    6.5k
  • M MCU
    @ceel Ändere mal das Script, wie es oben steht.
    Ceel
    #4814
    @mcu
    habe ich schon gemacht
    kein Bild
    • C Ceel
      @mcu
      kein Bild
      M Online
      M Online
      MCU
      #4815
      @ceel
      var jarvisNotify = {};
      //Beispiele
      jarvisNotify.title = "Es hat geklingelt";
      // "<b>Dies ist BOLD</b>"
      let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
      httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
      jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ httpAdr  +'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
      jarvisNotify.state = "unread";          //Damit bleibt die Benachrichtigung auch nach POPUP ungelesen und wird oben angezeigt mit der Zahl
      jarvisNotify.criticality = "none";      // error,warning,info,success
      jarvisNotify.display ="popup";          //drawer,snackbar,popup, none für focusTab
      jarvisNotify.autoHideDuration = 180000;  //5000ms -> 5 Sekunden
      jarvisNotify.snackbarOrigin = {};       //"snackbarOrigin": { "horizontal": "...", "vertical": "" },
                                              // optional, applies when display is snackbar, { horizontal: 'center' | 'left' | 'right', vertical: 'bottom' | 'top' }
      jarvisNotify.icon = "bell-ring-outline"; //mdi Iconify
      jarvisNotify.iconColor = "#5D5DED";
      jarvisNotify.backgroundColor = "black";
      jarvisNotify.fontColor = "white";
      jarvisNotify.focusTab = ""; //focus a certain tab
      setState('jarvis.0.addNotification',JSON.stringify(jarvisNotify));
      So und kein Bild?
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        @ceel
        //Beispiele
        So und kein Bild?
        Ceel
        schrieb am zuletzt editiert von Ceel
        #4816
        @mcu genau
        kein Bild
        • C Ceel
          @mcu genau
          kein Bild
          M Online
          M Online
          MCU
          #4817
          @ceel Mal so?
          //Beispiele
          jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>';
          Evtl auch mal die beiden replace-Zeilen // rausnehmen
          • M MCU
            @ceel Mal so?
            //Beispiele
            Ceel
            #4818
            @mcu
            keine Veränderung
            Vielleicht liegt es am iframe
            • C Ceel
              @mcu
              keine Veränderung
              M Online
              M Online
              MCU
              #4819
              @ceel Nein, bei mit funktioniert es ja. Das hat mit den " Anführungstrichen zu tun.
              Lass dir mal die message anzeigen mit console.log(jarvisNotify.message).
              jarvisNotify.message= '<iFrame src='+ String(httpAdr) +' height="350" width="350"></iFrame>';
              console.log(jarvisNotify.message);
              • M MCU
                Ceel
                #4820
                @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src=http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='XXXXXXXXXXXXXXXXX6124b531' height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>
                • C Ceel
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4821
                  @ceel Mal so.
                  jarvisNotify.message= '<iFrame src="'+ String(httpAdr) +'" height="350" width="350"></iFrame>';
                  • M MCU
                    @ceel Mal so.
                    Ceel
                    #4822
                    javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='84bbf39ba575XXXXXXXX86124b531'" height="350" width="350" scroll=true after height="400"></iFrame>
                    • C Ceel
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4823
                      @ceel Und jetzt sollte ein Bild da sein?
                       scroll=true after height="400" -> das kann raus, war nur ein Test für mich
                      • M MCU
                        Ceel
                        #4824
                        @mcu
                        javascript.0 (20559) script.js.common.Listen.Popup_Klingel: <iFrame src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey='84bbf39bXXXX6aa86124b531'" height="350" width="350"></iFrame>
                        immer noch schwarz
                        • C Ceel
                          @mcu
                          immer noch schwarz
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4825
                          @ceel Das war doch eben anders?
                          • M MCU
                            Ceel
                            #4826
                            @mcu
                            ja hatte testweise das:
                            rausgenommen
                            ist jetzt wieder drinnen
                            M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • C Ceel
                              @mcu
                              rausgenommen
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4827
                              @ceel Das was mir noch einfällt, wäre ein Kopieren des Bildes auf ein festes Bild (http://192.168.178.xxx:8082/vis.0/Bild.jpg) bevor man es mit iFrame darstellt. Du kannst es ja mit einem normalen Bild von einem http-Server testen.
                              Ist ioBroker auch auf 192.168.178.3?
                              Hier ein Beispiel:
                              var Speicher_Verzeichnis= "/opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/img/";
                              var url = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                              request(url, {encoding:'binary'}, function(error, response, body) {
                                                 fs.writeFile(Speicher_Verzeichnis  + 'Anruferbild.jpg', body, 'binary', function (err) {
                                                 if(err) log('Fehler!');
                                                 const bild1 = fs.readFileSync(Speicher_Verzeichnis + 'Anruferbild.jpg');
                                                       writeFile('vis.0','/Anruferbild.jpg', bild1,function (err) {
                                                 if(err) log('Fehler!');});
                              //Beispiele
                              //let httpAdr = getState('synology.0.SurveillanceStation.cameras.Eingang.linkMjpegHttpPath').val;
                              //httpAdr = httpAdr.replace('"',"'");
                              jarvisNotify.message= '<iFrame src="http://192.168.178.3:8082/vis.0/Anruferbild.jpg" height="350" width="350"></iFrame>';
                              • C Ceel
                                @mcu
                                rausgenommen
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4828
                                @ceel
                                Man kann nochmal die alte Variante testen mit
                                httpAdr = httpAdr.replace('"',"%22");
                                https://www.synology-forum.de/threads/mjpeg-stream-und-jpeg-snapshot-ueber-web-api-abfragen.84259/
                                https://de.wikipedia.org/wiki/URL-Encoding
                                Bei dem Link aus deinem State kann es auch ein Video sein?
                                <video id="player" height="360" width="640" controls preload="none" autoplay>
                                    <source src="http://192.168.178.3:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&version=1&method=Stream&format=mjpeg&cameraId=2&StmKey=%2284bbf39bXXXX6aa86124b531%22" type="application/x-mpegURL" />
                                </video>
                                https://www.w3schools.com/html/html5_video.asp
                                • M MCU
                                  @ceel
                                  </video>
                                  Ceel
                                  #4829
                                  @mcu
                                  hat tatsächlich funktioniert
                                  Das mit dem Video hat nicht funktioniert!
                                  jetzt habe ich aber das Problem mit der Größe des Popups
                                  • M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4830
                                    @ceel Stell mal width auf 100% und height auf auto.
                                    width="100% height="auto"
                                    oder
                                    width="90%" height="auto"
                                    • M MCU
                                      oder
                                      Ceel
                                      #4831
                                      dann ist das Bild und das Popup noch kleiner
                                      100% hatte ich auch schon getestet
                                      genauso wie ohne width und height
                                      • C Ceel
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4832
                                        @ceel Was möchtest du denn erreichen? Das Bild ist doch jetzt da?
                                        • M MCU
                                          Ceel
                                          #4833
                                          @MCU ja das bild ist da.
                                          nur das Popup Fenster ist zu klein
                                          nicht breit genug
