  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • w00dst0ckW w00dst0ck
    @loverz Sehr gerne.
    In meinem Fall geht es darum, dass ich für HomeMaticIP Thermostate keinen direkten Datenpunkt für CurrentHeatingCoolingState habe, der anzeigt, ob gerade geheizt wird oder nicht.
    Daher greife ich auf die zur Verfügung stehenden Datenpunkte setPointTemperature & valveActualTemperature zu, vergleiche diese per ConversionScript und gebe abhängig von der Differenz einen gültigen Wert an Homekit aus. Gültige Werte habe ich hier gefunden.
    Wenn man per iobroker.Multistate mehrere Daten holt, werden diese als Array in "value" gespeichert und können so ausgewertet werden.
    loverz
    #1259
    @w00dst0ck sagte in Yet another HomeKit adapter:
    Also sind die beiden in/out-Werte setPointTemperature & valveActualTemperature
    Und dein Script vergleicht beide miteinander?
    w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
    • L loverz
      w00dst0ckW Offline
      w00dst0ckW Offline
      w00dst0ck
      #1260
      @loverz eigentlich ganz simpel..
      Wenn die eingestellte Temperatur höher als die am Ventil gemessene Temperatur ist, wird geheizt.
      Wenn die eingestellte Temperatur niedriger als die am Ventil gemessene ist, wird abgekühlt.
      V 1 Antwort Letzte Antwort
        V Offline
        V Offline
        Videonisse
        #1261
        @w00dst0ck Nice work!
        So value[0] is the first value in the array and value[1] is the second? (I'm not a developer...)
        ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
        Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
        • V Videonisse
          w00dst0ckW Offline
          w00dst0ckW Offline
          w00dst0ck
          #1262
          @videonisse Yes that's true. If you add more values at Read, then it continues like this.
          value[0], value[1], value[2]...
          • L Offline
            loverz
            schrieb am zuletzt editiert von loverz
            #1263
            ich habe meinen Raspberry Pi ins LAN5 (Gastnetz) meiner Fritzbox gepackt. Meine iPhones sind ebenfalls alle im Gast-WLAN. Die Geräte können untereinander kommunizieren (Client-Isolation Aus)
            Nun ist es aber so, dass YAHKA bzw. Die Geräte in meiner Home-App nach dem Neustart des YAHKA Adapter nur kurz funktionieren und dann gehen sämtliche Geräte auf "keine Antwort" oder "aktualisieren".
            Nach dem Neustart (oft nur für einige Sekunden) sind alle Geräte und Stati verfügbar. Auch steuern kann ich alles, aber wieso geht das nach kurzer Zeit nicht mehr?
            Weiß da jemand mehr?
            Was für ein Service wird denn da von Apple verwendet? Bein YAHKA Start steht etwas von "Ciao" im log?
            yahka.1	2021-04-17 17:11:14.877	info	(1764) publishing bridge Yahka-1 on 0.0.0.0 using ciao
            Woran könnte es denn liegen?
            Vor der Einbindung ins Gast-Netz hat alles funktioniert.
            Wir benötigen das mit dem Gastnetz aber leider so, da wir bei 2 Haushalten 1 Internet teilen und wir dabei im Gastnetz sind...
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • L loverz
              loverz
              #1264
              Keiner eine Idee?
              AsgothianA V 2 Antworten Letzte Antwort
              • L loverz
                Keiner eine Idee?
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                #1265
                @loverz
                Eine Idee woran es liegen kann schon, aber keinen echten Lösungsvorschlag.
                A.
                • L loverz
                  Keiner eine Idee?
                  V Offline
                  V Offline
                  Videonisse
                  #1266
                  @loverz Welchen Yahka Version hast du? Es kann sein das es ein Problem mit dem Bonjour dienst "Ciao" ist. Probiere dann mit Yahka v0.13.0 oder früher.
                  Oder vieleicht kann man auch "useLegacyAdvertiser option" in Yahka v.0.13.1 aktivieren, aber ich weiß leider nicht wie.
                  Hap-nodejs Issue "Accessories deregistered from Bonjour about 1-2min after launching": https://github.com/homebridge/HAP-NodeJS/issues/856
                  • V Videonisse
                    loverz
                    #1267
                    @videonisse guter Hinweis!
                    Mit Version 0.13 ging es noch nicht, 0.12 auch nicht, aber mit 0.11 dann geht es wieder.
                    Wie gesagt: Das Problem trat erst auf, als ich meine Geräte ins Fritz!Box Gast-Netzwerk umgezogen habe. Zuvor im normalen Fritz!Box Netzwerk haben alle Versionen tadellos funktioniert.
                    Tausend Dank!
                    • D Online
                      D Online
                      DarkDevil
                      #1268
                      Hi, habt ihr eine Idee wie ich nur einen prozentualen Wert anzeigen lassen kann? Ähnlich wie bei einer Lampe die Helligkeit? Ich habe es über Batterystatus probiert, da sehe ich die Prozentzahl erst wenn ich auf das Gerät klicke
                      • D DarkDevil
                        loverz
                        #1269
                        @darkdevil über humidity würde das gehen.
                          alexzi
                          #1270
                          ich hab einen Fenster-/Türsensor. Funzt alles soweit über ioBroker und auch jarvis. Wenn ich öffne oder schließe, Änderung kommt im DP und jarvis an.
                          Jetzt habe ich den Sensor als "Sensor" und "ContactSensor" in Yahka. Sensor kommt in HK auch an, aber keine Änderung beim Öffnen oder Schließen.
                          Any ideas?
                          Danke im Voraus.
                          Alexander
                          L mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                          • A alexzi
                            Any ideas?
                            Danke im Voraus.
                            Alexander
                            loverz
                            #1271
                            @alexzi wieso als Contact Sensor?
                            Leg ihn doch als Fenster oder Türsensor an, so hab ich das gemacht.
                            • A alexzi
                              Any ideas?
                              Danke im Voraus.
                              Alexander
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1272
                              @alexzi Ich habe meine wie Du als ContectSensor definiert, aber Du nimmst den falschen Punkt:
                              Du darfst nicht Status Active nehmen, sondern unten
                              ContactSensor State.
                              • L loverz
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1273
                                @loverz Die sind meines Erachtens falsch. Kann man wahrscheinlich verwenden - aber die Kacheln sind zum Schalten da. Und deshalb sind auch die Fenster- und Türen services für motorische Türöffner bzw. Fensteröffner gedacht und nicht als Sensoren.
                                Bei den Sensoren bekommt man das dann auch richtigerweise nicht zum Schalten angezeigt:
                                L 3 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  loverz
                                  #1274
                                  @mickym alles klar, dann bau ich das die Tage nochmal um 🐶 Danke für den Hinweis. Hab mich schon gewundert, wieso ich meine Kacheln anklicken kann 🐷
                                  • mickymM mickym
                                    loverz
                                    #1275
                                    @mickym sieht doch gleich ganz anders aus!
                                    Jetzt fehlt nur noch ein Dienst zum anzeigen der Ventilöffnung der Heizkörper in % ;)
                                    • L loverz
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1276
                                      @loverz Kann ich Dir im Moment nicht mit dienen. Ich habe zusammen mit meiner Logikmaschine halt die vorgegebenen Funktionen der Heizung genommen. Das heißt ich habe nicht die Ventilöffnung sehe aber ob die Heizkörper geöffnet sind oder nicht.
                                      • mickymM mickym
                                        loverz
                                        #1277
                                        @mickym das habe ich auch. Wenn du die Ventilöffnung als Humidity-Wert im Thermostat setzt, ist es zwar nicht ganz korrekt, aber funktional gut nutzbar :-)
                                        • L loverz
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1278
                                          @loverz Ja - aber ich wollte die Standardstatusanzeige - und da hat dann die Ventilöffnung keinen Platz mehr:
                                          Ich habe wie die Homematic Teile ja noch die MAX Ventile und habe halt die Modi: Auto, Manuell und boost abgebildet.
                                          Im Status siehst Du die Temperatur und beim manuellen Heizmodus dieses Bild in Status und Kachel:
                                          hier dagegen auto - mit Ventil zu:
                                          also Auto
                                          Ist der Heizkörper nicht aktiv also Ventil = 0% springt halt der Status auf inaktiv.
