  4. Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI
    6.5k
938 Beiträge 86 Kommentatoren 370.8k Aufrufe 77 Beobachtet
    @grizzelbee sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    @apollon77
    Ich kann den Bug bestätigen. Bin heute auch darüber gestolpert.
    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/724
    anscheinend aber auch ohne React
    Aber aus dem User werde ich nicht schlau
    GrizzelbeeG Offline
    GrizzelbeeG Offline
    Grizzelbee
    schrieb am zuletzt editiert von Grizzelbee
    #127
    @homoran sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
    User oder Issue?
    Äääähhhhhh. Nein. Ich habe lediglich von React wieder zurück auf die klassische UI geweselt und dann konnte ich das Passwort ordentlich speichern.
    Ein funktionierendes Passwort korrent entschlüsseln geht übrigens. Der Bug muss also bein Speicehrn passieren. Vielleicht doppelte Verschlüsselung?
    afuerhoffA HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • GrizzelbeeG Grizzelbee
      User oder Issue?
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #128
      User oder Issue?
      War bei mir genauso. Ich hatte auch erst Probleme nach dem Speichern der Konfiguration.
        User oder Issue?
        #129
        User oder Issue?
        User:
        https://forum.iobroker.net/topic/44368/gelöst-permission-error-nach-update-von-homematic-adapter/
        GrizzelbeeG 1 Antwort Letzte Antwort
          User oder Issue?
          User:
          GrizzelbeeG Offline
          GrizzelbeeG Offline
          Grizzelbee
          #130
          @grizzelbee
          User oder Issue?
          User:
          Es tut mir leid, aber Du hast mich da geistig völlig abgehängt. Ich verstehe nicht, was Du mir damit sagen willst oder wo der Bezug zu dem encryption Issue ist.
            @grizzelbee
            User oder Issue?
            User:
            #131
            @grizzelbee der user hatte admin auf 5.0.5 gehoben und konnte sich danach nicht mehr anmelden
            • tobasiumT Offline
              tobasiumT Offline
              tobasium
              #132
              Hallo Zusammen,
              bei mir werden die Objekte im Objekte Tab nicht angezeigt. Der Ladekreis hört einfach nicht auf sich zu drehen.
              Habe mal ein Issue aufgemacht:
              Admin 5.0.5 Objekte Tab lädt ohne Ergebnis
              • FeuersturmF Offline
                FeuersturmF Offline
                Feuersturm
                #133
                @apollon77
                Ich hab gerade das Update auf 5.0.5 gemacht.
                Ist es technisch möglich, dass man in dem Updatefenster das Ergebnis bzw. ein i.O oder n.i.O sieht, wenn das Update fertig ist?
                Bei der 5.0.4 und 5.0.5 hab ich immer nach einer Weile stumpfe ein refresh der Seite gemacht :-)
                • FeuersturmF Feuersturm
                  @apollon77
                  #134
                  @feuersturm sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                  das habe ich.
                  in der phase, die dein screezeigt, bleibt es ziemlich lange.
                  dann kommt nochmal ne pause, dann die Meldung
                  FeuersturmF 2 Antworten Letzte Antwort
                    das habe ich.
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    #135
                    @homoran Auch beim Admin Adapter? Bei den anderen Adapter sehe ich beim Update auch den Fortschritt und das Ergebnis. Nur beim Admin Adapter nicht.
                    Was mir gerade bei der 5.0.5 auffällt ist, dass ich nach dem erfolgreichen Adapter Update (z.B. Influxdb) ein F5 machen muss, damit die Influx Kachel aus der Übersicht der noch zu aktualisierenden Adaptern verschwindet. Beim Admin 4 war nach der Aktualisierung der Adapter dann sofort weg.
                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/688
                    • apollon77A apollon77
                      @afuerhoff Bisher wurde das nicht berichtet. Kannst Du es bitte nachstellen? Kannst ja nach speichern im Objekt schauen was drin steht?
                      Bitte GitHub Issue anlegen!
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      #136
                      @apollon77 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                      Hallo, Issue wurde schon von @Grizzelbee angelegt. Ich kann das Verhalten bestätigen.
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        #137
                        Hab gerade zum ersten Mal die Sterne bei den Adaptern wahrgenommen
                        Kann ein User Sterne vergeben oder wie "berechnen" sich die Sterne?
                        R sigi234S apollon77A 3 Antworten Letzte Antwort
                          @amg_666 sagte in Test Adapter Admin 5.0.x: Alpha der neuen UI:
                          Im Menu links funktionieren alle Punkte (Übersicht, Objekte, Protokoll etc) bis auf Instanzen. Wenn ich da draufklicke passiert nichts. Hauptfenster ist leer und da drüber "pulsiert" der schmale Balken als ob er noch was lädt oder so
                          Bitte mal in der Browser Konsole schauen. Wenn da ein Fehler ist bitte als GitHub Issue melden
                          amg_666A Offline
                          amg_666A Offline
                          amg_666
                          schrieb am zuletzt editiert von amg_666
                          #138
                          @apollon77 Einen hab ich noch: Issue ist auf github gemeldet (und wohl auch bug klassifiziert worden). Im iobroker habe ich auf die "alte" Ansicht zurückgewechselt mit iobroker set admin.0 --react false, soweit alles ok.
                          Mir ist grade aufgefallen, dass ich im zigbee Adapter unter Gruppen jetzt eine Gruppe Nr 901 Name "Auto Group 901" habe, wo kommt die her? Ich hab die nicht angelegt und bislang stand bei Gruppen auch nichts, weil ich die noch nicht nutze.
                            robbsen
                            schrieb am zuletzt editiert von robbsen
                            #139
                            @feuersturm habe ich tatsächlich nicht, allgemein stelle ich irgendwie keine spürbaren Änderungen fest. Installiert ist 5.0.6
                            Musstest du dazu was aktivieren?
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #140
                              Denke nicht, wird wahrscheinlich aus der Anzahl der Installationen abgeleitet.
                              Edit:
                              Man kann drauf klicken.
                              • R robbsen
                                FeuersturmF Offline
                                FeuersturmF Offline
                                Feuersturm
                                #141
                                @robbsen Hi, ich weiß gerade nicht genau worauf du dich beziehst. Wie du die Umstellung auf die React UI machst findest du im ersten Beitrag. Wenn du von Admin 4 auf Admin 5 gehst siehst du erstmal keinen wirklichen Änderungen. Die werden erst mit der Umstellung auf React UI sichtbar.
                                R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  robbsen
                                  #142
                                  @feuersturm merci, hatte vergessen, dass ich nen Backup eingespielt hatte augenroll
                                    steimi
                                    #143
                                    Ich habe das Problem, dass mit der Admin-version 5.0.x (bis einschliesslich 5.0.6) im Radar2 Adapter keine Konfiguration mehr angezeigt wird. Im Objektbaum kann ich die Konfig im entsprechenden Objeckt sehen. Ich kann auch keinen alten Export importieren, der Save-Button ist nach dem Import nicht aktiv. Es wird auch im Radar2-Adapter (installiert ist die v2.0.1) die Version nicht angezeigt - steht "undefined" da. Es ist egal, ob ReactUI oder die alte Oberfläche.
                                      Aktuelle Test Version 5.0.x
                                      Veröffentlichungsdatum 17.04.2020
                                      Github Link Latest Repository
                                      nach längerer Entwicklungszeit freuen wir (bzw. vor allem Bluefox natürlich als Haupt-Entwickler) uns Eur einen ersten Preview auf die neue Admin Oberfläche vorstellen zu können.
                                      Wer die 5.0.x Installiert wird zuerst keine große Änderung feststellen, da die Standardoberfläche die gleiche ist wie bisher auch in Admin v4. Das ist auch gleichzeitig der Fallback wenn etwas nicht funktioniert.
                                      Wer die neue Oberfläche testen möchte, öffnet die Einstellungen seiner Admin-Instanz und aktiviert die Einstellung "Use react UI(experts)". Dann Speichern und Admin wird neu gestartet. Dann im Browser mit "Shift-Reload" die Admin-Seite neu laden und die neue Oberfläche erscheint.
                                      Eine Option wäre auch eine eigene Admin-Instanz anzulegen und nur dort die neue UI zu aktivieren.
                                      Es gibt noch Teile wie z.B. Enums und User, die im neuen Admin noch nicht fertig sind. Ebenso sammeln wir noch Nutzer-Feedback und so kann es auch passieren das sich noch Dinge in den kommenden Versionen ändert.
                                      WICHTIG: js-controller 3.2 ist mindestens nötig für den Test, sonst kann es Fehler geben!
                                      Falls irgendein Fehler existiert und Admin gar nicht mehr angezeigt wird (und man keine zweite Instanz genutzt hat) kann über folgenden Kommandozeilen-Befehl die neue Oberfläche wieder deaktiviert werden: iobroker set admin.0 --react false
                                      Falls gar nichts mehr mit Admin geht kann mittels iobroker upgrade admin@4.2.1 ein Downgrade gemacht werden
                                      Feature-Changelog
                                      Admin5 ist ein kompletter Rewrite des Frontend-Codes und das meiste ist gleich bzw ähnlich zu früher, aber etwas moderner. Ein paar Neuerungen gibt es aber schon, einige aber noch nicht zu 100% fertiggestellt (das kommt in den nächsten Wochen noch vor dem offiziellen Release). Hier mal die wichtigsten neuen Features von Admin5 aufgelistet:
                                      • File editor: The new "Files" page in Admin allows you to view and manage the Files stored in the ioBroker storage. You can parse, upload, download and delete Files and Directories. Best use "User Files" for your own assets to use in visualizations.
                                      • News: Adapter news and information, that were shown by Info Adapter in Admin 4, are not directly integrated into Admin 5
                                      • Notifications: View and Manage Notifications collected by the ioBroker System if issues like Filesystem errors or low Memory conditions are detected. Allows you to view details of the notifications and the reasons and to acknowledge them once you handled them properly.
                                      • History entries edit: Allow to manipulate and delete historical data logged by adapters like sql, history or influxdb (if the adapter supports it, only sql for now)
                                      • Edit Compact-Mode/Tiers/Sentry/Memory limits for instances: Some new settings for Adapter instances that were introduced since js-controller 3.0 are shown and can be changed in Admin now
                                      • Sort pages/tabs: The pages/tabs on left side can be sorted now via drag&drop
                                      • Add Camera Tiles in Intro: On the Intro page now also a Camera Image/Stream Tile can be configured and is shown. (Image needs to be unprotected or normal basic auth protected)
                                      • Host base settings Editor: The settings from iobroker.json from all hosts are now available in an own Editor and can be adjusted there instead of editing the JSON file. On save the js-controller of that host is restarted.
                                      • New Installation wizard: The Installation wizard on first installation was enhanced to include password and authentication (coming) configuration to allow a more secure initial setup.
                                      • Rating of adapters: Users can now rate the adapters they use with up to 5 stars and also for each adapter version to give the developer feedback if the version works as expected.
                                      • More Transparent adapter update: When an Adapter update is available the Admin shows the relevant part of the changelog for review by the user before installing the version. Also pot failing dependencies to other adapters are shown there if relevant.
                                      • Adapter updates can be ignored/skipped: The new Update dialog also contains the option to ignore a certain update. Admin will then no longer offer it. A manual update via CLI is still possible.
                                      • Update of selected adapters: When selecting to update multiple adapters the user can choose which adapters he wants to update.
                                      • Tile view of instances: Instances screen now also have a tile view
                                      • Changed expert mode behavior: The export mode should not be needed for most users and when activated is only active for the current browser session. If needed to be active forever for Developers or real Pro's that know what they are doing this can be done in Admin settings.
                                      For Developers
                                      • JsonConfig/JsonCustom: Added an easier way to create adapter configurations by creating a JSON configuration only. The adapter configuration page will be build out of this JSON automatically.
                                      • Custom attributes in object view: Adapters can now define additional data columns from the adapter objects. These data columns will then be available in the Objects view in Admin and can be enabled.
                                      Wie Fehler melden?
                                      Wer sich unsicher ist, ob ein Fehler vorliegt, sollte am besten hier im Thread das Problem beschreiben. So können wir alle versuchen, das Problem nachzuvollziehen und ggf. einzugrenzen.
                                      Sobald ein Fehler auftritt der in einer Fehlermeldung oder einen Crash mit Fehlerdetails im Log oder auf Kommandozeile endet, dann dazu am besten direkt ein GitHub-Issue im Admin Projekt öffnen und zusätzlich hier im Thread posten. Je detaillierter die Angaben im Issue sind (genaue Fehlermeldungen/Logs, Infos zur OS- und Node.js-Umgebung sowie genaue Schritte zur Reproduktion des Problems), umso schneller können wir Fehler einkreisen und beheben. Auch gern mit Screenshots arbeiten und diese markieren.
                                      Wir wünschen allen viel Spaß beim Testen und vielen Dank für Eure Unterstützung!
                                      Ingo
                                      ChaotC Offline
                                      ChaotC Offline
                                      Chaot
                                      #144
                                      @apollon77 Ich bekomme seit gestern manchmal das Popup "cannot read repo informatin timeout"
                                      Muss ich mir da Sorgen machen oder ist das nur eine Info das er gerade jetzt eben nicht die Repo lesen kann, aber Grundsätzlich schon?
                                        das habe ich.
                                        FeuersturmF Offline
                                        FeuersturmF Offline
                                        Feuersturm
                                        #145
                                        das habe ich.
                                        Ich hab es jetzt nochmal beim Update auf 5.0.6 beobachtet
                                        Update gestartet und Admin wurd erfolgreich aktualisiert. Im Log stand um 21:03 das der Admin wieder gestartet wurde.
                                        22 Apr 2021 21:03:15.597 admin.0 (15981) starting. Version 5.0.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.admin, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                                        Um 21:08 hab ich immer noch diese Anzeige
                                        Werde mal ein issue anlegen. Vielleicht lässt es sich ja lösen :-)
                                        https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/742
                                        • ChaotC Chaot
                                          #146
                                          @chaot Hi, das bekomme ich, wenn ich auf Instanzen gehe, daf[r kommt aber keine Instanz...
                                          Issue ist schon gemacht...
