  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • w00dst0ckW w00dst0ck
    @loverz eigentlich ganz simpel..
    Wenn die eingestellte Temperatur höher als die am Ventil gemessene Temperatur ist, wird geheizt.
    Wenn die eingestellte Temperatur niedriger als die am Ventil gemessene ist, wird abgekühlt.
    V Offline
    V Offline
    Videonisse
    #1261
    @w00dst0ck Nice work!
    So value[0] is the first value in the array and value[1] is the second? (I'm not a developer...)
    ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
    Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
    w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
    • V Videonisse
      w00dst0ckW Offline
      w00dst0ckW Offline
      w00dst0ck
      #1262
      @videonisse Yes that's true. If you add more values at Read, then it continues like this.
      value[0], value[1], value[2]...
      • L Offline
        loverz
        schrieb am zuletzt editiert von loverz
        #1263
        ich habe meinen Raspberry Pi ins LAN5 (Gastnetz) meiner Fritzbox gepackt. Meine iPhones sind ebenfalls alle im Gast-WLAN. Die Geräte können untereinander kommunizieren (Client-Isolation Aus)
        Nun ist es aber so, dass YAHKA bzw. Die Geräte in meiner Home-App nach dem Neustart des YAHKA Adapter nur kurz funktionieren und dann gehen sämtliche Geräte auf "keine Antwort" oder "aktualisieren".
        Nach dem Neustart (oft nur für einige Sekunden) sind alle Geräte und Stati verfügbar. Auch steuern kann ich alles, aber wieso geht das nach kurzer Zeit nicht mehr?
        Weiß da jemand mehr?
        Was für ein Service wird denn da von Apple verwendet? Bein YAHKA Start steht etwas von "Ciao" im log?
        yahka.1	2021-04-17 17:11:14.877	info	(1764) publishing bridge Yahka-1 on 0.0.0.0 using ciao
        Woran könnte es denn liegen?
        Vor der Einbindung ins Gast-Netz hat alles funktioniert.
        Wir benötigen das mit dem Gastnetz aber leider so, da wir bei 2 Haushalten 1 Internet teilen und wir dabei im Gastnetz sind...
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L loverz
          loverz
          #1264
          Keiner eine Idee?
          AsgothianA V 2 Antworten Letzte Antwort
          • L loverz
            Keiner eine Idee?
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            #1265
            @loverz
            Eine Idee woran es liegen kann schon, aber keinen echten Lösungsvorschlag.
            A.
            • L loverz
              Keiner eine Idee?
              V Offline
              V Offline
              Videonisse
              #1266
              @loverz Welchen Yahka Version hast du? Es kann sein das es ein Problem mit dem Bonjour dienst "Ciao" ist. Probiere dann mit Yahka v0.13.0 oder früher.
              Oder vieleicht kann man auch "useLegacyAdvertiser option" in Yahka v.0.13.1 aktivieren, aber ich weiß leider nicht wie.
              Hap-nodejs Issue "Accessories deregistered from Bonjour about 1-2min after launching": https://github.com/homebridge/HAP-NodeJS/issues/856
              • V Videonisse
                loverz
                #1267
                @videonisse guter Hinweis!
                Mit Version 0.13 ging es noch nicht, 0.12 auch nicht, aber mit 0.11 dann geht es wieder.
                Wie gesagt: Das Problem trat erst auf, als ich meine Geräte ins Fritz!Box Gast-Netzwerk umgezogen habe. Zuvor im normalen Fritz!Box Netzwerk haben alle Versionen tadellos funktioniert.
                Tausend Dank!
                • D Online
                  D Online
                  DarkDevil
                  #1268
                  Hi, habt ihr eine Idee wie ich nur einen prozentualen Wert anzeigen lassen kann? Ähnlich wie bei einer Lampe die Helligkeit? Ich habe es über Batterystatus probiert, da sehe ich die Prozentzahl erst wenn ich auf das Gerät klicke
                  • D DarkDevil
                    loverz
                    #1269
                    @darkdevil über humidity würde das gehen.
                      alexzi
                      #1270
                      ich hab einen Fenster-/Türsensor. Funzt alles soweit über ioBroker und auch jarvis. Wenn ich öffne oder schließe, Änderung kommt im DP und jarvis an.
                      Jetzt habe ich den Sensor als "Sensor" und "ContactSensor" in Yahka. Sensor kommt in HK auch an, aber keine Änderung beim Öffnen oder Schließen.
                      Any ideas?
                      Danke im Voraus.
                      Alexander
                      L mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • A alexzi
                        Any ideas?
                        Danke im Voraus.
                        Alexander
                        loverz
                        #1271
                        @alexzi wieso als Contact Sensor?
                        Leg ihn doch als Fenster oder Türsensor an, so hab ich das gemacht.
                        • A alexzi
                          Any ideas?
                          Danke im Voraus.
                          Alexander
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1272
                          @alexzi Ich habe meine wie Du als ContectSensor definiert, aber Du nimmst den falschen Punkt:
                          Du darfst nicht Status Active nehmen, sondern unten
                          ContactSensor State.
                          • L loverz
                            mickymM Offline
                            mickymM Offline
                            mickym
                            #1273
                            @loverz Die sind meines Erachtens falsch. Kann man wahrscheinlich verwenden - aber die Kacheln sind zum Schalten da. Und deshalb sind auch die Fenster- und Türen services für motorische Türöffner bzw. Fensteröffner gedacht und nicht als Sensoren.
                            Bei den Sensoren bekommt man das dann auch richtigerweise nicht zum Schalten angezeigt:
                            L 3 Antworten Letzte Antwort
                            • mickymM mickym
                              loverz
                              #1274
                              @mickym alles klar, dann bau ich das die Tage nochmal um 🐶 Danke für den Hinweis. Hab mich schon gewundert, wieso ich meine Kacheln anklicken kann 🐷
                              • mickymM mickym
                                loverz
                                #1275
                                @mickym sieht doch gleich ganz anders aus!
                                Jetzt fehlt nur noch ein Dienst zum anzeigen der Ventilöffnung der Heizkörper in % ;)
                                • L loverz
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1276
                                  @loverz Kann ich Dir im Moment nicht mit dienen. Ich habe zusammen mit meiner Logikmaschine halt die vorgegebenen Funktionen der Heizung genommen. Das heißt ich habe nicht die Ventilöffnung sehe aber ob die Heizkörper geöffnet sind oder nicht.
                                  • mickymM mickym
                                    loverz
                                    #1277
                                    @mickym das habe ich auch. Wenn du die Ventilöffnung als Humidity-Wert im Thermostat setzt, ist es zwar nicht ganz korrekt, aber funktional gut nutzbar :-)
                                    • L loverz
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1278
                                      @loverz Ja - aber ich wollte die Standardstatusanzeige - und da hat dann die Ventilöffnung keinen Platz mehr:
                                      Ich habe wie die Homematic Teile ja noch die MAX Ventile und habe halt die Modi: Auto, Manuell und boost abgebildet.
                                      Im Status siehst Du die Temperatur und beim manuellen Heizmodus dieses Bild in Status und Kachel:
                                      hier dagegen auto - mit Ventil zu:
                                      also Auto
                                      Ist der Heizkörper nicht aktiv also Ventil = 0% springt halt der Status auf inaktiv.
                                      • mickymM mickym
                                        also Auto
                                        loverz
                                        #1279
                                        @mickym das ist doch genau wie bei mir. Den Stellwert des Ventils (missbrauchter Humidity Wert) findet man dann, wenn man lange auf den Statuswert des Thermostats (bei dir im Wohnzimmer 24,5 Grad) tippt.
                                        • L loverz
                                          mickymM Offline
                                          mickymM Offline
                                          mickym
                                          #1280
                                          @loverz OK dann sieht das so wie bei mir im Bad aus - nur dass es bei Dir nicht die Luftfeuchte sondern Ventilöffnung ist?
                                          Wenn ich länger auf dem Status bleibe - dann bekomme auch die Details woher halt die Werte stammen:
