Seite auf die Widgetgröße angepasst wird.
    M Online
    M Online
    MCU
    #4780
    @algie
    Setz mal hier 100% nicht 600px
    • M MCU
      @algie
      Algie
      #4781
      @mcu ändert sich leider nichts.
      • A Algie
        M Online
        M Online
        MCU
        #4782
        @algie
        Hast du mal die Skalierung raus genommen? Und mal mit den Prozentwert versucht? Also mal 90% und so weiter.
        Dann auch in der Höhe mal mit Prozent oder geringere Höhe arbeiten?
        Oder in der VIS selbst das Element (Müll) verkleinern?
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MCU
          @algie
          Renegade 0
          #4783
          Moin,
          hat sonst noch wer Probleme mit Jarvis 2.2.1 Uhrzeit und Wetter-Widget?
          hab irgendwie immer diese Ladeanzeige drinnen.
          N 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Renegade 0
            Moin,
            N Offline
            N Offline
            neunteufels
            schrieb am zuletzt editiert von neunteufels
            #4784
            @renegade-0
            Ich hatte das Problem beim Wetter-Widget dass die Icons nicht mehr angezeigt wurden.
            Ein Update auf 2.2.2 hat geholfen.
            Das Update wurde weiter oben schon mal diskutiert:
            https://forum.iobroker.net/post/654032
            lg
            • R Offline
              Renegade 0
              #4785
              @neunteufels
              OK, muss ich mal schauen, aber den daswetter.com Adapter brauche ich nicht im Broker oder?
              • R Renegade 0
                @neunteufels
                N Offline
                N Offline
                neunteufels
                #4786
                @renegade-0
                Kann ich nicht sagen, da ich den schon vor Jarvis in Verwendung hatte.
                • N neunteufels
                  @renegade-0
                  Renegade 0
                  #4787
                  @neunteufels
                  Hast du das als Gerät importiert oder das weather widget verwendet?
                  • R Renegade 0
                    @neunteufels
                    N Offline
                    N Offline
                    neunteufels
                    #4788
                    @renegade-0
                    Wetter Widget
                    • N neunteufels
                      @renegade-0
                      Wetter Widget
                      Renegade 0
                      #4789
                      @neunteufels
                      OK läuft jetzt. War wirklich das Update. Nur bei der Uhr hab ich noch permanent eine Ladeanzeige.
                      • R Renegade 0
                        @neunteufels
                        N Offline
                        N Offline
                        neunteufels
                        #4790
                        @renegade-0
                        Keine Ahnung dazu, das Problem hatte ich bis jetzt nicht.
                        Eventuell Widget löschen, speichern und dann nochmal neu anlegen?!?
                        • C Offline
                          Ceel
                          schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                          #4791
                          Moin
                          Ersteinmal danke an den Ersteller von Jarvis
                          Sehr geile Vis!
                          Jetzt zu meiner Frage.
                          Ist es möglich wenn ein Datenpunkt sich ändert (es hat geklingelt) automatisch ein Kamerabild anzeigen zu lassen?
                          habe es hinbekommen das sich ein Popup öffnen mit dem Script:
                          var jarvisNotify = {};
                          //Beispiele
                          jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                          // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                          jarvisNotify.message= getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                          jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                          jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                          jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                          jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                          jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
        // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                          jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                          jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                          jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                          jarvisNotify.fontColor = "white";
                          jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                          setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                          leider wird das Bild der Kamera nicht angezeigt. Es steht im Popup nur der html Link.
                          • C Ceel
                            Moin
                            Sehr geile Vis!
                            //Beispiele
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4792
                            @ceel Ja. Du musst dafür ein iFrame nutzen. Dies kannst auf einer eigenen Seite setzen und entsprechend mit der Notification dort hinschalten.
                            https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4733
                            EDIT: evtl dann, wenn du eine eigene HTML-Seite erstellen kannst in dem das Bild oder Video dargestellt ist?? Bin mir aber nicht sicher, müsste man probieren.
                            Versuch mal (Auflösung musst du entsprechend einstellen):
                            jarvisNotify.message= '<iframe src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" width="600" height="400"></iframe>'
                            EDIT2: Es funktioniert auch mit POPUP als iFrame in der Notification
                            Feature Request für v3:
                            https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/773
                              DarkDevil
                              #4793
                              gibt eine Möglichkeit das Action Element "BlindLevelAction" zu vergrössern?
                              Am PC kann ich die Jalusien bedienen, aber auf dem Tab sind mir die beiden Pfeile für hoch und runter etwas zu klein.
                              Habt ihr einen Tipp wie ich diese vergrössert bekomme?
                              • D DarkDevil
                                ZefauZ Offline
                                ZefauZ Offline
                                Zefau
                                #4794
                                @darkdevil via CSS und transform
                                • ZefauZ Zefau
                                  DarkDevil
                                  #4795
                                  @zefau gibt es dazu eine Anleitung oder kannst du mir sagen was ich einrichten muss?
                                  • wendy2702W Offline
                                    wendy2702W Offline
                                    #4796
                                    wie bekomme ich denn diesen Logeintrag weg? Habe JARVIS gestern neu installiert und heute diese Meldung im LOG (gekürzt da ewig langer String)
                                    jarvis.0
                                    	2021-08-06 16:06:56.515	warn	Read-only state "jarvis.0.info.data" has been written without ack-flag with value "{"data":{"status":0,"location":"Hexxxxxxxx [Hexxxxxxxx;Deutschland]","url":"https://www.daswetter.com/wetter_Hexxxxxxxx-Europa-Deutschland-Nordrhein+Westfalen--1-26757.html","day":{"1":{"date":"20210806","name":"Freitag","month":"","s
                                    • D DarkDevil
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4797
                                      @darkdevil
                                      Styles
                                      .MuiButtonGroup-root{
                                        transform: scale(1.7);
                                      Dieser Wert (1.7) muss evtl angepasst werden, probieren wichtig 1.3 oder 1.5 aber nicht 1,5!
                                      • wendy2702W wendy2702
                                        jarvis.0
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4798
                                        @wendy2702
                                        Hast in der Instanz diese Option an? Version v2.2.2?
                                        Dann raus nehmen, funktioniert nicht mehr.
                                        • M MCU
                                          @darkdevil
                                          Styles
                                          DarkDevil
                                          #4799
                                          @mcu wie immer besten Dank, funktioniert aus Anhieb.
                                          Aber nun steht "100% geöffnet" also der Wert des primären Datenpunkts halb im nach oben Pfeil. Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige des primären Datenpunkts nach links zu verschieben?
