  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
    apollon77A
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 41.2k Aufrufe 28 Beobachtet
  • R ReverZ
    Da der Faden hier offenbar abgerissen ist würde mich interessieren, ob sich das Problem bei diversen Users mit der Weigerung weitere Geräte zu pairen, in Luft aufgelöst hat.
    D
    D
    dimaiv
    #121
    @reverz
    Das ist schon seit langem behoben, je nach dem was für Firmware auf dem Stick/Platine ist.
    ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
    Node.js v22.21.0
    NPM v10.9.4
    JS controller 7.1.0
    Admin 7.7.20
    ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
    Zigbee LAN Gateway CC2652P
    Zigbee Firmware 20250321
    • R
      R
      ReverZ
      #122
      @dimaiv
      Danke für die Info - gut zu wissen.
      Schade, dass keiner der Betroffenen den Thread dann entsprechend "abschliesst" und die Ursache für das Problem benennt.
      Etwa in der Art: "Die Firmware-Version xyz war wohl fehlerhaft, ab Version abc wurde das Problem behoben". Dann wüsste jeder, der auf einen solchen Stick umsteigt, dass er auf die entsprechende Firmware-Version updaten muss.
      • R ReverZ
        arteckA
        arteckA
        arteck
        #123
        @reverz gabs die denn.. ausser wenn man die März Firmware hatte.. da gabs ein Problem..
        ausserdem.. den Thread habe ich aufgemacht.. als Gedankenanstoss sich von dem billig Zeugst cc2531 zu verabschieden...
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • arteckA arteck
          R
          R
          ReverZ
          schrieb am zuletzt editiert von ReverZ
          #124
          @arteck
          Als Welchselwilliger, der den Thread gefunden hat nimmt man erstmal zur Kenntnis, dass es massive Probleme mit dem Anlernen von neuen Geräten gegeben hat (nachdem der Stick mal getrennt wurde).
          Wenn dann keine Beiträge im Thread kommen weiss man nicht
          • An was genau hat das Problem gelegen?
          • Wurde eine Lösung gefunden? Wenn ja, wie sieht die aus?
          • Was muss ich tun um nicht in die selben Probleme zu laufen?
          Dank dimaiv ist immerhin klar geworden, dass es wohl an einer speziellen Firmware-Version gelegen hat und die betroffenen User offenbar das Problem mit einem Update lösen konnten.
          V 1 Antwort Letzte Antwort
          • R ReverZ
            @arteck
            V
            V
            varg
            schrieb am zuletzt editiert von varg
            #125
            @reverz
            mein stick läuft seit dem downgrade der firmware einwandfrei.
            type:zStack30x
            version:2-2.2.7.2.
            revision:20200211
            port:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
            channel:15
            Zigbee 1.5.5
            Die 1.5.5 hat mir aber auf einem anderen system mit einem CC26X2R1 alles zerhauen, so als Randnotiz
            Wo man die revision:20200211 aber noch runterladen kann weiss ich nicht
            Vielleicht kann hier noch gepostet werden mit welcher neueren firmware der stick gut funktioniert.
            Benutzt ihr alle die 20201010 ?
            crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
            • V varg
              @reverz
              type:zStack30x
              version:2-2.2.7.2.
              revision:20200211
              channel:15
              Zigbee 1.5.5
              crunchipC
              crunchipC
              Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
              #126
              @varg sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
              version:2-1.2.7.1.
              revision:20210120
              Adapter v1.5.5
              • V varg
                @reverz
                type:zStack30x
                version:2-2.2.7.2.
                revision:20200211
                channel:15
                Zigbee 1.5.5
                arteckA
                arteckA
                arteck
                #127
                und das schliesst du woraus hin ??? lass mich raten die LOG datei ist auch nicht mehr da..
                • arteckA arteck
                  V
                  V
                  varg
                  #128
                  @arteck
                  siehe github
                  hatte dasselbe Problem wie dort geschildert. Es ging nichts mehr und alles war weg.
                  da ich selbst nicht vor ort sein konnte wurde schnellstmöglich ein image backup wiederhergestellt.
                  ansonsten hätte ich vielleicht die möglichkeit gehabt mehr infos bereitstellen.
                  solltest Du für die Sache mittlerweile eine Lösung haben bin ich sehr interessiert. besten dank
                  • V varg
                    @arteck
                    siehe github
                    AsgothianA
                    AsgothianA
                    Asgothian
                    #129
                    @varg
                    Wenn du wirklich das identische Problem wie der Author des Issues hast dann hast du (warum auch immer) einen inzwischen nicht mehr aktuellen Fork von meiner Development Umgebung installiert.
                    Das wäre keine gute Idee da diese Version prinzipiell im Moment nicht läuft.
                    A.
                    • AsgothianA Asgothian
                      @varg
                      A.
                      V
                      V
                      varg
                      #130
                      @asgothian
                      soweit ich mich erinnere habe ich das update über die kommandozeile ausgeführt via iobroker update / upgrade (beta live repository)
                      da die 1.5.5 bei mir mit dem stick von arteck läuft bin ich davon ausgegangen dass ich es auch auf meinem zweitsystem mit CC26X2R1 installieren kann. das ging schief
                      Daten des Zweitsystems:
                      Zigbee 1.4.4
                      type:zStack3x0
                      version:2-1.2.7.1.
                      revision:20210120
                      port:dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100HGH-if00
                      channel:11
                      Platform
                      linux
                      Node.js
                      v14.17.0 (Empfohlene Version v12.22.1)
                      NPM
                      6.14.13
                      • V varg
                        @asgothian
                        Zigbee 1.4.4
                        type:zStack3x0
                        version:2-1.2.7.1.
                        revision:20210120
                        channel:11
                        Platform
                        linux
                        Node.js
                        NPM
                        6.14.13
                        arteckA
                        arteckA
                        arteck
                        #131
                        @varg ist die Portangabe richtig? oder hast du die einach von dem anderen system übernommen
                        • arteckA arteck
                          V
                          V
                          varg
                          #132
                          @arteck
                          nicht das wir uns gerade missverstehen, das system läuft. ich hatte ein backup wiedereingespielt nachdem das zigbee netz tot war.
                          Port wurde nach dieser Anleitung konfiguriert:
                          kleine
                          • arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #133
                            langsam wird konfus hier ....
                            du schreibst du hast von GIT beta installiert.. alles gut.. aber im issue auf GIT gehts um @Asgothian brunch
                            also was den nu ??? beta vom master oder die vom @Asgothian
                            • arteckA arteck
                              V
                              V
                              varg
                              #134
                              @arteck
                              definitiv beta vom master in dem fall. ich lösche meinen post auf github. Ist mir wohl in der eile entgangen. Die Fehlermeldung war dennoch aus der erinnerung heraus identisch
                              • J
                                J
                                Jojo1900
                                #135
                                hallo, mein Zigbee Stick CC2538+CC2592 PA bzw. Instance in iobroker funktioniert leider nicht mehr.
                                Zigbee instance zeigt folgendes:
                                verbunden mit Host O.K.
                                Lebenszeichen O.K.
                                verbunden mit Gerät oder Dienst leider nicht O.K.
                                Installierter Zigbee Adapter Version: 1.5.6
                                COM-Anschlussname: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                Typ: TI Z-Stack/CCxxxx
                                Timer zwischen 0 und 255 Sek: 250
                                Erweiterte Pan ID: DDDDDDDDDDDDDDAA
                                CC1352P and CC26X2R1 Sendeleistung: high
                                Pan ID: 6754
                                Node.js v14.16.1
                                NPM 6.14.12
                                iobroker Version 5.1.9 (ich glaube seit der neuen iobroker Version läuft Zigbee nicht mehr) kann man mit irgend einem Befehl abrufen wann die updates vom iobroker durchgeführt worden sind?? der letzte befehl vom Zigbee wurde am 3.6.2021 gesendet
                                Zigbee instance zeigt folgenden fehler:
                                Error
                                You need to setup serial port and start the adapter before pairing!
                                pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                                insgesamt 0
                                drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 8 20:49 .
                                drwxr-xr-x 4 root root 80 Jul 8 20:49 ..
                                lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 8 20:49 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                                pi@raspberrypi:~ $
                                Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, wie ich die Zigbee Instance zum laufen bekomme...
                                Danke schon mal im voraus.....bin Laie
                                • J Jojo1900
                                  Lebenszeichen O.K.
                                  Pan ID: 6754
                                  Node.js v14.16.1
                                  NPM 6.14.12
                                  Error
                                  insgesamt 0
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  AsgothianA
                                  AsgothianA
                                  Asgothian
                                  #136
                                  @jojo1900
                                  Bitte die Log einträge vom Startversuch des Zigbee-Adaptes posten.
                                  (Code tags </> nicht vergessen, und bitte nicht als screenshot sondern als text.)
                                  A.
                                  • J
                                    J
                                    Jojo1900
                                    #137
                                    @asgothian
                                    Logeinträge vom Startversuch: (ist meine erste Log kopie)
                                    2021-07-11 09:30:51.505 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                    2021-07-11 09:30:51.522 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                    2021-07-11 09:30:51.521 - info: zigbee.0 (5653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                    2021-07-11 09:30:51.524 - info: zigbee.0 (5653) cleaned everything up...
                                    2021-07-11 09:30:51.528 - info: zigbee.0 (5653) Zigbee: disabling joining new devices.
                                    2021-07-11 09:30:51.530 - warn: zigbee.0 (5653) Failed to stop zigbee during startup
                                    2021-07-11 09:30:51.530 - info: zigbee.0 (5653) terminating
                                    2021-07-11 09:30:51.531 - info: zigbee.0 (5653) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                    2021-07-11 09:30:51.533 - error: zigbee.0 (5653) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                    2021-07-11 09:30:51.533 - error: zigbee.0 (5653) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    2021-07-11 09:30:51.534 - error: zigbee.0 (5653) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                    at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                                    at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                                    at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                                    at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
                                    at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                                    at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
                                    at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                                    at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                                    at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
                                    2021-07-11 09:30:51.535 - error: zigbee.0 (5653) Cannot read property 'getEntries' of null
                                    2021-07-11 09:30:52.092 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                    2021-07-11 09:30:53.080 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112 1894.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
                                    2021-07-11 09:30:53.148 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112 1894.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
                                    2021-07-11 09:30:54.600 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5729
                                    2021-07-11 09:30:57.165 - info: zigbee.0 (5729) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.14
                                    2021-07-11 09:30:57.267 - info: zigbee.0 (5729) Starting Zigbee npm ...
                                    2021-07-11 09:30:57.471 - error: zigbee.0 (5729) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
                                    2021-07-11 09:30:57.471 - error: zigbee.0 (5729) Failed to start Zigbee
                                    2021-07-11 09:30:57.472 - error: zigbee.0 (5729) Error herdsman start
                                    2021-07-11 09:30:57.550 - info: zigbee.0 (5729) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                    2021-07-11 09:31:05.332 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
                                    2021-07-11 09:31:05.350 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
                                    2021-07-11 09:31:07.474 - info: zigbee.0 (5729) Try to reconnect. 1 attempts left
                                    2021-07-11 09:31:07.476 - info: zigbee.0 (5729) Starting Zigbee npm ...
                                    2021-07-11 09:31:07.487 - error: zigbee.0 (5729) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
                                    2021-07-11 09:31:07.488 - error: zigbee.0 (5729) Failed to start Zigbee
                                    2021-07-11 09:31:07.489 - error: zigbee.0 (5729) Error herdsman start
                                    2021-07-11 09:31:07.512 - info: zigbee.0 (5729) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                    2021-07-11 09:31:12.137 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.Sonoff-Rf-Bridge-1.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
                                    2021-07-11 09:31:13.067 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.Sonoff-Rf-Bridge-2.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
                                    bei den code tags da benötige ich hilfe...
                                    • J Jojo1900
                                      @asgothian
                                      AsgothianA
                                      AsgothianA
                                      Asgothian
                                      #138
                                      @jojo1900 sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                                      Das ist doch einfach.
                                      Text in den Post kopieren, Markieren, Code tag button drücken (</>)
                                      Nebenbei hast du den Port für den Stick scheinbar falsch angegeben:
                                      A.
                                      • J
                                        J
                                        Jojo1900
                                        schrieb am zuletzt editiert von Jojo1900
                                        #139
                                        @asgothian sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                                        Code tag button
                                        2021-07-11 20:15:37.086 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                        2021-07-11 20:15:37.100 - info: zigbee.0 (8397) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                        2021-07-11 20:15:37.106 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                        2021-07-11 20:15:37.102 - info: zigbee.0 (8397) cleaned everything up...
                                        2021-07-11 20:15:37.105 - info: zigbee.0 (8397) Zigbee: disabling joining new devices.
                                        2021-07-11 20:15:37.107 - warn: zigbee.0 (8397) Failed to stop zigbee during startup
                                        2021-07-11 20:15:37.108 - info: zigbee.0 (8397) terminating
                                        2021-07-11 20:15:37.109 - info: zigbee.0 (8397) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                        2021-07-11 20:15:37.110 - error: zigbee.0 (8397) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        2021-07-11 20:15:37.111 - error: zigbee.0 (8397) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                        2021-07-11 20:15:37.112 - error: zigbee.0 (8397) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                        at runMicrotasks ()
                                        2021-07-11 20:15:37.113 - error: zigbee.0 (8397) Cannot read property 'getEntries' of null
                                        2021-07-11 20:15:37.723 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                        2021-07-11 20:15:40.185 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9298
                                        2021-07-11 20:15:42.828 - info: zigbee.0 (9298) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.14
                                        2021-07-11 20:15:42.931 - info: zigbee.0 (9298) Starting Zigbee npm ...
                                        2021-07-11 20:15:43.131 - error: zigbee.0 (9298) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
                                        2021-07-11 20:15:43.131 - error: zigbee.0 (9298) Failed to start Zigbee
                                        2021-07-11 20:15:43.132 - error: zigbee.0 (9298) Error herdsman start
                                        2021-07-11 20:15:43.226 - info: zigbee.0 (9298) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                        2021-07-11 20:15:46.623 - info: rpi2.0 (23267) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
                                        2021-07-11 20:15:53.134 - info: zigbee.0 (9298) Try to reconnect. 1 attempts left
                                        2021-07-11 20:15:53.136 - info: zigbee.0 (9298) Starting Zigbee npm ...
                                        2021-07-11 20:15:53.145 - error: zigbee.0 (9298) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
                                        2021-07-11 20:15:53.147 - error: zigbee.0 (9298) Failed to start Zigbee
                                        2021-07-11 20:15:53.148 - error: zigbee.0 (9298) Error herdsman start
                                        2021-07-11 20:15:53.158 - info: zigbee.0 (9298) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6```
                                        ok das war einfach.....wieder was dazu gelernt
                                        • J Jojo1900
                                          Code tag button
                                          at runMicrotasks ()
                                          AsgothianA
                                          AsgothianA
                                          Asgothian
                                          #140
                                          @jojo1900 nochmal versuchen, ist falsch :)
                                          84.0k
