  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 52.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • M Mr.X
    @Newan Ja, die Ikea Lampen waren schon mit den Ikea Gateway ein Grauß.
    2-3 habe ich noch in Betrieb. Grundsätzlich fungieren, die doch auch als Gateway, oder?
    NewanN
    NewanN
    Newan
    #115
    @Mr-X Als Router ja. Jedes Gerät ohne Batterie sollte dies machen, aber meine Ikea Erfahrungen sind nicht so gut
    • K
      K
      Kueppert
      #116
      auch meine Erfahrung mit OSRAM ist nicht so gut ;) aber habe mein Netz mitlerweile stabil. Wichtig ist, dass
      1. Zigbee und WLAN nicht auf der gleichen Frequenz unterwegs sind
      2. du keine Fußbodenheizung hast (die ist für Funk echt totale scheiße ^^)
      3. du die Router (Lampen what ever) so verteilst, dass das Signal auch überall hin kommt (sieht man ja bei den Devices, wie stark das Signal ist)
      Ich hab gelesen (hab keinen), dass die Router von IKEA wohl toll sein sollen. DIe Osram-Steckdosen, die ich habe, sind alle Käse. Selbst neben dem Stick haben die nur 30%. Hab gelesen, die von INNR sind da wohl besser....teste ich ggf mal.
      • K Kueppert
        M
        M
        Malz1902
        #117
        @Kueppert said in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
        1. du keine Fußbodenheizung hast (die ist für Funk echt totale scheiße ^^)
        Naja auch mit FBH geht es wenn man es richtig plant und macht
        • M Malz1902
          K
          K
          Kueppert
          #118
          @Malz1902 klar, hab eine und geht ja...aber ist trotzdem shitte für den Funk
          • K Kueppert
            M
            M
            Malz1902
            #119
            ja klar ohne wär besser, aber mit geht auch und so bleiben die füße auch immer warm :-D
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Malz1902
              R
              R
              ReverZ
              #120
              Da der Faden hier offenbar abgerissen ist würde mich interessieren, ob sich das Problem bei diversen Users mit der Weigerung weitere Geräte zu pairen, in Luft aufgelöst hat.
              D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
              • R ReverZ
                D
                D
                dimaiv
                #121
                @reverz
                Das ist schon seit langem behoben, je nach dem was für Firmware auf dem Stick/Platine ist.
                ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                Node.js v22.21.0
                NPM v10.9.4
                JS controller 7.1.0
                Admin 7.7.20
                ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                Zigbee LAN Gateway CC2652P
                Zigbee Firmware 20250321
                • R
                  R
                  ReverZ
                  #122
                  @dimaiv
                  Danke für die Info - gut zu wissen.
                  Schade, dass keiner der Betroffenen den Thread dann entsprechend "abschliesst" und die Ursache für das Problem benennt.
                  Etwa in der Art: "Die Firmware-Version xyz war wohl fehlerhaft, ab Version abc wurde das Problem behoben". Dann wüsste jeder, der auf einen solchen Stick umsteigt, dass er auf die entsprechende Firmware-Version updaten muss.
                  • R ReverZ
                    arteckA
                    arteckA
                    arteck
                    #123
                    @reverz gabs die denn.. ausser wenn man die März Firmware hatte.. da gabs ein Problem..
                    ausserdem.. den Thread habe ich aufgemacht.. als Gedankenanstoss sich von dem billig Zeugst cc2531 zu verabschieden...
                    • arteckA arteck
                      R
                      R
                      ReverZ
                      schrieb am zuletzt editiert von ReverZ
                      #124
                      @arteck
                      Als Welchselwilliger, der den Thread gefunden hat nimmt man erstmal zur Kenntnis, dass es massive Probleme mit dem Anlernen von neuen Geräten gegeben hat (nachdem der Stick mal getrennt wurde).
                      Wenn dann keine Beiträge im Thread kommen weiss man nicht
                      • An was genau hat das Problem gelegen?
                      • Wurde eine Lösung gefunden? Wenn ja, wie sieht die aus?
                      • Was muss ich tun um nicht in die selben Probleme zu laufen?
                      Dank dimaiv ist immerhin klar geworden, dass es wohl an einer speziellen Firmware-Version gelegen hat und die betroffenen User offenbar das Problem mit einem Update lösen konnten.
                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                      • R ReverZ
                        @arteck
                        V
                        V
                        varg
                        schrieb am zuletzt editiert von varg
                        #125
                        @reverz
                        mein stick läuft seit dem downgrade der firmware einwandfrei.
                        type:zStack30x
                        version:2-2.2.7.2.
                        revision:20200211
                        port:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                        channel:15
                        Zigbee 1.5.5
                        Die 1.5.5 hat mir aber auf einem anderen system mit einem CC26X2R1 alles zerhauen, so als Randnotiz
                        Wo man die revision:20200211 aber noch runterladen kann weiss ich nicht
                        Vielleicht kann hier noch gepostet werden mit welcher neueren firmware der stick gut funktioniert.
                        Benutzt ihr alle die 20201010 ?
                        crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                        • V varg
                          @reverz
                          type:zStack30x
                          version:2-2.2.7.2.
                          revision:20200211
                          channel:15
                          Zigbee 1.5.5
                          crunchipC
                          crunchipC
                          Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
                          #126
                          @varg sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                          version:2-1.2.7.1.
                          revision:20210120
                          Adapter v1.5.5
                          • V varg
                            @reverz
                            type:zStack30x
                            version:2-2.2.7.2.
                            revision:20200211
                            channel:15
                            Zigbee 1.5.5
                            arteckA
                            arteckA
                            arteck
                            #127
                            und das schliesst du woraus hin ??? lass mich raten die LOG datei ist auch nicht mehr da..
                            • arteckA arteck
                              V
                              V
                              varg
                              #128
                              @arteck
                              siehe github
                              hatte dasselbe Problem wie dort geschildert. Es ging nichts mehr und alles war weg.
                              da ich selbst nicht vor ort sein konnte wurde schnellstmöglich ein image backup wiederhergestellt.
                              ansonsten hätte ich vielleicht die möglichkeit gehabt mehr infos bereitstellen.
                              solltest Du für die Sache mittlerweile eine Lösung haben bin ich sehr interessiert. besten dank
                              • V varg
                                @arteck
                                siehe github
                                AsgothianA
                                AsgothianA
                                Asgothian
                                #129
                                @varg
                                Wenn du wirklich das identische Problem wie der Author des Issues hast dann hast du (warum auch immer) einen inzwischen nicht mehr aktuellen Fork von meiner Development Umgebung installiert.
                                Das wäre keine gute Idee da diese Version prinzipiell im Moment nicht läuft.
                                A.
                                • AsgothianA Asgothian
                                  @varg
                                  A.
                                  V
                                  V
                                  varg
                                  #130
                                  @asgothian
                                  soweit ich mich erinnere habe ich das update über die kommandozeile ausgeführt via iobroker update / upgrade (beta live repository)
                                  da die 1.5.5 bei mir mit dem stick von arteck läuft bin ich davon ausgegangen dass ich es auch auf meinem zweitsystem mit CC26X2R1 installieren kann. das ging schief
                                  Daten des Zweitsystems:
                                  Zigbee 1.4.4
                                  type:zStack3x0
                                  version:2-1.2.7.1.
                                  revision:20210120
                                  port:dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100HGH-if00
                                  channel:11
                                  Platform
                                  linux
                                  Node.js
                                  v14.17.0 (Empfohlene Version v12.22.1)
                                  NPM
                                  6.14.13
                                  • V varg
                                    @asgothian
                                    Zigbee 1.4.4
                                    type:zStack3x0
                                    version:2-1.2.7.1.
                                    revision:20210120
                                    channel:11
                                    Platform
                                    linux
                                    Node.js
                                    NPM
                                    6.14.13
                                    arteckA
                                    arteckA
                                    arteck
                                    #131
                                    @varg ist die Portangabe richtig? oder hast du die einach von dem anderen system übernommen
                                    • arteckA arteck
                                      V
                                      V
                                      varg
                                      #132
                                      @arteck
                                      nicht das wir uns gerade missverstehen, das system läuft. ich hatte ein backup wiedereingespielt nachdem das zigbee netz tot war.
                                      Port wurde nach dieser Anleitung konfiguriert:
                                      kleine
                                      • arteckA
                                        arteckA
                                        arteck
                                        #133
                                        langsam wird konfus hier ....
                                        du schreibst du hast von GIT beta installiert.. alles gut.. aber im issue auf GIT gehts um @Asgothian brunch
                                        also was den nu ??? beta vom master oder die vom @Asgothian
                                        • arteckA arteck
                                          V
                                          V
                                          varg
                                          #134
                                          @arteck
                                          definitiv beta vom master in dem fall. ich lösche meinen post auf github. Ist mir wohl in der eile entgangen. Die Fehlermeldung war dennoch aus der erinnerung heraus identisch
                                          33.2k
                                          84.3k
