  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
938 Beiträge 86 Kommentatoren 442.9k Aufrufe 77 Beobachtet
    @apollon77 ok, hab ich noch nicht, hab keinen Test-iobroker laufen, auf produktiv ist mir das noch zu heikel😊
    apollon77A
    apollon77A
    #123
    @crunchip Nneneeeee im Admin bei der Adapterliste ... wenn ein Adapter aus GitHub installiert wurde zeigt es das an
    • apollon77A apollon77
      @afuerhoff Bisher wurde das nicht berichtet. Kannst Du es bitte nachstellen? Kannst ja nach speichern im Objekt schauen was drin steht?
      Bitte GitHub Issue anlegen!
      GrizzelbeeG
      GrizzelbeeG
      Grizzelbee
      #124
      @apollon77
      Ich kann den Bug bestätigen. Bin heute auch darüber gestolpert.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/724
      • GrizzelbeeG Grizzelbee
        @apollon77
        #125
        @grizzelbee sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
        @apollon77
        anscheinend aber auch ohne React
        Aber aus dem User werde ich nicht schlau
        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
        • Thomas BraunT
          Thomas BraunT
          Most Active Developer
          #126
          @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
          Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels `iobroker install admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
          Ich glaube je nach npm-Version muss man anders vorgehen:
          pi@raspberrypi:~ $ nodejs -v && npm -v
          v14.16.1
          6.14.12
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker install admin@4.2.1
          adapter "admin" already installed. Use "upgrade" to upgrade to a newer version.
          pi@raspberrypi:~ $ iobroker upgrade admin@4.2.1
          BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR DOWNGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
          Would you like to downgrade admin from @5.0.5 to @4.2.1 now? [(y)es, (n)o]: n
          No upgrade of "admin" desired.
            @apollon77
            GrizzelbeeG
            GrizzelbeeG
            Grizzelbee
            schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
            #127
            @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
            User oder Issue?
            Äääähhhhhh. Nein. Ich habe lediglich von React wieder zurück auf die klassische UI geweselt und dann konnte ich das Passwort ordentlich speichern.
            Ein funktionierendes Passwort korrent entschlüsseln geht übrigens. Der Bug muss also bein Speicehrn passieren. Vielleicht doppelte Verschlüsselung?
            afuerhoffA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              User oder Issue?
              afuerhoffA
              afuerhoffA
              afuerhoff
              #128
              User oder Issue?
              War bei mir genauso. Ich hatte auch erst Probleme nach dem Speichern der Konfiguration.
                User oder Issue?
                #129
                User oder Issue?
                User:
                https://forum.iobroker.net/topic/44368/gelöst-permission-error-nach-update-von-homematic-adapter/
                  User oder Issue?
                  User:
                  GrizzelbeeG
                  GrizzelbeeG
                  Grizzelbee
                  #130
                  @grizzelbee
                  User oder Issue?
                  User:
                  Es tut mir leid, aber Du hast mich da geistig völlig abgehängt. Ich verstehe nicht, was Du mir damit sagen willst oder wo der Bezug zu dem encryption Issue ist.
                    @grizzelbee
                    User oder Issue?
                    User:
                    #131
                    @grizzelbee der user hatte admin auf 5.0.5 gehoben und konnte sich danach nicht mehr anmelden
                    • tobasiumT
                      tobasiumT
                      tobasium
                      #132
                      Hallo Zusammen,
                      bei mir werden die Objekte im Objekte Tab nicht angezeigt. Der Ladekreis hört einfach nicht auf sich zu drehen.
                      Habe mal ein Issue aufgemacht:
                      Admin 5.0.5 Objekte Tab lädt ohne Ergebnis
                      • FeuersturmF
                        FeuersturmF
                        Feuersturm
                        #133
                        @apollon77
                        Ich hab gerade das Update auf 5.0.5 gemacht.
                        Ist es technisch möglich, dass man in dem Updatefenster das Ergebnis bzw. ein i.O oder n.i.O sieht, wenn das Update fertig ist?
                        Bei der 5.0.4 und 5.0.5 hab ich immer nach einer Weile stumpfe ein refresh der Seite gemacht :-)
                        • FeuersturmF Feuersturm
                          @apollon77
                          #134
                          @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          das habe ich.
                          in der phase, die dein screezeigt, bleibt es ziemlich lange.
                          dann kommt nochmal ne pause, dann die Meldung
                          FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                            das habe ich.
                            FeuersturmF
                            FeuersturmF
                            Feuersturm
                            #135
                            @homoran Auch beim Admin Adapter? Bei den anderen Adapter sehe ich beim Update auch den Fortschritt und das Ergebnis. Nur beim Admin Adapter nicht.
                            Was mir gerade bei der 5.0.5 auffällt ist, dass ich nach dem erfolgreichen Adapter Update (z.B. Influxdb) ein F5 machen muss, damit die Influx Kachel aus der Übersicht der noch zu aktualisierenden Adaptern verschwindet. Beim Admin 4 war nach der Aktualisierung der Adapter dann sofort weg.
                            https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/688
                              afuerhoffA
                              afuerhoffA
                              afuerhoff
                              #136
                              Hallo, Issue wurde schon von @Grizzelbee angelegt. Ich kann das Verhalten bestätigen.
                              • FeuersturmF
                                FeuersturmF
                                Feuersturm
                                #137
                                Hab gerade zum ersten Mal die Sterne bei den Adaptern wahrgenommen
                                Kann ein User Sterne vergeben oder wie "berechnen" sich die Sterne?
                                R sigi234S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                                  Im Menu links funktionieren alle Punkte (Übersicht, Objekte, Protokoll etc) bis auf Instanzen. Wenn ich da draufklicke passiert nichts. Hauptfenster ist leer und da drüber "pulsiert" der schmale Balken als ob er noch was lädt oder so
                                  Bitte mal in der Browser Konsole schauen. Wenn da ein Fehler ist bitte als GitHub Issue melden
                                  amg_666A
                                  amg_666A
                                  amg_666
                                  schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                                  #138
                                  @apollon77 Einen hab ich noch: Issue ist auf github gemeldet (und wohl auch bug klassifiziert worden). Im iobroker habe ich auf die "alte" Ansicht zurückgewechselt mit iobroker set admin.0 --react false, soweit alles ok.
                                  Mir ist grade aufgefallen, dass ich im zigbee Adapter unter Gruppen jetzt eine Gruppe Nr 901 Name "Auto Group 901" habe, wo kommt die her? Ich hab die nicht angelegt und bislang stand bei Gruppen auch nichts, weil ich die noch nicht nutze.
                                    R
                                    R
                                    robbsen
                                    schrieb am zuletzt editiert von robbsen
                                    #139
                                    @feuersturm habe ich tatsächlich nicht, allgemein stelle ich irgendwie keine spürbaren Änderungen fest. Installiert ist 5.0.6
                                    Musstest du dazu was aktivieren?
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #140
                                      Denke nicht, wird wahrscheinlich aus der Anzahl der Installationen abgeleitet.
                                      Edit:
                                      Man kann drauf klicken.
                                      • R robbsen
                                        FeuersturmF
                                        FeuersturmF
                                        Feuersturm
                                        #141
                                        @robbsen Hi, ich weiß gerade nicht genau worauf du dich beziehst. Wie du die Umstellung auf die React UI machst findest du im ersten Beitrag. Wenn du von Admin 4 auf Admin 5 gehst siehst du erstmal keinen wirklichen Änderungen. Die werden erst mit der Umstellung auf React UI sichtbar.
                                        R 1 Antwort Letzte Antwort
                                          R
                                          R
                                          robbsen
                                          #142
                                          @feuersturm merci, hatte vergessen, dass ich nen Backup eingespielt hatte augenroll
                                          84.2k
