  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
    apollon77A
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 41.9k Aufrufe 28 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @reverz gabs die denn.. ausser wenn man die März Firmware hatte.. da gabs ein Problem..
    ausserdem.. den Thread habe ich aufgemacht.. als Gedankenanstoss sich von dem billig Zeugst cc2531 zu verabschieden...
    R
    R
    ReverZ
    schrieb am zuletzt editiert von ReverZ
    #124
    @arteck
    Als Welchselwilliger, der den Thread gefunden hat nimmt man erstmal zur Kenntnis, dass es massive Probleme mit dem Anlernen von neuen Geräten gegeben hat (nachdem der Stick mal getrennt wurde).
    Wenn dann keine Beiträge im Thread kommen weiss man nicht
    • An was genau hat das Problem gelegen?
    • Wurde eine Lösung gefunden? Wenn ja, wie sieht die aus?
    • Was muss ich tun um nicht in die selben Probleme zu laufen?
    Dank dimaiv ist immerhin klar geworden, dass es wohl an einer speziellen Firmware-Version gelegen hat und die betroffenen User offenbar das Problem mit einem Update lösen konnten.
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • R ReverZ
      @arteck
      V
      V
      varg
      schrieb am zuletzt editiert von varg
      #125
      @reverz
      mein stick läuft seit dem downgrade der firmware einwandfrei.
      type:zStack30x
      version:2-2.2.7.2.
      revision:20200211
      port:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
      channel:15
      Zigbee 1.5.5
      Die 1.5.5 hat mir aber auf einem anderen system mit einem CC26X2R1 alles zerhauen, so als Randnotiz
      Wo man die revision:20200211 aber noch runterladen kann weiss ich nicht
      Vielleicht kann hier noch gepostet werden mit welcher neueren firmware der stick gut funktioniert.
      Benutzt ihr alle die 20201010 ?
      crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
      • V varg
        @reverz
        type:zStack30x
        version:2-2.2.7.2.
        revision:20200211
        channel:15
        Zigbee 1.5.5
        crunchipC
        crunchipC
        Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
        #126
        @varg sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
        version:2-1.2.7.1.
        revision:20210120
        Adapter v1.5.5
        • V varg
          @reverz
          type:zStack30x
          version:2-2.2.7.2.
          revision:20200211
          channel:15
          Zigbee 1.5.5
          arteckA
          arteckA
          arteck
          #127
          und das schliesst du woraus hin ??? lass mich raten die LOG datei ist auch nicht mehr da..
          • arteckA arteck
            V
            V
            varg
            #128
            @arteck
            siehe github
            hatte dasselbe Problem wie dort geschildert. Es ging nichts mehr und alles war weg.
            da ich selbst nicht vor ort sein konnte wurde schnellstmöglich ein image backup wiederhergestellt.
            ansonsten hätte ich vielleicht die möglichkeit gehabt mehr infos bereitstellen.
            solltest Du für die Sache mittlerweile eine Lösung haben bin ich sehr interessiert. besten dank
            • V varg
              @arteck
              siehe github
              AsgothianA
              AsgothianA
              Asgothian
              #129
              @varg
              Wenn du wirklich das identische Problem wie der Author des Issues hast dann hast du (warum auch immer) einen inzwischen nicht mehr aktuellen Fork von meiner Development Umgebung installiert.
              Das wäre keine gute Idee da diese Version prinzipiell im Moment nicht läuft.
              A.
              • AsgothianA Asgothian
                @varg
                A.
                V
                V
                varg
                #130
                @asgothian
                soweit ich mich erinnere habe ich das update über die kommandozeile ausgeführt via iobroker update / upgrade (beta live repository)
                da die 1.5.5 bei mir mit dem stick von arteck läuft bin ich davon ausgegangen dass ich es auch auf meinem zweitsystem mit CC26X2R1 installieren kann. das ging schief
                Daten des Zweitsystems:
                Zigbee 1.4.4
                type:zStack3x0
                version:2-1.2.7.1.
                revision:20210120
                port:dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100HGH-if00
                channel:11
                Platform
                linux
                Node.js
                v14.17.0 (Empfohlene Version v12.22.1)
                NPM
                6.14.13
                • V varg
                  @asgothian
                  Zigbee 1.4.4
                  type:zStack3x0
                  version:2-1.2.7.1.
                  revision:20210120
                  channel:11
                  Platform
                  linux
                  Node.js
                  NPM
                  6.14.13
                  arteckA
                  arteckA
                  arteck
                  #131
                  @varg ist die Portangabe richtig? oder hast du die einach von dem anderen system übernommen
                  • arteckA arteck
                    V
                    V
                    varg
                    #132
                    @arteck
                    nicht das wir uns gerade missverstehen, das system läuft. ich hatte ein backup wiedereingespielt nachdem das zigbee netz tot war.
                    Port wurde nach dieser Anleitung konfiguriert:
                    kleine
                    • arteckA
                      arteckA
                      arteck
                      #133
                      langsam wird konfus hier ....
                      du schreibst du hast von GIT beta installiert.. alles gut.. aber im issue auf GIT gehts um @Asgothian brunch
                      also was den nu ??? beta vom master oder die vom @Asgothian
                      • arteckA arteck
                        V
                        V
                        varg
                        #134
                        @arteck
                        definitiv beta vom master in dem fall. ich lösche meinen post auf github. Ist mir wohl in der eile entgangen. Die Fehlermeldung war dennoch aus der erinnerung heraus identisch
                        • J
                          J
                          Jojo1900
                          #135
                          hallo, mein Zigbee Stick CC2538+CC2592 PA bzw. Instance in iobroker funktioniert leider nicht mehr.
                          Zigbee instance zeigt folgendes:
                          verbunden mit Host O.K.
                          Lebenszeichen O.K.
                          verbunden mit Gerät oder Dienst leider nicht O.K.
                          Installierter Zigbee Adapter Version: 1.5.6
                          COM-Anschlussname: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                          Typ: TI Z-Stack/CCxxxx
                          Timer zwischen 0 und 255 Sek: 250
                          Erweiterte Pan ID: DDDDDDDDDDDDDDAA
                          CC1352P and CC26X2R1 Sendeleistung: high
                          Pan ID: 6754
                          Node.js v14.16.1
                          NPM 6.14.12
                          iobroker Version 5.1.9 (ich glaube seit der neuen iobroker Version läuft Zigbee nicht mehr) kann man mit irgend einem Befehl abrufen wann die updates vom iobroker durchgeführt worden sind?? der letzte befehl vom Zigbee wurde am 3.6.2021 gesendet
                          Zigbee instance zeigt folgenden fehler:
                          Error
                          You need to setup serial port and start the adapter before pairing!
                          pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                          insgesamt 0
                          drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 8 20:49 .
                          drwxr-xr-x 4 root root 80 Jul 8 20:49 ..
                          lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 8 20:49 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                          pi@raspberrypi:~ $
                          Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, wie ich die Zigbee Instance zum laufen bekomme...
                          Danke schon mal im voraus.....bin Laie
                          • J Jojo1900
                            Lebenszeichen O.K.
                            Pan ID: 6754
                            Node.js v14.16.1
                            NPM 6.14.12
                            Error
                            insgesamt 0
                            pi@raspberrypi:~ $
                            AsgothianA
                            AsgothianA
                            Asgothian
                            #136
                            @jojo1900
                            Bitte die Log einträge vom Startversuch des Zigbee-Adaptes posten.
                            (Code tags </> nicht vergessen, und bitte nicht als screenshot sondern als text.)
                            A.
                            • J
                              J
                              Jojo1900
                              #137
                              @asgothian
                              Logeinträge vom Startversuch: (ist meine erste Log kopie)
                              2021-07-11 09:30:51.505 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                              2021-07-11 09:30:51.522 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                              2021-07-11 09:30:51.521 - info: zigbee.0 (5653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-07-11 09:30:51.524 - info: zigbee.0 (5653) cleaned everything up...
                              2021-07-11 09:30:51.528 - info: zigbee.0 (5653) Zigbee: disabling joining new devices.
                              2021-07-11 09:30:51.530 - warn: zigbee.0 (5653) Failed to stop zigbee during startup
                              2021-07-11 09:30:51.530 - info: zigbee.0 (5653) terminating
                              2021-07-11 09:30:51.531 - info: zigbee.0 (5653) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-07-11 09:30:51.533 - error: zigbee.0 (5653) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-07-11 09:30:51.533 - error: zigbee.0 (5653) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                              2021-07-11 09:30:51.534 - error: zigbee.0 (5653) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                              at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                              at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                              at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                              at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
                              at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                              at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
                              at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                              at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                              at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
                              2021-07-11 09:30:51.535 - error: zigbee.0 (5653) Cannot read property 'getEntries' of null
                              2021-07-11 09:30:52.092 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-07-11 09:30:53.080 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112 1894.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
                              2021-07-11 09:30:53.148 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112 1894.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-11 09:30:54.600 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5729
                              2021-07-11 09:30:57.165 - info: zigbee.0 (5729) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.14
                              2021-07-11 09:30:57.267 - info: zigbee.0 (5729) Starting Zigbee npm ...
                              2021-07-11 09:30:57.471 - error: zigbee.0 (5729) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
                              2021-07-11 09:30:57.471 - error: zigbee.0 (5729) Failed to start Zigbee
                              2021-07-11 09:30:57.472 - error: zigbee.0 (5729) Error herdsman start
                              2021-07-11 09:30:57.550 - info: zigbee.0 (5729) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                              2021-07-11 09:31:05.332 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
                              2021-07-11 09:31:05.350 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
                              2021-07-11 09:31:07.474 - info: zigbee.0 (5729) Try to reconnect. 1 attempts left
                              2021-07-11 09:31:07.476 - info: zigbee.0 (5729) Starting Zigbee npm ...
                              2021-07-11 09:31:07.487 - error: zigbee.0 (5729) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
                              2021-07-11 09:31:07.488 - error: zigbee.0 (5729) Failed to start Zigbee
                              2021-07-11 09:31:07.489 - error: zigbee.0 (5729) Error herdsman start
                              2021-07-11 09:31:07.512 - info: zigbee.0 (5729) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                              2021-07-11 09:31:12.137 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.Sonoff-Rf-Bridge-1.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
                              2021-07-11 09:31:13.067 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.Sonoff-Rf-Bridge-2.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
                              bei den code tags da benötige ich hilfe...
                              • J Jojo1900
                                @asgothian
                                AsgothianA
                                AsgothianA
                                Asgothian
                                #138
                                @jojo1900 sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                                Das ist doch einfach.
                                Text in den Post kopieren, Markieren, Code tag button drücken (</>)
                                Nebenbei hast du den Port für den Stick scheinbar falsch angegeben:
                                A.
                                • J
                                  J
                                  Jojo1900
                                  schrieb am zuletzt editiert von Jojo1900
                                  #139
                                  @asgothian sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                                  Code tag button
                                  2021-07-11 20:15:37.086 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                  2021-07-11 20:15:37.100 - info: zigbee.0 (8397) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-07-11 20:15:37.106 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                  2021-07-11 20:15:37.102 - info: zigbee.0 (8397) cleaned everything up...
                                  2021-07-11 20:15:37.105 - info: zigbee.0 (8397) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2021-07-11 20:15:37.107 - warn: zigbee.0 (8397) Failed to stop zigbee during startup
                                  2021-07-11 20:15:37.108 - info: zigbee.0 (8397) terminating
                                  2021-07-11 20:15:37.109 - info: zigbee.0 (8397) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-07-11 20:15:37.110 - error: zigbee.0 (8397) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2021-07-11 20:15:37.111 - error: zigbee.0 (8397) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                  2021-07-11 20:15:37.112 - error: zigbee.0 (8397) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                  at runMicrotasks ()
                                  2021-07-11 20:15:37.113 - error: zigbee.0 (8397) Cannot read property 'getEntries' of null
                                  2021-07-11 20:15:37.723 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2021-07-11 20:15:40.185 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9298
                                  2021-07-11 20:15:42.828 - info: zigbee.0 (9298) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.14
                                  2021-07-11 20:15:42.931 - info: zigbee.0 (9298) Starting Zigbee npm ...
                                  2021-07-11 20:15:43.131 - error: zigbee.0 (9298) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
                                  2021-07-11 20:15:43.131 - error: zigbee.0 (9298) Failed to start Zigbee
                                  2021-07-11 20:15:43.132 - error: zigbee.0 (9298) Error herdsman start
                                  2021-07-11 20:15:43.226 - info: zigbee.0 (9298) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                  2021-07-11 20:15:46.623 - info: rpi2.0 (23267) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-07-11 20:15:53.134 - info: zigbee.0 (9298) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  2021-07-11 20:15:53.136 - info: zigbee.0 (9298) Starting Zigbee npm ...
                                  2021-07-11 20:15:53.145 - error: zigbee.0 (9298) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
                                  2021-07-11 20:15:53.147 - error: zigbee.0 (9298) Failed to start Zigbee
                                  2021-07-11 20:15:53.148 - error: zigbee.0 (9298) Error herdsman start
                                  2021-07-11 20:15:53.158 - info: zigbee.0 (9298) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6```
                                  ok das war einfach.....wieder was dazu gelernt
                                  • J Jojo1900
                                    Code tag button
                                    at runMicrotasks ()
                                    AsgothianA
                                    AsgothianA
                                    Asgothian
                                    #140
                                    @jojo1900 nochmal versuchen, ist falsch :)
                                      A.
                                      J
                                      J
                                      Jojo1900
                                      #141
                                      @asgothian
                                      ok port für den Stick falsch eingeben....wie kann ich das überprüfen bzw. korrigieren.....
                                      • J Jojo1900
                                        @asgothian
                                        AsgothianA
                                        AsgothianA
                                        Asgothian
                                        #142
                                        @jojo1900
                                        der einfachste weg:
                                        auf einer console
                                        ls <xxx>
                                        wobei <xxx> das ist was du beim adapter als port eingegeben hast.
                                          @jojo1900
                                          der einfachste weg:
                                          auf einer console
                                          ls <xxx>
                                          J
                                          J
                                          Jojo1900
                                          #143
                                          @asgothian
                                          adapter port eingabe...?? wo finde ich diese..??
                                          84.0k
