  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Pittini
    @captainbalou Hmm, ja, nachvollziehbar, sollte aber nicht sein. Zeig mal nen Screenshot vom Objektbaum vom aufgeklappten Lightcontrol.1 inkl. der 3 Symbole ganz rechts. Ich hab da nen Verdacht. Und bitte schau mal in den Einstellungen vom JS Adapter ob da setObject erlaubt ist.
    CaptainBalou
    #362
    Hallo @Pittini ,
    anbei die beiden Infos:
    Marco
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • C CaptainBalou
      Hallo @Pittini ,
      Marco
      Pittini
      schrieb am zuletzt editiert von Pittini
      #363
      @captainbalou Ok, mein Verdacht ist damit bestätigt, bei Dir sinds keine Channels. Die erstellt das Skript aber an sich selbsständig beim anlegen der DPs, das sieht eigentlich so aus:
      Die beste Variante wär mal den ganzen Baum zu löschen, der wird beim nächsten Skriptstart dann neu angelegt, hoffentlich mit den richtigen channels. Aber wenn nicht sollte was im Log stehen.
      Der zweite Weg, wär im nachhinein channels draus zu machen, das geht mit nem Einzeiler pro Channel. Also neues Skript anlegen, das hier reinschreiben, ggfs. Natürlich Namen und Id anpassen, einmal starten und dann kann man das Einzeiler-Skript wieder stoppen und löschen.
      setObject("javascript.0.LightControl.1", { type: 'channel', common: { name: "Der jeweilige Raumname" }, native: {} });
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        CaptainBalou
        #364
        @pittini Ich habe den LightControl Baum gelöscht und das Skript neu gestartet Es wurde alles wieder angelegt. Allerdings auch nicht als Channel - wie zuvor. Im Log steht nichts was auf ein Problem schließen lassen könnte. Ich habe den Javascript Adapter auf Debug gestellt und sehe diese Meldungen.
        javascript.0	2021-05-23 23:48:53.176	info	(25003) script.js.Tools.LightControl_js: PresenceCount Dp found, set Presence to 2
        javascript.0	2021-05-23 23:48:51.573	info	(25003) script.js.Tools.LightControl_js: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        javascript.0	2021-05-23 23:48:51.562	info	(25003) script.js.Tools.LightControl_js: starting LightControl V.0.1.5
        javascript.0	2021-05-23 23:48:51.531	info	(25003) Start javascript script.js.Tools.LightControl_js
        Ich habe exemplarisch drei Räume mit deinem Einzeiler modifiziert. Hat funktioniert.
        Ganz wie in deinem Screenshot sieht es nicht aus, da die Unterordner keine Channels sind, aber ich denke der Funktion tut das aktuell nichts ab.
        Bekomme ich irgendwie heraus weshalb das nicht angelegt wird wie es soll ohne den Javascript Code manuell durchzuforsten? :-)
        Marco
        • C CaptainBalou
          Marco
          Pittini
          #365
          @captainbalou sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
          Naja, ich vermute mal Du hast im Skript logging auf false, dann wird das nix. Debug am JS Adapter einzustellen bringt 0.
          • P Pittini
            CaptainBalou
            #366
            @pittini Hast Recht (natürlich). :-) Ist durch das "Update" auf die neue Version wieder auf false gewesen. Ok, also nochmal die Logs nach aktivieren des Logging.
            javascript.0	2021-05-24 11:52:19.464	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Reaching AutoOff_Lux() Lux=172
            javascript.0	2021-05-24 11:52:19.464	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Reaching AutoOn_Lux() Lux=172
            javascript.0	2021-05-24 11:52:19.464	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: PresenceCount Dp found, set Presence to 2
            javascript.0	2021-05-24 11:52:19.460	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Group 2 has 1 Motion Sensor Datapoints, with values:
            javascript.0	2021-05-24 11:52:19.460	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Group 1 has 1 Motion Sensor Datapoints, with values:
            javascript.0	2021-05-24 11:52:19.459	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Group 0 has 1 Motion Sensor Datapoints, with values:
            javascript.0	2021-05-24 11:52:19.459	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Reaching Init
            javascript.0	2021-05-24 11:52:19.459	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Reaching main
            javascript.0	2021-05-24 11:52:19.459	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: CreateStates fertig!
            javascript.0	2021-05-24 11:52:18.312	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: registered 0 subscriptions and 0 schedules
            javascript.0	2021-05-24 11:52:18.304	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: starting LightControl V.0.1.5
            javascript.0	2021-05-24 11:52:18.299	info	(27308) Start javascript script.js.Tools.LightControl_js
              stefande
              #367
              Ich nutze einen Touchscreen an einem Windows PC ohne Maus und Tastatur.
              Leider ist die Eingabe der Zeit damit nicht praktikabel.
              Es öffnet sich zwar das Dialogfenster, aber eine präzise Zeiteingabe über die Slider ist per Touch nicht möglich.
              Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
              Danke im Voraus für eure Ideen.
              • S stefande
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #368
                @stefande
                Vielleicht kannste dir die Slider in der Größe ja verändern. Ich nutze das am Handy und kann dort alles ohne Probleme minutengenau einstellen
                  stefande
                  #369
                  @dominik-f
                  Am Handy geht das bei mir auch ohne Probleme.
                  Unter Windows funktioniert leider das Slidern nicht, weder mit Chome, Firefox oder Edge.
                  Ich kann nur wild auf die Leiste tippen und hoffen, dass ich irgendwann mal die richtige Zeit treffe.
                  Das Vergössen des Popups würde das Treffen vermutlich deutlich erleichtern, aber mit den jqui Widgets stehe ich auf dem Kriegspfad.
                  Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, wie ich das Popup anpassen kann, oder hat eine Idee zu einem anderen Widget, mit dem ich die Zeit eingeben kann.
                  Nach schon stunden langem Basteln, bin ich ziemlich verzweifelt.
                  • S stefande
                    @dominik-f
                    Pittini
                    #370
                    @stefande Du kannst dafür auch einfach nen normales Input Widget nehmen, mußt nur sicherstellen dass die Zeit immer im Format HH:MM:SS anzugeben ist, erwartet wird einfach ein String in dieser Form, von welchem Widget das kommt is dem Skript egal.
                    • P Pittini
                      stefande
                      #371
                      @pittini
                      Hast du vielleicht eine Idee welches Widget geeignet wäre?
                      Ich hab schon selber nach einem Widget gesucht, aber die meisten sind erstmal Böhmisch Dörfer für mich.
                      • S stefande
                        @pittini
                        Pittini
                        #372
                        @stefande jqui-input
                        • P Pittini
                          stefande
                          #373
                          @pittini
                          Ich hab mich jetzt mal ein bisschen mit dem jqui-input Widget beschäftigt.
                          Da mir nach wie vor eine Tastatur fehlt, hab ich es mal mit der Widget Virtueller Tastatur versucht.
                          Hier ist die Eingabe extrem umständlich, da man zur Eingabe des Doppelpunkts immer das Layout umschalten muss. Man kann in dem Widget auch ein Keypad auswählen, aber damit hab ich überhaupt keine Möglichkeit den Doppelpunkt einzugeben.
                          Hast du dazu vielleicht noch eine Idee?
                          • S stefande
                            @pittini
                            Pittini
                            #374
                            @stefande sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                            Nein.
                            • P Pittini
                              Nein.
                              stefande
                              #375
                              @pittini
                              Schade.
                              Falls du oder jemand anders vielleicht doch noch einen Geistesblitz hat.
                              Bitte melden.
                              • P Pittini
                                Thread zum Timerskript unter: https://github.com/Pittini/iobroker-Timer
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #376
                                @pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                Hallo
                                Ich bekomm mit dem Script folgende WARNungen.
                                Kannst du mir sagen, wo ich was ändern muss?
                                javascript.0 2021-08-19 16:45:32.506	warn	Read-only state "javascript.0.Timer.PresenceFuncAvailable" has been written without ack-flag with value "false"
                                javascript.0 2021-08-19 16:45:32.506	warn	Read-only state "javascript.0.Timer.AktionText" has been written without ack-flag with value "Ausschalten;Einschalten;Umschalten"
                                javascript.0 2021-08-19 16:45:32.505	warn	Read-only state "javascript.0.Timer.AktionValues" has been written without ack-flag with value "0;1;2"
                                ° Fixer ---> iob fix
                                • NegaleinN Negalein
                                  Hallo
                                  Pittini
                                  #377
                                  @negalein Sollte eigentlich schon länger gefixt sein, kam nach JS Controller 3.3 Welche Skriptversion nutzt Du?
                                  NegaleinN Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P Pittini
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #378
                                    "2.0.5"; //Stand 30.5.2020
                                    Ich schau gleich wegen der aktuellen!
                                    • P Pittini
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      #379
                                      @pittini
                                      Ich habe noch eine Idee für das Script.
                                      Könnte man einen zusätzlichen Modus "Random" einfügen mit Einschaltdauer?
                                      Was soll dieser Modus machen?
                                      Ich würde z.B. gerne Lichter zwischen 17 und 19 Uhr für 2Std einschalten können. Die Zeit, wann zwischen 17 und 19 uhr eingeschaltet wird, so per Zufall geschehen.
                                      Wenn man noch weiter denkt, dann könnte man einen Timer einrichten, der zufällig zwischen 17 und 19 Uhr für eine zufälle Zeit zwischen 1 und 3 Std. etwas einschaltet.
                                      Warum möchte ich das?
                                      Wenn ich mal im Urlaub bin, möchte ich damit Anwesenheit simulieren. Ich möchte vermeiden, dass immer zur gleich Uhrzeit das bestimmte Lichter für dieselbe Zeit angehen. So könnte jemand bemerken, dass die Lichter über eine Zeitschaltuhr laufen und ich nicht zu Hause bin.
                                      • Rene55R Offline
                                        Rene55R Offline
                                        Rene55
                                        #380
                                        @Pittini Da hab ich auch gleich noch eine Frage, bzw. kein Lösung: Ich habe über das Timerscript nach Astrozeiten (plus kleinem Versatz) die Außenbeleuchtung gesteuert. Einschalten habe ich über "Sonnenuntergang" gemacht, ausschalten über "Nacht". Nur jetzt im Winter ist die Beleuchtung schon um 19:40 wieder aus. Gibt es hierzu eine Möglichkeit z.B. die Schaltgrenzen irgendwie zu limitieren?
                                        LG Rainer
                                        • Rene55R Rene55
                                          LG Rainer
                                          Pittini
                                          #381
                                          @rene55 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                          LG Rainer
                                          Astro is halt physikalisch vorgegeben quasi. D.h. Du mußt entweder ne andere Astrozeit nehmen, oder größeren Offset einstellen, oder ne feste Zeit setzen.
                                          2021-11-26 19_10_53-ioBroker.javascript_javascript.md at master · ioBroker_ioBroker.javascript.png
