  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • V varg
    @reverz
    mein stick läuft seit dem downgrade der firmware einwandfrei.
    type:zStack30x
    version:2-2.2.7.2.
    revision:20200211
    port:/dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
    channel:15
    Zigbee 1.5.5
    Die 1.5.5 hat mir aber auf einem anderen system mit einem CC26X2R1 alles zerhauen, so als Randnotiz
    Wo man die revision:20200211 aber noch runterladen kann weiss ich nicht
    Vielleicht kann hier noch gepostet werden mit welcher neueren firmware der stick gut funktioniert.
    Benutzt ihr alle die 20201010 ?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #127
    @varg sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
    und das schliesst du woraus hin ??? lass mich raten die LOG datei ist auch nicht mehr da..
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      V Offline
      V Offline
      varg
      schrieb am zuletzt editiert von varg
      #128
      @arteck
      siehe github
      hatte dasselbe Problem wie dort geschildert. Es ging nichts mehr und alles war weg.
      da ich selbst nicht vor ort sein konnte wurde schnellstmöglich ein image backup wiederhergestellt.
      ansonsten hätte ich vielleicht die möglichkeit gehabt mehr infos bereitstellen.
      solltest Du für die Sache mittlerweile eine Lösung haben bin ich sehr interessiert. besten dank
      • V varg
        @arteck
        siehe github
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #129
        @varg
        Wenn du wirklich das identische Problem wie der Author des Issues hast dann hast du (warum auch immer) einen inzwischen nicht mehr aktuellen Fork von meiner Development Umgebung installiert.
        Das wäre keine gute Idee da diese Version prinzipiell im Moment nicht läuft.
        A.
        • AsgothianA Asgothian
          @varg
          A.
          V Offline
          V Offline
          varg
          #130
          @asgothian
          soweit ich mich erinnere habe ich das update über die kommandozeile ausgeführt via iobroker update / upgrade (beta live repository)
          da die 1.5.5 bei mir mit dem stick von arteck läuft bin ich davon ausgegangen dass ich es auch auf meinem zweitsystem mit CC26X2R1 installieren kann. das ging schief
          Daten des Zweitsystems:
          Zigbee 1.4.4
          type:zStack3x0
          version:2-1.2.7.1.
          revision:20210120
          port:dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_XDS110__03.00.00.15__Embed_with_CMSIS-DAP_L1100HGH-if00
          channel:11
          Platform
          linux
          Node.js
          v14.17.0 (Empfohlene Version v12.22.1)
          NPM
          6.14.13
          • V varg
            @asgothian
            Zigbee 1.4.4
            type:zStack3x0
            version:2-1.2.7.1.
            revision:20210120
            channel:11
            Platform
            linux
            Node.js
            NPM
            6.14.13
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            #131
            @varg ist die Portangabe richtig? oder hast du die einach von dem anderen system übernommen
            • arteckA arteck
              V Offline
              V Offline
              varg
              #132
              @arteck
              nicht das wir uns gerade missverstehen, das system läuft. ich hatte ein backup wiedereingespielt nachdem das zigbee netz tot war.
              Port wurde nach dieser Anleitung konfiguriert:
              kleine
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                #133
                langsam wird konfus hier ....
                du schreibst du hast von GIT beta installiert.. alles gut.. aber im issue auf GIT gehts um @Asgothian brunch
                also was den nu ??? beta vom master oder die vom @Asgothian
                • arteckA arteck
                  V Offline
                  V Offline
                  varg
                  #134
                  @arteck
                  definitiv beta vom master in dem fall. ich lösche meinen post auf github. Ist mir wohl in der eile entgangen. Die Fehlermeldung war dennoch aus der erinnerung heraus identisch
                  • J Offline
                    Jojo1900
                    #135
                    hallo, mein Zigbee Stick CC2538+CC2592 PA bzw. Instance in iobroker funktioniert leider nicht mehr.
                    Zigbee instance zeigt folgendes:
                    verbunden mit Host O.K.
                    Lebenszeichen O.K.
                    verbunden mit Gerät oder Dienst leider nicht O.K.
                    Installierter Zigbee Adapter Version: 1.5.6
                    COM-Anschlussname: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                    Typ: TI Z-Stack/CCxxxx
                    Timer zwischen 0 und 255 Sek: 250
                    Erweiterte Pan ID: DDDDDDDDDDDDDDAA
                    CC1352P and CC26X2R1 Sendeleistung: high
                    Pan ID: 6754
                    Node.js v14.16.1
                    NPM 6.14.12
                    iobroker Version 5.1.9 (ich glaube seit der neuen iobroker Version läuft Zigbee nicht mehr) kann man mit irgend einem Befehl abrufen wann die updates vom iobroker durchgeführt worden sind?? der letzte befehl vom Zigbee wurde am 3.6.2021 gesendet
                    Zigbee instance zeigt folgenden fehler:
                    Error
                    You need to setup serial port and start the adapter before pairing!
                    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
                    insgesamt 0
                    drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 8 20:49 .
                    drwxr-xr-x 4 root root 80 Jul 8 20:49 ..
                    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 8 20:49 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
                    pi@raspberrypi:~ $
                    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, wie ich die Zigbee Instance zum laufen bekomme...
                    Danke schon mal im voraus.....bin Laie
                    • J Jojo1900
                      Lebenszeichen O.K.
                      Pan ID: 6754
                      Node.js v14.16.1
                      NPM 6.14.12
                      Error
                      insgesamt 0
                      pi@raspberrypi:~ $
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      #136
                      @jojo1900
                      Bitte die Log einträge vom Startversuch des Zigbee-Adaptes posten.
                      (Code tags </> nicht vergessen, und bitte nicht als screenshot sondern als text.)
                      A.
                      • J Offline
                        Jojo1900
                        #137
                        @asgothian
                        Logeinträge vom Startversuch: (ist meine erste Log kopie)
                        2021-07-11 09:30:51.505 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                        2021-07-11 09:30:51.522 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                        2021-07-11 09:30:51.521 - info: zigbee.0 (5653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                        2021-07-11 09:30:51.524 - info: zigbee.0 (5653) cleaned everything up...
                        2021-07-11 09:30:51.528 - info: zigbee.0 (5653) Zigbee: disabling joining new devices.
                        2021-07-11 09:30:51.530 - warn: zigbee.0 (5653) Failed to stop zigbee during startup
                        2021-07-11 09:30:51.530 - info: zigbee.0 (5653) terminating
                        2021-07-11 09:30:51.531 - info: zigbee.0 (5653) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        2021-07-11 09:30:51.533 - error: zigbee.0 (5653) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2021-07-11 09:30:51.533 - error: zigbee.0 (5653) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                        2021-07-11 09:30:51.534 - error: zigbee.0 (5653) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                        at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
                        at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
                        at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
                        at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
                        at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
                        at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
                        at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
                        at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
                        2021-07-11 09:30:51.535 - error: zigbee.0 (5653) Cannot read property 'getEntries' of null
                        2021-07-11 09:30:52.092 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                        2021-07-11 09:30:53.080 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112 1894.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
                        2021-07-11 09:30:53.148 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112 1894.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-11 09:30:54.600 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5729
                        2021-07-11 09:30:57.165 - info: zigbee.0 (5729) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.14
                        2021-07-11 09:30:57.267 - info: zigbee.0 (5729) Starting Zigbee npm ...
                        2021-07-11 09:30:57.471 - error: zigbee.0 (5729) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
                        2021-07-11 09:30:57.471 - error: zigbee.0 (5729) Failed to start Zigbee
                        2021-07-11 09:30:57.472 - error: zigbee.0 (5729) Error herdsman start
                        2021-07-11 09:30:57.550 - info: zigbee.0 (5729) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                        2021-07-11 09:31:05.332 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
                        2021-07-11 09:31:05.350 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
                        2021-07-11 09:31:07.474 - info: zigbee.0 (5729) Try to reconnect. 1 attempts left
                        2021-07-11 09:31:07.476 - info: zigbee.0 (5729) Starting Zigbee npm ...
                        2021-07-11 09:31:07.487 - error: zigbee.0 (5729) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
                        2021-07-11 09:31:07.488 - error: zigbee.0 (5729) Failed to start Zigbee
                        2021-07-11 09:31:07.489 - error: zigbee.0 (5729) Error herdsman start
                        2021-07-11 09:31:07.512 - info: zigbee.0 (5729) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                        2021-07-11 09:31:12.137 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.Sonoff-Rf-Bridge-1.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
                        2021-07-11 09:31:13.067 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.Sonoff-Rf-Bridge-2.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
                        bei den code tags da benötige ich hilfe...
                        • J Jojo1900
                          @asgothian
                          AsgothianA Offline
                          AsgothianA Offline
                          Asgothian
                          #138
                          @jojo1900 sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                          Das ist doch einfach.
                          Text in den Post kopieren, Markieren, Code tag button drücken (</>)
                          Nebenbei hast du den Port für den Stick scheinbar falsch angegeben:
                          A.
                          • J Offline
                            Jojo1900
                            schrieb am zuletzt editiert von Jojo1900
                            #139
                            @asgothian sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                            Code tag button
                            2021-07-11 20:15:37.086 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                            2021-07-11 20:15:37.100 - info: zigbee.0 (8397) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2021-07-11 20:15:37.106 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                            2021-07-11 20:15:37.102 - info: zigbee.0 (8397) cleaned everything up...
                            2021-07-11 20:15:37.105 - info: zigbee.0 (8397) Zigbee: disabling joining new devices.
                            2021-07-11 20:15:37.107 - warn: zigbee.0 (8397) Failed to stop zigbee during startup
                            2021-07-11 20:15:37.108 - info: zigbee.0 (8397) terminating
                            2021-07-11 20:15:37.109 - info: zigbee.0 (8397) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                            2021-07-11 20:15:37.110 - error: zigbee.0 (8397) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2021-07-11 20:15:37.111 - error: zigbee.0 (8397) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                            2021-07-11 20:15:37.112 - error: zigbee.0 (8397) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                            at runMicrotasks ()
                            2021-07-11 20:15:37.113 - error: zigbee.0 (8397) Cannot read property 'getEntries' of null
                            2021-07-11 20:15:37.723 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                            2021-07-11 20:15:40.185 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9298
                            2021-07-11 20:15:42.828 - info: zigbee.0 (9298) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.14
                            2021-07-11 20:15:42.931 - info: zigbee.0 (9298) Starting Zigbee npm ...
                            2021-07-11 20:15:43.131 - error: zigbee.0 (9298) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
                            2021-07-11 20:15:43.131 - error: zigbee.0 (9298) Failed to start Zigbee
                            2021-07-11 20:15:43.132 - error: zigbee.0 (9298) Error herdsman start
                            2021-07-11 20:15:43.226 - info: zigbee.0 (9298) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                            2021-07-11 20:15:46.623 - info: rpi2.0 (23267) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
                            2021-07-11 20:15:53.134 - info: zigbee.0 (9298) Try to reconnect. 1 attempts left
                            2021-07-11 20:15:53.136 - info: zigbee.0 (9298) Starting Zigbee npm ...
                            2021-07-11 20:15:53.145 - error: zigbee.0 (9298) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
                            2021-07-11 20:15:53.147 - error: zigbee.0 (9298) Failed to start Zigbee
                            2021-07-11 20:15:53.148 - error: zigbee.0 (9298) Error herdsman start
                            2021-07-11 20:15:53.158 - info: zigbee.0 (9298) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6```
                            ok das war einfach.....wieder was dazu gelernt
                            • J Jojo1900
                              Code tag button
                              at runMicrotasks ()
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #140
                              @jojo1900 nochmal versuchen, ist falsch :)
                                A.
                                Jojo1900
                                #141
                                @asgothian
                                ok port für den Stick falsch eingeben....wie kann ich das überprüfen bzw. korrigieren.....
                                • J Jojo1900
                                  @asgothian
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  #142
                                  @jojo1900
                                  der einfachste weg:
                                  auf einer console
                                  ls <xxx>
                                  wobei <xxx> das ist was du beim adapter als port eingegeben hast.
                                    @jojo1900
                                    der einfachste weg:
                                    auf einer console
                                    ls <xxx>
                                    Jojo1900
                                    #143
                                    @asgothian
                                    adapter port eingabe...?? wo finde ich diese..??
                                    • J Jojo1900
                                      @asgothian
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #144
                                      @jojo1900
                                      Du willst mir sagen das du keine Ahnung hast wo du den adapter konfigurierst ?
                                        @jojo1900
                                        Jojo1900
                                        #145
                                        @asgothian
                                        also unter instanzen zigbee einstellungen
                                        erweiterte pan id
                                        pan id
                                        com anschluss
                                        • J Jojo1900
                                          @asgothian
                                          erweiterte pan id
                                          pan id
                                          com anschluss
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #146
                                          com anschluss
                                          das da ist der Port
