  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • NewanN Newan
    @IO-Hardy Ja links über den Menüpunkt LOG: https://www.iobroker.net/docu/index-250.htm?page_id=5604&lang=de
    Oben kannst du dann das Log herunterladen und den Start der Zigbee Instanz ist von Bedeutung, da steht auch deine Firmwareversion drin
    IO-HardyI Offline
    IO-HardyI Offline
    IO-Hardy
    #107
    @Newan Hallo Newan, danke für die Info. Das von Dir beschriebene LOG kannte ich. Ich habe gedacht, es gäbe für Zigbee noch irgend was anderes schlaues.
      duesi70
      #108
      @arteck
      gibt es inzwischen eine Lösung oder Erkentnisse für die Ursache der Probleme mit dem
      CC2538+CC259 ?
      erstes Pairing vor Wochen hat geklappt, jetzt kann ich keine neuen Geräte mehr hinzufügen.
      • D duesi70
        @arteck
        CC2538+CC259 ?
        dimaiv
        #109
        @duesi70 wegen COVID19 sind die Glaskugeln nicht lieferbar, und die vom letzten Jahr sind verschließen... ;)
        ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
        Zigbee LAN Gateway CC2652P
        Zigbee Firmware 20250321
        • D dimaiv
          Mr.X
          #110
          @All.
          @arteck
          Das hört sich hier nicht gerade gut an.
          Haber erst vor ein Paar Tagen einen Stick bei Arteck bestellt und erst jetzt den Thread komplett durch gelesen.
          Hoffe, dass es bei mir mit dem neuen rund läuft, nachdem ich seit mit dem CC2531 immer Probs hatte.
          Oder sind die hier beschriebenen Abbrüche Geschichte?
          NewanN 1 Antwort Letzte Antwort
          • M Mr.X
            @All.
            @arteck
            NewanN Offline
            NewanN Offline
            Newan
            #111
            @Mr-X Keine Sorge, hab einen neuen Stick bekommen der seinen Dienst sehr gut verrichtet!
            • NewanN Newan
              Mr.X
              #112
              @Newan Danke, hoffe du hast Recht.
              Wenn ich Zigbee lese, sträuben sich momentan bei mir die Nackenhaare. wenn der neue von Arteck wieder nicht Problemfrei läuft, dann werde ich das Thema für mich mich für immer begraben.... :-)
              • M Mr.X
                NewanN Offline
                NewanN Offline
                Newan
                #113
                @Mr-X Kommt ja oft auch an das Netzwerk an, nur Batteriedevices ist schlecht. Brauchst auch Router. Osram Plug oder HUE Lampen. Ich hatte vorher Ikea Lampen, seit Umstellung auf Hue ist alles 5 mal schneller und stabiler
                • NewanN Newan
                  Mr.X
                  #114
                  @Newan Ja, die Ikea Lampen waren schon mit den Ikea Gateway ein Grauß.
                  2-3 habe ich noch in Betrieb. Grundsätzlich fungieren, die doch auch als Gateway, oder?
                  • M Mr.X
                    NewanN Offline
                    NewanN Offline
                    Newan
                    #115
                    @Mr-X Als Router ja. Jedes Gerät ohne Batterie sollte dies machen, aber meine Ikea Erfahrungen sind nicht so gut
                      Kueppert
                      #116
                      auch meine Erfahrung mit OSRAM ist nicht so gut ;) aber habe mein Netz mitlerweile stabil. Wichtig ist, dass
                      1. Zigbee und WLAN nicht auf der gleichen Frequenz unterwegs sind
                      2. du keine Fußbodenheizung hast (die ist für Funk echt totale scheiße ^^)
                      3. du die Router (Lampen what ever) so verteilst, dass das Signal auch überall hin kommt (sieht man ja bei den Devices, wie stark das Signal ist)
                      Ich hab gelesen (hab keinen), dass die Router von IKEA wohl toll sein sollen. DIe Osram-Steckdosen, die ich habe, sind alle Käse. Selbst neben dem Stick haben die nur 30%. Hab gelesen, die von INNR sind da wohl besser....teste ich ggf mal.
                      • K Kueppert
                        Malz1902
                        #117
                        @Kueppert said in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                        1. du keine Fußbodenheizung hast (die ist für Funk echt totale scheiße ^^)
                        Naja auch mit FBH geht es wenn man es richtig plant und macht
                        • M Malz1902
                          Kueppert
                          #118
                          @Malz1902 klar, hab eine und geht ja...aber ist trotzdem shitte für den Funk
                          • K Kueppert
                            Malz1902
                            #119
                            ja klar ohne wär besser, aber mit geht auch und so bleiben die füße auch immer warm :-D
                            R 1 Antwort Letzte Antwort
                            • M Malz1902
                              ReverZ
                              #120
                              Da der Faden hier offenbar abgerissen ist würde mich interessieren, ob sich das Problem bei diversen Users mit der Weigerung weitere Geräte zu pairen, in Luft aufgelöst hat.
                              D arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                              • R ReverZ
                                dimaiv
                                #121
                                @reverz
                                Das ist schon seit langem behoben, je nach dem was für Firmware auf dem Stick/Platine ist.
                                Node.js v22.21.0
                                NPM v10.9.4
                                JS controller 7.1.0
                                Admin 7.7.20
                                • R Offline
                                  ReverZ
                                  #122
                                  @dimaiv
                                  Danke für die Info - gut zu wissen.
                                  Schade, dass keiner der Betroffenen den Thread dann entsprechend "abschliesst" und die Ursache für das Problem benennt.
                                  Etwa in der Art: "Die Firmware-Version xyz war wohl fehlerhaft, ab Version abc wurde das Problem behoben". Dann wüsste jeder, der auf einen solchen Stick umsteigt, dass er auf die entsprechende Firmware-Version updaten muss.
                                  • R ReverZ
                                    arteckA Offline
                                    arteckA Offline
                                    arteck
                                    #123
                                    @reverz gabs die denn.. ausser wenn man die März Firmware hatte.. da gabs ein Problem..
                                    ausserdem.. den Thread habe ich aufgemacht.. als Gedankenanstoss sich von dem billig Zeugst cc2531 zu verabschieden...
                                    • arteckA arteck
                                      ReverZ
                                      schrieb am zuletzt editiert von ReverZ
                                      #124
                                      @arteck
                                      Als Welchselwilliger, der den Thread gefunden hat nimmt man erstmal zur Kenntnis, dass es massive Probleme mit dem Anlernen von neuen Geräten gegeben hat (nachdem der Stick mal getrennt wurde).
                                      Wenn dann keine Beiträge im Thread kommen weiss man nicht
                                      • An was genau hat das Problem gelegen?
                                      • Wurde eine Lösung gefunden? Wenn ja, wie sieht die aus?
                                      • Was muss ich tun um nicht in die selben Probleme zu laufen?
                                      Dank dimaiv ist immerhin klar geworden, dass es wohl an einer speziellen Firmware-Version gelegen hat und die betroffenen User offenbar das Problem mit einem Update lösen konnten.
                                      V 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • R ReverZ
                                        @arteck
                                        V Offline
                                        V Offline
                                        varg
                                        schrieb am zuletzt editiert von varg
                                        #125
                                        @reverz
                                        mein stick läuft seit dem downgrade der firmware einwandfrei.
                                        type:zStack30x
                                        version:2-2.2.7.2.
                                        revision:20200211
                                        port:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                        channel:15
                                        Zigbee 1.5.5
                                        Die 1.5.5 hat mir aber auf einem anderen system mit einem CC26X2R1 alles zerhauen, so als Randnotiz
                                        Wo man die revision:20200211 aber noch runterladen kann weiss ich nicht
                                        Vielleicht kann hier noch gepostet werden mit welcher neueren firmware der stick gut funktioniert.
                                        Benutzt ihr alle die 20201010 ?
                                        crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • V varg
                                          @reverz
                                          type:zStack30x
                                          version:2-2.2.7.2.
                                          revision:20200211
                                          channel:15
                                          Zigbee 1.5.5
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          #126
                                          @varg sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                                          version:2-1.2.7.1.
                                          revision:20210120
                                          Adapter v1.5.5
