  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • L loverz
    @alexzi wieso als Contact Sensor?
    Leg ihn doch als Fenster oder Türsensor an, so hab ich das gemacht.
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1273
    @loverz Die sind meines Erachtens falsch. Kann man wahrscheinlich verwenden - aber die Kacheln sind zum Schalten da. Und deshalb sind auch die Fenster- und Türen services für motorische Türöffner bzw. Fensteröffner gedacht und nicht als Sensoren.
    Bei den Sensoren bekommt man das dann auch richtigerweise nicht zum Schalten angezeigt:
    L 3 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      loverz
      #1274
      @mickym alles klar, dann bau ich das die Tage nochmal um 🐶 Danke für den Hinweis. Hab mich schon gewundert, wieso ich meine Kacheln anklicken kann 🐷
      • mickymM mickym
        loverz
        #1275
        @mickym sieht doch gleich ganz anders aus!
        Jetzt fehlt nur noch ein Dienst zum anzeigen der Ventilöffnung der Heizkörper in % ;)
        • L loverz
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          #1276
          @loverz Kann ich Dir im Moment nicht mit dienen. Ich habe zusammen mit meiner Logikmaschine halt die vorgegebenen Funktionen der Heizung genommen. Das heißt ich habe nicht die Ventilöffnung sehe aber ob die Heizkörper geöffnet sind oder nicht.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • mickymM mickym
            loverz
            schrieb am zuletzt editiert von loverz
            #1277
            @mickym das habe ich auch. Wenn du die Ventilöffnung als Humidity-Wert im Thermostat setzt, ist es zwar nicht ganz korrekt, aber funktional gut nutzbar :-)
            • L loverz
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              #1278
              @loverz Ja - aber ich wollte die Standardstatusanzeige - und da hat dann die Ventilöffnung keinen Platz mehr:
              Ich habe wie die Homematic Teile ja noch die MAX Ventile und habe halt die Modi: Auto, Manuell und boost abgebildet.
              Im Status siehst Du die Temperatur und beim manuellen Heizmodus dieses Bild in Status und Kachel:
              hier dagegen auto - mit Ventil zu:
              also Auto
              Ist der Heizkörper nicht aktiv also Ventil = 0% springt halt der Status auf inaktiv.
              • mickymM mickym
                also Auto
                loverz
                #1279
                @mickym das ist doch genau wie bei mir. Den Stellwert des Ventils (missbrauchter Humidity Wert) findet man dann, wenn man lange auf den Statuswert des Thermostats (bei dir im Wohnzimmer 24,5 Grad) tippt.
                • L loverz
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1280
                  @loverz OK dann sieht das so wie bei mir im Bad aus - nur dass es bei Dir nicht die Luftfeuchte sondern Ventilöffnung ist?
                  Wenn ich länger auf dem Status bleibe - dann bekomme auch die Details woher halt die Werte stammen:
                  • mickymM mickym
                    loverz
                    #1281
                    @mickym nicht ganz, die echte Feuchtigkeit habe ich separat am Aqara Sensor.
                    Den Stellwert habe ich als Feuchtigkeitswert im Thermostat integriert:
                    0159BD63-9A52-4E7C-8C17-8716B2E5AB84.png 1040ABC7-FC81-4A6A-A3D1-80FCE81D5A85.png DC4B0DE3-AFE1-469F-BF13-B60B5C3F45DF.jpeg 9C4D6898-2ADF-4782-921A-798C7A89CCD2.jpeg
                    • L loverz
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      #1282
                      @loverz
                      Ok, hab es schon verstanden. Muss ich einfach mal ausprobieren. Vielen Dank!
                      • mickymM mickym
                        loverz
                        #1283
                        @mickym Kann es sein, dass diese Art der Kontaktsensoren nicht bei älteren iOS Versionen geht?
                        Ich habe ein iPad Mini mit iOS 12.5.3 und der Hub, an dem diese in YAHKA eingerichtet sind reagiert vermutlich seitdem komplett nicht mehr.
                        Leider funktioniert es auch nicht, wenn ich diese Contact-Sensors mit dem Haken Deaktiviere :(
                        • L loverz
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          #1284
                          @loverz Tut mir leid - ich habe gerade mal geschaut und hab mal mein iPadMini - 1. Generation wieder reaktiviert. Da gibts die Home App noch gar nicht, da hier bei IOS 9 Schluss ist. Insofern kann ich Dir leider nicht helfen.
                          • I Offline
                            I Offline
                            Io-Alex
                            #1285
                            ich bin der Zeit dabei meine Lampen in Homekit einzubinden.
                            Die Lampen sind über den hue.0 Adapter (Hue Bridge) in iobroker eingebunden.
                            Leider scheitert es an der Verknüpfung notwendiger Datenpunkte für warmweiße Lampen. (Philips Hue & Ikea Tradfri Birnen)
                            Was bisher funktioniert ist An/Aus und Helligkeit verändern.
                            Für die Farbtemperatur weis ich nicht welche Datenpunkte ich verbinden soll bzw. hab ich den Eindruck das mir Werte fehlen. (Siehe Bilder, erstes Bild Hue RGB Birne & zweites Bild Hue warmweiß Birne)
                            Hat Jemand einen Rat oder Beispiele für mich?
                            Mit freundlichen Grüßen!
                            • I Io-Alex
                              loverz
                              #1286
                              @io-alex für tuneable white nimmst man den ct-Wert, der in Kelvin angegeben werden muss.
                              Für RGB brauchst du Hue für die Farbe und Sat für die Sättigung, wobei normalerweise 0 keine Sättigung=weiß und 255 die höchste Sättigung=pralle Farben sind.
                              I 1 Antwort Letzte Antwort
                              • L loverz
                                I Offline
                                I Offline
                                Io-Alex
                                #1287
                                @loverz Danke für die rasche Antwort.
                                Könntest du mal drüber schauen ob ich die Datenpunkte richtig verknüpft habe?
                                Sobald ich in der Homeapp den Weißwert ändern möchte springt die ausgewählte Farbe zurück zu warmweiß ohne Änderung des tatsächlichen Weißwertes an der Lampe. (Siehe Bilder)
                                • I Io-Alex
                                  loverz
                                  #1288
                                  @io-alex die Werte sind korrekt verknüpft, das Problem wird in der Konvertierung liegen.
                                  Homekit erwartet einen Kelvin Wert (irgendwas zwischen 2000 und 6500)
                                  Hue gibt dir vermutlich Werte von 0-255, was dann unterhalb der Mindestgrenze von Homekit liegt und daher immer auf Warmweiß endet.
                                  Schau mal in den Objekten, welche Werte du beim Hue-Adapter als CT benötigst um Kaltweiß zu bekommen.
                                  • L loverz
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Io-Alex
                                    schrieb am zuletzt editiert von Io-Alex
                                    #1289
                                    @loverz Der Minimalwert mit dem ich den Datenpunkt steuern kann liegt bei 2203 °K und der Maximalwert liegt bei 4000 °K
                                    Bei allen Eingaben welche über oder unter diesen Werten liegen springt es zum jeweiligen Mini- oder Maximalwert zurück.
                                    • I Io-Alex
                                      loverz
                                      #1290
                                      @io-alex genau, das ist auch so gewollt.
                                      Ich habe bei mir diese Formel eingetragen:
                                      Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie genau diese Funktioniert, vielleicht kann dir hier @Asgothian weiterhelfen, er hat mir nämlich auch geholfen:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/29888/farbe-bei-yahka-homekit-mit-yeelight/13
                                        mws
                                        #1291
                                        ich bin gerade dabei meine Homematic Thermostat Gruppen in HomeKit einzubinden.
                                        Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei der anzeige der aktuellen Raumtemperatur in der Home App die falschen Werte angezeigt werden. Anscheinend dürften diese gerundet dargestellt werden.
                                        In meinem Objekt in ioBroker wird nämlich zb. als aktuelle Temperatur 22.2C° angezeigt und in der Home App steht dann nur 22,0°. Bei 22.7C° in ioBroker wird dann zb. 23,0° in der Home App angezeigt.
                                        Könnt Ihr mir sagen wo man das umstellen kann?
                                        Liebe Grüße
                                        Manuel
                                        V L 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • M mws
                                          Liebe Grüße
                                          Manuel
                                          V Offline
                                          V Offline
                                          Videonisse
                                          #1292
                                          @mws The Home app only shows temperature values in 0,5 steps. If you want to read the correct value you can use a third-party app like the one from Eve.
                                          However, 22.7C should show as 22.5C in the Home app. The exact value from Homematic must probably be 22.75 or higher.
                                          ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                                          Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
