  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Pittini
    @holger-etzel sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
    Bedeutet diese Meldung wirklich das der Shelly von extern, also nicht über das Skript geschaltet wird?
    Da mir kein Problem diesbezüglich bekannt ist, sag ich mal ja..
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #358
    @pittini
    Mir ist da gerade etwas aufgefallen, ich wollte mir die Zeiten einzelner Timer noch zusätzlich anzeigen lassen, damit meine Frau gewisse Zeiten einfacher sehen kann.
    Der eingestellte Timer in der Vis ist Nr. 9, in den Objekten ist es jedoch Timer 8. Ich finde das etwas verwirrend. Wäre es möglich die laufenden Nummern der Timer anzugleichen? In der Vis fangen sie bei 1 an, in den Objekten bei 0.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Dominik F.D Dominik F.
      @pittini
      Pittini
      #359
      @dominik-f Ja, das ist so beabsichtigt und werd ich auch nicht ändern. Intern verwende ich die "normale" Zählweise welche von 0 beginnt. Um die User nicht zu verwirren (hat ja nich jeder DV Hintergrund) wird ab 1 gezählt und dargestellt.
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pittini
        CaptainBalou
        #360
        Hallo in die Runde,
        ich versuche das Timer Skript für das ebenfalls im Einstz befindliche LightControl Skript zu verwenden. Hierbei habe ich folgendes Problem.
        Wenn ich das TimerSkript mit einem TimerTarget eines true/false DP von einem LED Strahler oder ähnlichem verwende klappt alles prima.
        Sobald ich jedoch als TimerTarget einen LightControl DP wie bspw. "javascript.0.LightControl.1.Power" verwende startet das Skript, läuft jedochauf einen Fehler und in der VIS kann ich kein Target auswählen.
        Im Log steht Folgendes.
        2021-05-21 13:33:02.444 - info: javascript.0 (30567) Start javascript script.js.Tools.Timerscript
        2021-05-21 13:33:02.449 - info: javascript.0 (30567) script.js.Tools.Timerscript: Starting TimerSkript V2.1.10
        2021-05-21 13:33:02.453 - info: javascript.0 (30567) script.js.Tools.Timerscript: registered 0 subscriptions and 0 schedules
        2021-05-21 13:33:02.462 - info: javascript.0 (30567) script.js.Tools.Timerscript: Initial CreateStates finished!
        2021-05-21 13:33:02.463 - info: javascript.0 (30567) script.js.Tools.Timerscript: Reaching Main
        2021-05-21 13:33:02.463 - info: javascript.0 (30567) script.js.Tools.Timerscript: Reaching Init()
        2021-05-21 13:33:02.463 - info: javascript.0 (30567) script.js.Tools.Timerscript: GetParentId(Targets[y])=javascript.0.LightControl.1
        2021-05-21 13:33:02.464 - warn: javascript.0 (30567) Object "javascript.0.LightControl.1" does not exist
        2021-05-21 13:33:02.465 - error: javascript.0 (30567) Error in callback: TypeError: Cannot read property 'common' of null
        2021-05-21 13:33:02.466 - error: javascript.0 (30567) at init (script.js.Tools.Timerscript:436:86)
        2021-05-21 13:33:02.466 - error: javascript.0 (30567) at main (script.js.Tools.Timerscript:460:5)
        2021-05-21 13:33:02.466 - error: javascript.0 (30567) at Object. (script.js.Tools.Timerscript:211:17)
        2021-05-21 13:33:02.466 - error: javascript.0 (30567) at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1976:38)
        2021-05-21 13:33:02.466 - error: javascript.0 (30567) at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
        Irgendetwas mache ich wie es aussieht falsch. Hat hierzu jemand eine mögliche Lösung?
        Freundliche Grüße
        Marco
        • C CaptainBalou
          Hallo in die Runde,
          Freundliche Grüße
          Marco
          Pittini
          #361
          @captainbalou Hmm, ja, nachvollziehbar, sollte aber nicht sein. Zeig mal nen Screenshot vom Objektbaum vom aufgeklappten Lightcontrol.1 inkl. der 3 Symbole ganz rechts. Ich hab da nen Verdacht. Und bitte schau mal in den Einstellungen vom JS Adapter ob da setObject erlaubt ist.
          • P Pittini
            CaptainBalou
            #362
            Hallo @Pittini ,
            anbei die beiden Infos:
            Marco
            • C CaptainBalou
              Hallo @Pittini ,
              Marco
              Pittini
              schrieb am zuletzt editiert von Pittini
              #363
              @captainbalou Ok, mein Verdacht ist damit bestätigt, bei Dir sinds keine Channels. Die erstellt das Skript aber an sich selbsständig beim anlegen der DPs, das sieht eigentlich so aus:
              Die beste Variante wär mal den ganzen Baum zu löschen, der wird beim nächsten Skriptstart dann neu angelegt, hoffentlich mit den richtigen channels. Aber wenn nicht sollte was im Log stehen.
              Der zweite Weg, wär im nachhinein channels draus zu machen, das geht mit nem Einzeiler pro Channel. Also neues Skript anlegen, das hier reinschreiben, ggfs. Natürlich Namen und Id anpassen, einmal starten und dann kann man das Einzeiler-Skript wieder stoppen und löschen.
              setObject("javascript.0.LightControl.1", { type: 'channel', common: { name: "Der jeweilige Raumname" }, native: {} });
              • P Pittini
                CaptainBalou
                #364
                @pittini Ich habe den LightControl Baum gelöscht und das Skript neu gestartet Es wurde alles wieder angelegt. Allerdings auch nicht als Channel - wie zuvor. Im Log steht nichts was auf ein Problem schließen lassen könnte. Ich habe den Javascript Adapter auf Debug gestellt und sehe diese Meldungen.
                javascript.0	2021-05-23 23:48:53.176	info	(25003) script.js.Tools.LightControl_js: PresenceCount Dp found, set Presence to 2
                javascript.0	2021-05-23 23:48:51.573	info	(25003) script.js.Tools.LightControl_js: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                javascript.0	2021-05-23 23:48:51.562	info	(25003) script.js.Tools.LightControl_js: starting LightControl V.0.1.5
                javascript.0	2021-05-23 23:48:51.531	info	(25003) Start javascript script.js.Tools.LightControl_js
                Ich habe exemplarisch drei Räume mit deinem Einzeiler modifiziert. Hat funktioniert.
                Ganz wie in deinem Screenshot sieht es nicht aus, da die Unterordner keine Channels sind, aber ich denke der Funktion tut das aktuell nichts ab.
                Bekomme ich irgendwie heraus weshalb das nicht angelegt wird wie es soll ohne den Javascript Code manuell durchzuforsten? :-)
                Marco
                • C CaptainBalou
                  Marco
                  Pittini
                  #365
                  @captainbalou sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                  Naja, ich vermute mal Du hast im Skript logging auf false, dann wird das nix. Debug am JS Adapter einzustellen bringt 0.
                  • P Pittini
                    CaptainBalou
                    #366
                    @pittini Hast Recht (natürlich). :-) Ist durch das "Update" auf die neue Version wieder auf false gewesen. Ok, also nochmal die Logs nach aktivieren des Logging.
                    javascript.0	2021-05-24 11:52:19.464	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Reaching AutoOff_Lux() Lux=172
                    javascript.0	2021-05-24 11:52:19.464	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Reaching AutoOn_Lux() Lux=172
                    javascript.0	2021-05-24 11:52:19.464	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: PresenceCount Dp found, set Presence to 2
                    javascript.0	2021-05-24 11:52:19.460	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Group 2 has 1 Motion Sensor Datapoints, with values:
                    javascript.0	2021-05-24 11:52:19.460	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Group 1 has 1 Motion Sensor Datapoints, with values:
                    javascript.0	2021-05-24 11:52:19.459	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Group 0 has 1 Motion Sensor Datapoints, with values:
                    javascript.0	2021-05-24 11:52:19.459	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Reaching Init
                    javascript.0	2021-05-24 11:52:19.459	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: Reaching main
                    javascript.0	2021-05-24 11:52:19.459	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: CreateStates fertig!
                    javascript.0	2021-05-24 11:52:18.312	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    javascript.0	2021-05-24 11:52:18.304	info	(27308) script.js.Tools.LightControl_js: starting LightControl V.0.1.5
                    javascript.0	2021-05-24 11:52:18.299	info	(27308) Start javascript script.js.Tools.LightControl_js
                      stefande
                      #367
                      Ich nutze einen Touchscreen an einem Windows PC ohne Maus und Tastatur.
                      Leider ist die Eingabe der Zeit damit nicht praktikabel.
                      Es öffnet sich zwar das Dialogfenster, aber eine präzise Zeiteingabe über die Slider ist per Touch nicht möglich.
                      Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
                      Danke im Voraus für eure Ideen.
                      • S stefande
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #368
                        @stefande
                        Vielleicht kannste dir die Slider in der Größe ja verändern. Ich nutze das am Handy und kann dort alles ohne Probleme minutengenau einstellen
                          stefande
                          #369
                          @dominik-f
                          Am Handy geht das bei mir auch ohne Probleme.
                          Unter Windows funktioniert leider das Slidern nicht, weder mit Chome, Firefox oder Edge.
                          Ich kann nur wild auf die Leiste tippen und hoffen, dass ich irgendwann mal die richtige Zeit treffe.
                          Das Vergössen des Popups würde das Treffen vermutlich deutlich erleichtern, aber mit den jqui Widgets stehe ich auf dem Kriegspfad.
                          Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, wie ich das Popup anpassen kann, oder hat eine Idee zu einem anderen Widget, mit dem ich die Zeit eingeben kann.
                          Nach schon stunden langem Basteln, bin ich ziemlich verzweifelt.
                          • S stefande
                            @dominik-f
                            Pittini
                            #370
                            @stefande Du kannst dafür auch einfach nen normales Input Widget nehmen, mußt nur sicherstellen dass die Zeit immer im Format HH:MM:SS anzugeben ist, erwartet wird einfach ein String in dieser Form, von welchem Widget das kommt is dem Skript egal.
                            • P Pittini
                              stefande
                              #371
                              @pittini
                              Hast du vielleicht eine Idee welches Widget geeignet wäre?
                              Ich hab schon selber nach einem Widget gesucht, aber die meisten sind erstmal Böhmisch Dörfer für mich.
                              • S stefande
                                @pittini
                                Pittini
                                #372
                                @stefande jqui-input
                                • P Pittini
                                  stefande
                                  #373
                                  @pittini
                                  Ich hab mich jetzt mal ein bisschen mit dem jqui-input Widget beschäftigt.
                                  Da mir nach wie vor eine Tastatur fehlt, hab ich es mal mit der Widget Virtueller Tastatur versucht.
                                  Hier ist die Eingabe extrem umständlich, da man zur Eingabe des Doppelpunkts immer das Layout umschalten muss. Man kann in dem Widget auch ein Keypad auswählen, aber damit hab ich überhaupt keine Möglichkeit den Doppelpunkt einzugeben.
                                  Hast du dazu vielleicht noch eine Idee?
                                  • S stefande
                                    @pittini
                                    Pittini
                                    #374
                                    @stefande sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                    Nein.
                                    • P Pittini
                                      Nein.
                                      stefande
                                      #375
                                      @pittini
                                      Schade.
                                      Falls du oder jemand anders vielleicht doch noch einen Geistesblitz hat.
                                      Bitte melden.
                                      • P Pittini
                                        Thread zum Timerskript unter: https://github.com/Pittini/iobroker-Timer
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #376
                                        @pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                        Hallo
                                        Ich bekomm mit dem Script folgende WARNungen.
                                        Kannst du mir sagen, wo ich was ändern muss?
                                        javascript.0 2021-08-19 16:45:32.506	warn	Read-only state "javascript.0.Timer.PresenceFuncAvailable" has been written without ack-flag with value "false"
                                        javascript.0 2021-08-19 16:45:32.506	warn	Read-only state "javascript.0.Timer.AktionText" has been written without ack-flag with value "Ausschalten;Einschalten;Umschalten"
                                        javascript.0 2021-08-19 16:45:32.505	warn	Read-only state "javascript.0.Timer.AktionValues" has been written without ack-flag with value "0;1;2"
                                        ° Fixer ---> iob fix
                                        • NegaleinN Negalein
                                          Hallo
                                          Pittini
                                          #377
                                          @negalein Sollte eigentlich schon länger gefixt sein, kam nach JS Controller 3.3 Welche Skriptversion nutzt Du?
                                          NegaleinN Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
