  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
791 Beiträge 75 Kommentatoren 333.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A apollon77
    @deta Wie geschrieben. Wenn es ein 3.3.11er Controller ist checke ich log gern ... wenn früher dann bitte updaten
    D
    D
    deta
    #383
    @apollon77 ja ist er 3.3.11
    • apollon77A
      apollon77A
      #384
      Mit letzten Fixes kommt heute js-controller 3.3.12 aka Stable RC2:
      3.3.12 (2021-06-07)
      • (foxriver76) Make sure getStates uses write attribute of aliases instead of read
      • (bluefox) Add messages to read logs
      • (Apollon77) prevent crash in disconnect cases on startup
      • (foxriver76) allow defaultNewAcl updates on the fly
      Er landet demnächst auf npm und danach im Latest
      ChaotC E FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
        3.3.12 (2021-06-07)
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        #385
        @apollon77 Ist eigentlich der Controler nach dem Update immer auf Loglevel Info oder ist das nur bei mir so?
        Normalerweise habe ich den auf Level Warning stehen, aber nach jedem Update ist er wieder auf Info.
        • ChaotC Chaot
          DiginixD
          DiginixD
          Diginix
          #386
          @chaot Bei mir bleibt Loglevel warn beim Host auch nach Updates.
          Ich hab es in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json eingestellt
            "log": {
              "level": "warn",
          ..:: So long! Tom ::..
          • DiginixD Diginix
              "log": {
                "level": "warn",
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            #387
            @diginix Ok, werde ich mal probieren.
            Ich stelle das über die GUI um und da scheint sich das immer zurückzustellen.
            Vielleicht ist das ja auch so gewollt vom Entwickler.
            • DiginixD
              DiginixD
              Diginix
              #388
              @chaot Ich habe das in der Datei gemacht weil es in der GUI bisher nie ging.
              Bin noch auf admin v4. Geht das mit admin v5?
              • ChaotC Chaot
                FeuersturmF
                FeuersturmF
                Feuersturm
                #389
                @chaot Du meinst diese Einstellung oder?
                Ich hab unter js-controller 3.3.11 einmal das Level von info auf warn gesetzt und danach einen controlle restart gemacht.
                Danach hab ich von 3.3.11 auf 3.3.12 aktualisiert und es steht weiterhin "warn" als Level in dem Feld.
                • DiginixD Diginix
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #390
                  @diginix Ja, geht. Aber, wie gesagt scheinbar nicht dauerhaft. Ich bin mir aber nicht sicher ob das wieder mal nur bei mir so ist. Würde mich auch nicht wundern.......
                  • FeuersturmF Feuersturm
                    ChaotC
                    ChaotC
                    Chaot
                    #391
                    @feuersturm Ich nutze die neue GUI. Aber schon die Einstellung.
                    • ChaotC Chaot
                      FeuersturmF
                      FeuersturmF
                      Feuersturm
                      #392
                      @chaot Das ist die neue GUI (react UI) die du in meinem Screenshot siehst.
                        3.3.12 (2021-06-07)
                        E
                        E
                        e-s
                        #393
                        @apollon77
                        Habe eben aktualisiert und einen komischen Fehler im log:
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.377	error	Caught by controller[11]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6213:35)
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.377	error	Caught by controller[11]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:477:40)
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:620:24)
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:477:40)
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:620:24)
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at processImmediate (internal/timers.js:435:9)
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: Error: DB closed
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:124:25)
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:477:40)
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:620:24)
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at processImmediate (internal/timers.js:435:9)
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: Error: DB closed
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:124:25)
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6213:35)
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: Error: DB closed
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:124:25)
                        host.ubuntuserver
                        	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6213:35)
                        Frage mich nur was er mit redis hat?
                        santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ iobroker status
                        Objects type: file
                        States  type: file
                          3.3.12 (2021-06-07)
                          FeuersturmF
                          FeuersturmF
                          Feuersturm
                          #394
                          @apollon77 js-controller 3.3.12 zeigt auf meinem Master und Slave keine Auffälligkeiten :-)
                            ChaotC
                            ChaotC
                            Chaot
                            #395
                            @feuersturm Ah ok.
                            Ich habe die Umstellung hier gemacht und die wird scheinbar nicht gespeichert:
                            Mit deiner Einstellung wird der Host neu gestartet und das bleibt dann scheinbar dauernd gespeichert.
                            Danke.
                            • ChaotC Chaot
                              @feuersturm Ah ok.
                              Danke.
                              FeuersturmF
                              FeuersturmF
                              Feuersturm
                              #396
                              @chaot Richtig, es kommt auch folgender Hinweise:
                                ChaotC
                                ChaotC
                                Chaot
                                #397
                                @feuersturm Oh Mann --- wer liest denn schon Anleitungen 🤦 --- Ja, ich gelobe Besserung 😖
                                • P
                                  P
                                  passuff
                                  #398
                                  Seit dem Update auf 3.3.12 ist bei mir der Log Herunterladen Button verschwunden und das Log hat keine Einträge mehr...
                                  G apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • P passuff
                                    G
                                    G
                                    guergen
                                    #399
                                    @passuff Kann ich nicht bestätigen, bin bei js auf 3.3.12 und beim admin auf 5.1.9
                                    P 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • P passuff
                                      apollon77A
                                      apollon77A
                                      #400
                                      @passuff Ja genau ... welche Admin-Version denn?
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #401
                                        @apollon77
                                        EDIT:
                                        5.1.9 ist auch kein Knopp da....(war aber bei den letzten Versionen auch schon nicht mehr da, wenn ich mich richtig erinnere...)
                                        EDIT2: da isser da
                                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • dslraserD dslraser
                                          @apollon77
                                          EDIT:
                                          EDIT2: da isser da
                                          G
                                          G
                                          guergen
                                          #402
                                          @dslraser Ahhhh... alte GUI.... da ist bei mir auch keiner, arbeite aber schon mit der neuen :-)
                                          84.2k
