  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • R Offline
    ReverZ
    #122
    @dimaiv
    Danke für die Info - gut zu wissen.
    Schade, dass keiner der Betroffenen den Thread dann entsprechend "abschliesst" und die Ursache für das Problem benennt.
    Etwa in der Art: "Die Firmware-Version xyz war wohl fehlerhaft, ab Version abc wurde das Problem behoben". Dann wüsste jeder, der auf einen solchen Stick umsteigt, dass er auf die entsprechende Firmware-Version updaten muss.
    • R ReverZ
      Da der Faden hier offenbar abgerissen ist würde mich interessieren, ob sich das Problem bei diversen Users mit der Weigerung weitere Geräte zu pairen, in Luft aufgelöst hat.
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      #123
      @reverz gabs die denn.. ausser wenn man die März Firmware hatte.. da gabs ein Problem..
      ausserdem.. den Thread habe ich aufgemacht.. als Gedankenanstoss sich von dem billig Zeugst cc2531 zu verabschieden...
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • arteckA arteck
        ReverZ
        schrieb am zuletzt editiert von ReverZ
        #124
        @arteck
        Als Welchselwilliger, der den Thread gefunden hat nimmt man erstmal zur Kenntnis, dass es massive Probleme mit dem Anlernen von neuen Geräten gegeben hat (nachdem der Stick mal getrennt wurde).
        Wenn dann keine Beiträge im Thread kommen weiss man nicht
        • An was genau hat das Problem gelegen?
        • Wurde eine Lösung gefunden? Wenn ja, wie sieht die aus?
        • Was muss ich tun um nicht in die selben Probleme zu laufen?
        Dank dimaiv ist immerhin klar geworden, dass es wohl an einer speziellen Firmware-Version gelegen hat und die betroffenen User offenbar das Problem mit einem Update lösen konnten.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
        • R ReverZ
          @arteck
          V Offline
          V Offline
          varg
          schrieb am zuletzt editiert von varg
          #125
          @reverz
          mein stick läuft seit dem downgrade der firmware einwandfrei.
          type:zStack30x
          version:2-2.2.7.2.
          revision:20200211
          port:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
          channel:15
          Zigbee 1.5.5
          Die 1.5.5 hat mir aber auf einem anderen system mit einem CC26X2R1 alles zerhauen, so als Randnotiz
          Wo man die revision:20200211 aber noch runterladen kann weiss ich nicht
          Vielleicht kann hier noch gepostet werden mit welcher neueren firmware der stick gut funktioniert.
          Benutzt ihr alle die 20201010 ?
          crunchipC arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • V varg
            @reverz
            type:zStack30x
            version:2-2.2.7.2.
            revision:20200211
            channel:15
            Zigbee 1.5.5
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            #126
            @varg sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
            version:2-1.2.7.1.
            revision:20210120
            Adapter v1.5.5
            • V varg
              @reverz
              type:zStack30x
              version:2-2.2.7.2.
              revision:20200211
              channel:15
              Zigbee 1.5.5
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #127
              und das schliesst du woraus hin ??? lass mich raten die LOG datei ist auch nicht mehr da..
              • arteckA arteck
                V Offline
                V Offline
                varg
                #128
                @arteck
                siehe github
                hatte dasselbe Problem wie dort geschildert. Es ging nichts mehr und alles war weg.
                da ich selbst nicht vor ort sein konnte wurde schnellstmöglich ein image backup wiederhergestellt.
                ansonsten hätte ich vielleicht die möglichkeit gehabt mehr infos bereitstellen.
                solltest Du für die Sache mittlerweile eine Lösung haben bin ich sehr interessiert. besten dank
                • V varg
                  @arteck
                  siehe github
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #129
                  @varg
                  Wenn du wirklich das identische Problem wie der Author des Issues hast dann hast du (warum auch immer) einen inzwischen nicht mehr aktuellen Fork von meiner Development Umgebung installiert.
                  Das wäre keine gute Idee da diese Version prinzipiell im Moment nicht läuft.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    @varg
                    A.
                    V Offline
                    V Offline
                    varg
                    #130
                    @asgothian
                    soweit ich mich erinnere habe ich das update über die kommandozeile ausgeführt via iobroker update / upgrade (beta live repository)
                    da die 1.5.5 bei mir mit dem stick von arteck läuft bin ich davon ausgegangen dass ich es auch auf meinem zweitsystem mit CC26X2R1 installieren kann. das ging schief
                    Daten des Zweitsystems:
                    Zigbee 1.4.4
                    type:zStack3x0
                    version:2-1.2.7.1.
                    revision:20210120
                    port:dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100HGH-if00
                    channel:11
                    Platform
                    linux
                    Node.js
                    v14.17.0 (Empfohlene Version v12.22.1)
                    NPM
                    6.14.13
                    • V varg
                      @asgothian
                      Zigbee 1.4.4
                      type:zStack3x0
                      version:2-1.2.7.1.
                      revision:20210120
                      channel:11
                      Platform
                      linux
                      Node.js
                      NPM
                      6.14.13
                      arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      #131
                      @varg ist die Portangabe richtig? oder hast du die einach von dem anderen system übernommen
                      • arteckA arteck
                        V Offline
                        V Offline
                        varg
                        #132
                        @arteck
                        nicht das wir uns gerade missverstehen, das system läuft. ich hatte ein backup wiedereingespielt nachdem das zigbee netz tot war.
                        Port wurde nach dieser Anleitung konfiguriert:
                        kleine
                        • arteckA Offline
                          arteckA Offline
                          arteck
                          #133
                          langsam wird konfus hier ....
                          du schreibst du hast von GIT beta installiert.. alles gut.. aber im issue auf GIT gehts um @Asgothian brunch
                          also was den nu ??? beta vom master oder die vom @Asgothian
                          • arteckA arteck
                            V Offline
                            V Offline
                            varg
                            #134
                            @arteck
                            definitiv beta vom master in dem fall. ich lösche meinen post auf github. Ist mir wohl in der eile entgangen. Die Fehlermeldung war dennoch aus der erinnerung heraus identisch
                            • J Offline
                              Jojo1900
                              #135
                              hallo, mein Zigbee Stick CC2538+CC2592 PA bzw. Instance in iobroker funktioniert leider nicht mehr.
                              Zigbee instance zeigt folgendes:
                              verbunden mit Host O.K.
                              Lebenszeichen O.K.
                              verbunden mit Gerät oder Dienst leider nicht O.K.
                              Installierter Zigbee Adapter Version: 1.5.6
                              COM-Anschlussname: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                              Typ: TI Z-Stack/CCxxxx
                              Timer zwischen 0 und 255 Sek: 250
                              Erweiterte Pan ID: DDDDDDDDDDDDDDAA
                              CC1352P and CC26X2R1 Sendeleistung: high
                              Pan ID: 6754
                              Node.js v14.16.1
                              NPM 6.14.12
                              iobroker Version 5.1.9 (ich glaube seit der neuen iobroker Version läuft Zigbee nicht mehr) kann man mit irgend einem Befehl abrufen wann die updates vom iobroker durchgeführt worden sind?? der letzte befehl vom Zigbee wurde am 3.6.2021 gesendet
                              Zigbee instance zeigt folgenden fehler:
                              Error
                              You need to setup serial port and start the adapter before pairing!
                              pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                              insgesamt 0
                              drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 8 20:49 .
                              drwxr-xr-x 4 root root 80 Jul 8 20:49 ..
                              lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 8 20:49 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                              pi@raspberrypi:~ $
                              Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, wie ich die Zigbee Instance zum laufen bekomme...
                              Danke schon mal im voraus.....bin Laie
                              • J Jojo1900
                                Lebenszeichen O.K.
                                Pan ID: 6754
                                Node.js v14.16.1
                                NPM 6.14.12
                                Error
                                insgesamt 0
                                pi@raspberrypi:~ $
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                #136
                                @jojo1900
                                Bitte die Log einträge vom Startversuch des Zigbee-Adaptes posten.
                                (Code tags </> nicht vergessen, und bitte nicht als screenshot sondern als text.)
                                A.
                                • J Offline
                                  Jojo1900
                                  #137
                                  @asgothian
                                  Logeinträge vom Startversuch: (ist meine erste Log kopie)
                                  2021-07-11 09:30:51.505 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                  2021-07-11 09:30:51.522 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                  2021-07-11 09:30:51.521 - info: zigbee.0 (5653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  2021-07-11 09:30:51.524 - info: zigbee.0 (5653) cleaned everything up...
                                  2021-07-11 09:30:51.528 - info: zigbee.0 (5653) Zigbee: disabling joining new devices.
                                  2021-07-11 09:30:51.530 - warn: zigbee.0 (5653) Failed to stop zigbee during startup
                                  2021-07-11 09:30:51.530 - info: zigbee.0 (5653) terminating
                                  2021-07-11 09:30:51.531 - info: zigbee.0 (5653) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  2021-07-11 09:30:51.533 - error: zigbee.0 (5653) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                  2021-07-11 09:30:51.533 - error: zigbee.0 (5653) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                  2021-07-11 09:30:51.534 - error: zigbee.0 (5653) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                  at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                                  at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                                  at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                                  at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
                                  at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                                  at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
                                  at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                                  at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                                  at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
                                  2021-07-11 09:30:51.535 - error: zigbee.0 (5653) Cannot read property 'getEntries' of null
                                  2021-07-11 09:30:52.092 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                  2021-07-11 09:30:53.080 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112 1894.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
                                  2021-07-11 09:30:53.148 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112 1894.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-07-11 09:30:54.600 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5729
                                  2021-07-11 09:30:57.165 - info: zigbee.0 (5729) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.14
                                  2021-07-11 09:30:57.267 - info: zigbee.0 (5729) Starting Zigbee npm ...
                                  2021-07-11 09:30:57.471 - error: zigbee.0 (5729) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
                                  2021-07-11 09:30:57.471 - error: zigbee.0 (5729) Failed to start Zigbee
                                  2021-07-11 09:30:57.472 - error: zigbee.0 (5729) Error herdsman start
                                  2021-07-11 09:30:57.550 - info: zigbee.0 (5729) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                  2021-07-11 09:31:05.332 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
                                  2021-07-11 09:31:05.350 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
                                  2021-07-11 09:31:07.474 - info: zigbee.0 (5729) Try to reconnect. 1 attempts left
                                  2021-07-11 09:31:07.476 - info: zigbee.0 (5729) Starting Zigbee npm ...
                                  2021-07-11 09:31:07.487 - error: zigbee.0 (5729) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
                                  2021-07-11 09:31:07.488 - error: zigbee.0 (5729) Failed to start Zigbee
                                  2021-07-11 09:31:07.489 - error: zigbee.0 (5729) Error herdsman start
                                  2021-07-11 09:31:07.512 - info: zigbee.0 (5729) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                  2021-07-11 09:31:12.137 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.Sonoff-Rf-Bridge-1.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
                                  2021-07-11 09:31:13.067 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.Sonoff-Rf-Bridge-2.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
                                  bei den code tags da benötige ich hilfe...
                                  • J Jojo1900
                                    @asgothian
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    #138
                                    @jojo1900 sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                                    Das ist doch einfach.
                                    Text in den Post kopieren, Markieren, Code tag button drücken (</>)
                                    Nebenbei hast du den Port für den Stick scheinbar falsch angegeben:
                                    A.
                                    • J Offline
                                      Jojo1900
                                      schrieb am zuletzt editiert von Jojo1900
                                      #139
                                      @asgothian sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                                      Code tag button
                                      2021-07-11 20:15:37.086 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                                      2021-07-11 20:15:37.100 - info: zigbee.0 (8397) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                      2021-07-11 20:15:37.106 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                                      2021-07-11 20:15:37.102 - info: zigbee.0 (8397) cleaned everything up...
                                      2021-07-11 20:15:37.105 - info: zigbee.0 (8397) Zigbee: disabling joining new devices.
                                      2021-07-11 20:15:37.107 - warn: zigbee.0 (8397) Failed to stop zigbee during startup
                                      2021-07-11 20:15:37.108 - info: zigbee.0 (8397) terminating
                                      2021-07-11 20:15:37.109 - info: zigbee.0 (8397) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      2021-07-11 20:15:37.110 - error: zigbee.0 (8397) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      2021-07-11 20:15:37.111 - error: zigbee.0 (8397) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                                      2021-07-11 20:15:37.112 - error: zigbee.0 (8397) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                                      at runMicrotasks ()
                                      2021-07-11 20:15:37.113 - error: zigbee.0 (8397) Cannot read property 'getEntries' of null
                                      2021-07-11 20:15:37.723 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                                      2021-07-11 20:15:40.185 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9298
                                      2021-07-11 20:15:42.828 - info: zigbee.0 (9298) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.14
                                      2021-07-11 20:15:42.931 - info: zigbee.0 (9298) Starting Zigbee npm ...
                                      2021-07-11 20:15:43.131 - error: zigbee.0 (9298) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
                                      2021-07-11 20:15:43.131 - error: zigbee.0 (9298) Failed to start Zigbee
                                      2021-07-11 20:15:43.132 - error: zigbee.0 (9298) Error herdsman start
                                      2021-07-11 20:15:43.226 - info: zigbee.0 (9298) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                                      2021-07-11 20:15:46.623 - info: rpi2.0 (23267) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
                                      2021-07-11 20:15:53.134 - info: zigbee.0 (9298) Try to reconnect. 1 attempts left
                                      2021-07-11 20:15:53.136 - info: zigbee.0 (9298) Starting Zigbee npm ...
                                      2021-07-11 20:15:53.145 - error: zigbee.0 (9298) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
                                      2021-07-11 20:15:53.147 - error: zigbee.0 (9298) Failed to start Zigbee
                                      2021-07-11 20:15:53.148 - error: zigbee.0 (9298) Error herdsman start
                                      2021-07-11 20:15:53.158 - info: zigbee.0 (9298) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6```
                                      ok das war einfach.....wieder was dazu gelernt
                                      • J Jojo1900
                                        Code tag button
                                        at runMicrotasks ()
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        #140
                                        @jojo1900 nochmal versuchen, ist falsch :)
                                          A.
                                          Jojo1900
                                          #141
                                          @asgothian
                                          ok port für den Stick falsch eingeben....wie kann ich das überprüfen bzw. korrigieren.....
