  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • V Videonisse
    @loverz Welchen Yahka Version hast du? Es kann sein das es ein Problem mit dem Bonjour dienst "Ciao" ist. Probiere dann mit Yahka v0.13.0 oder früher.
    Oder vieleicht kann man auch "useLegacyAdvertiser option" in Yahka v.0.13.1 aktivieren, aber ich weiß leider nicht wie.
    Hap-nodejs Issue "Accessories deregistered from Bonjour about 1-2min after launching": https://github.com/homebridge/HAP-NodeJS/issues/856
    loverz
    #1267
    @videonisse guter Hinweis!
    Mit Version 0.13 ging es noch nicht, 0.12 auch nicht, aber mit 0.11 dann geht es wieder.
    Wie gesagt: Das Problem trat erst auf, als ich meine Geräte ins Fritz!Box Gast-Netzwerk umgezogen habe. Zuvor im normalen Fritz!Box Netzwerk haben alle Versionen tadellos funktioniert.
    Tausend Dank!
    • D Online
      D Online
      DarkDevil
      #1268
      Hi, habt ihr eine Idee wie ich nur einen prozentualen Wert anzeigen lassen kann? Ähnlich wie bei einer Lampe die Helligkeit? Ich habe es über Batterystatus probiert, da sehe ich die Prozentzahl erst wenn ich auf das Gerät klicke
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • D DarkDevil
        loverz
        #1269
        @darkdevil über humidity würde das gehen.
          alexzi
          #1270
          ich hab einen Fenster-/Türsensor. Funzt alles soweit über ioBroker und auch jarvis. Wenn ich öffne oder schließe, Änderung kommt im DP und jarvis an.
          Jetzt habe ich den Sensor als "Sensor" und "ContactSensor" in Yahka. Sensor kommt in HK auch an, aber keine Änderung beim Öffnen oder Schließen.
          Any ideas?
          Danke im Voraus.
          Alexander
          L mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • A alexzi
            Any ideas?
            Danke im Voraus.
            Alexander
            loverz
            schrieb am zuletzt editiert von loverz
            #1271
            @alexzi wieso als Contact Sensor?
            Leg ihn doch als Fenster oder Türsensor an, so hab ich das gemacht.
            • A alexzi
              Any ideas?
              Danke im Voraus.
              Alexander
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1272
              @alexzi Ich habe meine wie Du als ContectSensor definiert, aber Du nimmst den falschen Punkt:
              Du darfst nicht Status Active nehmen, sondern unten
              ContactSensor State.
              • L loverz
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                #1273
                @loverz Die sind meines Erachtens falsch. Kann man wahrscheinlich verwenden - aber die Kacheln sind zum Schalten da. Und deshalb sind auch die Fenster- und Türen services für motorische Türöffner bzw. Fensteröffner gedacht und nicht als Sensoren.
                Bei den Sensoren bekommt man das dann auch richtigerweise nicht zum Schalten angezeigt:
                L 3 Antworten Letzte Antwort
                • mickymM mickym
                  loverz
                  #1274
                  @mickym alles klar, dann bau ich das die Tage nochmal um 🐶 Danke für den Hinweis. Hab mich schon gewundert, wieso ich meine Kacheln anklicken kann 🐷
                  • mickymM mickym
                    loverz
                    #1275
                    @mickym sieht doch gleich ganz anders aus!
                    Jetzt fehlt nur noch ein Dienst zum anzeigen der Ventilöffnung der Heizkörper in % ;)
                    • L loverz
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1276
                      @loverz Kann ich Dir im Moment nicht mit dienen. Ich habe zusammen mit meiner Logikmaschine halt die vorgegebenen Funktionen der Heizung genommen. Das heißt ich habe nicht die Ventilöffnung sehe aber ob die Heizkörper geöffnet sind oder nicht.
                      • mickymM mickym
                        loverz
                        #1277
                        @mickym das habe ich auch. Wenn du die Ventilöffnung als Humidity-Wert im Thermostat setzt, ist es zwar nicht ganz korrekt, aber funktional gut nutzbar :-)
                        • L loverz
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1278
                          @loverz Ja - aber ich wollte die Standardstatusanzeige - und da hat dann die Ventilöffnung keinen Platz mehr:
                          Ich habe wie die Homematic Teile ja noch die MAX Ventile und habe halt die Modi: Auto, Manuell und boost abgebildet.
                          Im Status siehst Du die Temperatur und beim manuellen Heizmodus dieses Bild in Status und Kachel:
                          hier dagegen auto - mit Ventil zu:
                          also Auto
                          Ist der Heizkörper nicht aktiv also Ventil = 0% springt halt der Status auf inaktiv.
                          • mickymM mickym
                            also Auto
                            loverz
                            #1279
                            @mickym das ist doch genau wie bei mir. Den Stellwert des Ventils (missbrauchter Humidity Wert) findet man dann, wenn man lange auf den Statuswert des Thermostats (bei dir im Wohnzimmer 24,5 Grad) tippt.
                            • L loverz
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              #1280
                              @loverz OK dann sieht das so wie bei mir im Bad aus - nur dass es bei Dir nicht die Luftfeuchte sondern Ventilöffnung ist?
                              Wenn ich länger auf dem Status bleibe - dann bekomme auch die Details woher halt die Werte stammen:
                              • mickymM mickym
                                loverz
                                #1281
                                @mickym nicht ganz, die echte Feuchtigkeit habe ich separat am Aqara Sensor.
                                Den Stellwert habe ich als Feuchtigkeitswert im Thermostat integriert:
                                0159BD63-9A52-4E7C-8C17-8716B2E5AB84.png 1040ABC7-FC81-4A6A-A3D1-80FCE81D5A85.png DC4B0DE3-AFE1-469F-BF13-B60B5C3F45DF.jpeg 9C4D6898-2ADF-4782-921A-798C7A89CCD2.jpeg
                                • L loverz
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  #1282
                                  @loverz
                                  Ok, hab es schon verstanden. Muss ich einfach mal ausprobieren. Vielen Dank!
                                  • mickymM mickym
                                    loverz
                                    #1283
                                    @mickym Kann es sein, dass diese Art der Kontaktsensoren nicht bei älteren iOS Versionen geht?
                                    Ich habe ein iPad Mini mit iOS 12.5.3 und der Hub, an dem diese in YAHKA eingerichtet sind reagiert vermutlich seitdem komplett nicht mehr.
                                    Leider funktioniert es auch nicht, wenn ich diese Contact-Sensors mit dem Haken Deaktiviere :(
                                    • L loverz
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      #1284
                                      @loverz Tut mir leid - ich habe gerade mal geschaut und hab mal mein iPadMini - 1. Generation wieder reaktiviert. Da gibts die Home App noch gar nicht, da hier bei IOS 9 Schluss ist. Insofern kann ich Dir leider nicht helfen.
                                      • I Offline
                                        I Offline
                                        Io-Alex
                                        #1285
                                        ich bin der Zeit dabei meine Lampen in Homekit einzubinden.
                                        Die Lampen sind über den hue.0 Adapter (Hue Bridge) in iobroker eingebunden.
                                        Leider scheitert es an der Verknüpfung notwendiger Datenpunkte für warmweiße Lampen. (Philips Hue & Ikea Tradfri Birnen)
                                        Was bisher funktioniert ist An/Aus und Helligkeit verändern.
                                        Für die Farbtemperatur weis ich nicht welche Datenpunkte ich verbinden soll bzw. hab ich den Eindruck das mir Werte fehlen. (Siehe Bilder, erstes Bild Hue RGB Birne & zweites Bild Hue warmweiß Birne)
                                        Hat Jemand einen Rat oder Beispiele für mich?
                                        Mit freundlichen Grüßen!
                                        • I Io-Alex
                                          loverz
                                          #1286
                                          @io-alex für tuneable white nimmst man den ct-Wert, der in Kelvin angegeben werden muss.
                                          Für RGB brauchst du Hue für die Farbe und Sat für die Sättigung, wobei normalerweise 0 keine Sättigung=weiß und 255 die höchste Sättigung=pralle Farben sind.
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
