    6.5k
  • M MCU
    @darkdevil
    Styles
    .MuiButtonGroup-root{
      transform: scale(1.7);
    Dieser Wert (1.7) muss evtl angepasst werden, probieren wichtig 1.3 oder 1.5 aber nicht 1,5!
    DarkDevil
    #4799
    @mcu wie immer besten Dank, funktioniert aus Anhieb.
    Aber nun steht "100% geöffnet" also der Wert des primären Datenpunkts halb im nach oben Pfeil. Gibt es eine Möglichkeit die Anzeige des primären Datenpunkts nach links zu verschieben?
    • D DarkDevil
      M Online
      M Online
      MCU
      #4800
      @darkdevil Zeig mal. Du könntest den Text anpassen auf "offen".
      • M MCU
        @wendy2702
        Hast in der Instanz diese Option an? Version v2.2.2?
        Dann raus nehmen, funktioniert nicht mehr.
        wendy2702W Offline
        wendy2702W Offline
        #4801
        @mcu Nein. Ist aus.
        • wendy2702W wendy2702
          @mcu Nein. Ist aus.
          M Online
          M Online
          MCU
          #4802
          @wendy2702
          Solche Sachen wie WEB-Adapter neustarten,
          Browser-Cache löschen und
          iobroker jarvis upload
          hast du schon gemacht?
          • M MCU
            @wendy2702
            wendy2702W Offline
            wendy2702W Offline
            #4803
            @mcu wir reden doch aktuell über den Logeintrag, oder?
            Browser Cache habe ich nicht gelöscht, würde ich aber auch nicht mit dem Eintrag in Verbindung bringen.
            Upload habe ich noch nicht gemacht da Adapter zum ersten Mal installiert und ich noch nichts konfiguriert habe.
            Kann ich aber morgen mal probieren
            • C Offline
              Ceel
              schrieb am zuletzt editiert von Ceel
              #4804
              @mcu
              Danke dir für deine Hilfe!
              var jarvisNotify = {};
              //Beispiele
              jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
              // "<b>Dies ist BOLD</b>"
              jarvisNotify.message= '<iframe src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" width="640" height="480"></iframe>';
              jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
              jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
              jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
              jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
              jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                                      // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
              jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
              jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
              jarvisNotify.backgroundColor = "black";
              jarvisNotify.fontColor = "white";
              jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
              setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
              Das ist das Script was ich nutze.
              Leider zeigt er mir kein Bild an. Nur ein leerer schwarzer Bereich.
              Hier die URL die im Objekt steht:
              http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey="cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990"
              habe natürlich den Key hinten verändert!
              Kann es sein das es durch die Anführungsstriche in der URL zu Problemen kommt?
              1. Frage:
                Kann man bei dem Script auch die Popupgröße anpassen?
              • C Ceel
                @mcu
                //Beispiele
                1. Frage:
                M Online
                M Online
                MCU
                #4805
                @ceel
                Bei mir funktioniert es so:
                jarvisNotify.message= '<iFrame src="http://192.168.178.89/Anruferbild.jpg" height="350" width="350"></iFrame>';
                und
                jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('0_userdata.0.testwert').val +'" height="350" width="350" ></iFrame>';
                Da scheint es ein Zugriffsproblem zu geben? Hat der User "ioBroker" das Recht auf die Daten zuzugreifen?
                Die Anführungstriche in der URL zum Bild " das kann sein, ändere mal auf '.
                Popupgröße wird automatisch festgesetzt. Kenne keine Einflußmöglichkeit ausser über Bildgrösse (height, width).
                C 1 Antwort Letzte Antwort
                • M MCU
                  @ceel
                  und
                  Ceel
                  #4806
                  @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  Hallo
                  wenn ich ein Widget (DisplayImage) mache, wird mir das Bild auch angezeigt
                  • C Ceel
                    Hallo
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4807
                    @ceel Wie gesagt, ändere mal " auf ' in dem State.
                    • M MCU
                      Ceel
                      #4808
                      @mcu
                      ich habe
                      jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val +'" height="350" width="640"></iFrame>';
                      stehen
                      und die Größe wird nicht ganz angepasst:
                      • C Ceel
                        @mcu
                        ich habe
                        stehen
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4809
                        @ceel In dem State
                        Hier nur Testweise
                        http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='cz9ef6ete820ercddd8f8ca4e00c8990'
                        Wenn das klappt oder Du es direkt in dem Script :
                        let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                        httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
                        jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ httpAdr  +'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
                        • M MCU
                          @ceel In dem State
                          Hier nur Testweise
                          Ceel
                          #4810
                          @mcu
                          mit ' statt dem " gibt er wenn ich die URL direkt eingebe ein JAVASCRIPT fehler!
                          • C Ceel
                            @mcu
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4811
                            @ceel Ja, weil dann ist nachdem 2.ten ' der String vom ersten ' zu Ende.
                            Nimm mal die Script-Variante, wie oben.
                            • M MCU
                              Ceel
                              #4812
                              @mcu
                              ja genau
                              wenn ich den Link aus dem Objekt direkt in den Browser eintrage bekomme ich auch ein Bild
                              • C Ceel
                                @mcu
                                ja genau
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4813
                                @ceel Ändere mal das Script, wie es oben steht.
                                • M MCU
                                  Ceel
                                  #4814
                                  @mcu
                                  habe ich schon gemacht
                                  kein Bild
                                  • C Ceel
                                    @mcu
                                    kein Bild
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4815
                                    @ceel
                                    //Beispiele
                                    So und kein Bild?
                                    • M MCU
                                      @ceel
                                      //Beispiele
                                      So und kein Bild?
                                      Ceel
                                      #4816
                                      @mcu genau
                                      kein Bild
                                      • C Ceel
                                        @mcu genau
                                        kein Bild
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4817
                                        @ceel Mal so?
                                        //Beispiele
                                        jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
                                        Evtl auch mal die beiden replace-Zeilen // rausnehmen
                                        • M MCU
                                          @ceel Mal so?
                                          //Beispiele
                                          Ceel
                                          #4818
                                          @mcu
                                          keine Veränderung
                                          Vielleicht liegt es am iframe
