  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • L loverz
    @w00dst0ck Kannst du uns kurz erklären was genau diese Zeilen machen?
    w00dst0ckW Offline
    w00dst0ckW Offline
    w00dst0ck
    #1258
    @loverz Sehr gerne.
    In meinem Fall geht es darum, dass ich für HomeMaticIP Thermostate keinen direkten Datenpunkt für CurrentHeatingCoolingState habe, der anzeigt, ob gerade geheizt wird oder nicht.
    Daher greife ich auf die zur Verfügung stehenden Datenpunkte setPointTemperature & valveActualTemperature zu, vergleiche diese per ConversionScript und gebe abhängig von der Differenz einen gültigen Wert an Homekit aus. Gültige Werte habe ich hier gefunden.
    Wenn man per iobroker.Multistate mehrere Daten holt, werden diese als Array in "value" gespeichert und können so ausgewertet werden.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • w00dst0ckW w00dst0ck
      @loverz Sehr gerne.
      loverz
      #1259
      @w00dst0ck sagte in Yet another HomeKit adapter:
      Also sind die beiden in/out-Werte setPointTemperature & valveActualTemperature
      Und dein Script vergleicht beide miteinander?
      w00dst0ckW 1 Antwort Letzte Antwort
      • L loverz
        w00dst0ckW Offline
        w00dst0ckW Offline
        w00dst0ck
        #1260
        @loverz eigentlich ganz simpel..
        Wenn die eingestellte Temperatur höher als die am Ventil gemessene Temperatur ist, wird geheizt.
        Wenn die eingestellte Temperatur niedriger als die am Ventil gemessene ist, wird abgekühlt.
        V 1 Antwort Letzte Antwort
          V Offline
          V Offline
          Videonisse
          #1261
          @w00dst0ck Nice work!
          So value[0] is the first value in the array and value[1] is the second? (I'm not a developer...)
          ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
          Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
          • V Videonisse
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ckW Offline
            w00dst0ck
            #1262
            @videonisse Yes that's true. If you add more values at Read, then it continues like this.
            value[0], value[1], value[2]...
            • L Offline
              loverz
              schrieb am zuletzt editiert von loverz
              #1263
              ich habe meinen Raspberry Pi ins LAN5 (Gastnetz) meiner Fritzbox gepackt. Meine iPhones sind ebenfalls alle im Gast-WLAN. Die Geräte können untereinander kommunizieren (Client-Isolation Aus)
              Nun ist es aber so, dass YAHKA bzw. Die Geräte in meiner Home-App nach dem Neustart des YAHKA Adapter nur kurz funktionieren und dann gehen sämtliche Geräte auf "keine Antwort" oder "aktualisieren".
              Nach dem Neustart (oft nur für einige Sekunden) sind alle Geräte und Stati verfügbar. Auch steuern kann ich alles, aber wieso geht das nach kurzer Zeit nicht mehr?
              Weiß da jemand mehr?
              Was für ein Service wird denn da von Apple verwendet? Bein YAHKA Start steht etwas von "Ciao" im log?
              yahka.1	2021-04-17 17:11:14.877	info	(1764) publishing bridge Yahka-1 on 0.0.0.0 using ciao
              Woran könnte es denn liegen?
              Vor der Einbindung ins Gast-Netz hat alles funktioniert.
              Wir benötigen das mit dem Gastnetz aber leider so, da wir bei 2 Haushalten 1 Internet teilen und wir dabei im Gastnetz sind...
              • L loverz
                loverz
                #1264
                Keiner eine Idee?
                AsgothianA V 2 Antworten Letzte Antwort
                • L loverz
                  Keiner eine Idee?
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  #1265
                  @loverz
                  Eine Idee woran es liegen kann schon, aber keinen echten Lösungsvorschlag.
                  A.
                  • L loverz
                    Keiner eine Idee?
                    V Offline
                    V Offline
                    Videonisse
                    #1266
                    @loverz Welchen Yahka Version hast du? Es kann sein das es ein Problem mit dem Bonjour dienst "Ciao" ist. Probiere dann mit Yahka v0.13.0 oder früher.
                    Oder vieleicht kann man auch "useLegacyAdvertiser option" in Yahka v.0.13.1 aktivieren, aber ich weiß leider nicht wie.
                    Hap-nodejs Issue "Accessories deregistered from Bonjour about 1-2min after launching": https://github.com/homebridge/HAP-NodeJS/issues/856
                    • V Videonisse
                      loverz
                      #1267
                      @videonisse guter Hinweis!
                      Mit Version 0.13 ging es noch nicht, 0.12 auch nicht, aber mit 0.11 dann geht es wieder.
                      Wie gesagt: Das Problem trat erst auf, als ich meine Geräte ins Fritz!Box Gast-Netzwerk umgezogen habe. Zuvor im normalen Fritz!Box Netzwerk haben alle Versionen tadellos funktioniert.
                      Tausend Dank!
                      • D Online
                        D Online
                        DarkDevil
                        #1268
                        Hi, habt ihr eine Idee wie ich nur einen prozentualen Wert anzeigen lassen kann? Ähnlich wie bei einer Lampe die Helligkeit? Ich habe es über Batterystatus probiert, da sehe ich die Prozentzahl erst wenn ich auf das Gerät klicke
                        • D DarkDevil
                          loverz
                          #1269
                          @darkdevil über humidity würde das gehen.
                            alexzi
                            #1270
                            ich hab einen Fenster-/Türsensor. Funzt alles soweit über ioBroker und auch jarvis. Wenn ich öffne oder schließe, Änderung kommt im DP und jarvis an.
                            Jetzt habe ich den Sensor als "Sensor" und "ContactSensor" in Yahka. Sensor kommt in HK auch an, aber keine Änderung beim Öffnen oder Schließen.
                            Any ideas?
                            Danke im Voraus.
                            Alexander
                            L mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
                            • A alexzi
                              Any ideas?
                              Danke im Voraus.
                              Alexander
                              loverz
                              #1271
                              @alexzi wieso als Contact Sensor?
                              Leg ihn doch als Fenster oder Türsensor an, so hab ich das gemacht.
                              • A alexzi
                                Any ideas?
                                Danke im Voraus.
                                Alexander
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1272
                                @alexzi Ich habe meine wie Du als ContectSensor definiert, aber Du nimmst den falschen Punkt:
                                Du darfst nicht Status Active nehmen, sondern unten
                                ContactSensor State.
                                • L loverz
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1273
                                  @loverz Die sind meines Erachtens falsch. Kann man wahrscheinlich verwenden - aber die Kacheln sind zum Schalten da. Und deshalb sind auch die Fenster- und Türen services für motorische Türöffner bzw. Fensteröffner gedacht und nicht als Sensoren.
                                  Bei den Sensoren bekommt man das dann auch richtigerweise nicht zum Schalten angezeigt:
                                  L 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • mickymM mickym
                                    loverz
                                    #1274
                                    @mickym alles klar, dann bau ich das die Tage nochmal um 🐶 Danke für den Hinweis. Hab mich schon gewundert, wieso ich meine Kacheln anklicken kann 🐷
                                    • mickymM mickym
                                      loverz
                                      #1275
                                      @mickym sieht doch gleich ganz anders aus!
                                      Jetzt fehlt nur noch ein Dienst zum anzeigen der Ventilöffnung der Heizkörper in % ;)
                                      • L loverz
                                        mickymM Offline
                                        mickymM Offline
                                        mickym
                                        #1276
                                        @loverz Kann ich Dir im Moment nicht mit dienen. Ich habe zusammen mit meiner Logikmaschine halt die vorgegebenen Funktionen der Heizung genommen. Das heißt ich habe nicht die Ventilöffnung sehe aber ob die Heizkörper geöffnet sind oder nicht.
                                        • mickymM mickym
                                          loverz
                                          #1277
                                          @mickym das habe ich auch. Wenn du die Ventilöffnung als Humidity-Wert im Thermostat setzt, ist es zwar nicht ganz korrekt, aber funktional gut nutzbar :-)
