  4. js-controller 3.3 jetzt im Beta
791 Beiträge 75 Kommentatoren 337.0k Aufrufe 56 Beobachtet
  • D deta
    @arteck sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
    @deta das passiert am meisten wenn das Gerät stromlos wird im Betrieb oder ? und nicht direkt nach einem update....
    stromlos mh. eigentlich nicht. Ist seit einigen Tagen immer mal wieder. Komme dann auch nicht mehr per ssh dran. Nach einen Neustart, dann geht es wieder, aber dann ist die objects.json und status.json murks. SD ist auch nicht voll. Kann es nicht nachvollziehen was da ggf. voll laufen kann. Schau immer wieder mal nach. Aber immer genug Platz.
    arteckA
    arteckA
    arteck
    #359
    @deta wenn du per ssh nicht dran kommst dann stimmt was mit der Kiste nicht..
    was ist das für eine pi , nuc ??
    • arteckA arteck
      D
      D
      deta
      #360
      @arteck rock64, lief immer ohne Probleme über Monate...
      MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D deta
        MichMeinM
        MichMeinM
        MichMein
        #361
        @deta
        Mal nen Monitor und Tastatur ran stöpseln und schauen ob sich Lokal noch etwas regt, sofern das möglich ist!? Ansonsten ist mal Ursachenforschungen angesagt, mach dazu am besten ein neues Thema auf und bitte @Thomas-Braun um Hilfe wenn er Lust, Zeit und Muße hat.
        Gruß Michael
        Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
          @crunchip Da müsste nach einigen Stunden, spätestens nach ein oder zwei Tagen aber auch der Sprung nach unten bemerkbar sein (ohne vorherigen Anstieg).
          crunchipC
          crunchipC
          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
          #362
          @dr-bakterius hab mir das gerade mal genauer für eine Woche angesehen, ne minimale Reduzierung ist zu erkennen, wischen den zwei 3.3.11 Versionen, jedoch sehe ich eher einen Anstieg gegenüber zum alten Controller.
          ChaotC Dr. BakteriusD apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
            ChaotC
            ChaotC
            Chaot
            #363
            @crunchip Bei mir ist der Durchschnitt von 14% auf 12% gefallen. Auch der Speicherverbrauch ist minimal gefallen.
            Aber ob das langfristig wieder ansteigt wird sich sowieso erst in ein paar Tagen zeigen.
            Deine Grafik zeigt den Durchschnitt oder den Maximalwert? In dem Bereich liegt bei mir der Maximalwert.
            • ChaotC Chaot
              crunchipC
              crunchipC
              #364
              @chaot es zeigt den Durchschnitt, du verwendest wahrscheinlich auch nicht JsonL
              Ist wahrscheinlich dem ein oder anderen Adapter geschuldet, der noch nicht optimal, zwecks neuem controller, läuft.
              • apollon77A apollon77
                @martinschm Die 3.3 ist immer noch Beta!! bedenken!
                M
                M
                martinschm
                #365
                @apollon77 said in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                Ja. So eilig hab ich es nicht. Nur weil du geschrieben hast, das es sich langsam dem stable nähert dachte ich, das es nicht mehr Monate dauert.
                Hab jetzt eine Weile kein Update gemacht und kann jetzt auch noch etwas warten.
                  Dr. BakteriusD
                  Dr. BakteriusD
                  Dr. Bakterius
                  #366
                  @crunchip Also bei mir hat sich bezüglich CPU-Last oder RAM nichts geändert zwischen den Versionen. Das kann auch an etwas anderem liegen.
                  @Chaot Wie hoch die CPU-Last ist, kommt doch sowohl auf den verbauten Prozessor, als auch auf die Proxmox-Konfiguration der VM oder LXC und die verwendeten Adapter plus deren Einstellungen an. Das kann man nicht wirklich vergleichen.
                  • D deta
                    @apollon77 Ich hab immer mal wieder das die objects.json und status.json zerbröselt. Backup von ein paar Stunden davor wieder einspielen und es geht. Ich weis nicht obs mit dem js.controller zu tun hat.
                    apollon77A
                    apollon77A
                    #367
                    @deta An sich sollte das seit den aktuellsten controlelr 3.3 Version der absoluten vergangenheit angehören und nicht mehr passieren. Alaso: Falls 3.3.11 und DOCH dann würde ich gern das ioBroker log sehen
                    • MichMeinM MichMein
                      @deta
                      apollon77A
                      apollon77A
                      #368
                      @michmein Jupp und /var/log/syslog schauen
                        apollon77A
                        apollon77A
                        #369
                        @crunchip Ich weiss nicht welche "beiden 3.3.11 Versionen" du meinst ... ist alles noch Beta :-) Ich glaube Du hattest mal kurz ne GitHub version drauf wegen dem einen Issue.
                          apollon77A
                          apollon77A
                          #370
                          @crunchip Ja, Adapter die viel Loggen wegen dem State kram die können die CPU last durchaus nach oben drücken.
                          • D deta
                            foxriver76F
                            foxriver76F
                            foxriver76
                            #371
                            @deta sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                            Klingt nach einem tiefergehenden Problem als controller.
                            Videotutorials & mehr
                              crunchipC
                              crunchipC
                              #372
                              @apollon77 sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                              war der Versionsstand vom 21.05 spät abends, da ich wegen der anfänglichem database Fehlermeldung im JsonL Thread nachfragte, bevor ich dann am 24.5. dann
                              3.3.11 (2021-05-23)
                              erneut draufgespielt hatte.
                              Letztendlich wird man erst was sehen, wenn die restlichen Adapter dazu irgendwann mal rund laufen
                                D
                                D
                                deta
                                #373
                                @apollon77 3.3.11 ist installiert. Wenn es noch mal vorkommt, dann was brauchst du genau was wie wo?
                                  ChaotC
                                  ChaotC
                                  Chaot
                                  #374
                                  @dr-bakterius Hast du ja Recht. Der Vergleich hinkt wirklich extrem.
                                  • D deta
                                    apollon77A
                                    apollon77A
                                    #375
                                    @deta Am besten neuer Thread und /var/log/syslog ... aber da schauen wir dann genauer rein
                                    D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      D
                                      D
                                      deta
                                      #376
                                      @apollon77 ok, aber bis jetzt kein Fehler mehr gehabt. Melde mich, wenn es noch mal vorkommt.
                                        @diginix sagte in js-controller 3.3 jetzt im Beta:
                                        Diese Adapter (radar2, telegram, onkyo, yeelight) habe ich dann selbst gepatcht.
                                        Hast Du PRs gemacht? Wäre ja schade wenn Deine Arbeit unsichtbar bleiben würde :-)
                                        DiginixD
                                        DiginixD
                                        Diginix
                                        #377
                                        Onkyo
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.onkyo/pull/58
                                        Telegram
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.telegram/pull/242
                                        Yeelight-2
                                        https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.yeelight-2/pull/98
                                        Die Datentypen bzw ack Probs von radar2 hat jemand anderes schon in seinem Fork gefixed. Da wäre ein PR von mir damit frech. Leider weiß ich gerade nicht mehr welcher Fork das war.
                                        ..:: So long! Tom ::..
                                        • DiginixD Diginix
                                          Onkyo
                                          Telegram
                                          Yeelight-2
                                          D
                                          D
                                          deta
                                          #378
                                          @diginix Für Radar2 hab ich es nicht gefunden, kannst du mir bitte sagen wo ich den patch finde?
                                          cu Deta
                                          MalleRalleM 1 Antwort Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
