    6.5k
  • wendy2702W wendy2702
    wie bekomme ich denn diesen Logeintrag weg? Habe JARVIS gestern neu installiert und heute diese Meldung im LOG (gekürzt da ewig langer String)
    jarvis.0
    	2021-08-06 16:06:56.515	warn	Read-only state "jarvis.0.info.data" has been written without ack-flag with value "{"data":{"status":0,"location":"Hexxxxxxxx [Hexxxxxxxx;Deutschland]","url":"https://www.daswetter.com/wetter_Hexxxxxxxx-Europa-Deutschland-Nordrhein+Westfalen--1-26757.html","day":{"1":{"date":"20210806","name":"Freitag","month":"","s
    M Online
    M Online
    MCU
    #4798
    @wendy2702
    Hast in der Instanz diese Option an? Version v2.2.2?
    Dann raus nehmen, funktioniert nicht mehr.
    • M MCU
      @darkdevil
      Styles
      .MuiButtonGroup-root{
        transform: scale(1.7);
      Dieser Wert (1.7) muss evtl angepasst werden, probieren wichtig 1.3 oder 1.5 aber nicht 1,5!
      DarkDevil
      #4799
      @mcu wie immer besten Dank, funktioniert aus Anhieb.
      Aber nun steht "100% geöffnet" also der Wert des primären Datenpunkts halb im nach oben Pfeil. Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige des primären Datenpunkts nach links zu verschieben?
      • D DarkDevil
        M Online
        M Online
        MCU
        #4800
        @darkdevil Zeig mal. Du könntest den Text anpassen auf "offen".
        • M MCU
          @wendy2702
          wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          #4801
          @mcu Nein. Ist aus.
            @mcu Nein. Ist aus.
            M Online
            M Online
            MCU
            #4802
            @wendy2702
            Solche Sachen wie WEB-Adapter neustarten,
            Browser-Cache löschen und
            iobroker jarvis upload
            hast du schon gemacht?
            • M MCU
              @wendy2702
              wendy2702W Offline
              wendy2702W Offline
              #4803
              @mcu wir reden doch aktuell über den Logeintrag, oder?
              Browser Cache habe ich nicht gelöscht, würde ich aber auch nicht mit dem Eintrag in Verbindung bringen.
              Upload habe ich noch nicht gemacht da Adapter zum ersten Mal installiert und ich noch nichts konfiguriert habe.
              Kann ich aber morgen mal probieren
              • C Offline
                Ceel
                schrieb am zuletzt editiert von Ceel
                #4804
                @mcu
                Danke dir für deine Hilfe!
                var jarvisNotify = {};
                //Beispiele
                jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
                // "<b>Dies ist BOLD</b>"
                jarvisNotify.message= '<iframe src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" width="640" height="480"></iframe>';
                jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
                jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
                jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
                jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
                jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                                        // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
                jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
                jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
                jarvisNotify.backgroundColor = "black";
                jarvisNotify.fontColor = "white";
                jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
                setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
                Das ist das Script was ich nutze.
                Leider zeigt er mir kein Bild an. Nur ein leerer schwarzer Bereich.
                Hier die URL die im Objekt steht:
                http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990"
                habe natürlich den Key hinten verändert!
                Kann es sein das es durch die Anführungsstriche in der URL zu Problemen kommt?
                1. Frage:
                  Kann man bei dem Script auch die Popupgröße anpassen?
                • C Ceel
                  @mcu
                  //Beispiele
                  1. Frage:
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4805
                  @ceel
                  Bei mir funktioniert es so:
                  jarvisNotify.message= '<iFrame src="http://192.168.178.89/Anruferbild.jpg" height="350" width="350"></iFrame>';
                  und
                  jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('0_userdata.0.testwert').val +'" height="350" width="350" ></iFrame>';
                  Da scheint es ein Zugriffsproblem zu geben? Hat der User "ioBroker" das Recht auf die Daten zuzugreifen?
                  Die Anführungstriche in der URL zum Bild " das kann sein, ändere mal auf '.
                  Popupgröße wird automatisch festgesetzt. Kenne keine Einflußmöglichkeit ausser über Bildgrösse (height, width).
                  C 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M MCU
                    @ceel
                    und
                    Ceel
                    #4806
                    @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                    Hallo
                    wenn ich ein Widget (DisplayImage) mache, wird mir das Bild auch angezeigt
                    • C Ceel
                      Hallo
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4807
                      @ceel Wie gesagt, ändere mal " auf ' in dem State.
                      • M MCU
                        Ceel
                        #4808
                        @mcu
                        ich habe
                        jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" height="350" width="640"></iFrame>';
                        stehen
                        und die Größe wird nicht ganz angepasst:
                        • C Ceel
                          @mcu
                          ich habe
                          stehen
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4809
                          @ceel In dem State
                          Hier nur Testweise
                          http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990'
                          Wenn das klappt oder Du es direkt in dem Script :
                          let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                          httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
                          jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ httpAdr  +'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
                          • M MCU
                            @ceel In dem State
                            Hier nur Testweise
                            Ceel
                            #4810
                            @mcu
                            mit ' statt dem " gibt er wenn ich die URL direkt eingebe ein JAVASCRIPT fehler!
                            • C Ceel
                              @mcu
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4811
                              @ceel Ja, weil dann ist nachdem 2.ten ' der String vom ersten ' zu Ende.
                              Nimm mal die Script-Variante, wie oben.
                              • M MCU
                                Ceel
                                #4812
                                @mcu
                                ja genau
                                wenn ich den Link aus dem Objekt direkt in den Browser eintrage bekomme ich auch ein Bild
                                • C Ceel
                                  @mcu
                                  ja genau
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4813
                                  @ceel Ändere mal das Script, wie es oben steht.
                                  • M MCU
                                    Ceel
                                    #4814
                                    @mcu
                                    habe ich schon gemacht
                                    kein Bild
                                    • C Ceel
                                      @mcu
                                      kein Bild
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4815
                                      @ceel
                                      //Beispiele
                                      So und kein Bild?
                                      • M MCU
                                        @ceel
                                        //Beispiele
                                        So und kein Bild?
                                        Ceel
                                        #4816
                                        @mcu genau
                                        kein Bild
                                        • C Ceel
                                          @mcu genau
                                          kein Bild
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4817
                                          @ceel Mal so?
                                          //Beispiele
                                          jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
                                          Evtl auch mal die beiden replace-Zeilen // rausnehmen
