  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Pittini
    @captainbalou sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    Im Log steht nichts was auf ein Problem schließen lassen könnte.
    Naja, ich vermute mal Du hast im Skript logging auf false, dann wird das nix. Debug am JS Adapter einzustellen bringt 0.
    CaptainBalou
    #366
    @pittini Hast Recht (natürlich). :-) Ist durch das "Update" auf die neue Version wieder auf false gewesen. Ok, also nochmal die Logs nach aktivieren des Logging.
    javascript.0	2021-05-24 11:52:19.464	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Reaching AutoOff_Lux() Lux=172
    javascript.0	2021-05-24 11:52:19.464	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Reaching AutoOn_Lux() Lux=172
    javascript.0	2021-05-24 11:52:19.464	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: PresenceCount Dp found, set Presence to 2
    javascript.0	2021-05-24 11:52:19.460	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Group 2 has 1 Motion Sensor Datapoints, with values:
    javascript.0	2021-05-24 11:52:19.460	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Group 1 has 1 Motion Sensor Datapoints, with values:
    javascript.0	2021-05-24 11:52:19.459	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Group 0 has 1 Motion Sensor Datapoints, with values:
    javascript.0	2021-05-24 11:52:19.459	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Reaching Init
    javascript.0	2021-05-24 11:52:19.459	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Reaching main
    javascript.0	2021-05-24 11:52:19.459	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: CreateStates fertig!
    javascript.0	2021-05-24 11:52:18.312	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: registered 0 subscriptions and 0 schedules
    javascript.0	2021-05-24 11:52:18.304	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: starting LightControl V.0.1.5
    javascript.0	2021-05-24 11:52:18.299	info	(27308) Start javascript script.js.Tools.LightControl_js
      stefande
      #367
      Ich nutze einen Touchscreen an einem Windows PC ohne Maus und Tastatur.
      Leider ist die Eingabe der Zeit damit nicht praktikabel.
      Es öffnet sich zwar das Dialogfenster, aber eine präzise Zeiteingabe über die Slider ist per Touch nicht möglich.
      Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
      Danke im Voraus für eure Ideen.
      • S stefande
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.D Offline
        Dominik F.
        #368
        @stefande
        Vielleicht kannste dir die Slider in der Größe ja verändern. Ich nutze das am Handy und kann dort alles ohne Probleme minutengenau einstellen
          stefande
          #369
          @dominik-f
          Am Handy geht das bei mir auch ohne Probleme.
          Unter Windows funktioniert leider das Slidern nicht, weder mit Chome, Firefox oder Edge.
          Ich kann nur wild auf die Leiste tippen und hoffen, dass ich irgendwann mal die richtige Zeit treffe.
          Das Vergössen des Popups würde das Treffen vermutlich deutlich erleichtern, aber mit den jqui Widgets stehe ich auf dem Kriegspfad.
          Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, wie ich das Popup anpassen kann, oder hat eine Idee zu einem anderen Widget, mit dem ich die Zeit eingeben kann.
          Nach schon stunden langem Basteln, bin ich ziemlich verzweifelt.
          P 1 Antwort Letzte Antwort
          • S stefande
            @dominik-f
            Pittini
            #370
            @stefande Du kannst dafür auch einfach nen normales Input Widget nehmen, mußt nur sicherstellen dass die Zeit immer im Format HH:MM:SS anzugeben ist, erwartet wird einfach ein String in dieser Form, von welchem Widget das kommt is dem Skript egal.
            • P Pittini
              stefande
              #371
              @pittini
              Hast du vielleicht eine Idee welches Widget geeignet wäre?
              Ich hab schon selber nach einem Widget gesucht, aber die meisten sind erstmal Böhmisch Dörfer für mich.
              • S stefande
                @pittini
                Pittini
                #372
                @stefande jqui-input
                • P Pittini
                  stefande
                  #373
                  @pittini
                  Ich hab mich jetzt mal ein bisschen mit dem jqui-input Widget beschäftigt.
                  Da mir nach wie vor eine Tastatur fehlt, hab ich es mal mit der Widget Virtueller Tastatur versucht.
                  Hier ist die Eingabe extrem umständlich, da man zur Eingabe des Doppelpunkts immer das Layout umschalten muss. Man kann in dem Widget auch ein Keypad auswählen, aber damit hab ich überhaupt keine Möglichkeit den Doppelpunkt einzugeben.
                  Hast du dazu vielleicht noch eine Idee?
                  • S stefande
                    @pittini
                    Pittini
                    #374
                    @stefande sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                    Nein.
                    • P Pittini
                      Nein.
                      stefande
                      #375
                      @pittini
                      Schade.
                      Falls du oder jemand anders vielleicht doch noch einen Geistesblitz hat.
                      Bitte melden.
                      • P Pittini
                        Thread zum Timerskript unter: https://github.com/Pittini/iobroker-Timer
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #376
                        @pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                        Hallo
                        Ich bekomm mit dem Script folgende WARNungen.
                        Kannst du mir sagen, wo ich was ändern muss?
                        javascript.0 2021-08-19 16:45:32.506	warn	Read-only state "javascript.0.Timer.PresenceFuncAvailable" has been written without ack-flag with value "false"
                        javascript.0 2021-08-19 16:45:32.506	warn	Read-only state "javascript.0.Timer.AktionText" has been written without ack-flag with value "Ausschalten;Einschalten;Umschalten"
                        javascript.0 2021-08-19 16:45:32.505	warn	Read-only state "javascript.0.Timer.AktionValues" has been written without ack-flag with value "0;1;2"
                        ° Fixer ---> iob fix
                        • NegaleinN Negalein
                          Hallo
                          Pittini
                          #377
                          @negalein Sollte eigentlich schon länger gefixt sein, kam nach JS Controller 3.3 Welche Skriptversion nutzt Du?
                          NegaleinN Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                          • P Pittini
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #378
                            "2.0.5"; //Stand 30.5.2020
                            Ich schau gleich wegen der aktuellen!
                            • P Pittini
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.D Offline
                              Dominik F.
                              #379
                              @pittini
                              Ich habe noch eine Idee für das Script.
                              Könnte man einen zusätzlichen Modus "Random" einfügen mit Einschaltdauer?
                              Was soll dieser Modus machen?
                              Ich würde z.B. gerne Lichter zwischen 17 und 19 Uhr für 2Std einschalten können. Die Zeit, wann zwischen 17 und 19 uhr eingeschaltet wird, so per Zufall geschehen.
                              Wenn man noch weiter denkt, dann könnte man einen Timer einrichten, der zufällig zwischen 17 und 19 Uhr für eine zufälle Zeit zwischen 1 und 3 Std. etwas einschaltet.
                              Warum möchte ich das?
                              Wenn ich mal im Urlaub bin, möchte ich damit Anwesenheit simulieren. Ich möchte vermeiden, dass immer zur gleich Uhrzeit das bestimmte Lichter für dieselbe Zeit angehen. So könnte jemand bemerken, dass die Lichter über eine Zeitschaltuhr laufen und ich nicht zu Hause bin.
                              • Rene55R Offline
                                Rene55R Offline
                                Rene55
                                #380
                                @Pittini Da hab ich auch gleich noch eine Frage, bzw. kein Lösung: Ich habe über das Timerscript nach Astrozeiten (plus kleinem Versatz) die Außenbeleuchtung gesteuert. Einschalten habe ich über "Sonnenuntergang" gemacht, ausschalten über "Nacht". Nur jetzt im Winter ist die Beleuchtung schon um 19:40 wieder aus. Gibt es hierzu eine Möglichkeit z.B. die Schaltgrenzen irgendwie zu limitieren?
                                LG Rainer
                                • Rene55R Rene55
                                  LG Rainer
                                  Pittini
                                  #381
                                  @rene55 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                  LG Rainer
                                  Astro is halt physikalisch vorgegeben quasi. D.h. Du mußt entweder ne andere Astrozeit nehmen, oder größeren Offset einstellen, oder ne feste Zeit setzen.
                                  2021-11-26 19_10_53-ioBroker.javascript_javascript.md at master · ioBroker_ioBroker.javascript.png
                                  • Dominik F.D Dominik F.
                                    @pittini
                                    Pittini
                                    #382
                                    @dominik-f sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                    Eher nicht.
                                    Versteh ich, warum nicht mit Astro + Offset, dann änderts sich jeden Tag bisserl.
                                    • P Pittini
                                      Eher nicht.
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #383
                                      @pittini
                                      Mit Astro und Offset ändert sich die Zeit ja nur so minimal, da könnte ich auch gleich ne feste Zeit angeben. Es ging mir ja darum Anwesenheit zu "simulieren". Wenn ich zu Hause bin, mache ich ja auch nicht jeden Tag zur selben Zeit die Lichter an. Daher die Idee, dass die Lichter zufällig in einem gewissen Zeitraum angehen.
                                      • Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #384
                                        @Pittini Danke für die schnelle Antwort. So hab ichs jetzt im Winter gelöst: Die Einschaltzeit passt ja wunderbar. Die Ausschalttimer hab ich deaktiviert und durch ein kleines Script wird mit einer festen Zeit (mit Zeitversatz zu den einzelnen Leuchten) wieder ausgeschaltet. Ich dachte, das ging komfortabler. Dennoch Danke fürs Script.👍
                                        • R Offline
                                          Rosi8818
                                          #385
                                          erst einmal klasse Script, habe ich heute für mich entdeckt und bin fleißig am testen. Läuft alles bestens.
                                          Eine Frage habe ich dazu, ich habe mehrere Ladegeräte für Fahrzeuge die ich automatisch (statt wie bisher manuell) Wochenweise einschalten möchte also bspw.
                                          Ladegerät 1 = 2 Wochen ein, dann 2 Wochen aus, ...
                                          Ist das irgendwie möglich über ein kniff?
                                          Über jeden Tipp wäre ich dankbar.
