  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
    apollon77A
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 41.8k Aufrufe 28 Beobachtet
  • arteckA arteck
    langsam wird konfus hier ....
    du schreibst du hast von GIT beta installiert.. alles gut.. aber im issue auf GIT gehts um @Asgothian brunch
    also was den nu ??? beta vom master oder die vom @Asgothian
    V
    V
    varg
    #134
    @arteck
    definitiv beta vom master in dem fall. ich lösche meinen post auf github. Ist mir wohl in der eile entgangen. Die Fehlermeldung war dennoch aus der erinnerung heraus identisch
    • J
      J
      Jojo1900
      #135
      hallo, mein Zigbee Stick CC2538+CC2592 PA bzw. Instance in iobroker funktioniert leider nicht mehr.
      Zigbee instance zeigt folgendes:
      verbunden mit Host O.K.
      Lebenszeichen O.K.
      verbunden mit Gerät oder Dienst leider nicht O.K.
      Installierter Zigbee Adapter Version: 1.5.6
      COM-Anschlussname: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
      Typ: TI Z-Stack/CCxxxx
      Timer zwischen 0 und 255 Sek: 250
      Erweiterte Pan ID: DDDDDDDDDDDDDDAA
      CC1352P and CC26X2R1 Sendeleistung: high
      Pan ID: 6754
      Node.js v14.16.1
      NPM 6.14.12
      iobroker Version 5.1.9 (ich glaube seit der neuen iobroker Version läuft Zigbee nicht mehr) kann man mit irgend einem Befehl abrufen wann die updates vom iobroker durchgeführt worden sind?? der letzte befehl vom Zigbee wurde am 3.6.2021 gesendet
      Zigbee instance zeigt folgenden fehler:
      Error
      You need to setup serial port and start the adapter before pairing!
      pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
      insgesamt 0
      drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 8 20:49 .
      drwxr-xr-x 4 root root 80 Jul 8 20:49 ..
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 8 20:49 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
      pi@raspberrypi:~ $
      Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, wie ich die Zigbee Instance zum laufen bekomme...
      Danke schon mal im voraus.....bin Laie
      • J Jojo1900
        Lebenszeichen O.K.
        Pan ID: 6754
        Node.js v14.16.1
        NPM 6.14.12
        Error
        insgesamt 0
        pi@raspberrypi:~ $
        AsgothianA
        AsgothianA
        Asgothian
        #136
        @jojo1900
        Bitte die Log einträge vom Startversuch des Zigbee-Adaptes posten.
        (Code tags </> nicht vergessen, und bitte nicht als screenshot sondern als text.)
        A.
        • J
          J
          Jojo1900
          #137
          @asgothian
          Logeinträge vom Startversuch: (ist meine erste Log kopie)
          2021-07-11 09:30:51.505 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
          2021-07-11 09:30:51.522 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
          2021-07-11 09:30:51.521 - info: zigbee.0 (5653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
          2021-07-11 09:30:51.524 - info: zigbee.0 (5653) cleaned everything up...
          2021-07-11 09:30:51.528 - info: zigbee.0 (5653) Zigbee: disabling joining new devices.
          2021-07-11 09:30:51.530 - warn: zigbee.0 (5653) Failed to stop zigbee during startup
          2021-07-11 09:30:51.530 - info: zigbee.0 (5653) terminating
          2021-07-11 09:30:51.531 - info: zigbee.0 (5653) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
          2021-07-11 09:30:51.533 - error: zigbee.0 (5653) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          2021-07-11 09:30:51.533 - error: zigbee.0 (5653) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
          2021-07-11 09:30:51.534 - error: zigbee.0 (5653) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
          at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
          at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
          at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
          at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
          at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
          at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
          at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
          at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
          at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
          2021-07-11 09:30:51.535 - error: zigbee.0 (5653) Cannot read property 'getEntries' of null
          2021-07-11 09:30:52.092 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
          2021-07-11 09:30:53.080 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112 1894.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
          2021-07-11 09:30:53.148 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112 1894.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
          2021-07-11 09:30:54.600 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5729
          2021-07-11 09:30:57.165 - info: zigbee.0 (5729) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.14
          2021-07-11 09:30:57.267 - info: zigbee.0 (5729) Starting Zigbee npm ...
          2021-07-11 09:30:57.471 - error: zigbee.0 (5729) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
          2021-07-11 09:30:57.471 - error: zigbee.0 (5729) Failed to start Zigbee
          2021-07-11 09:30:57.472 - error: zigbee.0 (5729) Error herdsman start
          2021-07-11 09:30:57.550 - info: zigbee.0 (5729) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
          2021-07-11 09:31:05.332 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
          2021-07-11 09:31:05.350 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
          2021-07-11 09:31:07.474 - info: zigbee.0 (5729) Try to reconnect. 1 attempts left
          2021-07-11 09:31:07.476 - info: zigbee.0 (5729) Starting Zigbee npm ...
          2021-07-11 09:31:07.487 - error: zigbee.0 (5729) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
          2021-07-11 09:31:07.488 - error: zigbee.0 (5729) Failed to start Zigbee
          2021-07-11 09:31:07.489 - error: zigbee.0 (5729) Error herdsman start
          2021-07-11 09:31:07.512 - info: zigbee.0 (5729) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
          2021-07-11 09:31:12.137 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.Sonoff-Rf-Bridge-1.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
          2021-07-11 09:31:13.067 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.Sonoff-Rf-Bridge-2.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
          bei den code tags da benötige ich hilfe...
          • J Jojo1900
            @asgothian
            AsgothianA
            AsgothianA
            Asgothian
            #138
            @jojo1900 sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
            Das ist doch einfach.
            Text in den Post kopieren, Markieren, Code tag button drücken (</>)
            Nebenbei hast du den Port für den Stick scheinbar falsch angegeben:
            A.
            • J
              J
              Jojo1900
              schrieb am zuletzt editiert von Jojo1900
              #139
              @asgothian sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
              Code tag button
              2021-07-11 20:15:37.086 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
              2021-07-11 20:15:37.100 - info: zigbee.0 (8397) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              2021-07-11 20:15:37.106 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
              2021-07-11 20:15:37.102 - info: zigbee.0 (8397) cleaned everything up...
              2021-07-11 20:15:37.105 - info: zigbee.0 (8397) Zigbee: disabling joining new devices.
              2021-07-11 20:15:37.107 - warn: zigbee.0 (8397) Failed to stop zigbee during startup
              2021-07-11 20:15:37.108 - info: zigbee.0 (8397) terminating
              2021-07-11 20:15:37.109 - info: zigbee.0 (8397) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              2021-07-11 20:15:37.110 - error: zigbee.0 (8397) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
              2021-07-11 20:15:37.111 - error: zigbee.0 (8397) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
              2021-07-11 20:15:37.112 - error: zigbee.0 (8397) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
              at runMicrotasks ()
              2021-07-11 20:15:37.113 - error: zigbee.0 (8397) Cannot read property 'getEntries' of null
              2021-07-11 20:15:37.723 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
              2021-07-11 20:15:40.185 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9298
              2021-07-11 20:15:42.828 - info: zigbee.0 (9298) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.14
              2021-07-11 20:15:42.931 - info: zigbee.0 (9298) Starting Zigbee npm ...
              2021-07-11 20:15:43.131 - error: zigbee.0 (9298) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
              2021-07-11 20:15:43.131 - error: zigbee.0 (9298) Failed to start Zigbee
              2021-07-11 20:15:43.132 - error: zigbee.0 (9298) Error herdsman start
              2021-07-11 20:15:43.226 - info: zigbee.0 (9298) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
              2021-07-11 20:15:46.623 - info: rpi2.0 (23267) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
              2021-07-11 20:15:53.134 - info: zigbee.0 (9298) Try to reconnect. 1 attempts left
              2021-07-11 20:15:53.136 - info: zigbee.0 (9298) Starting Zigbee npm ...
              2021-07-11 20:15:53.145 - error: zigbee.0 (9298) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
              2021-07-11 20:15:53.147 - error: zigbee.0 (9298) Failed to start Zigbee
              2021-07-11 20:15:53.148 - error: zigbee.0 (9298) Error herdsman start
              2021-07-11 20:15:53.158 - info: zigbee.0 (9298) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6```
              ok das war einfach.....wieder was dazu gelernt
              • J Jojo1900
                Code tag button
                at runMicrotasks ()
                AsgothianA
                AsgothianA
                Asgothian
                #140
                @jojo1900 nochmal versuchen, ist falsch :)
                • AsgothianA Asgothian
                  A.
                  J
                  J
                  Jojo1900
                  #141
                  @asgothian
                  ok port für den Stick falsch eingeben....wie kann ich das überprüfen bzw. korrigieren.....
                  • J Jojo1900
                    @asgothian
                    AsgothianA
                    AsgothianA
                    Asgothian
                    #142
                    @jojo1900
                    der einfachste weg:
                    auf einer console
                    ls <xxx>
                    wobei <xxx> das ist was du beim adapter als port eingegeben hast.
                      @jojo1900
                      der einfachste weg:
                      auf einer console
                      ls <xxx>
                      J
                      J
                      Jojo1900
                      #143
                      @asgothian
                      adapter port eingabe...?? wo finde ich diese..??
                      • J Jojo1900
                        @asgothian
                        AsgothianA
                        AsgothianA
                        Asgothian
                        #144
                        @jojo1900
                        Du willst mir sagen das du keine Ahnung hast wo du den adapter konfigurierst ?
                          @jojo1900
                          J
                          J
                          Jojo1900
                          #145
                          @asgothian
                          also unter instanzen zigbee einstellungen
                          erweiterte pan id
                          pan id
                          com anschluss
                          • J Jojo1900
                            @asgothian
                            erweiterte pan id
                            pan id
                            com anschluss
                            AsgothianA
                            AsgothianA
                            Asgothian
                            #146
                            com anschluss
                            das da ist der Port
                              com anschluss
                              das da ist der Port
                              J
                              J
                              Jojo1900
                              #147
                              @asgothian
                              • J Jojo1900
                                @asgothian
                                J
                                J
                                Jojo1900
                                #148
                                @jojo1900
                                pi@raspberrypi:~ $ ls <usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00>
                                -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `newline'
                                pi@raspberrypi:~ $ ls usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                ls: Zugriff auf 'usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00' nicht möglich: Datei        oder Verzeichnis nicht gefunden
                                pi@raspberrypi:~ $
                                • J Jojo1900
                                  @jojo1900
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  AsgothianA
                                  AsgothianA
                                  Asgothian
                                  #149
                                  @jojo1900 jo.. das ist also falsch. Wo dein Stick seinen Port hat kann ich Dir nicht sagen.
                                  A.
                                    A.
                                    J
                                    J
                                    Jojo1900
                                    #150
                                    @asgothian ok erstmal ich weiss wo nach ich suchen muss
                                    • J Jojo1900
                                      J
                                      J
                                      Jojo1900
                                      #151
                                      @jojo1900
                                      ok zigbee adapter läuft wieder
                                      com Anschluss geändert auf
                                      das war aber nicht die lösung
                                      und
                                      Erweiterte Pan ID
                                      von DDDDDDDDDDDDDDAA auf DDDDDDDDDDDDDDDD geändert
                                      Danke für die Hilfe......ich weiss das es mal sehr anstrengend ist nen alten Laien unter die arme zu greifen.........ist wie meine OMA in punkto smartphone manchmal zum Haare raufen.....
                                      Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • J Jojo1900
                                        @jojo1900
                                        und
                                        Erweiterte Pan ID
                                        Thomas BraunT
                                        Thomas BraunT
                                        Most Active Developer
                                        #152
                                        Erweiterte Pan ID
                                        Das würde ich ohnehin auf einen eigenen Hex-Wert ändern.
                                        • J Jojo1900
                                          @jojo1900
                                          und
                                          Erweiterte Pan ID
                                          AsgothianA
                                          AsgothianA
                                          Asgothian
                                          #153
                                          @jojo1900
                                          und
                                          Erweiterte Pan ID
                                          In näherer Zukunft wird dddddddddddddddd als erweiterte Pan ID nicht mehr gehen.
                                          A.
                                          J XenonX 2 Antworten Letzte Antwort
                                          84.0k
