  4. Yet another HomeKit adapter
1.8k Beiträge 206 Kommentatoren 1.1m Aufrufe 68 Beobachtet
  • L loverz
    @io-alex die Werte sind korrekt verknüpft, das Problem wird in der Konvertierung liegen.
    Homekit erwartet einen Kelvin Wert (irgendwas zwischen 2000 und 6500)
    Hue gibt dir vermutlich Werte von 0-255, was dann unterhalb der Mindestgrenze von Homekit liegt und daher immer auf Warmweiß endet.
    Schau mal in den Objekten, welche Werte du beim Hue-Adapter als CT benötigst um Kaltweiß zu bekommen.
    I Offline
    I Offline
    Io-Alex
    schrieb am zuletzt editiert von Io-Alex
    #1289
    @loverz Der Minimalwert mit dem ich den Datenpunkt steuern kann liegt bei 2203 °K und der Maximalwert liegt bei 4000 °K
    Bei allen Eingaben welche über oder unter diesen Werten liegen springt es zum jeweiligen Mini- oder Maximalwert zurück.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Io-Alex
      loverz
      #1290
      @io-alex genau, das ist auch so gewollt.
      Ich habe bei mir diese Formel eingetragen:
      Ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie genau diese Funktioniert, vielleicht kann dir hier @Asgothian weiterhelfen, er hat mir nämlich auch geholfen:
      https://forum.iobroker.net/topic/29888/farbe-bei-yahka-homekit-mit-yeelight/13
        mws
        #1291
        ich bin gerade dabei meine Homematic Thermostat Gruppen in HomeKit einzubinden.
        Jetzt ist mir aufgefallen, dass bei der anzeige der aktuellen Raumtemperatur in der Home App die falschen Werte angezeigt werden. Anscheinend dürften diese gerundet dargestellt werden.
        In meinem Objekt in ioBroker wird nämlich zb. als aktuelle Temperatur 22.2C° angezeigt und in der Home App steht dann nur 22,0°. Bei 22.7C° in ioBroker wird dann zb. 23,0° in der Home App angezeigt.
        Könnt Ihr mir sagen wo man das umstellen kann?
        Liebe Grüße
        Manuel
        V L 2 Antworten Letzte Antwort
        • M mws
          Liebe Grüße
          Manuel
          V Offline
          V Offline
          Videonisse
          #1292
          @mws The Home app only shows temperature values in 0,5 steps. If you want to read the correct value you can use a third-party app like the one from Eve.
          However, 22.7C should show as 22.5C in the Home app. The exact value from Homematic must probably be 22.75 or higher.
          ioBroker v3.3.18, Debian 10 Buster 64-bit (Vmware 6.5 VM), Node.js: v12.22.6, NPM: 6.14.15
          Most important Device Adapters: KNX, Trådfri, Homekit/Yahka
          • M mws
            Liebe Grüße
            Manuel
            loverz
            #1293
            @mws kann man gar nicht umstellen, ist so eine Vorgabe von Apple. Hätte es auch gerne auf Zehntel gerundet...
            • T TheAriba
              @theariba said in Yet another HomeKit adapter:
              @loverz ich muss manchmal ein Gerät zweimal antippen bis es reagiert.
              Also bspw. Licht an, aus und dann beim nächsten an geht es an.
              Kann mir hier denn jemand von den Profis helfen?
              TheAriba
              #1294
              @theariba
              Ich versuche mich mal wieder. Hat jemand eine Idee wie ich mein Problemchen lösen kann? :)
              @Asgothian
              oberfraggerO T 2 Antworten Letzte Antwort
              • T TheAriba
                @theariba
                @Asgothian
                oberfraggerO Offline
                oberfragger
                #1295
                Wie habt ihr eine Tür in Yakha abgebildet? Irgend funktioniert das nicht ganz wie gewollt.
                Ich hab das so ein getragen.
                Wenn die Tür zu ist- alles okay.
                Wenn die Tür offen ist dreht sich oben rechts im Icon dieser Kreis. Der Slider mit der Tür hat sich auch nicht verändert. Ich vermute das ist dafür gedacht, dass man Türen öffnen/ schließen kann... ich habe aber nur einen Sensor.
                Was solte man da wählen?
                • oberfraggerO oberfragger
                  mickymM Offline
                  mickymM Offline
                  mickym
                  #1296
                  @oberfragger Der Service Tür ist nur für motorenbetriebene Türen gedacht. In Deinem Fall musst Du den Service Kontaktsensor verwenden.
                  FenriswolfF oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                  • mickymM mickym
                    FenriswolfF Offline
                    FenriswolfF Offline
                    Fenriswolf
                    #1297
                    ich habe hier mal die eine oder andere generelle Frage zum YAHKA.
                    Es gibt in den Einstellungen einige Service-Types die ich in der Funktion noch nicht ganz verstanden habe und nicht genau weiß, wie ich sie einsetzen kann.
                    Des Weiteren würde ich gerne einen Schalter / Anzeige haben, wie es bei der "Alarmanlage" möglich ist, weiß nur nicht, wie ich das realisieren muss.
                    Prinzipiell sollen Stati von 0-3 dargestellt ausgewertet werden und mit entsprechenden Anzeigen angezeigt werden.
                    Ich habe eine Variable, in der die Werte 0,1,2,3 enthalten sind.
                    Wie muss ich das um setzen ?
                    HiltexH L E 3 Antworten Letzte Antwort
                    • FenriswolfF Fenriswolf
                      HiltexH Offline
                      HiltexH Offline
                      Hiltex
                      #1298
                      @fenriswolf Letzteres habe ich umgesetzt, indem ich einen Dimmer genommen habe und den auf min 0 und Max 3 (bei mir 2) begrenzt habe. Das hat einen ähnlich Effekt, allerdings nicht diese harten Schaltpunkte.
                      Blog: indibit.de
                        loverz
                        #1299
                        @fenriswolf du könntest Alternativ auch mehrere Schalter in ein Element als Subservice packen.
                        Sieht dann so aus:
                          el_malto
                          #1300
                          @fenriswolf sagte in Yet another HomeKit adapter:
                          Ich weiß es nicht sicher, aber ich glaube Stateful ist einfach ein Schalter der an (1) oder aus (0) kann. Also immer einen klaren Status hat. Ein Stateless Switch müsste dann z.B. ein Schalter sein mit den man kurz, lang, halten usw. "abfragen" kann. Also ein Schalter der nicht nur zwei States (1 und 0) hat.
                          Du könntest mal versuchen diese Anleitung -> https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki/Fernseher-mit-YAHKA-simulieren als "Grundgerüst" zu nehmen und dann abkupfern. Also mit Services und Sercives Subtype sowie ActiveIdentifier und Identifier zu arbeiten.
                          • mickymM mickym
                            oberfragger
                            #1301
                            @mickym said in Yet another HomeKit adapter:
                            Nice und vielen Dank!
                            • ? Offline
                              #1302
                              Gibt es eine Möglichkeit die Geräte in der yahka Instanz per Skript anzulegen. Ich habe etliche Aqara Sensoren und Fibaro Aktoren die ich nicht alle manuell anlegen möchte.
                              Und hat jemand eine gute Vorlage um die Fibaro Switche FGS-223 und die Dimmer FGD-212 zu konfigurieren.
                              Ich nutze den zwave2 Adapter für die Fibaros und habe dort die aufgeteilten States target und current.
                              Meine ersten Versuche zeigen nur absolut schlechte Ergebnis, synchron ist da leider gar nix.
                              E 1 Antwort Letzte Antwort
                                EdVonSchleck
                                #1303
                                Hi Leute, bin gerade dabei meine LG Soundbar in den Adapter einzupflegen und komme nicht weiter.
                                Sie ist mit dem Chromecast-Adapter im IO-Broker vorhanden und steuerbar.
                                In yahka habe ich testweise erstmal folgende Konfiguration vorgenommen:
                                Testen ob es im Detail geht kann ich aber nichtmal, weil im iOS HomeKit lediglich das erscheint:
                                Man kann nix steuern und von den ganzen angelegten Services oben ist leider gar nix zu sehen. Was mache ich falsch? Wieso sehe ich meine angelegten Services in der Home-App nichtmal?
                                • O Offline
                                  O Offline
                                  oktagramm
                                  #1304
                                  Hey zusammen,
                                  @Fenriswolf
                                  ich habe mich auch lange mit Yahka und die richtige Verwendung der Datenpunkte und Services herumgeschlagen. Also habe ich mir die Apple Developer Beschreibung runtergeladen.
                                  Ich möchte euch diese nicht vorenthalten.
                                  Vorallem die Punkte
                                  8 "Apple-defined Services"
                                  9 "Apple-defined Characteristics"
                                  helfen hier extrem weiter.
                                  Apple-Spezifikation-Homekit.pdf
                                  • T TheAriba
                                    @theariba
                                    @Asgothian
                                    TheAriba
                                    #1305
                                    @theariba
                                    @Asgothian
                                    Hey zusammen, das Problemchen besteht leider noch immer. Zusätzlich ist es oft so, dass ich beim Start der Home App "keine Antwort" erhalte. Habe v0.13.1 im Einsatz.
                                    • N Offline
                                      N Offline
                                      NebuNC2
                                      #1306
                                      Hallo Zusammen, hoffe ich bin hier richtig…
                                      Ich nutze die Ring Doorbell und habe es auch geschafft diese in Yahka einzubinden.
                                      Bekomme nur leider immer diese Fehlermeldung:
                                      [Video] ffmpeg exited with code: 0 and signal: null (error)
                                      Ich habe keine Idee was ich da machen muss/kann.
                                      Kann mir einer helfen?
                                      Des Weiteren würde ich gern die HomeKit Mitteilung bekommen wenn eine Bewegung erkannt wird oder geklingelt wird. Wenn ich den StatelessProgrammableSwitch als Service nutze, bekomme ich aber jedes Mal die Meldung das jemand geklingelt hat. Auch wenn über Ring alle 14 Minuten eine Aufnahme gemacht wird…
                                      oberfraggerO O 2 Antworten Letzte Antwort
                                      -1
                                      • N NebuNC2
                                        oberfragger
                                        schrieb am zuletzt editiert von oberfragger
                                        #1307
                                        @nebunc2 said in Yet another HomeKit adapter:
                                        ffmpeg
                                        ffmpeg installiert?
                                        Hast du denn nen Datenpunkt dazu? Kannst du dann einfach als Motion Sensor einbinden. Das ist dann der ServiceTyp- ContactSensor/ ContactSensorState
                                        • N NebuNC2
                                          O Offline
                                          O Offline
                                          oktagramm
                                          schrieb am zuletzt editiert von oktagramm
                                          #1308
                                          @nebunc2 du kannst doch einfach den Service-Typ "Doorbell" und dann die Characteristic "ProgrammableSwitchEvent" nehmen.
                                          Funktioniert bei mir einwandfrei
