  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • S stefande
    Ich nutze einen Touchscreen an einem Windows PC ohne Maus und Tastatur.
    Leider ist die Eingabe der Zeit damit nicht praktikabel.
    Es öffnet sich zwar das Dialogfenster, aber eine präzise Zeiteingabe über die Slider ist per Touch nicht möglich.
    Hat jemand vielleicht eine Idee, wie ich das Problem lösen kann?
    Danke im Voraus für eure Ideen.
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.D Offline
    Dominik F.
    #368
    @stefande
    Vielleicht kannste dir die Slider in der Größe ja verändern. Ich nutze das am Handy und kann dort alles ohne Probleme minutengenau einstellen
      stefande
      #369
      @dominik-f
      Am Handy geht das bei mir auch ohne Probleme.
      Unter Windows funktioniert leider das Slidern nicht, weder mit Chome, Firefox oder Edge.
      Ich kann nur wild auf die Leiste tippen und hoffen, dass ich irgendwann mal die richtige Zeit treffe.
      Das Vergössen des Popups würde das Treffen vermutlich deutlich erleichtern, aber mit den jqui Widgets stehe ich auf dem Kriegspfad.
      Vielleicht kann mir ja jemand einen Tipp geben, wie ich das Popup anpassen kann, oder hat eine Idee zu einem anderen Widget, mit dem ich die Zeit eingeben kann.
      Nach schon stunden langem Basteln, bin ich ziemlich verzweifelt.
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • S stefande
        @dominik-f
        Pittini
        #370
        @stefande Du kannst dafür auch einfach nen normales Input Widget nehmen, mußt nur sicherstellen dass die Zeit immer im Format HH:MM:SS anzugeben ist, erwartet wird einfach ein String in dieser Form, von welchem Widget das kommt is dem Skript egal.
        • P Pittini
          stefande
          #371
          @pittini
          Hast du vielleicht eine Idee welches Widget geeignet wäre?
          Ich hab schon selber nach einem Widget gesucht, aber die meisten sind erstmal Böhmisch Dörfer für mich.
          • S stefande
            @pittini
            Pittini
            #372
            @stefande jqui-input
            • P Pittini
              stefande
              #373
              @pittini
              Ich hab mich jetzt mal ein bisschen mit dem jqui-input Widget beschäftigt.
              Da mir nach wie vor eine Tastatur fehlt, hab ich es mal mit der Widget Virtueller Tastatur versucht.
              Hier ist die Eingabe extrem umständlich, da man zur Eingabe des Doppelpunkts immer das Layout umschalten muss. Man kann in dem Widget auch ein Keypad auswählen, aber damit hab ich überhaupt keine Möglichkeit den Doppelpunkt einzugeben.
              Hast du dazu vielleicht noch eine Idee?
              • S stefande
                @pittini
                Pittini
                #374
                @stefande sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                Nein.
                • P Pittini
                  Nein.
                  stefande
                  #375
                  @pittini
                  Schade.
                  Falls du oder jemand anders vielleicht doch noch einen Geistesblitz hat.
                  Bitte melden.
                  • P Pittini
                    Thread zum Timerskript unter: https://github.com/Pittini/iobroker-Timer
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #376
                    @pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                    Hallo
                    Ich bekomm mit dem Script folgende WARNungen.
                    Kannst du mir sagen, wo ich was ändern muss?
                    javascript.0 2021-08-19 16:45:32.506	warn	Read-only state "javascript.0.Timer.PresenceFuncAvailable" has been written without ack-flag with value "false"
                    javascript.0 2021-08-19 16:45:32.506	warn	Read-only state "javascript.0.Timer.AktionText" has been written without ack-flag with value "Ausschalten;Einschalten;Umschalten"
                    javascript.0 2021-08-19 16:45:32.505	warn	Read-only state "javascript.0.Timer.AktionValues" has been written without ack-flag with value "0;1;2"
                    ° Fixer ---> iob fix
                    • NegaleinN Negalein
                      Hallo
                      Pittini
                      #377
                      @negalein Sollte eigentlich schon länger gefixt sein, kam nach JS Controller 3.3 Welche Skriptversion nutzt Du?
                      NegaleinN Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • P Pittini
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #378
                        "2.0.5"; //Stand 30.5.2020
                        Ich schau gleich wegen der aktuellen!
                        • P Pittini
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.D Offline
                          Dominik F.
                          #379
                          @pittini
                          Ich habe noch eine Idee für das Script.
                          Könnte man einen zusätzlichen Modus "Random" einfügen mit Einschaltdauer?
                          Was soll dieser Modus machen?
                          Ich würde z.B. gerne Lichter zwischen 17 und 19 Uhr für 2Std einschalten können. Die Zeit, wann zwischen 17 und 19 uhr eingeschaltet wird, so per Zufall geschehen.
                          Wenn man noch weiter denkt, dann könnte man einen Timer einrichten, der zufällig zwischen 17 und 19 Uhr für eine zufälle Zeit zwischen 1 und 3 Std. etwas einschaltet.
                          Warum möchte ich das?
                          Wenn ich mal im Urlaub bin, möchte ich damit Anwesenheit simulieren. Ich möchte vermeiden, dass immer zur gleich Uhrzeit das bestimmte Lichter für dieselbe Zeit angehen. So könnte jemand bemerken, dass die Lichter über eine Zeitschaltuhr laufen und ich nicht zu Hause bin.
                          • Rene55R Offline
                            Rene55R Offline
                            Rene55
                            #380
                            @Pittini Da hab ich auch gleich noch eine Frage, bzw. kein Lösung: Ich habe über das Timerscript nach Astrozeiten (plus kleinem Versatz) die Außenbeleuchtung gesteuert. Einschalten habe ich über "Sonnenuntergang" gemacht, ausschalten über "Nacht". Nur jetzt im Winter ist die Beleuchtung schon um 19:40 wieder aus. Gibt es hierzu eine Möglichkeit z.B. die Schaltgrenzen irgendwie zu limitieren?
                            LG Rainer
                            • Rene55R Rene55
                              LG Rainer
                              Pittini
                              #381
                              @rene55 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                              LG Rainer
                              Astro is halt physikalisch vorgegeben quasi. D.h. Du mußt entweder ne andere Astrozeit nehmen, oder größeren Offset einstellen, oder ne feste Zeit setzen.
                              2021-11-26 19_10_53-ioBroker.javascript_javascript.md at master · ioBroker_ioBroker.javascript.png
                              • Dominik F.D Dominik F.
                                @pittini
                                Pittini
                                #382
                                @dominik-f sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                Eher nicht.
                                Versteh ich, warum nicht mit Astro + Offset, dann änderts sich jeden Tag bisserl.
                                • P Pittini
                                  Eher nicht.
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.D Offline
                                  Dominik F.
                                  #383
                                  @pittini
                                  Mit Astro und Offset ändert sich die Zeit ja nur so minimal, da könnte ich auch gleich ne feste Zeit angeben. Es ging mir ja darum Anwesenheit zu "simulieren". Wenn ich zu Hause bin, mache ich ja auch nicht jeden Tag zur selben Zeit die Lichter an. Daher die Idee, dass die Lichter zufällig in einem gewissen Zeitraum angehen.
                                  • Rene55R Offline
                                    Rene55R Offline
                                    Rene55
                                    #384
                                    @Pittini Danke für die schnelle Antwort. So hab ichs jetzt im Winter gelöst: Die Einschaltzeit passt ja wunderbar. Die Ausschalttimer hab ich deaktiviert und durch ein kleines Script wird mit einer festen Zeit (mit Zeitversatz zu den einzelnen Leuchten) wieder ausgeschaltet. Ich dachte, das ging komfortabler. Dennoch Danke fürs Script.👍
                                    • R Offline
                                      Rosi8818
                                      #385
                                      erst einmal klasse Script, habe ich heute für mich entdeckt und bin fleißig am testen. Läuft alles bestens.
                                      Eine Frage habe ich dazu, ich habe mehrere Ladegeräte für Fahrzeuge die ich automatisch (statt wie bisher manuell) Wochenweise einschalten möchte also bspw.
                                      Ladegerät 1 = 2 Wochen ein, dann 2 Wochen aus, ...
                                      Ist das irgendwie möglich über ein kniff?
                                      Über jeden Tipp wäre ich dankbar.
                                      • R Rosi8818
                                        Pittini
                                        #386
                                        @rosi8818 Du brauchst nen Monatstimer, hast aber nur nen Wochentimer. Also nein geht nicht und mir fällt auch kein Trick ein.
                                        F R 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • P Pittini
                                          FuXXz2
                                          #387
                                          ich habe nun so viele Timer, dass die neuen nicht mehr angezeigt werden. Bei mir kann ich die Tabelle nicht scrollen :(
                                          Ist da was bei mir falsch oder ist das normal? Wie kann ich die Timer nun zu Gesicht bekommen?
                                          Btw. Eine alphabetische Sortierung ist nicht möglich oder?
