  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 409.0k Aufrufe 77 Beobachtet
    @apollon77
    (OT)
    das ist meiner Meinung aber auch ein genereller "Fehler",
    Adapter, die im latest laufen, dürften als Versionhinweis nie ein stable stehen haben.
    sonst hätte ich ja nochmal eine Unterstufung von
    latest
    • alpha
    • beta
    • stable
      Beispiel
      213e3454-15e4-4932-81c6-e46b32e225b0-grafik.png cf2f2a2c-ac8b-4d7a-9d4e-e1caa20ddd80-grafik.png
    apollon77A
    apollon77A
    #121
    @crunchip Admin5 already have a special "Github logo" displayed if you installed a version from GitHub :-)
    • apollon77A apollon77
      crunchipC
      crunchipC
      Developer Global Moderator Most Active Forum Testing
      #122
      @apollon77 ok, hab ich noch nicht, hab keinen Test-iobroker laufen, auf produktiv ist mir das noch zu heikel😊
        apollon77A
        apollon77A
        #123
        @crunchip Nneneeeee im Admin bei der Adapterliste ... wenn ein Adapter aus GitHub installiert wurde zeigt es das an
          @afuerhoff Bisher wurde das nicht berichtet. Kannst Du es bitte nachstellen? Kannst ja nach speichern im Objekt schauen was drin steht?
          Bitte GitHub Issue anlegen!
          GrizzelbeeG
          GrizzelbeeG
          Grizzelbee
          #124
          @apollon77
          Ich kann den Bug bestätigen. Bin heute auch darüber gestolpert.
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/724
          • GrizzelbeeG Grizzelbee
            @apollon77
            #125
            @grizzelbee sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            @apollon77
            anscheinend aber auch ohne React
            Aber aus dem User werde ich nicht schlau
            GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
            • Thomas BraunT
              Thomas BraunT
              #126
              @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
              Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels `iobroker install admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
              Ich glaube je nach npm-Version muss man anders vorgehen:
              pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v && npm -v
              v14.16.1
              6.14.12
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker install admin@4.2.1
              adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
              pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade admin@4.2.1
              BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
              Would you like to downgrade admin from @5.0.5 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: n
              No upgrade of "admin" desired.
                @apollon77
                GrizzelbeeG
                GrizzelbeeG
                Grizzelbee
                schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
                #127
                @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                User oder Issue?
                Äääähhhhhh. Nein. Ich habe lediglich von React wieder zurück auf die klassische UI geweselt und dann konnte ich das Passwort ordentlich speichern.
                Ein funktionierendes Passwort korrent entschlüsseln geht übrigens. Der Bug muss also bein Speicehrn passieren. Vielleicht doppelte Verschlüsselung?
                afuerhoffA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  User oder Issue?
                  afuerhoffA
                  afuerhoffA
                  afuerhoff
                  #128
                  User oder Issue?
                  War bei mir genauso. Ich hatte auch erst Probleme nach dem Speichern der Konfiguration.
                    User oder Issue?
                    #129
                    User oder Issue?
                    User:
                    https://forum.iobroker.net/topic/44368/gelöst-permission-error-nach-update-von-homematic-adapter/
                      User oder Issue?
                      User:
                      GrizzelbeeG
                      GrizzelbeeG
                      Grizzelbee
                      #130
                      @grizzelbee
                      User oder Issue?
                      User:
                      Es tut mir leid, aber Du hast mich da geistig völlig abgehängt. Ich verstehe nicht, was Du mir damit sagen willst oder wo der Bezug zu dem encryption Issue ist.
                        @grizzelbee
                        User oder Issue?
                        User:
                        #131
                        @grizzelbee der user hatte admin auf 5.0.5 gehoben und konnte sich danach nicht mehr anmelden
                        • tobasiumT
                          tobasiumT
                          tobasium
                          #132
                          Hallo Zusammen,
                          bei mir werden die Objekte im Objekte Tab nicht angezeigt. Der Ladekreis hört einfach nicht auf sich zu drehen.
                          Habe mal ein Issue aufgemacht:
                          Admin 5.0.5 Objekte Tab lädt ohne Ergebnis
                          • FeuersturmF
                            FeuersturmF
                            Feuersturm
                            #133
                            @apollon77
                            Ich hab gerade das Update auf 5.0.5 gemacht.
                            Ist es technisch möglich, dass man in dem Updatefenster das Ergebnis bzw. ein i.O oder n.i.O sieht, wenn das Update fertig ist?
                            Bei der 5.0.4 und 5.0.5 hab ich immer nach einer Weile stumpfe ein refresh der Seite gemacht :-)
                            • FeuersturmF Feuersturm
                              @apollon77
                              #134
                              @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                              das habe ich.
                              in der phase, die dein screezeigt, bleibt es ziemlich lange.
                              dann kommt nochmal ne pause, dann die Meldung
                              FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                                das habe ich.
                                FeuersturmF
                                FeuersturmF
                                Feuersturm
                                #135
                                @homoran Auch beim Admin Adapter? Bei den anderen Adapter sehe ich beim Update auch den Fortschritt und das Ergebnis. Nur beim Admin Adapter nicht.
                                Was mir gerade bei der 5.0.5 auffällt ist, dass ich nach dem erfolgreichen Adapter Update (z.B. Influxdb) ein F5 machen muss, damit die Influx Kachel aus der Übersicht der noch zu aktualisierenden Adaptern verschwindet. Beim Admin 4 war nach der Aktualisierung der Adapter dann sofort weg.
                                https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/688
                                  afuerhoffA
                                  afuerhoffA
                                  afuerhoff
                                  #136
                                  Hallo, Issue wurde schon von @Grizzelbee angelegt. Ich kann das Verhalten bestätigen.
                                  • FeuersturmF
                                    FeuersturmF
                                    Feuersturm
                                    #137
                                    Hab gerade zum ersten Mal die Sterne bei den Adaptern wahrgenommen
                                    Kann ein User Sterne vergeben oder wie "berechnen" sich die Sterne?
                                    R sigi234S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                      @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                      Im Menu links funktionieren alle Punkte (Übersicht, Objekte, Protokoll etc) bis auf Instanzen. Wenn ich da draufklicke passiert nichts. Hauptfenster ist leer und da drüber "pulsiert" der schmale Balken als ob er noch was lädt oder so
                                      Bitte mal in der Browser Konsole schauen. Wenn da ein Fehler ist bitte als GitHub Issue melden
                                      amg_666A
                                      amg_666A
                                      amg_666
                                      schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                      #138
                                      @apollon77 Einen hab ich noch: Issue ist auf github gemeldet (und wohl auch bug klassifiziert worden). Im iobroker habe ich auf die "alte" Ansicht zurückgewechselt mit iobroker set admin.0 --react false, soweit alles ok.
                                      Mir ist grade aufgefallen, dass ich im zigbee Adapter unter Gruppen jetzt eine Gruppe Nr 901 Name "Auto Group 901" habe, wo kommt die her? Ich hab die nicht angelegt und bislang stand bei Gruppen auch nichts, weil ich die noch nicht nutze.
                                        R
                                        R
                                        robbsen
                                        schrieb am zuletzt editiert von robbsen
                                        #139
                                        @feuersturm habe ich tatsächlich nicht, allgemein stelle ich irgendwie keine spürbaren Änderungen fest. Installiert ist 5.0.6
                                        Musstest du dazu was aktivieren?
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          #140
                                          Denke nicht, wird wahrscheinlich aus der Anzahl der Installationen abgeleitet.
                                          Edit:
                                          Man kann drauf klicken.
                                          83.8k
