  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
791 Beiträge 75 Kommentatoren 337.1k Aufrufe 56 Beobachtet
  • DiginixD
    DiginixD
    Diginix
    #388
    @chaot Ich habe das in der Datei gemacht weil es in der GUI bisher nie ging.
    Bin noch auf admin v4. Geht das mit admin v5?
    ..:: So long! Tom ::..
    • ChaotC Chaot
      @diginix Ok, werde ich mal probieren.
      Ich stelle das über die GUI um und da scheint sich das immer zurückzustellen.
      Vielleicht ist das ja auch so gewollt vom Entwickler.
      FeuersturmF
      FeuersturmF
      Feuersturm
      #389
      @chaot Du meinst diese Einstellung oder?
      Ich hab unter js-controller 3.3.11 einmal das Level von info auf warn gesetzt und danach einen controlle restart gemacht.
      Danach hab ich von 3.3.11 auf 3.3.12 aktualisiert und es steht weiterhin "warn" als Level in dem Feld.
      • DiginixD Diginix
        ChaotC
        ChaotC
        Chaot
        #390
        @diginix Ja, geht. Aber, wie gesagt scheinbar nicht dauerhaft. Ich bin mir aber nicht sicher ob das wieder mal nur bei mir so ist. Würde mich auch nicht wundern.......
        • FeuersturmF Feuersturm
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #391
          @feuersturm Ich nutze die neue GUI. Aber schon die Einstellung.
          • ChaotC Chaot
            FeuersturmF
            FeuersturmF
            Feuersturm
            #392
            @chaot Das ist die neue GUI (react UI) die du in meinem Screenshot siehst.
            • apollon77A apollon77
              Mit letzten Fixes kommt heute js-controller 3.3.12 aka Stable RC2:
              3.3.12 (2021-06-07)
              • (foxriver76) Make sure getStates uses write attribute of aliases instead of read
              • (bluefox) Add messages to read logs
              • (Apollon77) prevent crash in disconnect cases on startup
              • (foxriver76) allow defaultNewAcl updates on the fly
              Er landet demnächst auf npm und danach im Latest
              E
              E
              e-s
              #393
              @apollon77
              Habe eben aktualisiert und einen komischen Fehler im log:
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.377	error	Caught by controller[11]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6213:35)
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.377	error	Caught by controller[11]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:477:40)
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:620:24)
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at runMicrotasks (<anonymous>)
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:477:40)
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:620:24)
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at processImmediate (internal/timers.js:435:9)
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: Error: DB closed
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:124:25)
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at runMicrotasks (<anonymous>)
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:477:40)
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:620:24)
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at processImmediate (internal/timers.js:435:9)
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: Error: DB closed
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:124:25)
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6213:35)
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: Error: DB closed
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:124:25)
              host.ubuntuserver
              	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6213:35)
              Frage mich nur was er mit redis hat?
              santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ iobroker status
              Objects type: file
              States  type: file
                3.3.12 (2021-06-07)
                FeuersturmF
                FeuersturmF
                Feuersturm
                #394
                @apollon77 js-controller 3.3.12 zeigt auf meinem Master und Slave keine Auffälligkeiten :-)
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #395
                  @feuersturm Ah ok.
                  Ich habe die Umstellung hier gemacht und die wird scheinbar nicht gespeichert:
                  Mit deiner Einstellung wird der Host neu gestartet und das bleibt dann scheinbar dauernd gespeichert.
                  Danke.
                  • ChaotC Chaot
                    @feuersturm Ah ok.
                    Danke.
                    FeuersturmF
                    FeuersturmF
                    Feuersturm
                    #396
                    @chaot Richtig, es kommt auch folgender Hinweise:
                      ChaotC
                      ChaotC
                      Chaot
                      #397
                      @feuersturm Oh Mann --- wer liest denn schon Anleitungen 🤦 --- Ja, ich gelobe Besserung 😖
                      • P
                        P
                        passuff
                        #398
                        Seit dem Update auf 3.3.12 ist bei mir der Log Herunterladen Button verschwunden und das Log hat keine Einträge mehr...
                        G apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                        • P passuff
                          G
                          G
                          guergen
                          #399
                          @passuff Kann ich nicht bestätigen, bin bei js auf 3.3.12 und beim admin auf 5.1.9
                          P 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P passuff
                            apollon77A
                            apollon77A
                            #400
                            @passuff Ja genau ... welche Admin-Version denn?
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #401
                              @apollon77
                              EDIT:
                              5.1.9 ist auch kein Knopp da....(war aber bei den letzten Versionen auch schon nicht mehr da, wenn ich mich richtig erinnere...)
                              EDIT2: da isser da
                              G 1 Antwort Letzte Antwort
                              • dslraserD dslraser
                                @apollon77
                                EDIT:
                                EDIT2: da isser da
                                G
                                G
                                guergen
                                #402
                                @dslraser Ahhhh... alte GUI.... da ist bei mir auch keiner, arbeite aber schon mit der neuen :-)
                                • G guergen
                                  P
                                  P
                                  passuff
                                  #403
                                  @guergen admin 5.1.9 und alte GUI. Neue GUI ist mir zu verspielt und sagt mir überhaupt nicht zu.
                                  • P passuff
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #404
                                    @passuff Dann sag ich mal so: Fang an dich damit anzufreunden. Die alte UI wird nicht mehr weiterentwickelt und wird irgendwann (ETA unbekannt) sicherlich entfernt werden.
                                      P
                                      P
                                      passuff
                                      #405
                                      @apollon77
                                      Gab es dazu mal eine Userumfrage? Ich gehöre für gewöhnlich nicht zu den "ich will nix Neues" Nörglern oder ewig Gestrigen aber diese neue GUI....Ich glaube das ist fast ein Grund zum Wechsel auf ein anderen System...
                                      P da_WoodyD J 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • P passuff
                                        @apollon77
                                        P
                                        P
                                        passuff
                                        #406
                                        Auch mit der neuen GUI bleibt das Protokoll leer. Das heute log beträgt allerdings schon 99Mb.. Heute erfolgte lediglich der Wechsel auf 3.3.1.2 und 5.1.9. Das heutige Log kann man nicht herunterladen...
                                        • P passuff
                                          @apollon77
                                          da_WoodyD
                                          da_WoodyD
                                          #407
                                          @passuff sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                          Userumfrage?
                                          bißchen harter tobak... keiner zwingt dich zum umstieg auf admin5. obs bei einem anderen system auch so einen support gibt?
                                          ist aber deine entscheidung...
                                          33.2k
                                          84.3k
