  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
791 Beiträge 75 Kommentatoren 337.0k Aufrufe 56 Beobachtet
    @chaot es zeigt den Durchschnitt, du verwendest wahrscheinlich auch nicht JsonL
    Ist wahrscheinlich dem ein oder anderen Adapter geschuldet, der noch nicht optimal, zwecks neuem controller, läuft.
    apollon77A
    apollon77A
    #370
    @crunchip Ja, Adapter die viel Loggen wegen dem State kram die können die CPU last durchaus nach oben drücken.
    • D deta
      @arteck sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
      @deta das passiert am meisten wenn das Gerät stromlos wird im Betrieb oder ? und nicht direkt nach einem update....
      stromlos mh. eigentlich nicht. Ist seit einigen Tagen immer mal wieder. Komme dann auch nicht mehr per ssh dran. Nach einen Neustart, dann geht es wieder, aber dann ist die objects.json und status.json murks. SD ist auch nicht voll. Kann es nicht nachvollziehen was da ggf. voll laufen kann. Schau immer wieder mal nach. Aber immer genug Platz.
      foxriver76F
      foxriver76F
      foxriver76
      #371
      @deta sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
      Klingt nach einem tiefergehenden Problem als controller.
      Videotutorials & mehr
      • apollon77A apollon77
        @crunchip Ich weiss nicht welche "beiden 3.3.11 Versionen" du meinst ... ist alles noch Beta :-) Ich glaube Du hattest mal kurz ne GitHub version drauf wegen dem einen Issue.
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #372
        @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
        war der Versionsstand vom 21.05 spät abends, da ich wegen der anfänglichem database Fehlermeldung im JsonL Thread nachfragte, bevor ich dann am 24.5. dann
        3.3.11 (2021-05-23)
        erneut draufgespielt hatte.
        Letztendlich wird man erst was sehen, wenn die restlichen Adapter dazu irgendwann mal rund laufen
          @deta An sich sollte das seit den aktuellsten controlelr 3.3 Version der absoluten vergangenheit angehören und nicht mehr passieren. Alaso: Falls 3.3.11 und DOCH dann würde ich gern das ioBroker log sehen
          D
          D
          deta
          #373
          @apollon77 3.3.11 ist installiert. Wenn es noch mal vorkommt, dann was brauchst du genau was wie wo?
            @crunchip Also bei mir hat sich bezüglich CPU-Last oder RAM nichts geändert zwischen den Versionen. Das kann auch an etwas anderem liegen.
            @Chaot Wie hoch die CPU-Last ist, kommt doch sowohl auf den verbauten Prozessor, als auch auf die Proxmox-Konfiguration der VM oder LXC und die verwendeten Adapter plus deren Einstellungen an. Das kann man nicht wirklich vergleichen.
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            #374
            @dr-bakterius Hast du ja Recht. Der Vergleich hinkt wirklich extrem.
            • D deta
              apollon77A
              apollon77A
              #375
              @deta Am besten neuer Thread und /var/log/syslog ... aber da schauen wir dann genauer rein
              D 2 Antworten Letzte Antwort
                D
                D
                deta
                #376
                @apollon77 ok, aber bis jetzt kein Fehler mehr gehabt. Melde mich, wenn es noch mal vorkommt.
                  @diginix sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                  Diese Adapter (radar2, telegram, onkyo, yeelight) habe ich dann selbst gepatcht.
                  Hast Du PRs gemacht? Wäre ja schade wenn Deine Arbeit unsichtbar bleiben würde :-)
                  DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #377
                  Onkyo
                  https://github.com/ioBroker/ioBroker.onkyo/pull/58
                  Telegram
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/pull/242
                  Yeelight-2
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/pull/98
                  Die Datentypen bzw ack Probs von radar2 hat jemand anderes schon in seinem Fork gefixed. Da wäre ein PR von mir damit frech. Leider weiß ich gerade nicht mehr welcher Fork das war.
                  ..:: So long! Tom ::..
                  • DiginixD Diginix
                    Onkyo
                    Telegram
                    Yeelight-2
                    D
                    D
                    deta
                    #378
                    @diginix Für Radar2 hab ich es nicht gefunden, kannst du mir bitte sagen wo ich den patch finde?
                    cu Deta
                    MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D deta
                      cu Deta
                      MalleRalleM
                      MalleRalleM
                      MalleRalle
                      schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
                      #379
                      Der Fork von TA2k befindet sich hier
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.radar2
                      Der Pullrequest sollte das hier sein:
                      https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/pull/86
                      Fehlermeldungen sind dadurch weg.
                      ABER der Adapter ist nach wie vor nicht einstellbar.
                      Da muss frankjoke noch dran.
                      • DiginixD
                        DiginixD
                        Diginix
                        #380
                        @malleralle sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                        Das ist aber ein Admin5 Problem. Zumindest funktioniert radar2 bei mir mit dem Patch mit JS-C 3.3 und admin4 komplett fehlerfrei.
                          D
                          D
                          deta
                          #381
                          Wieder Fehler, brauche bitte mal deine Email, damit ich dir das Log senden kann.
                          Es ist etwas komplexer.
                          • D deta
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #382
                            @deta Wie geschrieben. Wenn es ein 3.3.11er Controller ist checke ich log gern ... wenn früher dann bitte updaten
                              D
                              D
                              deta
                              #383
                              @apollon77 ja ist er 3.3.11
                              • apollon77A
                                apollon77A
                                #384
                                Mit letzten Fixes kommt heute js-controller 3.3.12 aka Stable RC2:
                                3.3.12 (2021-06-07)
                                • (foxriver76) Make sure getStates uses write attribute of aliases instead of read
                                • (bluefox) Add messages to read logs
                                • (Apollon77) prevent crash in disconnect cases on startup
                                • (foxriver76) allow defaultNewAcl updates on the fly
                                Er landet demnächst auf npm und danach im Latest
                                ChaotC E FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                                  3.3.12 (2021-06-07)
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  #385
                                  @apollon77 Ist eigentlich der Controler nach dem Update immer auf Loglevel Info oder ist das nur bei mir so?
                                  Normalerweise habe ich den auf Level Warning stehen, aber nach jedem Update ist er wieder auf Info.
                                  • ChaotC Chaot
                                    DiginixD
                                    DiginixD
                                    Diginix
                                    #386
                                    @chaot Bei mir bleibt Loglevel warn beim Host auch nach Updates.
                                    Ich hab es in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json eingestellt
                                      "log": {
                                        "level": "warn",
                                    • DiginixD Diginix
                                        "log": {
                                          "level": "warn",
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      #387
                                      @diginix Ok, werde ich mal probieren.
                                      Ich stelle das über die GUI um und da scheint sich das immer zurückzustellen.
                                      Vielleicht ist das ja auch so gewollt vom Entwickler.
                                      • DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #388
                                        @chaot Ich habe das in der Datei gemacht weil es in der GUI bisher nie ging.
                                        Bin noch auf admin v4. Geht das mit admin v5?
                                        • ChaotC Chaot
                                          FeuersturmF
                                          FeuersturmF
                                          Feuersturm
                                          #389
                                          @chaot Du meinst diese Einstellung oder?
                                          Ich hab unter js-controller 3.3.11 einmal das Level von info auf warn gesetzt und danach einen controlle restart gemacht.
                                          Danach hab ich von 3.3.11 auf 3.3.12 aktualisiert und es steht weiterhin "warn" als Level in dem Feld.
                                          33.2k
                                          84.3k
