  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    apollon77A
791 Beiträge 75 Kommentatoren 325.4k Aufrufe 56 Beobachtet
    @dr-bakterius hab mir das gerade mal genauer für eine Woche angesehen, ne minimale Reduzierung ist zu erkennen, wischen den zwei 3.3.11 Versionen, jedoch sehe ich eher einen Anstieg gegenüber zum alten Controller.
    Dr. BakteriusD
    Dr. BakteriusD
    Dr. Bakterius
    #366
    @crunchip Also bei mir hat sich bezüglich CPU-Last oder RAM nichts geändert zwischen den Versionen. Das kann auch an etwas anderem liegen.
    @Chaot Wie hoch die CPU-Last ist, kommt doch sowohl auf den verbauten Prozessor, als auch auf die Proxmox-Konfiguration der VM oder LXC und die verwendeten Adapter plus deren Einstellungen an. Das kann man nicht wirklich vergleichen.
    • D deta
      @apollon77 Ich hab immer mal wieder das die objects.json und status.json zerbröselt. Backup von ein paar Stunden davor wieder einspielen und es geht. Ich weis nicht obs mit dem js.controller zu tun hat.
      apollon77A
      apollon77A
      #367
      @deta An sich sollte das seit den aktuellsten controlelr 3.3 Version der absoluten vergangenheit angehören und nicht mehr passieren. Alaso: Falls 3.3.11 und DOCH dann würde ich gern das ioBroker log sehen
      • MichMeinM MichMein
        @deta
        Mal nen Monitor und Tastatur ran stöpseln und schauen ob sich Lokal noch etwas regt, sofern das möglich ist!? Ansonsten ist mal Ursachenforschungen angesagt, mach dazu am besten ein neues Thema auf und bitte @Thomas-Braun um Hilfe wenn er Lust, Zeit und Muße hat.
        apollon77A
        apollon77A
        #368
        @michmein Jupp und /var/log/syslog schauen
          apollon77A
          apollon77A
          #369
          @crunchip Ich weiss nicht welche "beiden 3.3.11 Versionen" du meinst ... ist alles noch Beta :-) Ich glaube Du hattest mal kurz ne GitHub version drauf wegen dem einen Issue.
            @chaot es zeigt den Durchschnitt, du verwendest wahrscheinlich auch nicht JsonL
            Ist wahrscheinlich dem ein oder anderen Adapter geschuldet, der noch nicht optimal, zwecks neuem controller, läuft.
            apollon77A
            apollon77A
            #370
            @crunchip Ja, Adapter die viel Loggen wegen dem State kram die können die CPU last durchaus nach oben drücken.
            • D deta
              @arteck sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
              @deta das passiert am meisten wenn das Gerät stromlos wird im Betrieb oder ? und nicht direkt nach einem update....
              stromlos mh. eigentlich nicht. Ist seit einigen Tagen immer mal wieder. Komme dann auch nicht mehr per ssh dran. Nach einen Neustart, dann geht es wieder, aber dann ist die objects.json und status.json murks. SD ist auch nicht voll. Kann es nicht nachvollziehen was da ggf. voll laufen kann. Schau immer wieder mal nach. Aber immer genug Platz.
              foxriver76F
              foxriver76F
              foxriver76
              #371
              @deta sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
              Klingt nach einem tiefergehenden Problem als controller.
              Videotutorials & mehr
              • apollon77A apollon77
                crunchipC
                crunchipC
                Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                #372
                @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                war der Versionsstand vom 21.05 spät abends, da ich wegen der anfänglichem database Fehlermeldung im JsonL Thread nachfragte, bevor ich dann am 24.5. dann
                3.3.11 (2021-05-23)
                erneut draufgespielt hatte.
                Letztendlich wird man erst was sehen, wenn die restlichen Adapter dazu irgendwann mal rund laufen
                  D
                  D
                  deta
                  #373
                  @apollon77 3.3.11 ist installiert. Wenn es noch mal vorkommt, dann was brauchst du genau was wie wo?
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    #374
                    @dr-bakterius Hast du ja Recht. Der Vergleich hinkt wirklich extrem.
                    • D deta
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #375
                      @deta Am besten neuer Thread und /var/log/syslog ... aber da schauen wir dann genauer rein
                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                        D
                        D
                        deta
                        #376
                        @apollon77 ok, aber bis jetzt kein Fehler mehr gehabt. Melde mich, wenn es noch mal vorkommt.
                          @diginix sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                          Diese Adapter (radar2, telegram, onkyo, yeelight) habe ich dann selbst gepatcht.
                          Hast Du PRs gemacht? Wäre ja schade wenn Deine Arbeit unsichtbar bleiben würde :-)
                          DiginixD
                          DiginixD
                          Diginix
                          #377
                          Onkyo
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.onkyo/pull/58
                          Telegram
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/pull/242
                          Yeelight-2
                          https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/pull/98
                          Die Datentypen bzw ack Probs von radar2 hat jemand anderes schon in seinem Fork gefixed. Da wäre ein PR von mir damit frech. Leider weiß ich gerade nicht mehr welcher Fork das war.
                          ..:: So long! Tom ::..
                          • DiginixD Diginix
                            Onkyo
                            Telegram
                            Yeelight-2
                            D
                            D
                            deta
                            #378
                            @diginix Für Radar2 hab ich es nicht gefunden, kannst du mir bitte sagen wo ich den patch finde?
                            cu Deta
                            MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D deta
                              cu Deta
                              MalleRalleM
                              MalleRalleM
                              MalleRalle
                              schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
                              #379
                              Der Fork von TA2k befindet sich hier
                              https://github.com/TA2k/ioBroker.radar2
                              Der Pullrequest sollte das hier sein:
                              https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/pull/86
                              Fehlermeldungen sind dadurch weg.
                              ABER der Adapter ist nach wie vor nicht einstellbar.
                              Da muss frankjoke noch dran.
                              • DiginixD
                                DiginixD
                                Diginix
                                #380
                                @malleralle sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                Das ist aber ein Admin5 Problem. Zumindest funktioniert radar2 bei mir mit dem Patch mit JS-C 3.3 und admin4 komplett fehlerfrei.
                                  D
                                  D
                                  deta
                                  #381
                                  Wieder Fehler, brauche bitte mal deine Email, damit ich dir das Log senden kann.
                                  Es ist etwas komplexer.
                                  • D deta
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #382
                                    @deta Wie geschrieben. Wenn es ein 3.3.11er Controller ist checke ich log gern ... wenn früher dann bitte updaten
                                      D
                                      D
                                      deta
                                      #383
                                      @apollon77 ja ist er 3.3.11
                                      • apollon77A
                                        apollon77A
                                        #384
                                        Mit letzten Fixes kommt heute js-controller 3.3.12 aka Stable RC2:
                                        3.3.12 (2021-06-07)
                                        • (foxriver76) Make sure getStates uses write attribute of aliases instead of read
                                        • (bluefox) Add messages to read logs
                                        • (Apollon77) prevent crash in disconnect cases on startup
                                        • (foxriver76) allow defaultNewAcl updates on the fly
                                        Er landet demnächst auf npm und danach im Latest
                                        ChaotC E FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                                          3.3.12 (2021-06-07)
                                          ChaotC
                                          ChaotC
                                          Chaot
                                          #385
                                          @apollon77 Ist eigentlich der Controler nach dem Update immer auf Loglevel Info oder ist das nur bei mir so?
                                          Normalerweise habe ich den auf Level Warning stehen, aber nach jedem Update ist er wieder auf Info.
                                          84.0k
