  4. Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY
zigbeeumstiegplatineneu anlernen
169 Beiträge 21 Kommentatoren 42.7k Aufrufe 28 Beobachtet
  • arteckA
    arteckA
    arteck
    #133
    langsam wird konfus hier ....
    du schreibst du hast von GIT beta installiert.. alles gut.. aber im issue auf GIT gehts um @Asgothian brunch
    also was den nu ??? beta vom master oder die vom @Asgothian
    V 1 Antwort Letzte Antwort
    • arteckA arteck
      V
      V
      varg
      #134
      @arteck
      definitiv beta vom master in dem fall. ich lösche meinen post auf github. Ist mir wohl in der eile entgangen. Die Fehlermeldung war dennoch aus der erinnerung heraus identisch
      • J
        J
        Jojo1900
        #135
        hallo, mein Zigbee Stick CC2538+CC2592 PA bzw. Instance in iobroker funktioniert leider nicht mehr.
        Zigbee instance zeigt folgendes:
        verbunden mit Host O.K.
        Lebenszeichen O.K.
        verbunden mit Gerät oder Dienst leider nicht O.K.
        Installierter Zigbee Adapter Version: 1.5.6
        COM-Anschlussname: /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
        Typ: TI Z-Stack/CCxxxx
        Timer zwischen 0 und 255 Sek: 250
        Erweiterte Pan ID: DDDDDDDDDDDDDDAA
        CC1352P and CC26X2R1 Sendeleistung: high
        Pan ID: 6754
        Node.js v14.16.1
        NPM 6.14.12
        iobroker Version 5.1.9 (ich glaube seit der neuen iobroker Version läuft Zigbee nicht mehr) kann man mit irgend einem Befehl abrufen wann die updates vom iobroker durchgeführt worden sind?? der letzte befehl vom Zigbee wurde am 3.6.2021 gesendet
        Zigbee instance zeigt folgenden fehler:
        Error
        You need to setup serial port and start the adapter before pairing!
        pi@raspberrypi:~ $ ls -la /dev/serial/by-id/
        insgesamt 0
        drwxr-xr-x 2 root root 60 Jul 8 20:49 .
        drwxr-xr-x 4 root root 80 Jul 8 20:49 ..
        lrwxrwxrwx 1 root root 13 Jul 8 20:49 usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00 -> ../../ttyACM0
        pi@raspberrypi:~ $
        Vielleicht kann mir jemand weiterhelfen, wie ich die Zigbee Instance zum laufen bekomme...
        Danke schon mal im voraus.....bin Laie
        • J Jojo1900
          Lebenszeichen O.K.
          Pan ID: 6754
          Node.js v14.16.1
          NPM 6.14.12
          Error
          insgesamt 0
          pi@raspberrypi:~ $
          AsgothianA
          AsgothianA
          Asgothian
          #136
          @jojo1900
          Bitte die Log einträge vom Startversuch des Zigbee-Adaptes posten.
          (Code tags </> nicht vergessen, und bitte nicht als screenshot sondern als text.)
          A.
          • J
            J
            Jojo1900
            #137
            @asgothian
            Logeinträge vom Startversuch: (ist meine erste Log kopie)
            2021-07-11 09:30:51.505 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
            2021-07-11 09:30:51.522 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
            2021-07-11 09:30:51.521 - info: zigbee.0 (5653) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            2021-07-11 09:30:51.524 - info: zigbee.0 (5653) cleaned everything up...
            2021-07-11 09:30:51.528 - info: zigbee.0 (5653) Zigbee: disabling joining new devices.
            2021-07-11 09:30:51.530 - warn: zigbee.0 (5653) Failed to stop zigbee during startup
            2021-07-11 09:30:51.530 - info: zigbee.0 (5653) terminating
            2021-07-11 09:30:51.531 - info: zigbee.0 (5653) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            2021-07-11 09:30:51.533 - error: zigbee.0 (5653) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            2021-07-11 09:30:51.533 - error: zigbee.0 (5653) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
            2021-07-11 09:30:51.534 - error: zigbee.0 (5653) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
            at Function.loadFromDatabaseIfNecessary (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:220:55)
            at Function.all (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/model/device.js:240:16)
            at Controller.getDevices (/opt/iobroker/node_modules/zigbee-herdsman/dist/controller/controller.js:303:31)
            at ZigbeeController.getClients (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:228:49)
            at DeviceAvailability.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zbDeviceAvailability.js:222:43)
            at ZigbeeController.callExtensionMethod (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:214:42)
            at ZigbeeController.stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/lib/zigbeecontroller.js:385:20)
            at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:696:41)
            at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:93:5)
            2021-07-11 09:30:51.535 - error: zigbee.0 (5653) Cannot read property 'getEntries' of null
            2021-07-11 09:30:52.092 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            2021-07-11 09:30:53.080 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112 1894.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
            2021-07-11 09:30:53.148 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112 1894.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
            2021-07-11 09:30:54.600 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 5729
            2021-07-11 09:30:57.165 - info: zigbee.0 (5729) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.14
            2021-07-11 09:30:57.267 - info: zigbee.0 (5729) Starting Zigbee npm ...
            2021-07-11 09:30:57.471 - error: zigbee.0 (5729) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
            2021-07-11 09:30:57.471 - error: zigbee.0 (5729) Failed to start Zigbee
            2021-07-11 09:30:57.472 - error: zigbee.0 (5729) Error herdsman start
            2021-07-11 09:30:57.550 - info: zigbee.0 (5729) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
            2021-07-11 09:31:05.332 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
            2021-07-11 09:31:05.350 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.SP112.ENERGY_TotalStartTime" has to be type "number" but received type "string"
            2021-07-11 09:31:07.474 - info: zigbee.0 (5729) Try to reconnect. 1 attempts left
            2021-07-11 09:31:07.476 - info: zigbee.0 (5729) Starting Zigbee npm ...
            2021-07-11 09:31:07.487 - error: zigbee.0 (5729) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
            2021-07-11 09:31:07.488 - error: zigbee.0 (5729) Failed to start Zigbee
            2021-07-11 09:31:07.489 - error: zigbee.0 (5729) Error herdsman start
            2021-07-11 09:31:07.512 - info: zigbee.0 (5729) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
            2021-07-11 09:31:12.137 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.Sonoff-Rf-Bridge-1.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
            2021-07-11 09:31:13.067 - info: sonoff.0 (20976) State value to set for "sonoff.0.Sonoff-Rf-Bridge-2.Wifi_Channel" has to be stringified but received type "number"
            bei den code tags da benötige ich hilfe...
            • J Jojo1900
              @asgothian
              AsgothianA
              AsgothianA
              Asgothian
              #138
              @jojo1900 sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
              Das ist doch einfach.
              Text in den Post kopieren, Markieren, Code tag button drücken (</>)
              Nebenbei hast du den Port für den Stick scheinbar falsch angegeben:
              A.
              • J
                J
                Jojo1900
                schrieb am zuletzt editiert von Jojo1900
                #139
                @asgothian sagte in Zigbee Umstieg von ccXXXX auf ccYYYY:
                Code tag button
                2021-07-11 20:15:37.086 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 (force=false, process=true)
                2021-07-11 20:15:37.100 - info: zigbee.0 (8397) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2021-07-11 20:15:37.106 - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.zigbee.0 send kill signal
                2021-07-11 20:15:37.102 - info: zigbee.0 (8397) cleaned everything up...
                2021-07-11 20:15:37.105 - info: zigbee.0 (8397) Zigbee: disabling joining new devices.
                2021-07-11 20:15:37.107 - warn: zigbee.0 (8397) Failed to stop zigbee during startup
                2021-07-11 20:15:37.108 - info: zigbee.0 (8397) terminating
                2021-07-11 20:15:37.109 - info: zigbee.0 (8397) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                2021-07-11 20:15:37.110 - error: zigbee.0 (8397) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2021-07-11 20:15:37.111 - error: zigbee.0 (8397) unhandled promise rejection: Cannot read property 'getEntries' of null
                2021-07-11 20:15:37.112 - error: zigbee.0 (8397) TypeError: Cannot read property 'getEntries' of null
                at runMicrotasks ()
                2021-07-11 20:15:37.113 - error: zigbee.0 (8397) Cannot read property 'getEntries' of null
                2021-07-11 20:15:37.723 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                2021-07-11 20:15:40.185 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.zigbee.0 started with pid 9298
                2021-07-11 20:15:42.828 - info: zigbee.0 (9298) starting. Version 1.5.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.16.1, js-controller: 3.3.14
                2021-07-11 20:15:42.931 - info: zigbee.0 (9298) Starting Zigbee npm ...
                2021-07-11 20:15:43.131 - error: zigbee.0 (9298) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
                2021-07-11 20:15:43.131 - error: zigbee.0 (9298) Failed to start Zigbee
                2021-07-11 20:15:43.132 - error: zigbee.0 (9298) Error herdsman start
                2021-07-11 20:15:43.226 - info: zigbee.0 (9298) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6
                2021-07-11 20:15:46.623 - info: rpi2.0 (23267) State value to set for "rpi2.0.cpu.load1" has to be type "number" but received type "string"
                2021-07-11 20:15:53.134 - info: zigbee.0 (9298) Try to reconnect. 1 attempts left
                2021-07-11 20:15:53.136 - info: zigbee.0 (9298) Starting Zigbee npm ...
                2021-07-11 20:15:53.145 - error: zigbee.0 (9298) Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error: No such file or directory, cannot open usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00'"
                2021-07-11 20:15:53.147 - error: zigbee.0 (9298) Failed to start Zigbee
                2021-07-11 20:15:53.148 - error: zigbee.0 (9298) Error herdsman start
                2021-07-11 20:15:53.158 - info: zigbee.0 (9298) Installed Version: iobroker.zigbee@1.5.6```
                ok das war einfach.....wieder was dazu gelernt
                • J Jojo1900
                  Code tag button
                  at runMicrotasks ()
                  AsgothianA
                  AsgothianA
                  Asgothian
                  #140
                  @jojo1900 nochmal versuchen, ist falsch :)
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    J
                    J
                    Jojo1900
                    #141
                    @asgothian
                    ok port für den Stick falsch eingeben....wie kann ich das überprüfen bzw. korrigieren.....
                    • J Jojo1900
                      @asgothian
                      AsgothianA
                      AsgothianA
                      Asgothian
                      #142
                      @jojo1900
                      der einfachste weg:
                      auf einer console
                      ls <xxx>
                      wobei <xxx> das ist was du beim adapter als port eingegeben hast.
                        @jojo1900
                        der einfachste weg:
                        auf einer console
                        ls <xxx>
                        J
                        J
                        Jojo1900
                        #143
                        @asgothian
                        adapter port eingabe...?? wo finde ich diese..??
                        • J Jojo1900
                          @asgothian
                          AsgothianA
                          AsgothianA
                          Asgothian
                          #144
                          @jojo1900
                          Du willst mir sagen das du keine Ahnung hast wo du den adapter konfigurierst ?
                            @jojo1900
                            J
                            J
                            Jojo1900
                            #145
                            @asgothian
                            also unter instanzen zigbee einstellungen
                            erweiterte pan id
                            pan id
                            com anschluss
                            • J Jojo1900
                              @asgothian
                              erweiterte pan id
                              pan id
                              com anschluss
                              AsgothianA
                              AsgothianA
                              Asgothian
                              #146
                              com anschluss
                              das da ist der Port
                                com anschluss
                                das da ist der Port
                                J
                                J
                                Jojo1900
                                #147
                                @asgothian
                                • J Jojo1900
                                  @asgothian
                                  J
                                  J
                                  Jojo1900
                                  #148
                                  @jojo1900
                                  pi@raspberrypi:~ $ ls <usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00>
                                  -bash: Syntaxfehler beim unerwarteten Wort `newline'
                                  pi@raspberrypi:~ $ ls usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00
                                  ls: Zugriff auf 'usb-Texas_Instruments_CC2538_USB_CDC-if00' nicht möglich: Datei        oder Verzeichnis nicht gefunden
                                  pi@raspberrypi:~ $
                                  • J Jojo1900
                                    @jojo1900
                                    pi@raspberrypi:~ $
                                    AsgothianA
                                    AsgothianA
                                    Asgothian
                                    #149
                                    @jojo1900 jo.. das ist also falsch. Wo dein Stick seinen Port hat kann ich Dir nicht sagen.
                                    A.
                                      A.
                                      J
                                      J
                                      Jojo1900
                                      #150
                                      @asgothian ok erstmal ich weiss wo nach ich suchen muss
                                      • J Jojo1900
                                        J
                                        J
                                        Jojo1900
                                        #151
                                        @jojo1900
                                        ok zigbee adapter läuft wieder
                                        com Anschluss geändert auf
                                        das war aber nicht die lösung
                                        und
                                        Erweiterte Pan ID
                                        von DDDDDDDDDDDDDDAA auf DDDDDDDDDDDDDDDD geändert
                                        Danke für die Hilfe......ich weiss das es mal sehr anstrengend ist nen alten Laien unter die arme zu greifen.........ist wie meine OMA in punkto smartphone manchmal zum Haare raufen.....
                                        Thomas BraunT AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • J Jojo1900
                                          @jojo1900
                                          und
                                          Erweiterte Pan ID
                                          Thomas BraunT
                                          Thomas BraunT
                                          Most Active Developer
                                          #152
                                          Erweiterte Pan ID
                                          Das würde ich ohnehin auf einen eigenen Hex-Wert ändern.
                                          84.1k
