  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • L loverz
    Keiner eine Idee?
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    #1265
    @loverz
    Eine Idee woran es liegen kann schon, aber keinen echten Lösungsvorschlag.
    A.
    • L loverz
      Keiner eine Idee?
      V Offline
      V Offline
      Videonisse
      #1266
      @loverz Welchen Yahka Version hast du? Es kann sein das es ein Problem mit dem Bonjour dienst "Ciao" ist. Probiere dann mit Yahka v0.13.0 oder früher.
      Oder vieleicht kann man auch "useLegacyAdvertiser option" in Yahka v.0.13.1 aktivieren, aber ich weiß leider nicht wie.
      Hap-nodejs Issue "Accessories deregistered from Bonjour about 1-2min after launching": https://github.com/homebridge/HAP-NodeJS/issues/856
      ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
      Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • V Videonisse
        loverz
        #1267
        @videonisse guter Hinweis!
        Mit Version 0.13 ging es noch nicht, 0.12 auch nicht, aber mit 0.11 dann geht es wieder.
        Wie gesagt: Das Problem trat erst auf, als ich meine Geräte ins Fritz!Box Gast-Netzwerk umgezogen habe. Zuvor im normalen Fritz!Box Netzwerk haben alle Versionen tadellos funktioniert.
        Tausend Dank!
        • D Online
          D Online
          DarkDevil
          #1268
          Hi, habt ihr eine Idee wie ich nur einen prozentualen Wert anzeigen lassen kann? Ähnlich wie bei einer Lampe die Helligkeit? Ich habe es über Batterystatus probiert, da sehe ich die Prozentzahl erst wenn ich auf das Gerät klicke
          • D DarkDevil
            loverz
            #1269
            @darkdevil über humidity würde das gehen.
              alexzi
              #1270
              ich hab einen Fenster-/Türsensor. Funzt alles soweit über ioBroker und auch jarvis. Wenn ich öffne oder schließe, Änderung kommt im DP und jarvis an.
              Jetzt habe ich den Sensor als "Sensor" und "ContactSensor" in Yahka. Sensor kommt in HK auch an, aber keine Änderung beim Öffnen oder Schließen.
              Any ideas?
              Danke im Voraus.
              Alexander
              L mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
              • A alexzi
                Any ideas?
                Danke im Voraus.
                Alexander
                loverz
                schrieb am zuletzt editiert von loverz
                #1271
                @alexzi wieso als Contact Sensor?
                Leg ihn doch als Fenster oder Türsensor an, so hab ich das gemacht.
                • A alexzi
                  Any ideas?
                  Danke im Voraus.
                  Alexander
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1272
                  @alexzi Ich habe meine wie Du als ContectSensor definiert, aber Du nimmst den falschen Punkt:
                  Du darfst nicht Status Active nehmen, sondern unten
                  ContactSensor State.
                  • L loverz
                    mickymM Offline
                    mickymM Offline
                    mickym
                    #1273
                    @loverz Die sind meines Erachtens falsch. Kann man wahrscheinlich verwenden - aber die Kacheln sind zum Schalten da. Und deshalb sind auch die Fenster- und Türen services für motorische Türöffner bzw. Fensteröffner gedacht und nicht als Sensoren.
                    Bei den Sensoren bekommt man das dann auch richtigerweise nicht zum Schalten angezeigt:
                    L 3 Antworten Letzte Antwort
                    • mickymM mickym
                      loverz
                      #1274
                      @mickym alles klar, dann bau ich das die Tage nochmal um 🐶 Danke für den Hinweis. Hab mich schon gewundert, wieso ich meine Kacheln anklicken kann 🐷
                      • mickymM mickym
                        loverz
                        #1275
                        @mickym sieht doch gleich ganz anders aus!
                        Jetzt fehlt nur noch ein Dienst zum anzeigen der Ventilöffnung der Heizkörper in % ;)
                        • L loverz
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1276
                          @loverz Kann ich Dir im Moment nicht mit dienen. Ich habe zusammen mit meiner Logikmaschine halt die vorgegebenen Funktionen der Heizung genommen. Das heißt ich habe nicht die Ventilöffnung sehe aber ob die Heizkörper geöffnet sind oder nicht.
                          • mickymM mickym
                            loverz
                            #1277
                            @mickym das habe ich auch. Wenn du die Ventilöffnung als Humidity-Wert im Thermostat setzt, ist es zwar nicht ganz korrekt, aber funktional gut nutzbar :-)
                            • L loverz
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1278
                              @loverz Ja - aber ich wollte die Standardstatusanzeige - und da hat dann die Ventilöffnung keinen Platz mehr:
                              Ich habe wie die Homematic Teile ja noch die MAX Ventile und habe halt die Modi: Auto, Manuell und boost abgebildet.
                              Im Status siehst Du die Temperatur und beim manuellen Heizmodus dieses Bild in Status und Kachel:
                              hier dagegen auto - mit Ventil zu:
                              also Auto
                              Ist der Heizkörper nicht aktiv also Ventil = 0% springt halt der Status auf inaktiv.
                              • mickymM mickym
                                also Auto
                                loverz
                                #1279
                                @mickym das ist doch genau wie bei mir. Den Stellwert des Ventils (missbrauchter Humidity Wert) findet man dann, wenn man lange auf den Statuswert des Thermostats (bei dir im Wohnzimmer 24,5 Grad) tippt.
                                • L loverz
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1280
                                  @loverz OK dann sieht das so wie bei mir im Bad aus - nur dass es bei Dir nicht die Luftfeuchte sondern Ventilöffnung ist?
                                  Wenn ich länger auf dem Status bleibe - dann bekomme auch die Details woher halt die Werte stammen:
                                  • mickymM mickym
                                    loverz
                                    #1281
                                    @mickym nicht ganz, die echte Feuchtigkeit habe ich separat am Aqara Sensor.
                                    Den Stellwert habe ich als Feuchtigkeitswert im Thermostat integriert:
                                    0159BD63-9A52-4E7C-8C17-8716B2E5AB84.png 1040ABC7-FC81-4A6A-A3D1-80FCE81D5A85.png DC4B0DE3-AFE1-469F-BF13-B60B5C3F45DF.jpeg 9C4D6898-2ADF-4782-921A-798C7A89CCD2.jpeg
                                    • L loverz
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1282
                                      @loverz
                                      Ok, hab es schon verstanden. Muss ich einfach mal ausprobieren. Vielen Dank!
                                      • mickymM mickym
                                        loverz
                                        #1283
                                        @mickym Kann es sein, dass diese Art der Kontaktsensoren nicht bei älteren iOS Versionen geht?
                                        Ich habe ein iPad Mini mit iOS 12.5.3 und der Hub, an dem diese in YAHKA eingerichtet sind reagiert vermutlich seitdem komplett nicht mehr.
                                        Leider funktioniert es auch nicht, wenn ich diese Contact-Sensors mit dem Haken Deaktiviere :(
                                        • L loverz
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1284
                                          @loverz Tut mir leid - ich habe gerade mal geschaut und hab mal mein iPadMini - 1. Generation wieder reaktiviert. Da gibts die Home App noch gar nicht, da hier bei IOS 9 Schluss ist. Insofern kann ich Dir leider nicht helfen.
