  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis
javascripttemplate
500 Beiträge 40 Kommentatoren 165.5k Aufrufe 63 Beobachtet
  • P Pittini
    @stefande jqui-input
    stefande
    #373
    @pittini
    Ich hab mich jetzt mal ein bisschen mit dem jqui-input Widget beschäftigt.
    Da mir nach wie vor eine Tastatur fehlt, hab ich es mal mit der Widget Virtueller Tastatur versucht.
    Hier ist die Eingabe extrem umständlich, da man zur Eingabe des Doppelpunkts immer das Layout umschalten muss. Man kann in dem Widget auch ein Keypad auswählen, aber damit hab ich überhaupt keine Möglichkeit den Doppelpunkt einzugeben.
    Hast du dazu vielleicht noch eine Idee?
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • S stefande
      @pittini
      Pittini
      #374
      @stefande sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
      Nein.
      • P Pittini
        Nein.
        stefande
        #375
        @pittini
        Schade.
        Falls du oder jemand anders vielleicht doch noch einen Geistesblitz hat.
        Bitte melden.
        • P Pittini
          Thread zum Timerskript unter: https://github.com/Pittini/iobroker-Timer
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #376
          @pittini sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
          Hallo
          Ich bekomm mit dem Script folgende WARNungen.
          Kannst du mir sagen, wo ich was ändern muss?
          javascript.0 2021-08-19 16:45:32.506	warn	Read-only state "javascript.0.Timer.PresenceFuncAvailable" has been written without ack-flag with value "false"
          javascript.0 2021-08-19 16:45:32.506	warn	Read-only state "javascript.0.Timer.AktionText" has been written without ack-flag with value "Ausschalten;Einschalten;Umschalten"
          javascript.0 2021-08-19 16:45:32.505	warn	Read-only state "javascript.0.Timer.AktionValues" has been written without ack-flag with value "0;1;2"
          ° Fixer ---> iob fix
          • NegaleinN Negalein
            Hallo
            Pittini
            #377
            @negalein Sollte eigentlich schon länger gefixt sein, kam nach JS Controller 3.3 Welche Skriptversion nutzt Du?
            NegaleinN Dominik F.D 2 Antworten Letzte Antwort
            • P Pittini
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #378
              "2.0.5"; //Stand 30.5.2020
              Ich schau gleich wegen der aktuellen!
              • P Pittini
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.D Offline
                Dominik F.
                #379
                @pittini
                Ich habe noch eine Idee für das Script.
                Könnte man einen zusätzlichen Modus "Random" einfügen mit Einschaltdauer?
                Was soll dieser Modus machen?
                Ich würde z.B. gerne Lichter zwischen 17 und 19 Uhr für 2Std einschalten können. Die Zeit, wann zwischen 17 und 19 uhr eingeschaltet wird, so per Zufall geschehen.
                Wenn man noch weiter denkt, dann könnte man einen Timer einrichten, der zufällig zwischen 17 und 19 Uhr für eine zufälle Zeit zwischen 1 und 3 Std. etwas einschaltet.
                Warum möchte ich das?
                Wenn ich mal im Urlaub bin, möchte ich damit Anwesenheit simulieren. Ich möchte vermeiden, dass immer zur gleich Uhrzeit das bestimmte Lichter für dieselbe Zeit angehen. So könnte jemand bemerken, dass die Lichter über eine Zeitschaltuhr laufen und ich nicht zu Hause bin.
                • Rene55R Offline
                  Rene55R Offline
                  Rene55
                  #380
                  @Pittini Da hab ich auch gleich noch eine Frage, bzw. kein Lösung: Ich habe über das Timerscript nach Astrozeiten (plus kleinem Versatz) die Außenbeleuchtung gesteuert. Einschalten habe ich über "Sonnenuntergang" gemacht, ausschalten über "Nacht". Nur jetzt im Winter ist die Beleuchtung schon um 19:40 wieder aus. Gibt es hierzu eine Möglichkeit z.B. die Schaltgrenzen irgendwie zu limitieren?
                  LG Rainer
                  • Rene55R Rene55
                    LG Rainer
                    Pittini
                    #381
                    @rene55 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                    LG Rainer
                    Astro is halt physikalisch vorgegeben quasi. D.h. Du mußt entweder ne andere Astrozeit nehmen, oder größeren Offset einstellen, oder ne feste Zeit setzen.
                    2021-11-26 19_10_53-ioBroker.javascript_javascript.md at master · ioBroker_ioBroker.javascript.png
                    • Dominik F.D Dominik F.
                      @pittini
                      Pittini
                      #382
                      @dominik-f sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                      Eher nicht.
                      Versteh ich, warum nicht mit Astro + Offset, dann änderts sich jeden Tag bisserl.
                      • P Pittini
                        Eher nicht.
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.D Offline
                        Dominik F.
                        #383
                        @pittini
                        Mit Astro und Offset ändert sich die Zeit ja nur so minimal, da könnte ich auch gleich ne feste Zeit angeben. Es ging mir ja darum Anwesenheit zu "simulieren". Wenn ich zu Hause bin, mache ich ja auch nicht jeden Tag zur selben Zeit die Lichter an. Daher die Idee, dass die Lichter zufällig in einem gewissen Zeitraum angehen.
                        • Rene55R Offline
                          Rene55R Offline
                          Rene55
                          #384
                          @Pittini Danke für die schnelle Antwort. So hab ichs jetzt im Winter gelöst: Die Einschaltzeit passt ja wunderbar. Die Ausschalttimer hab ich deaktiviert und durch ein kleines Script wird mit einer festen Zeit (mit Zeitversatz zu den einzelnen Leuchten) wieder ausgeschaltet. Ich dachte, das ging komfortabler. Dennoch Danke fürs Script.👍
                          • R Offline
                            Rosi8818
                            #385
                            erst einmal klasse Script, habe ich heute für mich entdeckt und bin fleißig am testen. Läuft alles bestens.
                            Eine Frage habe ich dazu, ich habe mehrere Ladegeräte für Fahrzeuge die ich automatisch (statt wie bisher manuell) Wochenweise einschalten möchte also bspw.
                            Ladegerät 1 = 2 Wochen ein, dann 2 Wochen aus, ...
                            Ist das irgendwie möglich über ein kniff?
                            Über jeden Tipp wäre ich dankbar.
                            • R Rosi8818
                              Pittini
                              #386
                              @rosi8818 Du brauchst nen Monatstimer, hast aber nur nen Wochentimer. Also nein geht nicht und mir fällt auch kein Trick ein.
                              F R 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Pittini
                                FuXXz2
                                #387
                                ich habe nun so viele Timer, dass die neuen nicht mehr angezeigt werden. Bei mir kann ich die Tabelle nicht scrollen :(
                                Ist da was bei mir falsch oder ist das normal? Wie kann ich die Timer nun zu Gesicht bekommen?
                                Btw. Eine alphabetische Sortierung ist nicht möglich oder?
                                • P Pittini
                                  Rosi8818
                                  #388
                                  @pittini ah okay, hätte ja sein können das es ein Trick gibt den ich noch nicht gesehen hatte.
                                  Dann muss ich mal sehen wie ich das realisieren kann mit JavaScript oder so...
                                  • F FuXXz2
                                    Pittini
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                    #389
                                    @fuxxz2 sagte in [Vorlage] Flexibles Timerskript + Vis:
                                    Ja, da is bei Dir was komisch, die Vorlage ist so angelegt dass Scrollen geht, sobald ein Überlauf da ist (auto). Kannst ja mal kontrollieren, bzw. permanent anmachen:
                                    Nein, ist nicht drin oder geplant.
                                    Dominik F.D D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • P Pittini
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.D Offline
                                      Dominik F.
                                      schrieb am zuletzt editiert von Dominik F.
                                      #390
                                      @pittini
                                      Guten Morgen,
                                      mir ist aufgefallen, dass gewissen Zeiten von der Vis und den zugehörigen Objekten nicht übereinstimmen.
                                      Auf dem Bild sieht man bei Timer 7,9 und 12 die gleiche Einschaltzeit "Beginn Sonnenuntergang".
                                      Jedoch sind die 3 Zeiten unterschiedlich, was ja nicht sein kann.
                                      Mir ist dazu aufgefallen, dass bei Timer 7 der Datenpunkt javascript.0.Timer.9.TimerChoice auf sunset steht, bei den anderen beiden auf Time. Ich habe das Script auch schon mal neu gestartet.
                                      Ein Verändern der Einstellungen und speichern aktualisiert die Daten wieder richtig.
                                      Hast du eine Idee?
                                        @pittini
                                        Guten Morgen,
                                        Hast du eine Idee?
                                        Pittini
                                        #391
                                        @dominik-f Hab ich aktuell keine Idee dazu, is bei mir auch nich und war auch noch nie wem aufgefallen. Evtl. ein Offset angegeben, der wird gleich mit in der Zeitangabe verrechnet. Oder der entsprechende Timer länger nicht aktiviert worden, dann wird die Zeit auch nicht neu berechnet.
                                          DirkS
                                          schrieb am zuletzt editiert von DirkS
                                          #392
                                          Vielleicht kann mir mal jemand über die Straße helfen. Ich versuche nun schon zwei Stunden das Timerscript, was über ein Jahr problemlos lief wieder gangbar zu machen. Ich habe den internen Zigbee Adapter auf Zigbee2MQTT umgestellt. Danach haben sich zwangsläufig die Datenpunkte verschoben. Also habe ich an den neuen Datenpunkten die Funktion "Timertarget" aktiviert und den JS neu gestartet. Dann hagelt es Fehlermeldungen, dass es das Objekt nicht gibt. Sobald ich die Funktion wieder entferne, startet das Sktipt wieder?
                                          Jemand eine Idee dazu?
                                          17:24:54.235	info	javascript.0 (25411) script.js.Timerscript: GetParentId(Targets[y])=mqtt.0.zigbee2mqtt.GA_Terrassenbeleuchtung.set
                                          17:24:54.241	error	javascript.0 (25411) at init (script.js.Timerscript:449:86)
                                          17:24:54.242	error	javascript.0 (25411) at main (script.js.Timerscript:473:5)
                                          17:24:54.242	error	javascript.0 (25411) at Object.<anonymous> (script.js.Timerscript:218:17)
                                          Nachdem ich mir den Post noch einmal angesehen habe, habe ich fast eine Befürchtung. Es gibt kein Gerät, es sind nur Ordner und dann der Datenpunkt "Set". Könnte dies ein Problem sein?
