  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
791 Beiträge 75 Kommentatoren 331.3k Aufrufe 56 Beobachtet
  • apollon77A
    apollon77A
    #384
    Mit letzten Fixes kommt heute js-controller 3.3.12 aka Stable RC2:
    3.3.12 (2021-06-07)
    • (foxriver76) Make sure getStates uses write attribute of aliases instead of read
    • (bluefox) Add messages to read logs
    • (Apollon77) prevent crash in disconnect cases on startup
    • (foxriver76) allow defaultNewAcl updates on the fly
    Er landet demnächst auf npm und danach im Latest
    ChaotC E FeuersturmF 3 Antworten Letzte Antwort
    • apollon77A apollon77
      3.3.12 (2021-06-07)
      ChaotC
      ChaotC
      Chaot
      #385
      @apollon77 Ist eigentlich der Controler nach dem Update immer auf Loglevel Info oder ist das nur bei mir so?
      Normalerweise habe ich den auf Level Warning stehen, aber nach jedem Update ist er wieder auf Info.
      • ChaotC Chaot
        DiginixD
        DiginixD
        Diginix
        #386
        @chaot Bei mir bleibt Loglevel warn beim Host auch nach Updates.
        Ich hab es in /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json eingestellt
          "log": {
            "level": "warn",
        ..:: So long! Tom ::..
        • DiginixD Diginix
            "log": {
              "level": "warn",
          ChaotC
          ChaotC
          Chaot
          #387
          @diginix Ok, werde ich mal probieren.
          Ich stelle das über die GUI um und da scheint sich das immer zurückzustellen.
          Vielleicht ist das ja auch so gewollt vom Entwickler.
          • DiginixD
            DiginixD
            Diginix
            #388
            @chaot Ich habe das in der Datei gemacht weil es in der GUI bisher nie ging.
            Bin noch auf admin v4. Geht das mit admin v5?
            • ChaotC Chaot
              FeuersturmF
              FeuersturmF
              Feuersturm
              #389
              @chaot Du meinst diese Einstellung oder?
              Ich hab unter js-controller 3.3.11 einmal das Level von info auf warn gesetzt und danach einen controlle restart gemacht.
              Danach hab ich von 3.3.11 auf 3.3.12 aktualisiert und es steht weiterhin "warn" als Level in dem Feld.
              • DiginixD Diginix
                ChaotC
                ChaotC
                Chaot
                #390
                @diginix Ja, geht. Aber, wie gesagt scheinbar nicht dauerhaft. Ich bin mir aber nicht sicher ob das wieder mal nur bei mir so ist. Würde mich auch nicht wundern.......
                • FeuersturmF Feuersturm
                  ChaotC
                  ChaotC
                  Chaot
                  #391
                  @feuersturm Ich nutze die neue GUI. Aber schon die Einstellung.
                  • ChaotC Chaot
                    FeuersturmF
                    FeuersturmF
                    Feuersturm
                    #392
                    @chaot Das ist die neue GUI (react UI) die du in meinem Screenshot siehst.
                      3.3.12 (2021-06-07)
                      E
                      E
                      e-s
                      #393
                      @apollon77
                      Habe eben aktualisiert und einen komischen Fehler im log:
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.377	error	Caught by controller[11]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6213:35)
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.377	error	Caught by controller[11]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:477:40)
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:620:24)
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:477:40)
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:620:24)
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at runNextTicks (internal/process/task_queues.js:60:5)
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at processImmediate (internal/timers.js:435:9)
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: Error: DB closed
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.376	error	Caught by controller[11]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:124:25)
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at runMicrotasks (<anonymous>)
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at StateRedisClient.setState (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:477:40)
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at Redis.sendCommand (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/redis/index.js:620:24)
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at processImmediate (internal/timers.js:435:9)
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: Error: DB closed
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:124:25)
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.375	error	Caught by controller[11]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6213:35)
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: Error: DB closed
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at Redis.get (/opt/iobroker/node_modules/ioredis/built/commander.js:124:25)
                      host.ubuntuserver
                      	2021-06-08 21:21:07.374	error	Caught by controller[11]: at Adapter.setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:6213:35)
                      Frage mich nur was er mit redis hat?
                      santa@ubuntuserver:/opt/iobroker$ iobroker status
                      Objects type: file
                      States  type: file
                        3.3.12 (2021-06-07)
                        FeuersturmF
                        FeuersturmF
                        Feuersturm
                        #394
                        @apollon77 js-controller 3.3.12 zeigt auf meinem Master und Slave keine Auffälligkeiten :-)
                          ChaotC
                          ChaotC
                          Chaot
                          #395
                          @feuersturm Ah ok.
                          Ich habe die Umstellung hier gemacht und die wird scheinbar nicht gespeichert:
                          Mit deiner Einstellung wird der Host neu gestartet und das bleibt dann scheinbar dauernd gespeichert.
                          Danke.
                          • ChaotC Chaot
                            @feuersturm Ah ok.
                            Danke.
                            FeuersturmF
                            FeuersturmF
                            Feuersturm
                            #396
                            @chaot Richtig, es kommt auch folgender Hinweise:
                              ChaotC
                              ChaotC
                              Chaot
                              #397
                              @feuersturm Oh Mann --- wer liest denn schon Anleitungen 🤦 --- Ja, ich gelobe Besserung 😖
                              • P
                                P
                                passuff
                                #398
                                Seit dem Update auf 3.3.12 ist bei mir der Log Herunterladen Button verschwunden und das Log hat keine Einträge mehr...
                                G apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • P passuff
                                  G
                                  G
                                  guergen
                                  #399
                                  @passuff Kann ich nicht bestätigen, bin bei js auf 3.3.12 und beim admin auf 5.1.9
                                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • P passuff
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #400
                                    @passuff Ja genau ... welche Admin-Version denn?
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #401
                                      @apollon77
                                      EDIT:
                                      5.1.9 ist auch kein Knopp da....(war aber bei den letzten Versionen auch schon nicht mehr da, wenn ich mich richtig erinnere...)
                                      EDIT2: da isser da
                                      G 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • dslraserD dslraser
                                        @apollon77
                                        EDIT:
                                        EDIT2: da isser da
                                        G
                                        G
                                        guergen
                                        #402
                                        @dslraser Ahhhh... alte GUI.... da ist bei mir auch keiner, arbeite aber schon mit der neuen :-)
                                        • G guergen
                                          P
                                          P
                                          passuff
                                          #403
                                          @guergen admin 5.1.9 und alte GUI. Neue GUI ist mir zu verspielt und sagt mir überhaupt nicht zu.
                                          84.1k
