  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
    apollon77A
791 Beiträge 75 Kommentatoren 324.8k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @deta An sich sollte das seit den aktuellsten controlelr 3.3 Version der absoluten vergangenheit angehören und nicht mehr passieren. Alaso: Falls 3.3.11 und DOCH dann würde ich gern das ioBroker log sehen
    D
    D
    deta
    #373
    @apollon77 3.3.11 ist installiert. Wenn es noch mal vorkommt, dann was brauchst du genau was wie wo?
      @crunchip Also bei mir hat sich bezüglich CPU-Last oder RAM nichts geändert zwischen den Versionen. Das kann auch an etwas anderem liegen.
      @Chaot Wie hoch die CPU-Last ist, kommt doch sowohl auf den verbauten Prozessor, als auch auf die Proxmox-Konfiguration der VM oder LXC und die verwendeten Adapter plus deren Einstellungen an. Das kann man nicht wirklich vergleichen.
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #374
      @dr-bakterius Hast du ja Recht. Der Vergleich hinkt wirklich extrem.
      • D deta
        apollon77A
        apollon77A
        #375
        @deta Am besten neuer Thread und /var/log/syslog ... aber da schauen wir dann genauer rein
        D 2 Antworten Letzte Antwort
          D
          D
          deta
          #376
          @apollon77 ok, aber bis jetzt kein Fehler mehr gehabt. Melde mich, wenn es noch mal vorkommt.
            @diginix sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
            Diese Adapter (radar2, telegram, onkyo, yeelight) habe ich dann selbst gepatcht.
            Hast Du PRs gemacht? Wäre ja schade wenn Deine Arbeit unsichtbar bleiben würde :-)
            DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #377
            @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
            Onkyo
            https://github.com/ioBroker/ioBroker.onkyo/pull/58
            Telegram
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/pull/242
            Yeelight-2
            https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/pull/98
            Die Datentypen bzw ack Probs von radar2 hat jemand anderes schon in seinem Fork gefixed. Da wäre ein PR von mir damit frech. Leider weiß ich gerade nicht mehr welcher Fork das war.
            ..:: So long! Tom ::..
            • DiginixD Diginix
              Onkyo
              Telegram
              Yeelight-2
              D
              D
              deta
              #378
              @diginix Für Radar2 hab ich es nicht gefunden, kannst du mir bitte sagen wo ich den patch finde?
              cu Deta
              MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
              • D deta
                cu Deta
                MalleRalleM
                MalleRalleM
                MalleRalle
                schrieb am zuletzt editiert von MalleRalle
                #379
                Der Fork von TA2k befindet sich hier
                https://github.com/TA2k/ioBroker.radar2
                Der Pullrequest sollte das hier sein:
                https://github.com/frankjoke/ioBroker.radar2/pull/86
                Fehlermeldungen sind dadurch weg.
                ABER der Adapter ist nach wie vor nicht einstellbar.
                Da muss frankjoke noch dran.
                • DiginixD
                  DiginixD
                  Diginix
                  #380
                  @malleralle sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                  Das ist aber ein Admin5 Problem. Zumindest funktioniert radar2 bei mir mit dem Patch mit JS-C 3.3 und admin4 komplett fehlerfrei.
                    D
                    D
                    deta
                    #381
                    Wieder Fehler, brauche bitte mal deine Email, damit ich dir das Log senden kann.
                    Es ist etwas komplexer.
                    • D deta
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #382
                      @deta Wie geschrieben. Wenn es ein 3.3.11er Controller ist checke ich log gern ... wenn früher dann bitte updaten
                        D
                        D
                        deta
                        #383
                        @apollon77 ja ist er 3.3.11
                        • apollon77A
                          apollon77A
                          #384
                          Mit letzten Fixes kommt heute js-controller 3.3.12 aka Stable RC2:
                          3.3.12 (2021-06-07)
                          • (foxriver76) Make sure getStates uses write attribute of aliases instead of read
                          • (bluefox) Add messages to read logs
                          • (Apollon77) prevent crash in disconnect cases on startup
                          • (foxriver76) allow defaultNewAcl updates on the fly
                          Er landet demnächst auf npm und danach im Latest
                          ChaotC E FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
                            3.3.12 (2021-06-07)
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #385
                            @apollon77 Ist eigentlich der Controler nach dem Update immer auf Loglevel Info oder ist das nur bei mir so?
                            Normalerweise habe ich den auf Level Warning stehen, aber nach jedem Update ist er wieder auf Info.
                            • ChaotC Chaot
                              DiginixD
                              DiginixD
                              Diginix
                              #386
                              @chaot Bei mir bleibt Loglevel warn beim Host auch nach Updates.
                              Ich hab es in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json eingestellt
                                "log": {
                                  "level": "warn",
                              • DiginixD Diginix
                                  "log": {
                                    "level": "warn",
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                #387
                                @diginix Ok, werde ich mal probieren.
                                Ich stelle das über die GUI um und da scheint sich das immer zurückzustellen.
                                Vielleicht ist das ja auch so gewollt vom Entwickler.
                                • DiginixD
                                  DiginixD
                                  Diginix
                                  #388
                                  @chaot Ich habe das in der Datei gemacht weil es in der GUI bisher nie ging.
                                  Bin noch auf admin v4. Geht das mit admin v5?
                                  • ChaotC Chaot
                                    FeuersturmF
                                    FeuersturmF
                                    Feuersturm
                                    #389
                                    @chaot Du meinst diese Einstellung oder?
                                    Ich hab unter js-controller 3.3.11 einmal das Level von info auf warn gesetzt und danach einen controlle restart gemacht.
                                    Danach hab ich von 3.3.11 auf 3.3.12 aktualisiert und es steht weiterhin "warn" als Level in dem Feld.
                                    • DiginixD Diginix
                                      ChaotC
                                      ChaotC
                                      Chaot
                                      #390
                                      @diginix Ja, geht. Aber, wie gesagt scheinbar nicht dauerhaft. Ich bin mir aber nicht sicher ob das wieder mal nur bei mir so ist. Würde mich auch nicht wundern.......
                                      • FeuersturmF Feuersturm
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        #391
                                        @feuersturm Ich nutze die neue GUI. Aber schon die Einstellung.
                                        • ChaotC Chaot
                                          FeuersturmF
                                          FeuersturmF
                                          Feuersturm
                                          #392
                                          @chaot Das ist die neue GUI (react UI) die du in meinem Screenshot siehst.
                                          83.9k
