    6.5k
  • A Algie
    ich habe jarvis vor kurzem erst entdeckt und bin begeistert.
    Beim umsetzen meiner Visualisierung habe ich eine Frage. Ist es möglich die Spritpreise ohne VIS und iFrame so darzustellen?
    Also die dritte Dezimalzahl erhöht?
    M Online
    M Online
    MCU
    #4775
    @algie
    Würde es so reichen?
    Vorraussetzung ist, die Zahl hat immer den Aufbau x.xxx
    {"value":"val => String(val).substr(0,4)+'<sup>'+String(val).substr(4,1)+'</sup>' + ' €'"}
    • M MCU
      @algie
      Algie
      #4776
      @mcu perfekt, vielen Dank für die schnelle Hilfe.
      Ist es möglich VIS-Seiten in Jarvis zu skalieren? Mit iFrame geht das nicht.
      • A Algie
        M Online
        M Online
        MCU
        #4777
        @algie Zeig mal Deine iFrame Einstellungen und die Anzeige.
        A 2 Antworten Letzte Antwort
        • M MCU
          Algie
          #4778
          • M MCU
            Algie
            #4779
            Das ist die Anzeige. Wird abgeschnitten. Aber man kann nach links scrollen.
            Ich möchte aber, dass die Seite auf die Widgetgröße angepasst wird.
            • A Algie
              M Online
              M Online
              MCU
              #4780
              @algie
              Setz mal hier 100% nicht 600px
              • M MCU
                @algie
                Algie
                #4781
                @mcu ändert sich leider nichts.
                • A Algie
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4782
                  @algie
                  Hast du mal die Skalierung raus genommen? Und mal mit den Prozentwert versucht? Also mal 90% und so weiter.
                  Dann auch in der Höhe mal mit Prozent oder geringere Höhe arbeiten?
                  Oder in der VIS selbst das Element (Müll) verkleinern?
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @algie
                    Renegade 0
                    #4783
                    Moin,
                    hat sonst noch wer Probleme mit Jarvis 2.2.1 Uhrzeit und Wetter-Widget?
                    hab irgendwie immer diese Ladeanzeige drinnen.
                    N 1 Antwort Letzte Antwort
                    • R Renegade 0
                      Moin,
                      N Offline
                      N Offline
                      neunteufels
                      schrieb am zuletzt editiert von neunteufels
                      #4784
                      @renegade-0
                      Ich hatte das Problem beim Wetter-Widget dass die Icons nicht mehr angezeigt wurden.
                      Ein Update auf 2.2.2 hat geholfen.
                      Das Update wurde weiter oben schon mal diskutiert:
                      https://forum.iobroker.net/post/654032
                      lg
                      • R Offline
                        Renegade 0
                        #4785
                        @neunteufels
                        OK, muss ich mal schauen, aber den daswetter.com Adapter brauche ich nicht im Broker oder?
                        • R Renegade 0
                          @neunteufels
                          N Offline
                          N Offline
                          neunteufels
                          #4786
                          @renegade-0
                          Kann ich nicht sagen, da ich den schon vor Jarvis in Verwendung hatte.
                          • N neunteufels
                            @renegade-0
                            Renegade 0
                            #4787
                            @neunteufels
                            Hast du das als Gerät importiert oder das weather widget verwendet?
                            • R Renegade 0
                              @neunteufels
                              N Offline
                              N Offline
                              neunteufels
                              #4788
                              @renegade-0
                              Wetter Widget
                              • N neunteufels
                                @renegade-0
                                Wetter Widget
                                Renegade 0
                                #4789
                                @neunteufels
                                OK läuft jetzt. War wirklich das Update. Nur bei der Uhr hab ich noch permanent eine Ladeanzeige.
                                • R Renegade 0
                                  @neunteufels
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  neunteufels
                                  #4790
                                  @renegade-0
                                  Keine Ahnung dazu, das Problem hatte ich bis jetzt nicht.
                                  Eventuell Widget löschen, speichern und dann nochmal neu anlegen?!?
                                  • C Offline
                                    Ceel
                                    schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                                    #4791
                                    Moin
                                    Ersteinmal danke an den Ersteller von Jarvis
                                    Sehr geile Vis!
                                    Jetzt zu meiner Frage.
                                    Ist es möglich wenn ein Datenpunkt sich ändert (es hat geklingelt) automatisch ein Kamerabild anzeigen zu lassen?
                                    habe es hinbekommen das sich ein Popup öffnen mit dem Script:
                                    var jarvisNotify = {};
                                    //Beispiele
                                    jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                                    // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                                    jarvisNotify.message= getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                                    jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                                    jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                                    jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                                    jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                                    jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
        // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                                    jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                                    jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                                    jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                                    jarvisNotify.fontColor = "white";
                                    jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                                    setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                                    leider wird das Bild der Kamera nicht angezeigt. Es steht im Popup nur der html Link.
                                    • C Ceel
                                      Moin
                                      Sehr geile Vis!
                                      //Beispiele
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4792
                                      @ceel Ja. Du musst dafür ein iFrame nutzen. Dies kannst auf einer eigenen Seite setzen und entsprechend mit der Notification dort hinschalten.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-2-0-just-another-remarkable-vis/4733
                                      EDIT: evtl dann, wenn du eine eigene HTML-Seite erstellen kannst in dem das Bild oder Video dargestellt ist?? Bin mir aber nicht sicher, müsste man probieren.
                                      Versuch mal (Auflösung musst du entsprechend einstellen):
                                      jarvisNotify.message= '<iframe src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" width="600" height="400"></iframe>'
                                      EDIT2: Es funktioniert auch mit POPUP als iFrame in der Notification
                                      Feature Request für v3:
                                      https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/773
                                        DarkDevil
                                        #4793
                                        gibt eine Möglichkeit das Action Element "BlindLevelAction" zu vergrössern?
                                        Am PC kann ich die Jalusien bedienen, aber auf dem Tab sind mir die beiden Pfeile für hoch und runter etwas zu klein.
                                        Habt ihr einen Tipp wie ich diese vergrössert bekomme?
                                        • D DarkDevil
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #4794
                                          @darkdevil via CSS und transform
