  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • L loverz
    @mickym nicht ganz, die echte Feuchtigkeit habe ich separat am Aqara Sensor.
    Den Stellwert habe ich als Feuchtigkeitswert im Thermostat integriert:
    0159BD63-9A52-4E7C-8C17-8716B2E5AB84.png 1040ABC7-FC81-4A6A-A3D1-80FCE81D5A85.png DC4B0DE3-AFE1-469F-BF13-B60B5C3F45DF.jpeg 9C4D6898-2ADF-4782-921A-798C7A89CCD2.jpeg
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    #1282
    @loverz
    Ok, hab es schon verstanden. Muss ich einfach mal ausprobieren. Vielen Dank!
    • mickymM mickym
      @loverz Die sind meines Erachtens falsch. Kann man wahrscheinlich verwenden - aber die Kacheln sind zum Schalten da. Und deshalb sind auch die Fenster- und Türen services für motorische Türöffner bzw. Fensteröffner gedacht und nicht als Sensoren.
      Bei den Sensoren bekommt man das dann auch richtigerweise nicht zum Schalten angezeigt:
      loverz
      schrieb am zuletzt editiert von loverz
      #1283
      @mickym Kann es sein, dass diese Art der Kontaktsensoren nicht bei älteren iOS Versionen geht?
      Ich habe ein iPad Mini mit iOS 12.5.3 und der Hub, an dem diese in YAHKA eingerichtet sind reagiert vermutlich seitdem komplett nicht mehr.
      Leider funktioniert es auch nicht, wenn ich diese Contact-Sensors mit dem Haken Deaktiviere :(
      • L loverz
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        #1284
        @loverz Tut mir leid - ich habe gerade mal geschaut und hab mal mein iPadMini - 1. Generation wieder reaktiviert. Da gibts die Home App noch gar nicht, da hier bei IOS 9 Schluss ist. Insofern kann ich Dir leider nicht helfen.
        • I Offline
          I Offline
          Io-Alex
          #1285
          ich bin der Zeit dabei meine Lampen in Homekit einzubinden.
          Die Lampen sind über den hue.0 Adapter (Hue Bridge) in iobroker eingebunden.
          Leider scheitert es an der Verknüpfung notwendiger Datenpunkte für warmweiße Lampen. (Philips Hue & Ikea Tradfri Birnen)
          Was bisher funktioniert ist An/Aus und Helligkeit verändern.
          Für die Farbtemperatur weis ich nicht welche Datenpunkte ich verbinden soll bzw. hab ich den Eindruck das mir Werte fehlen. (Siehe Bilder, erstes Bild Hue RGB Birne & zweites Bild Hue warmweiß Birne)
          Hat Jemand einen Rat oder Beispiele für mich?
          Mit freundlichen Grüßen!
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • I Io-Alex
            loverz
            #1286
            @io-alex für tuneable white nimmst man den ct-Wert, der in Kelvin angegeben werden muss.
            Für RGB brauchst du Hue für die Farbe und Sat für die Sättigung, wobei normalerweise 0 keine Sättigung=weiß und 255 die höchste Sättigung=pralle Farben sind.
            I 1 Antwort Letzte Antwort
            • L loverz
              I Offline
              I Offline
              Io-Alex
              #1287
              @loverz Danke für die rasche Antwort.
              Könntest du mal drüber schauen ob ich die Datenpunkte richtig verknüpft habe?
              Sobald ich in der Homeapp den Weißwert ändern möchte springt die ausgewählte Farbe zurück zu warmweiß ohne Änderung des tatsächlichen Weißwertes an der Lampe. (Siehe Bilder)
              • I Io-Alex
                loverz
                #1288
                @io-alex die Werte sind korrekt verknüpft, das Problem wird in der Konvertierung liegen.
                Homekit erwartet einen Kelvin Wert (irgendwas zwischen 2000 und 6500)
                Hue gibt dir vermutlich Werte von 0-255, was dann unterhalb der Mindestgrenze von Homekit liegt und daher immer auf Warmweiß endet.
                Schau mal in den Objekten, welche Werte du beim Hue-Adapter als CT benötigst um Kaltweiß zu bekommen.
                • L loverz
                  I Offline
                  I Offline
                  Io-Alex
                  schrieb am zuletzt editiert von Io-Alex
                  #1289
                  @loverz Der Minimalwert mit dem ich den Datenpunkt steuern kann liegt bei 2203 °K und der Maximalwert liegt bei 4000 °K
                  Bei allen Eingaben welche über oder unter diesen Werten liegen springt es zum jeweiligen Mini- oder Maximalwert zurück.
                  • I Io-Alex
                    loverz
                    #1290
                    @io-alex genau, das ist auch so gewollt.
                    Ich habe bei mir diese Formel eingetragen:
                    Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie genau diese Funktioniert, vielleicht kann dir hier @Asgothian weiterhelfen, er hat mir nämlich auch geholfen:
                    https://forum.iobroker.net/topic/29888/farbe-bei-yahka-homekit-mit-yeelight/13
                      mws
                      #1291
                      ich bin gerade dabei meine Homematic Thermostat Gruppen in HomeKit einzubinden.
                      Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei der anzeige der aktuellen Raumtemperatur in der Home App die falschen Werte angezeigt werden. Anscheinend dürften diese gerundet dargestellt werden.
                      In meinem Objekt in ioBroker wird nämlich zb. als aktuelle Temperatur 22.2C° angezeigt und in der Home App steht dann nur 22,0°. Bei 22.7C° in ioBroker wird dann zb. 23,0° in der Home App angezeigt.
                      Könnt Ihr mir sagen wo man das umstellen kann?
                      Liebe Grüße
                      Manuel
                      V L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • M mws
                        Liebe Grüße
                        Manuel
                        V Offline
                        V Offline
                        Videonisse
                        #1292
                        @mws The Home app only shows temperature values in 0,5 steps. If you want to read the correct value you can use a third-party app like the one from Eve.
                        However, 22.7C should show as 22.5C in the Home app. The exact value from Homematic must probably be 22.75 or higher.
                        ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
                        Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
                        • M mws
                          Liebe Grüße
                          Manuel
                          loverz
                          #1293
                          @mws kann man gar nicht umstellen, ist so eine Vorgabe von Apple. Hätte es auch gerne auf Zehntel gerundet...
                          • T TheAriba
                            @theariba said in Yet another HomeKit adapter:
                            @loverz ich muss manchmal ein Gerät zweimal antippen bis es reagiert.
                            Also bspw. Licht an, aus und dann beim nächsten an geht es an.
                            Kann mir hier denn jemand von den Profis helfen?
                            TheAriba
                            #1294
                            @theariba
                            Ich versuche mich mal wieder. Hat jemand eine Idee wie ich mein Problemchen lösen kann? :)
                            @Asgothian
                            oberfraggerO T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • T TheAriba
                              @theariba
                              @Asgothian
                              oberfraggerO Offline
                              oberfragger
                              #1295
                              Wie habt ihr eine Tür in Yakha abgebildet? Irgend funktioniert das nicht ganz wie gewollt.
                              Ich hab das so ein getragen.
                              Wenn die Tür zu ist- alles okay.
                              Wenn die Tür offen ist dreht sich oben rechts im Icon dieser Kreis. Der Slider mit der Tür hat sich auch nicht verändert. Ich vermute das ist dafür gedacht, dass man Türen öffnen/ schließen kann... ich habe aber nur einen Sensor.
                              Was solte man da wählen?
                              • oberfraggerO oberfragger
                                mickymM Offline
                                mickymM Offline
                                mickym
                                #1296
                                @oberfragger Der Service Tür ist nur für motorenbetriebene Türen gedacht. In Deinem Fall musst Du den Service Kontaktsensor verwenden.
                                FenriswolfF oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                • mickymM mickym
                                  FenriswolfF Offline
                                  FenriswolfF Offline
                                  Fenriswolf
                                  #1297
                                  ich habe hier mal die eine oder andere generelle Frage zum YAHKA.
                                  Es gibt in den Einstellungen einige Service-Types die ich in der Funktion noch nicht ganz verstanden habe und nicht genau weiß, wie ich sie einsetzen kann.
                                  Des Weiteren würde ich gerne einen Schalter / Anzeige haben, wie es bei der "Alarmanlage" möglich ist, weiß nur nicht, wie ich das realisieren muss.
                                  Prinzipiell sollen Stati von 0-3 dargestellt ausgewertet werden und mit entsprechenden Anzeigen angezeigt werden.
                                  Ich habe eine Variable, in der die Werte 0,1,2,3 enthalten sind.
                                  Wie muss ich das um setzen ?
                                  HiltexH L E 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • FenriswolfF Fenriswolf
                                    HiltexH Offline
                                    HiltexH Offline
                                    Hiltex
                                    #1298
                                    @fenriswolf Letzteres habe ich umgesetzt, indem ich einen Dimmer genommen habe und den auf min 0 und Max 3 (bei mir 2) begrenzt habe. Das hat einen ähnlich Effekt, allerdings nicht diese harten Schaltpunkte.
                                    Blog: indibit.de
                                      loverz
                                      #1299
                                      @fenriswolf du könntest Alternativ auch mehrere Schalter in ein Element als Subservice packen.
                                      Sieht dann so aus:
                                        el_malto
                                        #1300
                                        @fenriswolf sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                        Ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube Stateful ist einfach ein Schalter der an (1) oder aus (0) kann. Also immer einen klaren Status hat. Ein Stateless Switch müsste dann z.B. ein Schalter sein mit den man kurz, lang, halten usw. "abfragen" kann. Also ein Schalter der nicht nur zwei States (1 und 0) hat.
                                        Du könntest mal versuchen diese Anleitung -> https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki/Fernseher-mit-YAHKA-simulieren als "Grundgerüst" zu nehmen und dann abkupfern. Also mit Services und Sercives Subtype sowie ActiveIdentifier und Identifier zu arbeiten.
                                        • mickymM mickym
                                          oberfragger
                                          #1301
                                          @mickym said in Yet another HomeKit adapter:
                                          Nice und vielen Dank!
