    6.5k
  • D DarkDevil
    gibt eine Möglichkeit das Action Element "BlindLevelAction" zu vergrössern?
    Am PC kann ich die Jalusien bedienen, aber auf dem Tab sind mir die beiden Pfeile für hoch und runter etwas zu klein.
    Habt ihr einen Tipp wie ich diese vergrössert bekomme?
    ZefauZ Offline
    ZefauZ Offline
    Zefau
    #4794
    @darkdevil via CSS und transform
    • ZefauZ Zefau
      DarkDevil
      #4795
      @zefau gibt es dazu eine Anleitung oder kannst du mir sagen was ich einrichten muss?
      • wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #4796
        wie bekomme ich denn diesen Logeintrag weg? Habe JARVIS gestern neu installiert und heute diese Meldung im LOG (gekürzt da ewig langer String)
        jarvis.0
        	2021-08-06 16:06:56.515	warn	Read-only state "jarvis.0.info.data" has been written without ack-flag with value "{"data":{"status":0,"location":"Hexxxxxxxx [Hexxxxxxxx;Deutschland]","url":"https://www.daswetter.com/wetter_Hexxxxxxxx-Europa-Deutschland-Nordrhein+Westfalen--1-26757.html","day":{"1":{"date":"20210806","name":"Freitag","month":"","s
        • D DarkDevil
          M Online
          M Online
          MCU
          #4797
          @darkdevil
          Styles
          .MuiButtonGroup-root{
            transform: scale(1.7);
          Dieser Wert (1.7) muss evtl angepasst werden, probieren wichtig 1.3 oder 1.5 aber nicht 1,5!
          • wendy2702W wendy2702
            jarvis.0
            M Online
            M Online
            MCU
            #4798
            @wendy2702
            Hast in der Instanz diese Option an? Version v2.2.2?
            Dann raus nehmen, funktioniert nicht mehr.
            • M MCU
              @darkdevil
              Styles
              DarkDevil
              #4799
              @mcu wie immer besten Dank, funktioniert aus Anhieb.
              Aber nun steht "100% geöffnet" also der Wert des primären Datenpunkts halb im nach oben Pfeil. Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige des primären Datenpunkts nach links zu verschieben?
              • D DarkDevil
                M Online
                M Online
                MCU
                #4800
                @darkdevil Zeig mal. Du könntest den Text anpassen auf "offen".
                • M MCU
                  @wendy2702
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  #4801
                  @mcu Nein. Ist aus.
                    @mcu Nein. Ist aus.
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4802
                    @wendy2702
                    Solche Sachen wie WEB-Adapter neustarten,
                    Browser-Cache löschen und
                    iobroker jarvis upload
                    hast du schon gemacht?
                    • M MCU
                      @wendy2702
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702W Offline
                      #4803
                      @mcu wir reden doch aktuell über den Logeintrag, oder?
                      Browser Cache habe ich nicht gelöscht, würde ich aber auch nicht mit dem Eintrag in Verbindung bringen.
                      Upload habe ich noch nicht gemacht da Adapter zum ersten Mal installiert und ich noch nichts konfiguriert habe.
                      Kann ich aber morgen mal probieren
                      • C Offline
                        Ceel
                        schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                        #4804
                        @mcu
                        Danke dir für deine Hilfe!
                        var jarvisNotify = {};
                        //Beispiele
                        jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                        // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                        jarvisNotify.message= '<iframe src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" width="640" height="480"></iframe>';
                        jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                        jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                        jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                        jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                        jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
        // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                        jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                        jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                        jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                        jarvisNotify.fontColor = "white";
                        jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                        setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                        Das ist das Script was ich nutze.
                        Leider zeigt er mir kein Bild an. Nur ein leerer schwarzer Bereich.
                        Hier die URL die im Objekt steht:
                        http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990"
                        habe natürlich den Key hinten verändert!
                        Kann es sein das es durch die Anführungsstriche in der URL zu Problemen kommt?
                        1. Frage:
                          Kann man bei dem Script auch die Popupgröße anpassen?
                        • C Ceel
                          @mcu
                          //Beispiele
                          1. Frage:
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4805
                          @ceel
                          Bei mir funktioniert es so:
                          jarvisNotify.message= '<iFrame src="http://192.168.178.89/Anruferbild.jpg" height="350" width="350"></iFrame>';
                          und
                          jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('0_userdata.0.testwert').val +'" height="350" width="350" ></iFrame>';
                          Da scheint es ein Zugriffsproblem zu geben? Hat der User "ioBroker" das Recht auf die Daten zuzugreifen?
                          Die Anführungstriche in der URL zum Bild " das kann sein, ändere mal auf '.
                          Popupgröße wird automatisch festgesetzt. Kenne keine Einflußmöglichkeit ausser über Bildgrösse (height, width).
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M MCU
                            @ceel
                            und
                            Ceel
                            #4806
                            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            Hallo
                            wenn ich ein Widget (DisplayImage) mache, wird mir das Bild auch angezeigt
                            • C Ceel
                              Hallo
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4807
                              @ceel Wie gesagt, ändere mal " auf ' in dem State.
                              • M MCU
                                Ceel
                                #4808
                                @mcu
                                ich habe
                                jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" height="350" width="640"></iFrame>';
                                stehen
                                und die Größe wird nicht ganz angepasst:
                                • C Ceel
                                  @mcu
                                  ich habe
                                  stehen
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4809
                                  @ceel In dem State
                                  Hier nur Testweise
                                  http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990'
                                  Wenn das klappt oder Du es direkt in dem Script :
                                  let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                                  httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
                                  jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ httpAdr  +'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
                                  • M MCU
                                    @ceel In dem State
                                    Hier nur Testweise
                                    Ceel
                                    #4810
                                    @mcu
                                    mit ' statt dem " gibt er wenn ich die URL direkt eingebe ein JAVASCRIPT fehler!
                                    • C Ceel
                                      @mcu
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4811
                                      @ceel Ja, weil dann ist nachdem 2.ten ' der String vom ersten ' zu Ende.
                                      Nimm mal die Script-Variante, wie oben.
                                      • M MCU
                                        Ceel
                                        #4812
                                        @mcu
                                        ja genau
                                        wenn ich den Link aus dem Objekt direkt in den Browser eintrage bekomme ich auch ein Bild
                                        • C Ceel
                                          @mcu
                                          ja genau
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4813
                                          @ceel Ändere mal das Script, wie es oben steht.
