  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 36.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • J Jojo1900
    hallo, mein Zigbee Stick CC2538+CC2592 PA bzw. Instance in iobroker funktioniert leider nicht mehr.
    Zigbee instance zeigt folgendes:
    verbunden mit Host O.K.
    Lebenszeichen O.K.
    verbunden mit Gerät oder Dienst leider nicht O.K.
    Installierter Zigbee Adapter Version: 1.5.6
    COM-Anschlussname: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
    Typ: TI Z-Stack/CCxxxx
    Timer zwischen 0 und 255 Sek: 250
    Erweiterte Pan ID: DDDDDDDDDDDDDDAA
    CC1352P and CC26X2R1 Sendeleistung: high
    Pan ID: 6754
    Node.js v14.16.1
    NPM 6.14.12
    iobroker Version 5.1.9 (ich glaube seit der neuen iobroker Version läuft Zigbee nicht mehr) kann man mit irgend einem Befehl abrufen wann die updates vom iobroker durchgeführt worden sind?? der letzte befehl vom Zigbee wurde am 3.6.2021 gesendet
    Zigbee instance zeigt folgenden fehler:
    Error
    You need to setup serial port and start the adapter before pairing!
    pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
    insgesamt 0
    drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 8 20:49 .
    drwxr-xr-x 4 root root 80 Jul 8 20:49 ..
    lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 8 20:49 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
    pi@raspberrypi:~ $
    Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, wie ich die Zigbee Instance zum laufen bekomme...
    Danke schon mal im voraus.....bin Laie
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #136
    @jojo1900
    Bitte die Log einträge vom Startversuch des Zigbee-Adaptes posten.
    (Code tags </> nicht vergessen, und bitte nicht als screenshot sondern als text.)
    A.
    • J Offline
      Jojo1900
      #137
      @asgothian
      Logeinträge vom Startversuch: (ist meine erste Log kopie)
      2021-07-11 09:30:51.505 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
      2021-07-11 09:30:51.522 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
      2021-07-11 09:30:51.521 - info: zigbee.0 (5653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
      2021-07-11 09:30:51.524 - info: zigbee.0 (5653) cleaned everything up...
      2021-07-11 09:30:51.528 - info: zigbee.0 (5653) Zigbee: disabling joining new devices.
      2021-07-11 09:30:51.530 - warn: zigbee.0 (5653) Failed to stop zigbee during startup
      2021-07-11 09:30:51.530 - info: zigbee.0 (5653) terminating
      2021-07-11 09:30:51.531 - info: zigbee.0 (5653) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2021-07-11 09:30:51.533 - error: zigbee.0 (5653) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2021-07-11 09:30:51.533 - error: zigbee.0 (5653) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-07-11 09:30:51.534 - error: zigbee.0 (5653) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
      at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
      at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
      at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
      at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
      at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
      at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
      at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
      at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
      2021-07-11 09:30:51.535 - error: zigbee.0 (5653) Cannot read property 'getEntries' of null
      2021-07-11 09:30:52.092 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
      2021-07-11 09:30:53.080 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112 1894.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
      2021-07-11 09:30:53.148 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112 1894.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
      2021-07-11 09:30:54.600 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5729
      2021-07-11 09:30:57.165 - info: zigbee.0 (5729) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.14
      2021-07-11 09:30:57.267 - info: zigbee.0 (5729) Starting Zigbee npm ...
      2021-07-11 09:30:57.471 - error: zigbee.0 (5729) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
      2021-07-11 09:30:57.471 - error: zigbee.0 (5729) Failed to start Zigbee
      2021-07-11 09:30:57.472 - error: zigbee.0 (5729) Error herdsman start
      2021-07-11 09:30:57.550 - info: zigbee.0 (5729) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
      2021-07-11 09:31:05.332 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
      2021-07-11 09:31:05.350 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
      2021-07-11 09:31:07.474 - info: zigbee.0 (5729) Try to reconnect. 1 attempts left
      2021-07-11 09:31:07.476 - info: zigbee.0 (5729) Starting Zigbee npm ...
      2021-07-11 09:31:07.487 - error: zigbee.0 (5729) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
      2021-07-11 09:31:07.488 - error: zigbee.0 (5729) Failed to start Zigbee
      2021-07-11 09:31:07.489 - error: zigbee.0 (5729) Error herdsman start
      2021-07-11 09:31:07.512 - info: zigbee.0 (5729) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
      2021-07-11 09:31:12.137 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.Sonoff-Rf-Bridge-1.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
      2021-07-11 09:31:13.067 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.Sonoff-Rf-Bridge-2.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
      bei den code tags da benötige ich hilfe...
      • J Jojo1900
        @asgothian
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        #138
        @jojo1900 sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
        Das ist doch einfach.
        Text in den Post kopieren, Markieren, Code tag button drücken (</>)
        Nebenbei hast du den Port für den Stick scheinbar falsch angegeben:
        A.
        • J Offline
          Jojo1900
          schrieb am zuletzt editiert von Jojo1900
          #139
          @asgothian sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
          Code tag button
          2021-07-11 20:15:37.086 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2021-07-11 20:15:37.100 - info: zigbee.0 (8397) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-07-11 20:15:37.106 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2021-07-11 20:15:37.102 - info: zigbee.0 (8397) cleaned everything up...
          2021-07-11 20:15:37.105 - info: zigbee.0 (8397) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-07-11 20:15:37.107 - warn: zigbee.0 (8397) Failed to stop zigbee during startup
          2021-07-11 20:15:37.108 - info: zigbee.0 (8397) terminating
          2021-07-11 20:15:37.109 - info: zigbee.0 (8397) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-07-11 20:15:37.110 - error: zigbee.0 (8397) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-07-11 20:15:37.111 - error: zigbee.0 (8397) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
          2021-07-11 20:15:37.112 - error: zigbee.0 (8397) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
          at runMicrotasks ()
          2021-07-11 20:15:37.113 - error: zigbee.0 (8397) Cannot read property 'getEntries' of null
          2021-07-11 20:15:37.723 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-07-11 20:15:40.185 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9298
          2021-07-11 20:15:42.828 - info: zigbee.0 (9298) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.14
          2021-07-11 20:15:42.931 - info: zigbee.0 (9298) Starting Zigbee npm ...
          2021-07-11 20:15:43.131 - error: zigbee.0 (9298) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
          2021-07-11 20:15:43.131 - error: zigbee.0 (9298) Failed to start Zigbee
          2021-07-11 20:15:43.132 - error: zigbee.0 (9298) Error herdsman start
          2021-07-11 20:15:43.226 - info: zigbee.0 (9298) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
          2021-07-11 20:15:46.623 - info: rpi2.0 (23267) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
          2021-07-11 20:15:53.134 - info: zigbee.0 (9298) Try to reconnect. 1 attempts left
          2021-07-11 20:15:53.136 - info: zigbee.0 (9298) Starting Zigbee npm ...
          2021-07-11 20:15:53.145 - error: zigbee.0 (9298) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
          2021-07-11 20:15:53.147 - error: zigbee.0 (9298) Failed to start Zigbee
          2021-07-11 20:15:53.148 - error: zigbee.0 (9298) Error herdsman start
          2021-07-11 20:15:53.158 - info: zigbee.0 (9298) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6```
          ok das war einfach.....wieder was dazu gelernt
          • J Jojo1900
            Code tag button
            at runMicrotasks ()
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #140
            @jojo1900 nochmal versuchen, ist falsch :)
            • AsgothianA Asgothian
              A.
              Jojo1900
              #141
              @asgothian
              ok port für den Stick falsch eingeben....wie kann ich das überprüfen bzw. korrigieren.....
              • J Jojo1900
                @asgothian
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #142
                @jojo1900
                der einfachste weg:
                auf einer console
                ls <xxx>
                wobei <xxx> das ist was du beim adapter als port eingegeben hast.
                  @jojo1900
                  der einfachste weg:
                  auf einer console
                  ls <xxx>
                  Jojo1900
                  #143
                  @asgothian
                  adapter port eingabe...?? wo finde ich diese..??
                  • J Jojo1900
                    @asgothian
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    #144
                    @jojo1900
                    Du willst mir sagen das du keine Ahnung hast wo du den adapter konfigurierst ?
                      @jojo1900
                      Jojo1900
                      #145
                      @asgothian
                      also unter instanzen zigbee einstellungen
                      erweiterte pan id
                      pan id
                      com anschluss
                      • J Jojo1900
                        @asgothian
                        erweiterte pan id
                        pan id
                        com anschluss
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        #146
                        com anschluss
                        das da ist der Port
                          com anschluss
                          das da ist der Port
                          Jojo1900
                          #147
                          @asgothian
                          • J Jojo1900
                            @asgothian
                            Jojo1900
                            #148
                            @jojo1900
                            pi@raspberrypi:~ $ ls <usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00>
                            -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `newline'
                            pi@raspberrypi:~ $ ls usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                            ls: Zugriff auf 'usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00' nicht möglich: Datei        oder Verzeichnis nicht gefunden
                            pi@raspberrypi:~ $
                            • J Jojo1900
                              @jojo1900
                              pi@raspberrypi:~ $
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              #149
                              @jojo1900 jo.. das ist also falsch. Wo dein Stick seinen Port hat kann ich Dir nicht sagen.
                              A.
                                A.
                                Jojo1900
                                #150
                                @asgothian ok erstmal ich weiss wo nach ich suchen muss
                                • J Jojo1900
                                  Jojo1900
                                  #151
                                  @jojo1900
                                  ok zigbee adapter läuft wieder
                                  com Anschluss geändert auf
                                  das war aber nicht die lösung
                                  und
                                  Erweiterte Pan ID
                                  von DDDDDDDDDDDDDDAA auf DDDDDDDDDDDDDDDD geändert
                                  Danke für die Hilfe......ich weiss das es mal sehr anstrengend ist nen alten Laien unter die arme zu greifen.........ist wie meine OMA in punkto smartphone manchmal zum Haare raufen.....
                                  Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • J Jojo1900
                                    @jojo1900
                                    und
                                    Erweiterte Pan ID
                                    #152
                                    Erweiterte Pan ID
                                    Das würde ich ohnehin auf einen eigenen Hex-Wert ändern.
                                    • J Jojo1900
                                      @jojo1900
                                      und
                                      Erweiterte Pan ID
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      #153
                                      @jojo1900
                                      und
                                      Erweiterte Pan ID
                                      In näherer Zukunft wird dddddddddddddddd als erweiterte Pan ID nicht mehr gehen.
                                      A.
                                      J XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                                        @jojo1900
                                        und
                                        Erweiterte Pan ID
                                        A.
                                        Jojo1900
                                        #154
                                        @asgothian
                                        welchen wert kann man dort wählen???
                                        • J Jojo1900
                                          @asgothian
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          #155
                                          @jojo1900
                                          16 zufällige Zeichen zwischen 0 und 9, sowie a-f
                                          A.
